1,2 6V Konstruktionsfehler - Reparaturversuch
Fellenteee
Themenersteller - Beiträge: 4001
Re: 2011-Luft rostet nicht
ich verbaue Stahl aus einem nicht mehr existenten Ukrainischen Kraftwerk. Durch die zusätzliche Strahlung werden Bakterien abgetötet und Krebs vorgebeugt, in dem schon vorhandene Krebszellen Krebs bekommen
hervorragend, Mr. Jigsawich verbaue Stahl aus einem nicht mehr existenten Ukrainischen Kraftwerk. Durch die zusätzliche Strahlung werden Bakterien abgetötet und Krebs vorgebeugt, in dem schon vorhandene Krebszellen Krebs bekommen
demzufolge wird bald halb München verstrahlt sein und das Wohnland wird wieder günstiger um die Isar. Dann kann das Domizil am Starnberger ja doch noch in naher Zukunft Einzug halten. Weitermachen!
KW V3+
KW V3+
Skoda Octavia RS Combi
BMW RnineT
Fellenteee
erster Defekt am Fahrwerk
So, der erste Defekt am Fahrwerk der das Auto kurzzeitig lahmlegte war ein Riss im WInkelstück. Da kein Gabelstapler vorhanden war, wurde das anheben des Autos etwas schwieriger. Für Ossis aber kein PRoblem, da wir Tunnelbuddeln unter der Mauer gewöhnt sind ;D
So nutzte ich den erdigen Parkplatz des Autos nutzte um den Boden unter dem Auto tiefer zulegen.
So stellte sich das ganze Elende dann dar:
also gleich 2 neue Winkelstücke bestellt und eingebaut. Das ganze hält dicht
Und da hab ich auch gleich mitgedacht
diesmal aus MEtall mit nem kleinen Extra: Die 14er Schraubverbindung ist auch gleich rundgelutscht - damit kann mir keiner mehr das WInkelstück klauen ohne den Luftbalg mitzunehmen
Die Rep dauerte 5 STunden (2x10 Minuten basteln 4,75h aushärten des Dichtmittels) und das System ist wieder dicht wie ne Rummelnutte nach nem guten Arbeitstag
Dieselaktivist
Re: erster Defekt am Fahrwerk
Hätteste mir den Anblick der Trommelbremse an der Kasse nich ersparen können?
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Fellenteee
so ne scheene orischinaal standjerostete Drommelbrämse finsde nürschendwo widdor-
Das is n Gunsdwärg für sich!
Defekte Luftfahrwerke sind doof !!!
Man kommt nicht mit dem Wagenheber mehr drunter und auf Holzbretter fahren ging in meinem Falle auch nicht, da die Karosse vollkommen auf dem Reifen auflag....
Gab einer einen sauberen Tiefgang !!!
Polo 9N Special
Mal am Rande .. Luft sollte immer bei 0 Bar rollbar sein
Polo 9N3
Also wenn ich auf 0 bar lieg, bin ich auch noch rollbar
sooo geil das gif..
KW V3+
KW V3+
BMW RnineT
Vielleicht mit den Winterreifen, aber bei den 255er Sommerlatschen wird das nichts. Ist aber das Serienluftfahrwerk. Wurde bei der Eintragung aber nicht geprüft, der Prüfer wollte nur einen Verschränkungstest. Hat aber bei einem Niveauausgleich nicht so wirklich gut geklappt. Reifen sind aber eingetragen.Mal am Rande .. Luft sollte immer bei 0 Bar rollbar sein
Woher kam der defekt eigentlich ?? Hat da was geschliffen oder einfach nur Materialermüdung ??
Polo 9N Special
Fellenteee
hm, rollbar... ist es 100%ig auch mit den WInterreifen bei mir.
Mit sommerreifen... ja es ist auch rollbar, zwar mit schliff aber rollbar ;D
Ich tippe auf Materialermüdung bzw. Kälte.
Mein Auto steht seit November ohne Garage und das hat auch so seinen SInn. In der Oberlausitz wird alles aus Garagen geklaut - was hingegen auf der Straße steht interessiert keinen. (ja ja, scheiß Aldi Polo, will sowieso keiner haben - is schon klar, aber nen Dacia aus ner Garage zu klauen macht auch kein Sinn ;D )
Dieselaktivist
dann mach n trojanisches Pferd draus - Ronny bricht de Garage auf: Scheiße, nur n 1310er....
http://www.ebay.de/itm/Dacia-1310-Emble ... 41704fdc76
Scheiß egal bei welchen Reifen .. Wer sich darüber hinweg setzt hat halt Pech ..
Aber mir ist das neulich auch passiert .. Aus der Garage raus, runde gedreht und genau beim parken auf dem Stellplatz Platzt ein Schlauch der VA. .. Lag die Karre natürlich im Dreck ..
Hab aber aus dem Grund alle Leitungen so gelegt das man immer ran kommt ..
Polo 9N3
Dieselaktivist
Geil wenn das bei 130km/h auf der Bahn passiert, ich sags ja immer wieder, das Zeug ist qualitativ nur Dreck. Ich würde wenn ich sowas einbauen würde alle Leitungen von Hansaflex nachbauen lassen und Ruhe ist.
Bei mir war das der Luftbalg.
Ist aber eher schleichend passiert. Dann wurde das kleine Loch im Luftbalg immer grösser und schon hat es der Kompressor nicht mehr geschafft dagegen an zu arbeiten ^^
Polo 9N Special
Dieselaktivist
Das ist einfach nur gruselig....
Fellenteee
außen, oder was?Hab aber aus dem Grund alle Leitungen so gelegt das man immer ran kommt ..
ne, das mit dem Rollbar ist mir klar und bin ich mir auch 100%ig bewusst.
Der Riss war zum Glück so klein, dass der Polo ab 3,5bar Höhe bis 0bar ca 7 Minuten brauchte.
Regelmäßige Kontrolle, Pflege und Wartung hilft Probleme frühzeitig zu erkennen - wie beim Zahnarzt
Bei dir ist n Schlauch geplatzt? wtf? Wieviel Bar hattest du drauf? Ich kann mit 20bar rumfahren (schon gemacht) und auf die WIrbelsäule scheißen. Da hält alles dicht.
Temperaturproblem? (zu heiß)
Fellenteee
Da hat aber jemand noch zusätzlich Schnee um dein Auto herum geschaufelt
Bei mir war es einfach nur eine Alterserscheinung !!
Knappe 300.000 km und dazu knappe 15 Jahre.... schon kann sowas mal kommen...
Ist aber auch eher schleichend passiert....
Polo 9N Special
Waren nicht viel, 4 Bar vllt .. Keine Ahnung was da waraußen, oder was?Hab aber aus dem Grund alle Leitungen so gelegt das man immer ran kommt ..
Hab einen maximalen Druck von 10 Bar im System. Dann macht der Druckschalter den Kompressor aus.
Bin das ganze Jahr ganz gut Gefahren mit den 10mm Leitungen. Hab jetzt aber auf anti wank gebaut und viel erneuert. Ich hoffe da ist jetzt Ruhe ..
Polo 9N3
