So jetzt aber Feuer frei! Habe gestern Davids Polo geholt, übers Wochenende fliegt der Motor samt Motorkabelkaum und die ganzen 1.4er Teile raus und Innenraumkabelbaum raus, danach folgender Plan:
Außen:
- ABS/ESP-Block, BKV und Tandemhauptbremszylinder aus dem Cup verbauen
- Hitzzeschutzmatten Cup verbauen
- Vorlauf- und Rücklaufleitung ersetzen
- Aggregateträger samt Stabilisator ersetzen
- Antriebswellen ersetzen
- Schaltkulisse ersetzen
- Klimaleitungen ersetzen
- Motorkabelbaum vom Cup um Nebelscheinwerfer erweitern und verbauen
-Abgasanlage vom Cup verbauen, Endrohre abgeschnitten und 90° Bögen verbaut wegen der gecleanten Heckschürze
- Hifi Versorgungskabel in pornorot durch ein schwarzes ersetzen, mit dem Motorkabelbaum verlegen und auf der Batterie orig. absichern
Innen:
- Armaturenbrettträger raus, neuen mit Climatronic-Kasten rein
- Innenraumkabelbaum vom Cup erweitern um: GRA, DWA, Türen hinten, 2. Leuchte im Himmel
Zusammenbauen - pferd
