Entfernen des VW-Emblems vorne beim 9n3 in welche Richtung?
ThomasKeller
Ungelesener Beitragvon ThomasKeller » 18. Mär 2013, 08:06
Hallo Zusammen!
Ich weiss das ist hier mehrmals ausführlich beschrieben, leider gibts hier aber widersprüchliche Angaben. Einmal heisst es nach links drehen und einmal heisst es nach rechts drehen.
Wer kann mir das noch kurz genau erklären?
Welche Stellen muss man von hinten rausdrücken?
Wäre super, denn ich möchte den Grill tauschen und krieg es nicht weg und will nichts abbrechen. Wenn ich nun in die falsche Richtung mit Gewalt drücke wäre das schlecht.
Vielen Dank!
LG Thomas
Siscura
Re: Entfernen des VW-Emblems vorne beim 9n3 in welche Richtu
Ungelesener Beitragvon Siscura » 18. Mär 2013, 08:20
Ich weiß es leider auch nicht 100% aber ich bin der Meinung nach links, du kannst doch mit paar Schrauben oben den ganzen Grill rausmachen, dann siehste doch wierum du drehen musst.
Mein Polo Thread : Siscura´s 9n<3 GTI <<< Klick for more Infos!
https://www.facebook.com/ExclusiveWrapping?fref=ts
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
Tobi88
Ungelesener Beitragvon Tobi88 » 18. Mär 2013, 08:29
Also du musst es auf jeden Fall nach LINKS drehen nur bau den Grill aus, denn ohne wird es sonst wohl nicht gehen bzw nur mit viel Gefummel !
Grill ist mit 4 Schrauben oben befestigt und unten eingeclipst.
Tobi
TDI
ThomasKeller
Ungelesener Beitragvon ThomasKeller » 18. Mär 2013, 10:16
Vielen Dank für die Infos, werde ich heute Abend gleich probieren.
robschal66
Ungelesener Beitragvon robschal66 » 18. Mär 2013, 15:01
ich hätt ausserdem noch den wabengrill ohne emblem rumliegen...
wer mag...
lg
welcome to where time stand still....
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 18. Mär 2013, 23:56
Bau den Grill aus, sonst kommst du nicht an die Rastnasen ran zum lösen
1% expect no mercy!
ThomasKeller
Ungelesener Beitragvon ThomasKeller » 20. Mär 2013, 11:14
Danke für die Tipps hat prima geklappt.
