defekten Kat getauscht und nun dasselbe Problem :( Hilfe
P-Maus
Re: defekten Kat getauscht und nun dasselbe Problem :( Hilfe
Ungelesener Beitragvon P-Maus » 6. Jan 2013, 00:47
Ich mach morgen mal bilder von den zündspulen ... Aber finde sehen ok aus
P-Maus
Ungelesener Beitragvon P-Maus » 6. Jan 2013, 18:53
So ich hab mal heute ein paar Bilder gemacht :) Einer sieht eventuell etwas gammelig aus :fuck: meint ihr das es vll doch daran liegen kann, das es zu solchen aussetzern kommt? :???: oder doch vll G62 nochmal wechseln :seufz:
Kraftzwerg81
Ungelesener Beitragvon Kraftzwerg81 » 8. Jan 2013, 17:47
Hm,
hab ich überlesen, dass der Motor warm tadellos läuft.
Dann is der Geber wohl doch ne Option. Wäre nicht der erste, gerade ausm Zubehör, der nich die korrekten Werte liefert obwohl neu.
Was die Optik der Spulen angeht, darauf würde ich mich nicht verlassen. Hatte schon eine, die sah super aus, war aber dennoch hin...
Wir sind die Borg - Widerstand ist Spannung durch Stromstärke
P-Maus
Ungelesener Beitragvon P-Maus » 8. Jan 2013, 19:10
Ok danke fuer deine Antwort Kraftzwerg 81. Werde dann mal Kabelbaum überprüfen, dann g62 tauschen und wenn das auch nicht ok ist die Zündspülen.Mal sehen ob es was bringt:-)
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 14. Jan 2013, 15:43
Naja, du musst die Zündspulen ja nicht auf Verdacht tauschen, den G62 ebensowenig.
Wenn im Fehlerspeicher etwas mit Zündaussetzern hinterlegt ist, dann würde man zuerst die Zündspulen zwischen den Zylindern tauschen. Denn es wird auch definitiv angegeben sein, auf welchem zylinder die Aussetzer auftreten. Wandert der Fehler mit hast du schon deine Ursache. Den G62 kann man ebenfalls mittels Diagnosegerät prüfen, indem man sich die Messwertblöcke anschaut. Hab das schonmal gehabt, dass im Kalten Zustand -99°C als Wert ausgegeben wurde und sich im warmen Zustand stabilisiert hat.
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 14. Jan 2013, 17:58
Der Kühlmitteltemperatursensor geht gerne mal hopps, den solltest du unbedingt mal testen bzw. austauschen.
btw: hast du den alten Kat noch? den würde ich sonst evtl. nehmen ;)
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
P-Maus
Ungelesener Beitragvon P-Maus » 21. Jan 2013, 19:39
@Pimpowski:Zündaussetzer hatte ich letztens im Fehlerspeicher zu stehen bei einer freien Werkstatt + Aktivkohlefilter als Fehler....
also G62 ist getauscht worden,aber am G62 lag es leider auch nicht...
TRON schickt mir bald Testzündspülen zu...Ich bin gespannt ob es daran liegt...Aber viel mehr kann es ja schon bald gar nicht mehr sein, oder :D ?
@Nuerne89:Den alten Kat habe ich nicht mehr :D Den habe ich schon verkauft...Sorry
P-Maus
Ungelesener Beitragvon P-Maus » 5. Feb 2013, 19:46
So an den Zündspulen liegt es auch nicht :grr:
Weiß jetzt auch nicht mehr weiter woran es liegen kann.
Werd wohl mein Auto bald verkaufen :flennen: Andere Ideen gibt es wohl nicht mehr?Also wer 3 neue Zündspulen benötigt kann gerne ne PN an mich schreiben. Original VW 5km gekaufen.Rechnung von VW vorhanden
