MCD nachrüsten ohne neue Kabel zu ziehen - welche Adapter?
erichstroh
Re: AW: MCD nachrüsten ohne neue Kabel zu ziehen - welche Ad
Ungelesener Beitragvon erichstroh » 17. Mai 2013, 09:54
So, kleines update: das mcd geht jetzt mit allen signalen außer zündplus, da werde ich nochmal drüberschauen, ist aber das geringste übel.
Tatsächlich waren bei den iso steckern des interface zünd- und dauerplus vertauscht. Ebenso hatte ich einen falschen belegungsplan des quadlock steckers, sodass ich save an einem falschen pin hatte.
Durch deinen richtigen plan konnte ich den fehler entdecken, vielen dank für deine hilfe chris. Und das trotz meiner vielen fragen und seltsamen probleme :D
Edit: zündungsplus geht auch. Musste das navi nur mal bei eingeschalteter zündung einschalten, dann hat er es kapiert :D
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 4 Gäste
