Scheibenwischer defekt, was nun ?
Noebii
Ungelesener Beitragvon Noebii » 30. Jan 2013, 18:41
Hi, hab seid ein paar Tagen das problem das kein Scheibenwichwasser mehr raus kam so vorne und auch hinten ! Dann paar Tage später funktionierte dann nichtmals mehr der Scheibenwicher vorne ! Hinten klappt er, aber kommt auch kein Scheibenwichwasser mehr raus. Jemand ne Idee woran es liegen könnte ? Vil. ne Sicherung oder en Bolzen raus etc.
MFG
Noebii
Fahrzeuge: Polo 9N   Polo 9N3 GT Rocket
Thomas92
Re: Scheibenwicher defekt, was nun ?
Ungelesener Beitragvon Thomas92 » 30. Jan 2013, 19:06
Hallo Noebii,
Prüfe mal ob sich der Scheibenwischermotor für die vorderen Wischer "im eigenen Saft" dreht. (Kann man hören.) Wenn er sich dreht, sich die Wischer aber nicht bewegen, dann ist das Ritzel hin. Das ist mir vor kurzem auch passiert. Dann hilft nur noch der Austausch.
Wenn sich der Motor nicht dreht, prüfe mal die Sicherung. Wenn die Sicherung durch ist, kann es sein, dass der Motor an sich defekt ist oder das Gestänge festgegammelt ist. Dann hilft auch nur ausbauen und instandsetzen. Wenn es nicht zu retten ist muss ein neues her. Gestänge und Motor bekommt man jeweils einzeln.
Beim Wischwasser gibt es mehrere Möglichkeiten.
Ist die Sicherung der Pumpe ok?
Läuft die Pumpe bei Betätigung des Schalters?
Ist der Schlauch richtig an der Pumpe befestigt?
Ist der Schlauch sonst irgendwo undicht?
ist der Schlauch vestopft durch Ablagerungen, Schmutz, etc.
Das ganze musst du vor Ort am Fahrzeug prüfen.
Viele Erfolg!
Gruß Thomas ;)
:vw: - Polo 9N Basis under Construction - Mein Polo 9N-Umbau-Thread!
TDI-Fahrer aus Überzeugung!!
Satzzeichen retten Leben.
"Wir essen jetzt Opa!"
"Wer eine Null in Klammern setzt, ändert nicht ihren Wert."
Fahrzeuge: BMW E91 330xd LCI
