Hallo erstmal,
mein Polo 9N3, 75PS, Bj.2006 wollte heute morgen nicht anspringen. Der Anlasser drehte
fleißig, aber wollte nicht anspringen. Das gleiche war vor 5 Jahren schon mal.
Also alle Kerzen raus, siehe da alle Kerzen waren nass. Kerzen getrocknet, wieder rein,und wollte wieder nicht anspringen.Kerzen wieder raus , wieder nass.
Das gleiche war vor 5 Jahren schon mal,damals nach VW schleppen lassen (Garantie), nix gewechselt , nur die Kerzen getrocknet !
Kann es an der 6 Jahre alten Batterie liegen , oder was könnte es sein.
Vielen Dank im vorraus für Diagnosen
Peter
Polo springt nicht an, Zündkerzen Nass ?
Re: Polo springt nicht an, Zündkerzen Nass ?
Kerzen nass, heißt ja, dass die Kraftstoffzufuhr funktioniert. Würde auf ein Zündungsproblem tippen.
Hi ,
nur so zur Info. Eine Zündspule soll defekt gewesen sein, Kostenpunkt bei VW für diese Rep. ca 230 € .
Da ich auf den POLO angewiesen hab ich die anderen drei auch erneuern lassen, bevor in einer Woche/drei Monaten der POLO wieder nicht anspringen will. Rechnung jetzt ca.370 €
Peter
Peter
Zündspulen sind ein bekanntes Problem beim Polo.
Wie alt sind die Zündkerzen?
Kerzen Org.VW, 26.000 km, der "Rest" 86.000 km
Bis auf den normalen Verschleiß wie Bremsbeläge, Brems Scheiben, Reifen , Filter, Kerzen, Öle waren Defekt:
Querlenkergummies
Scheibenwischermotor
Thermostat
Und jetzt hält die Zündspule.
Peter
Querlenkergummies
Thermostat
Peter
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 5 Gäste
