Angelernter Fensterautomatiklauf löscht sich selbst
RollinCrew
Themenersteller - Beiträge: 869
zur Vorgeschichte:
ich habe auf der Beifahrerseite einen neuen Fensterheber eingebaut, da der alte defekt war. Ich habe im Forum gelesen, dass ich dann, um den Fensterhebern wieder den Automatiklauf beizubringen, die Fenster mit dem Schlüssel einmal öffnen und schließen soll. Die Zentralverriegelung hat auf das Drehen mit dem Schlüssel leider nicht reagiert, weil der Mikroschalter in meinem Türschloss defekt war. Der wurde dann von mir getauscht, sodass ich die Fenster mit dem Schlüssel öffnen und schließen konnte.
zum Problem:
Sowohl auf der Fahrer- als auch auf der Beifahrerseite funktioniert der Automatiklauf. Ich fahre die Fenster runter, halte sie an, fahre sie wieder hoch. Klappt alles. Doch sobald das Beifahrerfenster beim Runterfahren einmal "bis zum Anschlag" in der Tür versunken ist, ist der Automatiklauf wieder gelöscht. Funktioniert dann nur noch auf der Fahrerseite. Auf der Beifahrerseite nur noch ohne Automatik. Erst wenn ich beide Fenster wieder hochfahre, dann nochmals beide Schalter ca. 3 Sekunden lang nach oben ziehe, funktioniert der Automatiklauf wieder und das Spiel geht von neuem los: Die Automatik auf der Beifahrerseite funktioiniert nur so lange, bis das Fenster einmal bis zum "Klack" in der Tür versunken ist.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte, und wie ich es behebe? Liegt es vllt an dem neuen Fensterheber?
zur Vorgeschichte:
zum Problem:
Meine Polo GTI Umbauten.
Blackmagic-SC
Re: Angelernter Fensterautomatiklauf löscht sich selbst
Das anlernen der Fenster funktioniert auch über das erneute nach oben ziehen der Schalter... (nicht nur über den Fahrzeugschlüssel aussen im Schloss)..
Hmm, Vielleicht hast du den beim Einbau falsch eingebaut/nicht richtig positioniert/auf spannung eingebaut, so dass er jedes mal ganz unten aus dem zugelassenen Bereich für den Automatiklauf herausfährt.. Oder les mal den Fehlerspeicher aus, ob er dir im Türsteuergerät den Thermoschutz anzeigt.. falls ja, blockiert iwas den Lauf der Scheibe..
denn der Einklemmschutz löscht meines wissens nach auch den Automatiklauf.. (zumindest temporär)
Gibt es auf der Beifahrerseite überhaupt einen Automatiklauf?!
Seit ich meinen Polo habe funktioniert das nicht, nur auf der Fahrerseite
Der Sinn einer Behörde besteht in ihrer Existenz!
"LOW IS A LIFESTYLE"
Ja, auf der Beifahrerseite ist auch eine Automatikfunktion. Bei mir funktionert nur diese, weil ich auf der Fahrerseite das gleiche Problem, wie der Themenstarter habe...Gibt es auf der Beifahrerseite überhaupt einen Automatiklauf?!
Seit ich meinen Polo habe funktioniert das nicht, nur auf der Fahrerseite![]()
Hmm ok dann muss ich mal schauen was da das Problem ist.
Kann das am Baujahr/ Ausstattung liegen?
Fehlerspeicher ist leer.
Blackmagic-SC
also ich kenne den automatiklauf für die Beifahrerscheibe aber auch nur vom Fahrerschalter... Beifahrerschalter hat meines wissens nach keine Automatikfunktion...
RollinCrew
Das befürchte ich halt auch, könnte mir aber nicht vorstellen, was ich da falsch hätte einbauen können. Der Fensterheber wird ja quasi fertig montiert geliefert und muss nur an vier fest vorgegebenen Punkten festgeschraubt werden.Hmm, Vielleicht hast du den beim Einbau falsch eingebaut/nicht richtig positioniert/auf spannung eingebaut, so dass er jedes mal ganz unten aus dem zugelassenen Bereich für den Automatiklauf herausfährt.. Oder les mal den Fehlerspeicher aus, ob er dir im Türsteuergerät den Thermoschutz anzeigt.. falls ja, blockiert iwas den Lauf der Scheibe..
Türsteuergerät? Noch nie gehört
So ist es. Zumindest bei diesem Polo (BJ 2002, Comfortline). Schalter mit Automatiklauf (zwei Klick-Stufen beim Hochziehen/Runterdrücken) nur auf der Fahrerseite, aber für Fahrer- und Beifahrerfenster.also ich kenne den automatiklauf für die Beifahrerscheibe aber auch nur vom Fahrerschalter... Beifahrerschalter hat meines wissens nach keine Automatikfunktion...
Achso jetzt verstehen.
An der Fahrerseite geht der Automatiklauf für die Beifahrerseite nur an der Beifahrerseite selbst geht das nicht. Aber das ist wohl normal.
RollinCrew
Hat niemand noch eine Idee, was sich da machen lässt?
RollinCrew
Nochmal ein Versuch.
PUSH
PUSH
HAllo bei mir geht es auch nur von der Fahrerseite für das Beifahrerfenster und ich meine das war auch immer so!
Gruß Mario
Gruß Mario
RollinCrew
Da hast du recht, aber das ist ja auch gar nicht das Problem. Siehe erster Post.HAllo bei mir geht es auch nur von der Fahrerseite für das Beifahrerfenster und ich meine das war auch immer so!
Gruß Mario
