Friedrich Motorsport Auspuffanlage ausrichten ??
Re: Friedrich Motorsport Auspuffanlage ausrichten ??
Alles klar,dann hole ich morgen welche bei vw.ne teilenummer für die gti hängegummis hast du nicht oder?
Nee, leider nicht, ich hab einfach die Originalen gelassen weil die bei mir noch gut waren.
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Aber noch einmal für doofe
ich brauche kein gti auspuffhalter und kann mein normalen Standard (Standarten sind aus!) verwenden?
Wenn du nen GTI Endtopf montierst ja, ich mußte da nichts an den Haltern machen und die Haltegummis passen auch.
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Super vielen dank,ja es wird der original vw gti endtopf montiert
na dann klappt das auch
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Radarfalle
Welchen Durchmesser haben die rohre hinten raus?
Front Umbau und viel mehr...
Alles für nen kleines Taschengeld
Polo Heizer
Themenersteller - Beiträge: 137
Also wegen dem GTI Auspuffgummi, das hier ist die TN 6Q0253144F.Gibt es ne teilenummer für die gti halrgummis?meine normales sehen nicht mehr so gut aus und wollte neue für den esd nehmen und warum dann nicht die vom gti?
Aber das ist nur ein Haltegummi und zwar der ganz hinten am heckansatz
Ich hab die Variante 2x80mm abgeschrägtWelchen Durchmesser haben die rohre hinten raus?
Erstmal danke für die teilenummer vom gti haltegummi und das was weiter vorne sitzt ist ein normales oder gibts die auch als gti variante?
Nuerne89
Der vordere ESD-Halter hat immer die Nummer 6Q0253144B.
(Bei den Facelift-1.2er-Modellen wurde der wohl weggespart.)
Seat Ibiza 6L
Ok danke,auch bei 1.4 benziner facelift?
So hab mir grade zwei doppelschellen geholt
und mir den gti halter an der heckschürze geholt den anderen kann ich doch so lassen,also der nach vorne geht oder?
Polo Heizer
So habs ich zumindest mal gemacht, ob es so richtig ist weis ich nicht
Aber es scheint mir auch so zu funktionieren auch mit nur einem Halter vom GTI
Polo Heizer
ne nix
das einzige was sich geändert hat ist das der Endtopf höher gekommen ist, aber schräg oder ähnliches wurde er dadurch nicht
Mhh ok alles klar,aber iwie komisch das vw nicht den hinteren halter vom gti finden kann,sonder nur den bei der heckschürze?!
Tschauii ich glaub, du hast da was falsch verstanden. Mit dem hinteren Halter ist der in Fahrtrichtung hintere Halter gemeint. Also der bei der Heckschürze
Grüße vom Bodensee!
Polo 9N3 Tour
Ne,den bei der heckschürze hab ich ja bestellt,aber den zweiten halter können die nicht finden,der in der in der nähe vom mittelschalldämpfer kommt
Ahh ok, in dem Fall hab ichs falsch verstanden, mein Fehler
Aber wie bereits geschrieben brauchst du ja eh nur den einen. Von dem her
Grüße vom Bodensee!
Polo 9N3 Tour
