Kühlmitteltemperaturgeber G62 / Kabel erneuern
sule1979
Ungelesener Beitragvon sule1979 » 26. Mär 2013, 11:27
seit Wochen habe ich das Problem, dass ABS und ESP leuchten.
Wie man anderen Beiträgen entnehmen kann liegt das Problem nicht an ABS und / oder ESP sondern am Kühlmitteltemperaturgeber G62.
Fehlerspeicher sagt:
17664 - Enginne Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
G62 als auch der Stecker wurden erstetzt aber das Fehlerbild bleibt und die Löschung
des Fehlerspeichers ist nicht möglich.
Hmmmm ?
Nun vermute ich das es sich um ein Kabelbruch handelt und würde gerne das Kabel ab
dem Stecker bis zum Steuergerät erneuern.
Ist das ohne weiteres möglich und an welchen PINs sind die zwei Adern am Steuergerät angeschlossen?
Fahrzeug:
Polo 9N2 BJ. 2003 1.9 TDI
Dieselaktivist
Re: Kühlmitteltemperaturgeber G62 / Kabel erneuern
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 26. Mär 2013, 11:30
Mal bitte den genauen Motorkennbuchstaben
sule1979
Ungelesener Beitragvon sule1979 » 26. Mär 2013, 23:04
Der Motorkennbuchstabe lautet AXR
gen2thomas
Ungelesener Beitragvon gen2thomas » 23. Jun 2013, 18:31
Würde mich auch für den Anschluss interessieren.
Habe gestern den Geber gewechselt und den Fehlerspeicher gelöscht. Der alte Geber hat aber den selben Widerstandswert wie der neue. Vermute also auch Kabelprobleme.
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 23. Jun 2013, 19:41
Was hat denn der Messwertblock vorher und nachher gesagt?
gen2thomas
Ungelesener Beitragvon gen2thomas » 23. Jun 2013, 20:16
Also vorher s. Bild im Anhang. Jetzt gerade Probefahrt gemacht und Fehler kam nicht wieder - hoffe das bleibt so.
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 25. Jun 2013, 12:14
Nicht der Fehlerspeicher sondern der Messwertblock der die 2 Temperaturen der Geber anzeigt. Der Fehler indes ist typisch für einen defekten G62.
gen2thomas
Ungelesener Beitragvon gen2thomas » 25. Jun 2013, 15:55
Oh, sorry!
Mit dem Messwertblock "vorher" wird jetzt schwierig - möchte den alten Geber nicht mehr einbauen.
Aber ich kann mit meinem Gerät auch nicht loggen. Von daher sind wohl die abgelesenen Werte auch nicht so aussagekräftig. Wie geschrieben entspricht der Widerstandswert im kalten Zustand auch dem "Sollwert". D.h. der Geber hat wahrscheinlich nur sporadische Aussetzer gehabt.
Bei Bedarf kann ich es aber jetzt noch machen MWB1, Wert 4?
Naja und "typisch" heißt ja nur, dass der Messwert nicht sinnvoll im Motorsteuergerät ankommt. Das kann also theoretisch der Sensor, der Stecker am Sensor, die Leitung, der Steckkontakt am Steuergerät oder das Steuergerät selbst sein, was da Probleme macht.
