Quadlockadapter Phantomspeisung Zündlogik Polo 9N3
EnnoxtheAlien
Ungelesener Beitragvon EnnoxtheAlien » 16. Apr 2013, 14:47
HI,
weis jemand von euch warum bei dem Quadlockadapter die Ader für die Lichtsteuerung vom AUto fehlt ?
Ist das eine Funktion die vom CANBUS gesteuert wird ?
Ennox
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
Hardyliciou
Re: Quadlockadapter Phantomspeisung Zündlogik Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon Hardyliciou » 16. Apr 2013, 17:40
ja, die Lichtregelung vom Original Radio wird über den Can gesteuert. beim Adapter von Quadlock auf Iso ist dann eine Leitung (meistens Orange) für diese Zuständig, kann man dann an die lichtregelung an die Schalter überm Radio anklemmen (Graue Leitung)
EnnoxtheAlien
Ungelesener Beitragvon EnnoxtheAlien » 16. Apr 2013, 17:59
:motz: Wunderbar danke Dir.
Hab ich mir es doch gedacht das ich trotz Adapter wieder Löten darf :motz:
Hardyliciou
Ungelesener Beitragvon Hardyliciou » 16. Apr 2013, 18:27
ich habe das eine kabel ausgeworfen, mir einen neuen einwurfstecker besorgt und die zwei kabel dann zusammen vercrimpt.
EnnoxtheAlien
Ungelesener Beitragvon EnnoxtheAlien » 16. Apr 2013, 18:47
Habe leider nur eine Krimpzange für Aderendhülsen oder Kabelschuhe, bin halt Elektrotechniker ^^
Apropos Krimpstecker hast du auch rein zufällig die VW Teilenummer für Ersatzpins der Lautsprecher (ISO) Stecker am Radio ?
Hardyliciou
Ungelesener Beitragvon Hardyliciou » 16. Apr 2013, 19:21
puuuh ne, hab das auch letztens erst noch gemacht... hab da auch einen ausgeworfen und bei uns auf arbeit geschaut und welche mitgenommen.
EnnoxtheAlien
Ungelesener Beitragvon EnnoxtheAlien » 16. Apr 2013, 20:00
Na ja mal sehen was der VW-Teilehändler sagt. Wenn ich später ne AMP anschließe brauch ich noch stärkere Leitungen in der Tür da muss ich ja auch noch neue Kabel legen. Man das hört ja gar nicht auf den den fehlenden Sachen........
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 17. Apr 2013, 09:27
Kommt immer ganz drauf an was für Lautsprecher und Endstufe du verbauen willst. Denn bedenke wenn du nen Billig 2,5mm² Kabel kaufst ist der Kupferanteil oft nicht höher als im Serienkabel, denn das sind alles Vollkupferkabel mit einer sehr dünnen Ummantelung. ;)
EnnoxtheAlien
Ungelesener Beitragvon EnnoxtheAlien » 17. Apr 2013, 19:57
OK da könntest Recht haben.
DA meine Boxen so um die 70 - 80 W abbekommen dürfte der Strom nicht höher als 4, 5 A werden. Da ja kein normal veranlagter Mensch bei dieser Lautstärke im Auto sitzen bleibt und ich nicht vorhabe mit dem Auto eine Party zu schmeißen dürften die originalen doch ausreichen.
