vorne ja.hinten nein micha.hab ich mit Hendrik alles schon durchgesprochen. hinten kommst damit nicht tief.hab jetzt vorn auf 34.5 eingestellt und es sind 6cm restgewinde.. mit dämpfer unten kürzen usw sollte jemand der es will ordentlich tief kommen. aber bei mir bleibt die höhe
Fleischkampfs Polo - the Next Stage !
Re: Fleischkampfs Polo - the Next Stage !
warum nicht? ist ähnlich wie das ta .. nur die feder ist länger.. aber mit pressen lassen bist de auch unten. hab oben auch noch so einen mega hohe unterlage ausm passat drin.. hinten muss ich noch 1 cm runter drehen sieht sonst zu keilig aus wenn man nicht gerade eisenbahnschienen im kofferraum transportiert.
Polo 9N3
danke Jungs
hab mich bewusst für AP entschieden. Eigentlich sollte es Eibach werden ,aber das AP wird gelobt, die Konzernnähe zu KW und der Preis waren dann doch ausschlaggebend das AP zu nehmen...
Super Wahl, wirst du definitiv nicht bereuenTomason TN1 (fand die immer schön) mit einem AP-Gewindefhrk
Mit Highgloss meinst du hyperblack poliert?
Ach ja, denk dran die hinteren Federn vor dem Einbau zum kürzen weg zu schicken
machst du sowas? ich hab Fahrwerksseitig null Plan
Hat ich dir doch glaub schon einmal ans Herz gelegt..
http://federn-pressen.de/
Bei mir holten die zusätzliche 22 mm raus. Ändern im Fahrverhalten: 0
hast schon erwähnt ja
lohnt sich das für mich überhaupt?
Stormfalcon
wenn de tiefer willst immerhast schon erwähnt ja![]()
Ford Focus ST
Vielleicht willst halt mal später tiefer
Ist wie mit viel Leistung. Kannst die ganze Zeit lang vorm Eiscafe in der Großstadt hin und her cruisen und weißt insgeheim, dass du es bei Bedarf richtig fetzen lassen kannst.
Capisce?
Capisce?
Si Senior
na wenn doch aber vor Einbau gleich oder?!Im Nachhinein faengst dann ja wieder mit allem an....
Wenn dann schick die gleich hin...
Spart Umbauaufwand, also schick die Dinger gleich weg sobald du sie hast. Die sind dann ca. 1 Woche unterwegs
Also du kommst mit dem AP hinten max auf 31.5cm wenn du alles original lässt .. Mit anderer federauflage vllt knapp unter 31 .. Ist halt die frage ob es dir reicht
Hab das alles grad noch mal nachgemessen
Polo 9N3
Kannst das in Bildern ausdruecken ?
Die sind ungepresst?wenn ja, dann muss das getan werden...da muss noch was gehen...oder schleift da schon was?bzw muss dann im Radhaus was gemacht werden?das soll Original bleiben...
AW: Fleischkampfs Polo - the Next Stage !
Das sollte so passen. Je nachdem was fuer ne et die tomason felgen haben
das wird nichts mit tief ohne bearbeiten.. bzw wenn dann arschknapp
Polo 9N3
so sehen 25.5cm auf der hinterachse aus
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 10 Gäste
