Welcher Auspuff passt?
Annphi
Ungelesener Beitragvon Annphi » 17. Mär 2013, 14:13
Hallo, ich bin neu hier, weil ich eine Frage zu meinem Auto habe.
Ich habe ein Polo 9n3, Baujahr 2008 mit 69PS, 1.2L 12V
Allerdings hat der Vorbesitzer einen wirklich SEHR lauten Auspuff untergebaut und er hatte seinen alten nicht mehr.
Ich habe jetzt schon auf vielen Schrottplätzen nachgefragt, ob die einen Mittel- & Endschalldämpfer haben, jedoch habe ich immer eine Absage bekommen. Anscheinend ist das Auto einfach noch zu neu. Jedoch habe ich jetzt einen Auspuff gefunden, aber das Auto ist von 2005, 1.2L und hat 64PS und meine Frage ist jetzt, ob der zu meinem Auto passt.
Ich würde mich auf Antworten freuen. Mgf
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
Ras-Tschubai
Re: Welcher Auspuff passt?
Ungelesener Beitragvon Ras-Tschubai » 18. Mär 2013, 20:53
Welchen Auspuff haste denn gefunden ?! :D
LG Ras-Tschubai ( Jo ) :blumen:
"Anfliegende Geschosse haben immer Vorfahrt" :D
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 18. Mär 2013, 21:58
Kauf dir einfach einen neuen original Vorschalldämpfer auf ebay, die schlucken schon sehr viel Lautstärke und sind erstaunlich günstig.
Je nach Durchmesser vom ESD, nimmst du einen vom 1.2er (38mm) oder 1.4er (45mm). Falls der ESD einen noch größeren Durchmesser hat, brauchst einen passenden Adapter.
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
Annphi
Ungelesener Beitragvon Annphi » 18. Mär 2013, 22:07
Danke für die Antwort, aber ich möchte den Endschalldämpfer auch weg haben, da ich einfach ein ganz leises Auto haben möchte. Fahre nun schon seit fast 3 Jahren damit rum und es geht mir auf den Geist. :D Passt das den von den PS Zahlen oder kommt das nur auf den Durchmesser an? Weil irgendwer meinte, dass die PS Zahl auch stimmen muss, aber jeder sagt was anderes und ich hab da sowieso keine Ahnung von :D
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 19. Mär 2013, 12:50
Achso, wusste ja nicht, dass du es wieder ganz leise haben möchtest ;)
Wichtig ist letztlich nur, dass es vom Durchmesser her passt.
Das wär was für dich: http://www.ebay.de/itm/VW-Volkswagen-Po ... 460c1d1d32
Da ist alles dabei, d.h. du musst nicht alles einzeln bestellen und dann passt es evtl. nicht zusammen. Preislich ist das auch top.
Da steht, dass es für den 1.4er ist. Keine Sorge, passt auch beim 1.2er. Das Set gibts auch für den 1.2er für 2€ weniger, aber man muss ja den Motor nicht unnötig mit so nem mickrigen Auspuff (ab VSD nur 38 statt durchgehend 45mm) quälen.
Dann ist wieder alles schön leise ;)
Annphi
Ungelesener Beitragvon Annphi » 19. Mär 2013, 13:07
Dankeschön :)
Aber wenn ich den 1.4 nehme, passt der Katalysator dann direkt an den Mittelschalldämpfer oder muss ich dazu noch einen Adapter kaufen?
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 19. Mär 2013, 13:12
Ja, ohne Adapter kommst du nicht von 38mm auf 45mm ;)
1% expect no mercy!
Freak.Black
Ungelesener Beitragvon Freak.Black » 19. Mär 2013, 16:14
Deswegen denke ich das dieser Auspuff mehr Sinn macht.
http://www.ebay.de/itm/AUSPUFFANLAGE-AU ... 257bed5b53
Vive la vida.
Fahrzeuge: Ford Focus ST
Annphi
Ungelesener Beitragvon Annphi » 19. Mär 2013, 16:45
Aber in der Anzeige bei Ebay steht: "Achtung!! - Passt bis Baujahr 11/2005" und meiner ist Baujahr 2008.
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 19. Mär 2013, 16:50
Schau einfach mal nach was du für nen Motorkennbuchstaben hast, dann kannst du sicher sein. Im Normalfall sollte es aber gehen da der Rohrdurchmesser immer gleich geblieben ist.
1% expect no mercy!
Annphi
Ungelesener Beitragvon Annphi » 19. Mär 2013, 16:53
Mein Motorkennbuchstabe ist BZG, das habe ich schon mal nachgeguckt und die standen in der Anzeige nicht dabei.
Ich habe schon häufiger bei Ebay nachgeschaut und auch Händler angeschrieben aber habe nie den passenden gefunden. Möchte nicht das Falsche kaufen.
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 19. Mär 2013, 17:04
Hm,
is natürlich blöd wenn da sonst nix angeboten wird. Im Prinzip sind nur die Haltepunkte und der Durchmesser wichtig, wobei man beim Durchmesser mit nem Adapter tricksen kann, aber die Haltepunkte müßen schon stimmen.
Schonmal gegoogelt nach anderen Firmen?
1% expect no mercy!
Annphi
Ungelesener Beitragvon Annphi » 19. Mär 2013, 17:18
Ich habe grad eine Seite entdeckt. Das müsste eigentlich passen oder?
http://www.pkw-auspuff.de/PKW---Auspuff ... 9da9e831a/
Aber falls ich die kaufe, benötige ich dann noch Auspuffgummis, Dichtungen und Schrauben? Und wie viele überhaupt?
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 20. Mär 2013, 00:33
Ja, sollten passen, Motorkennbuchstabe stimmt ja.
Wunder mich nur das an dem Mitteltopf sogar das Flexrohr bis hin zum Krümmer dran ist, aber egal.
Eigentlich brauchst du nur 2 Übergangsstücke mit 38mm Innendurchmesser, gibts bei VW oder auch mal im Netz schauen. Die Aufhängungsgummis brauchst du nicht neu machen, die sind bei mir nach 6 Jahren noch gut, vergammeln eigentlich kaum.
1% expect no mercy!
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 29. Mär 2013, 18:53
Red ich manchmal gegen die Wand, oder wie?
1.2er hat erst nach dem VSD 38mm, vorher 45mm genauso wie der 1.4er!
Daher passt das auch, ich schreib das doch nicht aus Spaß...
Das kann an verschiedenen Haltern für den ESD liegen, da müsste man evtl. mal vorher unters Auto gucken/nachfragen oder eben dann das Komplett-Set für den BZG kaufen.
HotPursuit92
Ungelesener Beitragvon HotPursuit92 » 29. Mär 2013, 22:53
Am einfachsten is es wenn ma da mal bei seinem freundlichen anfragen tut. Denn die bestellen nach originalteilenummern fürs Auto und da kann in 99% der fälle nix schiefgehen.
Robert`s Folienwahn
Folien
3M
MAC TAC
ORAFOL
RITRAMA
AVERY DENNISON
NEU Avery Chrome conform
NEU Tönungsfolie 3M Panther
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 30. Mär 2013, 00:19
Richtig, dafür bezahlt man dann aber wohl doch einiges mehr als bei Zubehörteilen und das muss ja nicht sein...
HotPursuit92
Ungelesener Beitragvon HotPursuit92 » 30. Mär 2013, 09:14
@Nuerne89
Mag sein das Originalteile mehr kosten aber man kann sich sicher sein das es passt.
Mein ESD z.b. is hierfürn gutes Beispiel das nich immer alles was man im Internet steht auch passen muss... hab mir da noch allemöglichen teile vom haltebock bis zur schelle besorgen müsssen. Im Endergebnis hat mich der Spaß mehr als ein original esd gekostet...
Robert`s Folienwahn
Folien
3M
MAC TAC
ORAFOL
RITRAMA
AVERY DENNISON
Annphi
Ungelesener Beitragvon Annphi » 30. Mär 2013, 13:14
Ich lass da mal wen unters Auto gucken, wo die Haltepunkte sitzen und dann schau ich weiter.
Danke nochmal :)
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 30. Mär 2013, 17:17
Mach das ;)
Entscheidend ist, ob der ESD nur an einem oder an zwei Haltern hängt.
Wenn der vordere fehlt und derhintere nicht ganz hinten an der Heckstoßstange sitzt, dann musst du da wirklich aufpassen, was du kaufst, sonst passen alle Abgasanlagen der "frühen" 1.2-1.6er Benziner ;)
Hier mal 3 Bilder von mir:
Zu sehen ist der hintere ESD-Halter an der "normalen" hinteren Position am Heckabschlussblech. Auf Bild 2 und 3 hatte ich mal einen 1.2 6V Schalldämpfer dran, wo der Serienhalter deutlich weiter vorne sitzt, siehe Halter am ESD. Ich musste dann weiter hinten noch einen eigenen Halter anschweißen.
Diesen vorversetzten Halter hatten wie gesagt nur die Spar-Modelle ohne den vorderen ESD-Halter und wahrscheinlich auch nur die 6V 1.2er, daher bist du wahrscheinlich nicht betroffen, aber schau lieber mal nach, ist ja keine große Sache ;)
Solltest du den hinteren Halter wie "normal" ganz hinten haben, dann kannst du die 1.4er Abgasanlage wie ganz oben im Thread von mir verlinkt kaufen, das passt dann auf jeden Fall, weil der 1.4er immer beide Halter am ESD hatte.
