.LEDs für die linsenscheinwerfer
Alles aussen
Hobby-Schrauber
Re: LEDs für die linsenscheinwerfer
Also fotografieren kann man das schlecht, momentan habe ich eine 5050 SMD LED pro Sockel verbaut, die leuchten die Ringe schon ganz gut aus, jedoch sieht man die LEDs noch recht stark. Das sieht dann in etwas so aus
.Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Nico84
aber Fusch ist was anderes!
Doch ist es. Wie schützt du denn den Spannungswandler gegen die Überspannungen?
Im Datenblatt steht doch ganz genau die Verwendung drin.
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... 086_12.pdf
Hobby-Schrauber
Was meinst du mit Überspannung, wie soll die zustande kommen? Wie gesagt ich fahre damit schon lange rum, also kann es so schlecht nicht sein. Dann schreib doch mal wie du es genau machen würdest.aber Fusch ist was anderes!
Nico84
Na du möchtest doch die LED's schützen, wer schützt aber den Spannungswandler? Wenn ein Relais abfällt hast du 100V Spannungsspitzen. Ganz simpel reicht eine Z-Diode nach Masse, und davor ein Widerstand. Schau mal hier: http://www.dse-faq.elektronik-kompendiu ... q.htm#F.23 eine minimale Schaltung findest du bei "Bereits Leuchtdioden in der simplen..."
Natürlich wird es auch ohne den Schutz funktionieren. Die Spannungswandler sind eigentlich sehr robust was das angeht, ich würde es aber trotzdem nicht machen. Eins Steckdose funktioniert auch ohne Abdeckung. Das Auto fährt auch ohne Reifen auf der Felge...
Hobby-Schrauber
Das sind für mich bömische DörferNa du möchtest doch die LED's schützen, wer schützt aber den Spannungswandler? Wenn ein Relais abfällt hast du 100V Spannungsspitzen. Ganz simpel reicht eine Z-Diode nach Masse, und davor ein Widerstand. Schau mal hier: http://www.dse-faq.elektronik-kompendiu ... q.htm#F.23 eine minimale Schaltung findest du bei "Bereits Leuchtdioden in der simplen..."
Nico84
Kann bei fehlender Schutzschaltung in seltenen Fällen passieren.
