Radio funktioniert nur mit Zündung / Dauerplus ?
vielleicht mag es ganz einfach sein, aber wenn es um Elektro-Dinge geht habe ich (mindestens) 2 linke Hände.
In meinem 9N ist ein CD-Radio verbaut. OK, das ist bei vielen so.
Sobald ich den Zündschlüssel rum drehe (Zündung geht es an und funktioniert auch einwandfrei).
Wenn ich dann wieder anhalte und den Motor ausmache läuft es auch weiter. Sobald ich den Zündschlüssel abziehe geht es aus, was ja auch noch OK wäre.
Aber das Gerät verliert sämtliche Einstellungen. Vor allem ärgerlich wenn das Radio dann jedesmal wieder mit dem Mobiltelefon synchronisieren muß. Und die Musik fängt dann auch immer wieder ganz von vorne an.
Jetzt hat mir letztens jemand den Begriff "Dauerplus" um die Ohren gehauen !?
Woran könnte es liegen ? Ist es aufwändig/teuer es "korrekt" anzuschließen ?
Merci
Merci
Wer Rechtschreibfehler findet darf diese gerne behalten.
Reklamation und Umtausch sind ausgeschlossen... :-p
Re: Radio funktioniert nur mit Zündung / Dauerplus ?
Ist das ein Radio aus dem Zubehör?
Wenn ja einfach mal ausbauen.Hinten ist ein gelbes und ein rotes Kabel mit einem Stecker und Gummitülle.
Die einfach mal umstecken.
Volkswagen Golf V Variant
Das Radio habe ich separat erworben (Kenwood KDC-4054UB) und es wurde direkt an einem rechteckigen/viereckigen Stecker (DIN ?) angeschlossen der bereits im Fahrzeug war. Davor war auch ein Radio verbaut, das verhielt sich genau so...
Forenhändler- Beiträge: 2869
Ganz einfach... Das Radio ist nicht an Dauerplus angeschlossen. Ob das Signal anliegt oder nicht kann man Durchmessen.
Kann man das denn einfach (selber) fixen oder ist das umständlicher ???Ganz einfach... Das Radio ist nicht an Dauerplus angeschlossen. Ob das Signal anliegt oder nicht kann man Durchmessen.
Keine Ahnung... Da ich von hier nicht sehen kann was da los ist.
Bei Kenwood-Radios sollte das Rote und Gelbe Kabel im Radiokabelstrang einzeln trennbar sein so wie hier:
Dazu Radio ausbauen und mal nachmessen. Dann kannst du die Stecker trennen und Rot auf Gelb wieder zusammenstecken, so ist dann Zündplus und Dauerplus getauscht.Aber BITTE vorher messen!!!
Ich hoffe CHS stimmt mir zu
Gruß NN
GT Rocket Individual
Polo 9N3 GT Rocket
Ich vermute hier mal das vielleicht ein Signal gar nicht anliegt, aus welchen Gründen auch immer...
Dann müsste es Dauerplus sein was fehlt oder?
Gruß NN
Polo 9N3 GT Rocket
Das ist doch mal eine klare Ansage...Bei Kenwood-Radios sollte das Rote und Gelbe Kabel im Radiokabelstrang einzeln trennbar sein so wie hier:
Danke, werde es mir am WE mal anschauen...
ist bei euch auch Gelb und Rot an Zündung angeschloßen ?
