Probleme mit Lenkhilfepumpe
stritzi13
Ungelesener Beitragvon stritzi13 » 23. Nov 2012, 15:42
ich habe ein Problem bei meinem VW Polo IV 9N Baujahr 2001.
Der Mechaniker hat gesagt das die Servopumpe kaputt ist, aber wenn die kaputt wäre würde die Servolenkung doch kontinuierlich nicht funktionieren. Bei mir geht sie aber mal und mal nicht.
Könnte es also sein das da nur ein Schlauch verstopft ist.
Hat jemand von euch damit schon einmal Erfahrungen gemacht?
Wäre super wenn ihr mir behilflich sein könntet.
Liebe Grüße
rein
Re: Probleme mit Lenkhilfepumpe
Ungelesener Beitragvon rein » 10. Jan 2013, 20:30
Hallo stritzi13 !
Ich habe bei meinem Polo jetzt auch das gleiche Problem: Die Lenkhilfe funktioniert mal - mal nicht. Dann kommt das Lenkrad-Symbol mit dem Ausrufe zeichen. Nach dem Neustarten ist die Warnlampe erloschen, und geht nach ein paar Km Fahrt wieder an. Zusätzlich macht sich die Servopumpe akustisch bemerkbar. Dann flackert auch das Abblendlicht.
Mein Polo ist deshalb nicht durch den "TÜV" gekommen. Nächste woche Do will sich meine Werkstatt darum kümmern.
Ich bin mit Dir einer Meinung, daß es wohl nicht die Servopumpe ist - eher der
Sensor für den Lenkwinkel oder irgendwelche verrostete Anschlüsse.
(Blattsicherung oberhalb des Akkus ist es nicht!)
- Ende der Woche mehr!
Gruß von Reini!
sHi18
Ungelesener Beitragvon sHi18 » 12. Jan 2013, 20:24
hi bei mir ist auch der lenkwinkelsensor kaputt vermute ich mal weil ich hab da noch nichts von irgend einer blattsicherung gehört wo sitzt die denn? dann würde ich nämlich erstmal die sicherung überprüfen vlt ist die ja nur kaputt und nicht der sensor wäre geil :D
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 12. Jan 2013, 20:28
Die Sicherungen sitzen direkt auf der Batterie. Am besten kurz ausbauen, dann sieht man ob die noch ganz ist, das kann sonst u.U. durch Gammel auch heile aussehen.
Leider neigen die Steuergeräte (eine Einheit mit der Pumpe) von Koyo undicht zu werden und saufen dann ab, insofern ist auch das keine unwahrscheinliche Möglichkeit
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
rein
Ungelesener Beitragvon rein » 13. Jan 2013, 00:25
An Alle, die Probleme mit der Lenkhilfe haben: (Polo 9N1, Bj 2002, 12V )
Es gibt auch noch eine 5- A Sicherung im Sicherungshalter neben der Fahrertür!
Es ist die SB 7. (Die zweite Sicherung von oben und die Zweite von Rechts )
-zuständig für die Abgasrückführung
-Luftmassensensor
-Ölstandsgeber
und eben die elektro-hydraulische Lenkung
Gruß von Rein!
rein
Ungelesener Beitragvon rein » 18. Jan 2013, 22:31
Meine Werkstatt hat das Problem mit der Lenkunterstützung angeblich gelöst - Auf jeden Fall ist der Polo durch den TÜV. Es wurde nur Hydrauliköl nachgefüllt.
Falls das "Lenkradsymbol" wieder aufleuchten sollte, müßte man den Lenkwinkelsensor unter die Lupe nehmen.
- Zum Glück keine neue Servopumpe -
Gruß aus dem Ruhrgebiet von Reini
rein
Ungelesener Beitragvon rein » 25. Jan 2013, 20:45
An alle Polo 9N Fahrer, die Probleme mit der hydraulischen Lenkunterstützung haben:
Also das Problem- kann man jetzt sagen - ist nicht scheinbar gelöst, sondern gelöst!
Nach mehrern Fahrten mit Abblendlicht ist das Problem ( Flackern des Abblendlichtes, undefinierte Geräusche von der Lenkhilfe und sporadische Schwergängigkeit der Lenkung) gelöst; es war zuwenig Hydrauliköl im Vorratsbehälter der Lenkhilfe!
Also einfach mal nachsehen: Nachdem man den Verschluß des Behälters geöffnet hat, befindet sich ein kleiner Meßstab im Deckel.
Gruß von rein!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
