Feder gebrochen
maxpolo9n01
Feder gebrochen
Ungelesener Beitragvon maxpolo9n01 » 5. Jan 2013, 13:23
Hallo Jungs,
meine Feder hinten rechts ist heute morgen gebrochen.
nun wollte ich mir eine neue gebrauchte holen ? Ist das sinnvoll ? Und muss ich beide seiten machen ? Ist der besser oder ?
Kann ich jede Feder von den Polo 9N und 9N3 nehmen ? oder muss ich das selbe Baujahr nehmen ? Auf was muss ich sonst achten ?
Gruß Maxi ;)
Fahrzeuge: Polo 9N
Andis 9N
Feder gebrochen
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 5. Jan 2013, 17:53
Man tauscht immer nur paarweise wie bei Reifen!
Die Federn sind entsprechend der Traglasten gestaffelt, das heißt für fast jeden Motor gibt es andere Federn.
Fahrzeuge: Polo 9N3 United
Re: Feder gebrochen
Ungelesener Beitragvon Gast » 5. Jan 2013, 20:01
schreib mir mal deinen genauen aussatattungscode, also motorcode, getriebekennbuchstabe, baujahr, leistung etc. dann kann ich dir die genaue feder raussuchen, oder du schaust auf der anderen seite nach, und sagst mir welche kennzeichnung die feder hat (farbliche ringe oder punkte).
Toergi
Re: Feder gebrochen
Ungelesener Beitragvon Toergi » 6. Jan 2013, 14:42
Es gibt an der Hinterachse 13 verschiedene Federnpaare :D
Schau dir einfach mal an welche du da verbaut hast. Es sind diverse Farbstriche auf der Federn. Wenn du diesen mal posten solltest ( z.B. Orange Gelb Orange) Dazu benötigt man dann noch die Angabe der PR-Nummern im Service-Handbuch oder vom Aufkleber im Kofferraum. Da müsste sowas stehen wie : PR-1JL - 0YB
Ansich spricht nichts dagegen wenn man 2 gebrauchte Federn nimmt die von einem anderen 1.4er Polo sind o.ä.
Bei VW kostet eine Feder alleine 55,51€.
Gruss --Jörg--
Fahrzeuge: Polo 9N Special
Rocketeer
Re: Feder gebrochen
Ungelesener Beitragvon Rocketeer » 6. Jan 2013, 14:52
Ich hatte das beim Meinem Golf 4 vorne. Habe dann kompletten Federsatz gekauft war billiger als 2 Federn bei VW! Beim Ausbau festgestellt das die andere Vordere auch kurz davor war den Geist aufzugeben und die hinteren auch nicht mehr so gut aussahen. Ich würde dir empfehlen alle zutauschen.
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
Toergi
Re: Feder gebrochen
Ungelesener Beitragvon Toergi » 6. Jan 2013, 14:55
Hab auch noch leicht gebrauchte H&R Federn rumliegen... Bei Interesse :)
