Verkabelung Sitzheizung
Setog
Ungelesener Beitragvon Setog » 21. Mär 2013, 12:48
Mahlzeit!
Folgendes Problem...
Bin dabei eine Sitzheizung nachzurüsten.
Habe bisher alles verlegt und nach Plan verbunden ( download/file.php?id=15025&mode=view )
Zum Bordnetzsteuergerät (XS2 Pin3) habe ich auch gefunden.
Nur weiß ich nicht wie ich an den Sicherungsplatz SB24 komme...
Danke im voraus
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
fabkuhl
Re: Verkabelung Sitzheizung
Ungelesener Beitragvon fabkuhl » 21. Mär 2013, 12:53
Sicherungskasten (sitzt ziemlich über dem BNSG) ausbauen und von hinten an das entsprechende Kabel anlöten.
Setog
Ungelesener Beitragvon Setog » 21. Mär 2013, 13:35
Habe den Sicherungskasten jetzt ausgebaut, bzw im Fußraum.
Im besagten Steckplatz ist jetzt keine Sicherung.
Wenn ich nach Anleitung gehen würde, wäre dort doch nur die Leitung die von der Sitzheizung kommt, aber auf der anderen Seite der Sicherung wäre nichts belegt. Macht das Sinn?!
fabkuhl
Ungelesener Beitragvon fabkuhl » 21. Mär 2013, 13:46
http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... -erweitern
Hier müsste eigentlich alles zu finden sein.
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 12. Apr 2013, 10:53
Grundsätzlich ist davon abzuraten, am Sicherungskasten einfach einen zusätzlichen Verbraucher an ein vorhandenes Kabel anzulöten! Die zulässige Gesamtbelastung für Kabel und Sicherung können hierbei schnell überschritten werden (Kabelquerschnitt und Sicherung sind aus Gewichts- und Kostengründen gerade so ausreichend dimensioniert und lassen keinen Spielraum nach oben!)
Von daher IMMER einen neuen Steckplatz wählen und auf den richtigen Querschnitt bzw. die richtige Dimensionierung der Sicherung achten! (Lieber ein bisschen mehr Luft nach oben lassen, wenn man sich nicht 100%ig sicher ist!)
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
