Funktion Motorhaubenschalter
Tuner1984
Ungelesener Beitragvon Tuner1984 » 24. Mär 2013, 12:52
kann mir jemand mal sagen welche Funktion der Motorhaubenschalter am Motorhaubenschloss hat ?
Hat dieser was mit der Alarmanlage zu tun ?
Mfg
fabkuhl
Re: Funktion Motorhaubenschalter
Ungelesener Beitragvon fabkuhl » 24. Mär 2013, 13:01
Der setzt meines Wissens die Ölstandswarnanzeige im KI zurück.
Das Auto denkt quasi, dass du evtl. Mängel behoben hast, wenn du die Haube wieder schließt.
Skyhigh
Ungelesener Beitragvon Skyhigh » 24. Mär 2013, 14:15
ja der hat auch was mit der DWA zu tun (soweit vorhanden). wenn du die Motorhaube entriegelst(nicht öffnen sondern nur innen am Hebel ziehen), dann den Polo abschließt und dann die Haube aufmachst sollte die DWA sich melden wenn du eine hast (Blinker und Alarmhorn). des weiteren hat fabkuhl recht und der schalter setzt nach dem Ölwechsel die anzeige zurück. wenn du das Öl nicht gewechselt hast sondern nur den Fehler gelöscht hast meldet sich die Ölwarnlampe normalerweise nach 50-100km wieder.
Gruß Frank
Fahrzeuge: Polo 6R
