Krümmer
JayCob
Krümmer
Ungelesener Beitragvon JayCob » 26. Nov 2012, 13:21
Ejo,
gestern hat sich mein Krümmer oder Krümmerdichtung verabschiedet (Karre klingt jetzt mal so richtig scheiße).
Hatte das von euch auch schon jemand?
hab zwar ne andere DP drin, aber Flexrohr etc ist ok, also da bläst der nix raus.
Gibts irgendwo vernünftige Metalldichtungen?
Evtl gute Krümmer(Fächer?)für polo-1.8t?
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
Andi_1988
Re: Krümmer
Ungelesener Beitragvon Andi_1988 » 26. Nov 2012, 13:28
Biste sicher das es die Krümmerdichtung ist?
Bei mir wars letztens die dichtung zwischen Krümmer und Turbo.
Hört sich genau wie ein undichter Krümmer an.
Mfg
Toergi
Re: Krümmer
Ungelesener Beitragvon Toergi » 26. Nov 2012, 14:24
Schau doch am besten erst einmal was es genau ist ;)
Oft war es auch einfach nur eine gelöste Schraube vom Krümmer zum Turbolader.
Dichtungen würde ich wieder die originale nehmen. Sowohl am Motor -> Krümmer als auch am Krümmer --> Turbo.
Glaube allerdings kaum das es einen Fächerkrümmer im eigentlichen Sinne für eine K-03 Anbindung geben wird. Eventuell nur als Einzelanfertigung. Lohnt sich aber nicht wenn man den Lader behalten möchte.
Fahrzeuge: Polo 9N Special
JayCob
Re: Krümmer
Ungelesener Beitragvon JayCob » 26. Nov 2012, 17:42
ja schon klar.
Musste nur jetzt mit dem Kackhaufen erstmal zur Arbeit und konnte noch nicht länger danach gucken.
Schonmal vielen Dank für eure Nachrichten! Macht Hoffnung das es jenachdem nur ne gelöste Schraube oder Dichtung ist!
Florian@Gti
AW: Krümmer
Ungelesener Beitragvon Florian@Gti » 27. Nov 2012, 16:14
Servus!
Hatte ich jetzt auch erst. Zwischen lader und kümmer waren 2 schrauben weg und die Dichtung auch zu 3/4....
[color=#00BF00]Wer später bremst fährt länger schnell[/color] :-P
JayCob
Re: Krümmer
Ungelesener Beitragvon JayCob » 27. Nov 2012, 17:36
ein Bild sagt mehr als 1000 Worte:
Bin gespannt wie die Dichtung ausschaut.
@Florian@Gti: 100Punkte! ;) was ne Scheiße
Toergi
Re: Krümmer
Ungelesener Beitragvon Toergi » 27. Nov 2012, 17:38
Die Schraube ist komplett weg ?? ?? Nicht übel !! Hätte man das nicht schon vorher merken müssen ;)
JayCob
Re: Krümmer
Ungelesener Beitragvon JayCob » 27. Nov 2012, 17:42
baue nur alle 3 Monate mein ganzes Auto auseinander und überprüf alle schrauben ;) :fuck:
Was soll mir vorher schon aufgefallen sein?!und vorallem wie? Bin ja erst durch das Geräusch&Lärm dadrauf gekommen. Ist mein Popometer irgendwie nicht nach ausgerichtet :D :D
Andi_1988
Re: Krümmer
Ungelesener Beitragvon Andi_1988 » 27. Nov 2012, 18:06
Normal müßte das aber shcon länger geräusche machen....
Toergi
Re: Krümmer
Ungelesener Beitragvon Toergi » 27. Nov 2012, 18:12
Das meinte ich damit.
Denn wie das aussieht kommt das nicht von heute auf morgen.
Schmatzek1
Krümmer
Ungelesener Beitragvon Schmatzek1 » 27. Nov 2012, 19:29
Ich hab diese Schrauben noch mit Scheiben falls da Interesse vorherrschen sollte.
Sent from my iPhone 4 using Tapatalk
JayCob
Re: Krümmer
Ungelesener Beitragvon JayCob » 27. Nov 2012, 19:51
wo wohnst du ?
Wollte morgen früh zu vw, die hatten eben schon zu..
Also entweder die 3"decat hat es permanent übertönt oder es kam von jetzt auf gleich. Nehm auch öfters Kumpel mit, denen wär das eig auch aufgefallen.
So oder so..
Schrauben neu, Dichtung neu.
Dann ist hoffentlich erstmal Ruhe
JayCob
Re: Krümmer
Ungelesener Beitragvon JayCob » 30. Nov 2012, 11:54
die Dichtung..
Sieht ja eig noch soweit ok aus..(bis auf den Riss und die dezente Verformung)
Siscura
Re: Krümmer
Ungelesener Beitragvon Siscura » 2. Jun 2014, 12:55
meiner klingt grad auch wie ein trecker :( kommt man da von unten gut hin?
Mein Polo Thread : Siscura´s 9n<3 GTI <<< Klick for more Infos!
https://www.facebook.com/ExclusiveWrapping?fref=ts
Toergi
Re: Krümmer
Ungelesener Beitragvon Toergi » 2. Jun 2014, 13:53
von oben.
Siscura
Re: Krümmer
Ungelesener Beitragvon Siscura » 5. Jun 2014, 19:27
Jo danke, alle 3 schrauben lose :O
