Steuerkette um einen Zahn verrutscht VW Polo 1.2 (9n)
Getriebe, Kupplung, usw.
reflex99
Ungelesener Beitragvon reflex99 » 15. Nov 2012, 15:18
Wie der Titel schon sagt ist meine Steuerkette um einen Zahn verrutscht. Das sagte mir ein VW Mitarbeiter nachdem ich meinen Wagen nach folgendenen Problemen untersuchen habe lassen:
Beim abbremsen geht die Nadel im Drehzahlanzeige trotz getretener Kupplung auf 0 und das Auto würgt ab. Er zieht auch nicht mehr und ich muss schon bei kleinen Steigungen bis in den dritten Gang runterschalten um wieder Beschleunigen zu können.
Nun soll die Steuerkette durch eine neue ausgewechselt werden und das Ganze soll mit Einbau bis zu 1100€ kosten. :wow:
Ich weiß ganz ehrlich nicht woher ich in nächster Zeit diesen Betrag herbekommen soll. Weiß jemand ob man für diese Arbeit Spezial-Werkzeuge braucht, wenn nicht kann ich das auch in einer anderen Werkstatt machen die sicherlich weniger verlangt als VW oder?
Oder sollte ich meinen Wagen mit diesem Problem verkaufen (den VK-Preis um ca. 1000€ senken und das Problem dazuschreiben)? :-?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen bin echt ein wenig verzweifelt. :???:
Zuletzt geändert von reflex99 am 15. Nov 2012, 16:41, insgesamt 1-mal geändert.
AW: Steuerkette um ein Zahn verrutscht VW Polo 1.2 (9n)
Ungelesener Beitragvon Gast » 15. Nov 2012, 15:21
Siwas kann man auch selbst machen. Vorrausgesetzt djenige weis was er da tut. Ich meine der steuerkettensatz liegt mit allem drum und dran bei ca 400 euro plus arbeit
Gesendet von mir via Samsung. Kein scheiss Eierphone. Qualität braucht keinen angefaulten Apfel
reflex99
Re: Steuerkette um ein Zahn verrutscht VW Polo 1.2 (9n)
Ungelesener Beitragvon reflex99 » 15. Nov 2012, 15:26
Meinst du nicht dass man dafür vielleicht Spezialwerkzeug braucht dass nur VW besitzt? Die Möglichkeit besteht ja denke ich.
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 15. Nov 2012, 15:37
man sollte wissen was man da macht. Das ist das einzige.
Eventuell kann man sagen das man den Steuerkettensatz zum Feststellen von Nockenwellen und Schwungrad benötigt.
Aber auch nur eventuell, es geht auch ohne.
Bestens hier beschrieben :
http://www.pimpowski.de/Steuerkette_wechseln.htm
Besser geht es kaum ;)
Fahrzeuge: Polo 9N Special
reflex99
Ungelesener Beitragvon reflex99 » 15. Nov 2012, 15:43
Also wäre es dumm das ganze bei VW für 1100€ machen zu lassen?
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 15. Nov 2012, 15:48
Geht so,
wenn man 2 Linke Hände hat und beim öffnen der Motorhaube einen erstaunten Blick macht was da alles noch so drin ist wäre es gut angelegtes Geld ;)
Ich für meinen Teil habe es mal nicht so gut geschafft, da ich mit dem Gegenhalter des Nockenwellenrades abgerutscht bin und damit ein Ventil gekrümmt habe. Dann muss der Kopf runter und man hat nicht wirklich was gewonnen.
Man kann in freien Werkstätten mal nachfragen was die so haben wollen.
Ansonsten hatte ich im Kopf das es bei VW was um die 500-600€ kosten würde
Schnagelz
Ungelesener Beitragvon Schnagelz » 15. Nov 2012, 15:49
dumm wäre es seinen Motor zu schrotten weil man ein paar 100euro sparen will....neuer Motor würd mehr kosten.
Wie gesagt man sollte wissen was man tut und da du nicht weisst ob man das selbst machen kann wirst du bestimmt auch nicht wissen wie man eine Steuerkette wechselt.
Such dir eine gute Freie werkstatt die macht das auch für weniger als 1000€
"Steigerung des Luxus: eigenes Auto, eigene Villa, eigene Meinung."
reflex99
Ungelesener Beitragvon reflex99 » 15. Nov 2012, 16:36
Selbst machen kommt für mich nicht in Frage dafür habe ich zu wenig Ahnung vom Innenleben eines Autos. Habe vielleicht an einen Bekannten gedacht der Auszubildender KFZ-Mechatroniker ist jedoch hat er das selbst erst einmal gemacht.
Ich frage mal in ein paar freien Werkstätten nach und hole mir einen Kostenvoranschlag
reflex99
Re: Steuerkette um einen Zahn verrutscht VW Polo 1.2 (9n)
Ungelesener Beitragvon reflex99 » 16. Nov 2012, 14:14
Also die Steuerzeiten sind verstellt weil Steuerkette gelenkt hat? Steuerkette muss ausgewechselt werden.
Manu83
Ungelesener Beitragvon Manu83 » 19. Nov 2012, 22:46
Ist ein bekanntes Problem. Einige bekamen auch neue Köpfe, weil es Probleme mit den Ventilen gibt.
Aber hier muss die Steuerkette neu. Natürlich mit den Laufschienen und dem Spannelemt...
Da darf man nicht bei sparen!!
Manu83
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
