Hallo!
Ich wollte heute beim Polo 9n die beiden Lenker an der Vorderachse ausbauen aber beim losschrauben der vorderen Schrauben vom Achslenker kann ich die Schraube nicht rausschrauben.
Sie ist nach 2-3 Umdrehungen schwergängig geworden und lässt sich jetzt weder vor- noch zurückschrauben.
Hat jemand sowas schonmal gehabt?
Was kann ich nun tun, brauche ich neue Kosnolen(Alu) links und rechts?
Problem bei Dreieckslenkerausbau
Re: Problem bei Dreieckslenkerausbau
Sprüh die Schrauben mal satt mit WD 40 ein, dann sollte es gehen
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Man kommt ja nur von hinten an das Gewinde und vorne ist ja der Lenker im Weg... Also quasi da wo das Problem liegt komm ich ja nicht so ran...
ich habe das mal gehabt, hab leider mal den fehler gemacht und eine Gewindestange in die Konsole gedreht um das Lager auszupressen, leider mit der falschen Gewindesteigung
Wenn es bei dir gar nicht anders gehen sollte musst du eben den Querlenker mit samt der Konsole ausbauen. Das sind auch nur ein paar Schrauben mehr.
Danach wollte ich zuerst mit einem Helicoil das defekte Gewinde reparieren, habe mich dann aber für 2 gebrauchte Konsolen entscheiden.
Wenn du Hilfe brauchst musst du bescheid geben, bin auch aus dem Hamburger Umland.
Gruss --Jörg--
Gruss --Jörg--
Polo 9N Special
Ja das habe ich mir auch schon überlegt, ich muss wohl mal bei ebay oder so nach konsolen gucken, obwohl es da ziemlich mau aussieht... Danke für das Angebot, aber ich habe ja noch jemanden zum Fragen:-)
War ja auch nur ein Angebot
Wenn du schon jemanden zum Fragen hast, was sagt der denn dazu ??
Ansonsten kannst du ja mal mit der zugehörigen Teilenummer suchen :
Links : 6Q0 199 293 D 116,50€
Rechts : 6Q0 199 294 D 116,50€
Gruss --Jörg--
Gruss --Jörg--
Polo 9N Special
