Verbessertes Ladeluftsystem BLT
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 29. Dez 2012, 16:31
Hallo!
Das geht gezielt an unsere TDI Spezi's.
Ich habe nämlich folgendes Problem, durch mein Tuning mit anderem Turbo etc... habe ich mit den originalen Clipverbindungen der Ladeluftstrecke meine Sorgen.
Durch das Klammersystem scheuern bei mir durch Bewegungen die Haltenasen von den Schläuchen durch und dadurch sind sie entweder undicht oder halten nicht mehr weil die Nasen sich umbiegen/sich zerstören.
Vor einiger Zeit musste ich schon den Druckschlauch direkt am Turbo(zum LLK)austauschen und vorgestern hat sich die Schlauchverbindung vom Schlauch zwischen LLK und Druckrohr kurz vor Abstellklappe verabschiedet.
Nun zu meiner Frage: Weiß jemand ob es ein Kit gibt für ein anderes System zum befestigen, eventuell mit Schlauchschellen oder irgendwas anderes um das Problem zu lösen? Denn die Verbindung von Schlauch an Abstellklappe hat auch schon erhöhtes Spiel... Im Netz habe ich noch nicht finden können was für den Polo 1.9er passt.
Es kann auch ein System sein, wo AGR und Abstellklappe rausfliegen, weil sie eh totgelegt sind per Software.
Ich hoffe ihr habt ein paar Tips für mich!?
Grüße FLo
96kw TDI Bild
Toergi
Re: Verbessertes Ladeluftsystem BLT
Ungelesener Beitragvon Toergi » 29. Dez 2012, 16:58
auch wenn das nun nicht TDI-Spezifisch ist.
Ich mochte diese Verbindungsart der Schlauchverbindung mit diesen Clip-Teilen noch nie wirklich.
Wenn es gleich richtig gemacht werden soll, dann mach es doch einmal komplett neu, bestellt dir bei VA24.de ein paar Rohre und Bögen aus Edelstahl oder Aluminium und baue das Ladeluftsystem selbst nach. Als Verbindung der Rohrleitungen dann Samco-Schlauchstücke entweder mit Mikalor-HD Schellen oder mit aber-Schlauchschellen.
Gruss --Jörg--
Fahrzeuge: Polo 9N Special
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 29. Dez 2012, 17:11
Ansich eine gute Idee, aber ich bekomme ja normale Schläuche nicht an die Abstellklappe bzw. Ansaugbrücke, jenachdem was ich wegnehme/wo ich anschließe.
Deswegen dachte ich, es gibt vielleicht ein System was für die TDI's passend ist.
Ich muss den Schlauch ja da ran kriegen:
weil die Haltenasen von vem Schlauch auch langsam ausjackeln...
96kw TDI Bild
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 29. Dez 2012, 20:03
Abtrennen und was anschweissen ?? ??
InFLiCT
Ungelesener Beitragvon InFLiCT » 29. Dez 2012, 23:33
Bei darkside gibt es ein Kit mit Schraubverbindungen .. Aber für den cupra llk
Bei bei mir geht die Verbindung an der abstellklappe auch ständig ab :( ..
Fahrzeuge: Polo 9N3
.:blue:.
Ungelesener Beitragvon .:blue:. » 30. Dez 2012, 10:51
hier ein agr ersatzrohr:
http://www.ebay.de/itm/170962999446?ssP ... 1426wt_699
aber das ist eben nur in verbindung mit dem cupra ladeluftrohr möglich...
ob es möglich wäre das vorhandene ladeluftrohr mit einer schraube an dem agr ventil zu fixieren? hätte da nur bedenken, dass das alu bricht!? wobei die späne immer außerhalb des ansaugsystems wäre
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 30. Dez 2012, 16:27
Das Problem ist dabei, ich habe den EU4 BLT mit AGR und Abstellklappe als eigenständige Bauteile...
Somit ist die Länge anders und meiner Meinung nach nicht passend...
Beim ASZ ist AGR und Abstellklappe in einem Bauteil und etwas kürzer.
96kw TDI Bild
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 30. Dez 2012, 17:58
Mein "irgendwas anderes" Tip:
Neue OEM-Schläuche besorgen und das Spiel zum Einsteckrohr mit Gewebeband ausfüllen: Soviel um das Rastnasenteil wickeln, daß es eingesteckt möglichst stramm sitzt. Das minimiert die möglichen Bewegungen zwischen Schlauchstück und Kupplung, so daß der Nasenverschleiß entsprechend verzögert wird.
Evtl. könnten die Schläuche damit so lange halten wie der Rest vom Wagen. Eine ca. jähliche manuelle Wackelkontrolle und ggf. Ersatz von verschlissenem Gewebeband wird natürlich nicht schaden.
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 30. Dez 2012, 19:24
Danke Ulf, eine solche Idee hatte ich auch schon. Allerdings habe ich mal wegen meinen Problem im Netz geschaut und vermehrt gehört, dass die originalen Verbindungen eh nicht die besten sein sollen. Vorallem wegen der Dichtheit, nicht nur wegen den 'Nasenverschleiß'... Hast du solche Erfahrungen auch schon gemacht?
Deswegen war jetzt meine Idee, die Strecke von Ladeluftkühlerrohr(ausgang) bis Ansaugbrücke mit Samcoschläuche und Rohre mit AGR-Ersatzrohr zu verbinden. Somit wären 3 Clipverbindungen weniger... Durch meinen LLK-Umbau habe ich dann nur noch die originalen Verbindungen am Turbo und dem nachfolgenden Rohr zum LLK.
Dadurch sollte die Ladeluftstrecke relativ sicher dicht sein. Bei den Verbindungen am Rohr zw. Turbo und LLK will ich denn das mit dem Gewebeband machen. Allerdings wäre es am Turbo eine schlechte Idee aufgrund der Temperaturen, da habe ich noch keine Lösung gefunden... einkleben o.ä. gefällt mir nicht so...
96kw TDI Bild
