Problem mit ABS und ESP
hallo
habe in dne letzten paar tagen meine bremsen abgebaut halt beläge udn scheibe um die bremssättel zu lackieren
naja und heute hab ich meien auto wieder zusammen gebaut wollte halt dan mal ne runde mit meinem polo fahren
bei starten des motors leutet ja die esp und die abs leute kurz auf bei mir leuchtet die jetzt die ganze zeit was kann das sein ?
habe keie stecker gezogen auser die von den verschleisanzeige von belägen
brauche dringend hilfe
Ab sofort: Fehlerspeicher auslesen +l öschen, umcodierungen laut Listen, Kreis Birkenfeld
Verwendete Hardware: VCDS Hex+Can
falls interesse PN
falls interesse PN
Polo 6R Highline
Re: problem mit abs udn esp
Batterie vorher abgeklemmt?
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
ne das habe ich nicht
weil vor ca 1,5 jahren habe ich die ja auch lackiert und die habe ich nicht abgeklemmt und es kam auch keien fehler
habe mal gehört das ich mal die battarie jetzt abklemmen muss für ca 30 min udn dat stuergerät resetet sich stimmt das ?
falls interesse PN
falls interesse PN
Polo 6R Highline
möglich, ich hab die allerdings im angebauten Zusatnd montiert, von daher weiß ich nicht genau, allerdings is das beim Wechsel ja ähnlich, von daher keine Ahnung was da bei dir los ist......
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Schau doch erst mal in den Fehlerspeicher und lese dir durch was da den Fehler verursacht.
Eventuell ist es ja auch das der Stecker der Verschleissanzeige nicht mehr richtig Kontakt hat und deswegen des Fehler schmeißt.
Polo 9N Special
Re: Problem mit ABS und ESP
hmmm mit dem fehler speicher mussi ch noch jemanden fidnen der mir dat auslesen tut weil i nder werkstatt is es mir verdamt teuer hier in der umgebung wollen die fast 80 euro dafür -.-
hab mir so mal das alles durch den kopfgehen gelassen vllt lösch ich erst mal den fehler wen der nochmal auftaucht dan müste es ja theoretisch ein defekt sein oder ?
jedenfalls hab ich heut nochmal nach der verschleisanzeige geschaut die sind fest drin und bekommt kontakt .
falls interesse PN
falls interesse PN
Polo 6R Highline
ja war in der werkstatt die hben gemeind das der lenkwinkelsensor defekt sei aber was ich aber iritiert das meien sbd lape sehr sehr oft aus ist die leuchtet sher sehr selten auf nur esp is dauerhaft an
die reparatur kostet ca 300 euro -.-
falls interesse PN
falls interesse PN
Polo 6R Highline
Tuner1984
Haben die den Fehler gleich mal gelöscht und den Lenkwinkel geprüft ?
gelöscht haben die aber der fehler kam sofert weider ob die den lenkwinkel geprüft haben weiß ich nicht war nicht dabei denke mal schon weil der meister meinte der müsste getauscht werden weil der defekt ist
da schlimme ist ich hab diesen monat tüv -.-
falls interesse PN
falls interesse PN
Polo 6R Highline
Tuner1984
Oke, ja weil dann sieht man ja genau ob er in der einen Richtung im - Bereich ist und in der andren Richtung mit dem gleichen Wert im + Bereich.
Ich geh jetzt mal davon aus das der nen Schuss hat -> Elektronik halt... Verreckt von jetzt auf nacher.
Was blöd ist das du TÜV hast.
Da wird nur n neuer Helfen. Lenkrad runter, Stellring erneuern,Fehlerspeicher löschen und Grundeinstellen und gut wirds sein.
Klar nicht gerade die Günstigste Reparatur.
ouje ouje naja dan muss ich mal den mist reparieren ou man ou man
falls interesse PN
falls interesse PN
Polo 6R Highline
Aber wie kommen die auf 300€ Reparaturkosten ?? So ein Schleifring kostet 136€ wenn du ihn mit Lenkwinkelsensor brauchst für dein ESP.. . Die wollen doch nicht im ernst 264€ dafür mal kurz das Lenkrad ab zu bauen. ??
Polo 9N Special
doch habe das angebot vor mir liegen
habe auch das angebot von der vw vertragswerkstatt liegen da sind es fast 420 euro
frechheit
frechheit
falls interesse PN
falls interesse PN
Polo 6R Highline
136€+264€ = 300€
136€+264€ = 300€![]()
Mathematik : Teilgenommen !
allerdings würde ich auch für "nur" 164€ das Lenkrad ausbauen, den Schleifring wechseln, den Fehler löschen und dem Kunden eine gute Fahrt wünschen !!
Polo 9N Special
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 1 Gast
