Powerkabel in den Innenraum...2ter Gummistopfen???
stuffandmore
Ungelesener Beitragvon stuffandmore » 29. Jun 2006, 22:44
Hallöchen...hat jemand Bilder und Anleitungen von euch wie ich das Handschufach im 9n3 ausbaue für die verlegung vom powerkabel.
also wenn ich das in den anderen threads richtig verstanden hab ist hintern handschufach nen stopfen durch den man in den motorraum kommt bzw. von der anderen seite durch den leicht zugänglichen stopfen und den SEHR weit hinten liegenden gummistopfen...wo ich keinen peil hab wie ich da mit meinen fingern hinkommen soll.
Hatte heute erst den falschen stopfen im motorraum benutzt (der runde wo schon ein kabel langführt..hab das aber gelassen wegen abdichtungskram)
Also wie kriege ich mein liebes Powerkabel in den Innenraum???
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
euro
Ungelesener Beitragvon euro » 29. Jun 2006, 23:01
Servus
hab as ganze nun (gott sei dank ;.)
hinter mir
schraub einfach die schrauben rumd ums handschuhfach ab
dannkommmts fast von allein raus
dann hinter den "teppisch oder dämmmaterial greifen und du ertastest das Loch richtung innenraum
geht recht easy
bloss den innenstopfen wieder aufzustecken ist sehr .. ich hab´s gelsaaen
und mit ikabont abgedichtet
Stefan
;) (ein 2 3 4 5 bier ;-)
Golf Bild Polo Bild
Fahrzeuge: Honda Hornet
knueppe
Ungelesener Beitragvon knueppe » 29. Jun 2006, 23:06
Auf jeden Fall nachher wieder abdichten, sonst friert dir die Frontscheibe im Winter auch von innen zu! :)
JBM
Ungelesener Beitragvon JBM » 30. Jun 2006, 14:19
Mein Neuer!!
VWK energie
Mein 2-Wagen hat bis zu 204.000PS(150MW) bei 3000 1/min und ist gelb! :D
Prinzregent
Ungelesener Beitragvon Prinzregent » 30. Jun 2006, 14:21
Den Stopfen auf keinen Fall weg lassen! Bei mir ist alles unte wAsser gestanden! Durfe Sitze und Teppich ausbauen weil das Dämmaterial tropfte vor Nässe
stuffandmore
Ungelesener Beitragvon stuffandmore » 30. Jun 2006, 23:43
Also mein Endstufenkabel ist jetzt auch endlich verlegt. Habs von nem Bekannten machen lassen der bei vw in der werkstatt arbeitet(man hat ders drauf....) der kann jeden handgriff... :D
Also erstens frage ich mich wie man es schaffen kann das wasser in den innenraum kommt. da muss man sich schon ein bissel blöd mit den dichtungen angestellt haben(nich bös gemeint.)
Wie ich das Kabel verlegt habe:
Um das Kabel überhaupt nach innen zu kriegen bzw. um den zweiten stopfen zu erreichen habe ich die plastikabdeckung unterm scheibenwischer komplett abmontiert inkl. scheibenwischer. Das hilft schon etwas. Anschließend habe ich die schwarze plastikabdeckung die sich vor der Lüftung der Klima befindet ausgebaut. dann kommt man am besten an alles ran (sind sowieso nur torxschrauben, nebenbei muss noch das steuergerät raus, also abgeklipst werden). So dann nur noch den vorderen teil des stopfens rausziehn kabel rein...hintern handschufach hinter der dämmwatte fühlen und dann müsste sich da etwas bemerkbar machen
HINWEIS: Ich hatte unter anderem mal fälschlicherweise behauptet, dass der runde plastikstopfen der zwischen den zwei "ringelstopfen" liegt für den airbag sei. Das ist falsch. dieser stopfen führt das ABS-Kabel zu den Bremsen. Selbst wenn der ring nicht dicht ist, macht das recht wenig, da es dann in den radkasten geht.
Jetz muss bei mir nur noch die sicherung ran..das remotekabel verlegt und der sub angeschlossen werden. Bei Fragen helf ich gern weiter
stuffandmore
stuffandmore
Ungelesener Beitragvon stuffandmore » 30. Jun 2006, 23:47
PS: die beschreibung auf der polo9n.info startseite ist um ehrlich zu sagen sehr gefährlich, denn man muss höllisch aufpassen das beim hochbiegen der scheibenwischerabdeckung das glas nicht einreisst. Ich empfehle euch die gesamte plastikabdeckung NICHT ZU BIEGEN, sondern alles abzuschrauben und abzubauen. Die gummidichtung müsst ihr an den enden nur rausschieben.
Wollt das nur mal so anmerken, da mir das der VW-Fuzi gesagt hat. die plastikabdeckung unter scheibenwisch. ist nämlich festgemacht in nem quasi reißverschlussprinzip...wenn ihr da rummfummelt wie gesagt...das ende der scheibe ist sehr empfindlich.
Schranatic
Ungelesener Beitragvon Schranatic » 18. Aug 2006, 14:18
ach was...das geht schon...man muss sich ja net mehr arbeit machen als es ist 8O
9N36J4Fan
Ungelesener Beitragvon 9N36J4Fan » 24. Aug 2006, 20:24
Das Problem bei diesem Stopfen im Wasserkasten ist, das man dort Probleme mit Wassereintritt in den Innenraum bekommen kann, wenn man nach dem Einbau des Kabels nicht 100 % sauber abdichtet.
Ausserdem muss man das Kabel von der Batterie quer durch den Motorraum zum Stopfen ziehen.
Ich habe im Fahrerfussraum, direkt links neben der Halterung für's Kupplungspedal die Dämmmatte etwas hochgeklappt, ein Loch gebohrt, entgratet, rostgeschützt, Gummistopfen montiert und dort mein Powerkabel für die Endstufe eingezogen. Ging ganz gut, wichtig ist, das man ganz nahe an der Halterung bohrt, denn ca. 1 cm weiter links kommt dann schon wieder eine Seitenwand. Ich mache vielleicht mal ein Foto.
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
stuffandmore
Ungelesener Beitragvon stuffandmore » 24. Aug 2006, 21:31
:kgIdee: ..also warum macht ihr euch das denn alle so schwer mit dem Kabel....meine güte..da muss NICHTS gebohrt werden oder irgendwelche gummistopfen hinzugefügt werden...
einfach die motorraumabdeckung(die hintere schwarze) abnehmen inkl steuergerät..kabel durchlegen ganz nach links..und dann in den stopfen mit den ringeln...hinter die dämmatte greifen..FERTIG
NIX BOHREN,NUR SCHRAUBEN UND KABEL LEGEN
POLO 9N3 |Baujahr Dezember 2005, EZ 01/06|
Alle Hesse sind Verbrescher den sie glaue aschebääscher....glaun se keine aschebääscher sin se sexualverbrescher....
Hiermit seien alle Hessen ganz herzlich von mir gegrüßt ..und natürlich auch die restliche polo9n community :-)
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 25. Aug 2006, 05:49
Bohren bei einer verzinkten Karrosserie...:super:-Idee....:megalol:
KW V3+
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 25. Aug 2006, 06:18
Was macht ihr denn für nen Aufstand und baut das halbe Auto auseinander!?!?!
Das Kabel kann man ohne große Demontage von Teilen verlegen! Zumindest in den Innenraum! Da müssen dann natürlich ein paar Teile ab!
Versucht mal dir Toreromethode!
Grillspieß nehmen, die zwei Halterungen für das Grillgut entfernen, im Motorraum am Gummistopfen ansetzen, Augen zu machen und kräftig stoßen! Dann innen Kabel mit Klebeband am Grillspieß befestigen und in den Motorraum ziehen!
Abgebaut werden müssen dazu dann nur die seitliche Abdeckung des Amaturenbretts und die Fußraumverkleidung (falls vorhanden!).
Hört sich brachial an, ist es aber net! Hab so meine Kabel in den Innenraum gelegt und damit keine Probleme gehabt! Am schwierigsten ist es, die Stopfen wieder drauf zu fummeln!
Trotz des Spießes hab ich ca. 3-4 Stunden gebraucht, weil mir diese Idee erst später gekommen ist, als der Spieß mir in der Garage plötzlich vom Regal in die Hände fiel... :idea:
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
DerBen
Ungelesener Beitragvon DerBen » 25. Aug 2006, 12:44
hmmm....
das kabel kriegt man aber auch ohne stopfen raus- und wieder rein fummeln und auch ohne handschuhfach ausbauen ganz easy in innenraum rein ;)
die einzigen teile die demontiert werden müssen sind die einstiegsleisten um das kabel zum kofferraum zur endstufe zu bekommen...
Zuletzt geändert von DerBen am 25. Aug 2006, 12:47, insgesamt 1-mal geändert.
Signatur :top:
Korrrekt
Ungelesener Beitragvon Korrrekt » 25. Aug 2006, 12:47
hmmm....
das kabel kriegt man aber auch ohne stopfen raus- und wieder rein fummeln und auch ohne handschuhfach ausbauen ganz easy in innenrau, ;)
Hast du das etwa schon gemacht?
DerBen
Ungelesener Beitragvon DerBen » 25. Aug 2006, 12:47
hmmm....
ajo, bei unserm polo ;)
Signatur :top:
Ungelesener Beitragvon Gast » 25. Aug 2006, 12:48
Ich habs beim 9N gemacht, kein Problem, wirklich nicht..
Ich habe sorag die Gummistopfen rausgemacht und dann ein Loch reingeschnitten und wieder eingesetzt....
Gruß Jan
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 25. Aug 2006, 13:03
kabelquerschnitt is übrigens 21mm² bei uns im polo...
Ich möchte da gerne 2x21mm² durchlegen ... gibts ne Alternative zu dem "Stopfen" ?
Was betreibste denn mit dem 21mm² Kabel ?
Dirk
jester
Ungelesener Beitragvon jester » 25. Aug 2006, 13:03
Kann Watercube nur zustimmen,
is wirklich kein Act und Anleitung bzw. super Bilder zu allem gibt es mitlerweile in den Threads wo ich selbiges Problem hatte.
Am besten geht es mit so ner langen Gewindestange oder was auch immer für 2 Euro ausm Baummarkt :-)
Korrrekt
Ungelesener Beitragvon Korrrekt » 25. Aug 2006, 13:13
So, hier geht's mit dem ursprünglichen Thema weiter --> :nospam:
DerBen
Ungelesener Beitragvon DerBen » 25. Aug 2006, 13:14
Dirk
ich mach dir mal bilder wenn ich meine digicam wieder hab....
2x21mm² müsst ich mal schauen ob die auch passen....
mit dem 21er kabel wird ne 4x150W endstufe betrieben, wobei 2 kanäle für den woofer gebrückt sind :)
Signatur :top:
