Ich würde mal auf Verdacht das Relais 109 ziehen, öffnen und genau auf Wackelkontakte bzw. verschmorte Lastkontakte kontrollieren.
Machmal hilft schon die Bewegung beim Ziehen und Wiedereinstecken des Relais , damit es (für eine Weile) wieder normal funzt. Dann hat man schonmal einen Anhalt, wo der Bug sich ungefähr versteckt.
Neue Batterie schon nach 4,5 Jahren / Elektronik muckt
Re: Neue Batterie schon nach 4,5 Jahren / Elektronik muckt
War heute mal beim Meister meines Vertrauens, der hat im Fehlerspeicher einiges gefunden und komplett gelöscht. Er meinte, dass die vermutlich alle vom Batteriewechsel kommen und, dass es jetzt wieder normal funktionieren könnte!
Jetzt werde ich das heute abend mal beobachten, was passiert.
Das entsprechende Relais werd später mal bearbeiten.
So, heute morgen war wieder alles wie sonst, leider kommt jetzt noch hinzu, dass die Wegfahrsperre blinkt und ich nicht fahren kann! -.-
Mal den Ersatzschlüssel ausprobieren, Auto steht leider 30km entfernt an der Arbeit.
Servus,
schonmal alle Blattsicherungen im Deckel des Batteriekastens kontrolliert?
Kommt zu sehr komischen Fehlern, wenn die nicht ok sind. Haarriss reicht da schon.
Gehn halt gern mal kaputt wenn Spannungspitzen auftreten.
Bei ner dicken Endstufe bzw. jetzt beim Battereiwechsel kann das ma vorkommen.
Hab mir mal ne Sicherung durchgehaun, als ich nem Kumpel Starthilfe gegeben habe.
Wir sind die Borg - Widerstand ist Spannung durch Stromstärke
Auto steht jetzt bei VW, aber ich behalte es mal im Hinterkopf
So, VW hat jetzt erst (!) das KI getauscht, um rauszufinden, dass es daran nicht liegt :-D
Jetzt ist das Steuergerät auch noch gemacht worden und siehe da, er läuft wieder!
Kostenpunkt --> 1700€
Jetzt frage ich mich doch, ob das nicht eigentlich eine Kulanzleistung seitens VW sein müsste, denn das Steuergerät hat doch nach 4,5 Jahren und 50tkm nicht einfach den Geist aufzugeben, oder wie sehr ihr das?
Ein eues Motor-StG, nehme ich an?Jetzt ist das Steuergerät auch noch gemacht worden und siehe da, er läuft wieder!
Üblicherweise halten sie länger. Aber da Deine Probleme genau seit dem Batteriewechsel bestanden, wird wohl dabei etwas passiert sein, woran das MSG nicht schuld ist . . .das Steuergerät hat doch nach 4,5 Jahren und 50tkm nicht einfach den Geist aufzugeben, oder wie sehr ihr das?
Polo 6R WRC
Genau, Motorsteuergerät
Das hatte ich leider befürchtet, Kulanz wird allerdings jetzt nochmal erfragt, ich erfahrs dann Anfang nächster Woche.
Neues Problem: Mein RCD200 zeigt nur noch SAFE, habe adie Tricks die sonst funktioniert haben versucht (Masse abgeklemmt und wieder angeklemmt, Zündung an, warten, Radio an).
Ich vermute, dass das RCD sich immernoch den Code ausm Motorsteuergerät holen will, allerdings wird der ja jetzt zum Originalen abweichen, oder?
Hilft vermutlich nur noch, die Codekarte zu bestellen?
