Der große 18" Zoll Felgen Thread
Re: Der große 18" Zoll Felgen Thread
Hallo
Ich würde mir gerne 18 Zoll Felgen holen.Aber das problem ist ich weiß nicht ob die drauf passen oder ob was geändert werden müsste.
Die felgen haben die maße 8x18 ET40
Polo power macht opel sauer
Gott schütze uns vor Sturm und Wind und autos die von Opel sind!
Volkswagen Passat 3B Variant
Hallo ich hab mal ne frage habe einen 9n3 mit 35 er h&r federn
Bekomme ich die dotz rapier black editon in 8 x18 mit 215 er reifen ohne was zu ändern an den kotflügeln usw eingetragen ?????
Polo 9N3 Tour
http://docs.reifen.com/gutachten/dotz/r ... p32571.pdf
hier ist mal das gutachten zu den felgen
ich blicke da nicht ganz durch was ich ändern muss
und bördeln will ich auf keinen fall
Polo 9N3 Tour
Das sind Deine Auflagen:
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 32I; 51A; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 915; SC4
Wenn diese erfüllt sind gibts keine Probleme bei der Eintragung
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 32I; 51A; 71K;
721; 725; 73C; 74A;
74P; 915; SC4
Polo 9N3 Black Edition
Volkswagen Corrado
Ok aber die lasche von der radhausschale umlegen sollte reichen oder ?
Und dann das radhaus ein bisschen bearbeiten
Polo 9N3 Tour
Das kommt auch immer darauf an was für einen Reifen Du fahren willst
215 ist nicht gleich 215 die weichen von Hersteller zu Hersteller ein wenig ab.
Aber ich sag mal so probiers dann weißt Du es.
Volkswagen Corrado
Muss der nur reifen vom Kotflügel abgedeckt sein oder die felge auch ?
Polo 9N3 Tour
Die Lauffläche des ReifensMuss der nur reifen vom Kotflügel abgedeckt sein oder die felge auch ?
Polo 9N3 United
Re: Der große 18
Das war mal, mittlerweile das komplette Rad.
Nach der EU-Verordnung müssen alle beweglichen Teile vollständig abgedeckt sein.
Chief -Havana Angels Germany-
ABSOLUTE BLACK
MATTSCHWARZ
MINI R60 S all4
ABSOLUTE BLACK
MATTSCHWARZ
MINI R60 S all4
Mini Countryman S all4
Seit wann ist das denn so?
Polo 9N3 United
ich habe kein genaues Datum aber seit etwa 2 Jahren.
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
Das ist eine Auflage nach EU-Richtlinie 78/549/EEC (s. Abb. darin). Bei der Reifenbreite werden erhabene Beschriftungen, Verzierungen und Felgenschutzrippen an den Seitenwänden nicht mitgezählt. Die maximale Betriebsbreite eines Reifens ist in den Normen der ETRTO definiert.
ABSOLUTE BLACK
MATTSCHWARZ
MINI R60 S all4
ABSOLUTE BLACK
MATTSCHWARZ
MINI R60 S all4
Das heißt also das die felge ganz minimal raustehen könnte
Und woher wissen die wo wo die gucken müssen
Polo 9N3 Tour
Nur die Felgenschutzleiste vom Gummi, die Prüfer lassen da nicht mehr viel Spielraum und selbst wenn, in einer Kontrolle ist es egal ob eingetragen oder nicht. Wenn es nicht zulässig ist, ist es nicht zulässig.
ABSOLUTE BLACK
MATTSCHWARZ
MINI R60 S all4
ABSOLUTE BLACK
MATTSCHWARZ
MINI R60 S all4
Glaub ich habs schon einmal geschrieben
... auf jeden Fall stehen meine Felgen deutlich sichtbar über. Aber eine Handvoll Polizisten und min. 8 TÜV-Prüfer haben sich bislang nicht daran gestört. Genauer gesagt ist das Teilegutachten ja vom TÜV. Und es war bei der Genehmigung damals schon klar, dass die Tomason TN1 Felgen auf einem Polo 9N/9N3 niemals den Vorschriften entsprechend ohne Veränderungen anzubringen sind. Klingt zwar unlogisch, ist aber so
Ich denke mal, dass du im Fall der Fälle einfach Pech hast, sollte die Eintragung bei bestimmten Felgen nicht funktionieren, bzw. sich ein Polizist mal an ein (kleines) Überstehen stören. Die Wahrscheinlichkeit scheint nicht gerade hoch. So zumindest meine Erfahrung
8,5X18 eintragen HILFE!
Hi,brauche dringen HILFE!.Ich will meine ASA GT Felgen eintragen aber es gibt keine Gutachten für den normelen 9n .Es sind ASA GT Felgen 8,5x18 mit 215/35R18 Dunlop drauf.
Hat sich erledigt
Zuletzt geändert von Vplus am 11. Mär 2013, 18:19, insgesamt 1-mal geändert.
Bei mit passen die dotz mit 215 /35 r18 mit 8j et 32
Super ohne igentwas zu machen und sind auch problemlos eingetragen
Polo 9N3 Tour
Hier steht zwar viel drin was passt und nicht, jedoch hab ich nicht viel gefunden zum Thema Komfort :/
Wollte neue Felgen holen, natürlich gerne 18 zoll. Habe nur Bedenken zwecks Komfort :/
Können einige ihre Erfahrungen schildern?
Polo 9N3 United
Polo 9N3
Es ist auch entscheidend welches Reifenformat du wählst, und wie stark du die Reifen aufpumpst
Und den größten Einfluss auf Komfort hat meiner Meinung nach das Fahrwerk. Bevor ich nun hier genaueres schreibe, könntest du dir mal meinen Eintrag hier durchlesen:
federn-fahrwerke/h-r-35-35-bei-serien-f ... 34-20.html
