8,5X18 eintragen HILFE!
Hi,brauche dringen HILFE!.Ich will meine ASA GT Felgen eintragen aber es gibt keine Gutachten für den normelen 9n .Es sind ASA GT Felgen 8,5x18 mit 215/35R18 Dunlop drauf.
Re: 8,5X18 eintragen HILFE!
Hast du denn Unterlagen über die Felgen? Traglast etc?
Wir wollten auch mal Pirelli-Felgen auf nen Polo G40 drauf haben. auch kein gutachten vorhanden. haben wir bei unserem tüv nit eingetragen bekommen. allerdings hat uns unser tüv gesagt, dass in leverkusen ein herr rees oder ähnlich dazu ermächtigt ist. er hat uns die felgen dann eingetragen ohne probleme..
allerdings is natürlich noch die frage wo du her kommst?
Ich komme uas Neukirchen-Vluyn ist ca 70km von Leverkusen
Ruf da ma an und frag nach:
http://www.tuv.com/de/deutschland/pk/au ... _21799.jsp
AW: 8,5X18 eintragen HILFE!
Du brauchst irgendein gutachten von den felgen. Egal fuer was ein auto. Damit zum tuv und als vergleichsgutachten nrhmen
Gesendet von mir via Samsung. Kein scheiss Eierphone. Qualität braucht keinen angefaulten Apfel
2,8% Abweichung im Umfang, ich glaube nicht das er die so eingetragen bekommt. entweder anderer reifen ( 215-30-18 ) oder tachoangleichung !!
Mit welcher Reifen GRÖSSE hast du den gerechnet ?????
Aehhhhht. Du musst immer mit kleinster fahrbahrer groesse nehmen. Die steht im fahrzeugschein
Ich habe einen mehrumfang bei meinen felgen von 45 cm würde das passen
Bzw wie rechne ich das aus
Polo 9N3 Tour
ohman, dann wirds noch schlimmer, der 215-35-18 ist der falsche reifen !!!
siehe hier: http://www.reifensuchmaschine.at/reifen ... echner.htm
Ich habe 215 35 18 eingetragen bekommen ohne propleme^^
den einzigen reifen den es noch in der größe gibt wäre 235 30 18 der ist kleiner vom umfang her aber da gibts nur toyo
Seat Ibiza 6L Cupra R
herzlichen glückwunsch, dann hast du ja den richtigen erwischt zum eintragen.
wenn ich als beispiel 185-55-15 als kleinste größe zur berechnung heranziehe und dann die
215-35-18 entgegenstelle liegt die umfangsdifferenz bei 3,9%.
das heißt : tachoanzeige 96 km/h gefahrene geschwindigkeit: 100 Km/h.
das würde in unserer gegend niemals so eingetragen.
also entweder 215-30-18 fahren oder tacho angleichen !!!
wenn letzteres, werden allerdings alle anderen fahrbaren werksgrößen gestrischen.
215 30 18 habe ich bis Jetzt nirgends gesehn zumal das dann auch Unfahrbar wird weil er echt mega dünn ist !
habe den reifen jetzt nur in den staaten gefunden....
Kenne viele die einen 215 35 18 eingetragen haben
zu meiner serienbereifung sind es 2% Umfangsdifferenz
siehe auch hier: felgen-reifen/der-grosze-18-zoll-felgen ... 14886.html
beitrag von felix85: zitat: Des weiteren muss man nach der Montage der Bereifung am Fahrzeug einen Tachoabgleich beim ADAC für 20 Euro machen, da der TÜV sonst vorerst nichts einträgt, weil die evtl. Tachoabweichung zu groß sein könnte (was sie aber nicht ist, bei mir geht der Tacho sogar genauer als vorher).
so, ich denke das reicht jetzt, ist alles schon hundertmal besprochen.
ich kann zudem sowieso nicht verstehen, wie man sich 8,5x18 unter einen polo schrauben muß
mein original sportfahrwerk ist mir mit 205-45-16 jetzt schon zu hart, maximal wären noch 205-40-17 drin, aber das wäre mir schon zu extrem, aber 18 zoll mit nem 35er oder 30er reifen, das hat doch nichts mehr mit fahren zu tun als mit hoppeln.
von dem verschleiß der achsteile etc. mal ganz abgesehen. aber das ist nur meine meinung
muß ja jeder für sich entscheiden ob er sich das antuen will, mir wären schon alleine die reifen viel zu teuer.
Naja was du Maximal Fahren würdest ist bei mir minimum und Standard Gewesen die 205 40 17.
wer schön sein will muss leiden!
nur weill man 8,5x18 fährt hat das ja nichts mit tiefe zu tun oder?
Außerdem kommt es auch darauf an ob man 75 ps hat und Kaum noch Vorran kommt oder eben 190ps und 400nm und die Größe/Breite eventuell sogar brauch.
Also mein Jetziges (bilstein B14) ist wesentlich kompfortables wie original fahr im Jahr über 40tsd km und da merke ich einen deutliches Komfortplus gegenüber standard vom fahrverhalten ganz zu schweigen
ich bin vor dem polo einen audi a6 gefahren, mit 35 mm eibach federn und original sportfahrwerk dämpfern.
also der war extrem besser im fahrkomfort als der polo mit original sportfahrwerk, die gewichtsklasse ist natürlich eine andere, und jeder popometer ist auch anders
das b14 wäre mir im polo viel zu unkonfortabel, im A6 aber genau richtig.
zudem bin ich ja keine 20 mehr, da wird man zunehmend ruhiger
ich finde einfach die 18 zoll etwas überdimensioniert für einen kleinwagen, vorallem noch, wenn man sich die dinger unter einen 55 ps'er schraubt.
breitere reifen, gehen auch mit anderen größen, das müssen ja keine 18 zoll sein.
aber wie schon gesagt, jeder soll machen was er ok findet, vieleicht hätte ich das vor 20 jahren auch noch gemacht
hier mal ein bildchen von meinem alten, da waren auch nur 17 zoll drauf allerdings 235-45-17
maximale höhe bei maximalem abrollumfang
