Fehlercode Datenbank
weitere Fehler:
http://members.aol.com/GrafMartinchen/E ... rcodes.txt
00282 - Drosselklappensteller -V60
00524 - Klopfsensor 1 -G61
00540 - Klopfsensor 2 -G66
00543 - Drehzahl nach Maximum überschritten
00562 - Geber für Ölstand/-temparatur -G266
- Unterbrechnung/Kurzschluß nach Plus
- Kurzschluß nach Masse
- unplausiebles Signal
00577 - Klopfregelung Zylinder 1 Regelgrenze überschritten
00578 - Klopfregelung Zylinder 2 Regelgrenze überschritten
00579 - Klopfregelung Zylinder 3 Regelgrenze überschritten
00580 - Klopfregelung Zylinder 4 Regelgrenze überschritten
00588 - Zünder für Airbag (Fahrerseite) (N95)
00668 - Bordspannung Kl 30 Signal zu groß
- Signal zu klein
- Unterbrechnung
00671 - Schalter für GRA -E45 unplausiebles Signal
00771 - Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G
- Unterbrechnung/Kurzschliß nach Plus
00855 - Verbindung zum CD-Wechsler keine Kommunikation
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
00943 - Spiegelheizung Fahrerseite-Z4
00944 - Spiegelheizung Beifahrerseite-Z5
01039 - Geber für Kühlmitteltemp. -Anzeige -G2
01044 - Steuergerät falsch Codiert
01086 - Geber für Geschwindikeitsmesser -G 22-
- Signal zu groß
01115 - sporadisch aufgetretener Fehler
01128 - Lesespule für Wegfahrsicherung
01131 - Control Circuit for Turn Signals
01165 - Drosselklappen-Steuereinheit -J338
01177 - Motorsteuergerät
01176 - Schlüssel
- Signal zu klein
- nicht berechtigt
01177 - Motorsteuergerät nicht berechtigt
01179 - Schlüsselprogrammierung falsch
01217 - Zünder für Seitenairbag vorn Fahrerseite -N199
- Widerstandswert zu groß - Sporadisch
01218 - Seitenairbag Beifahrerseite(N200)
- Wiederstandswert zu hoch
01268 Metering control-N146 (Mengensteller -N146)
01274 Stellmotor für Staudruckklappe-V71
01312 - Daten-BUS Antrieb
- defekt
01314 - Motorsteuergerät
- Keine Kommunikation
01315 - Getriebesteuergerät
- keine Kommunikation
01316 - Bremssteuergerät
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz - J 285
01329 Convenience system Data Bus in Emergency Mode
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
49-10 - No Communications - Intermittent
01483 - Ansteuerung Heckklappenfernentriegelung undeffenierter Schalterzustand
15621 - Nachkatsonde, Spannung zu klein
15623 - Nachkatsonde, Signal zu langsam
16485 - Luftmassenmesser -G70 unplausibles Signal
16486 - Luftmassenmesser G70 Signal zu klein
16487 - Luftmassenmesser G70 Signal zu groß
16496 - Geber für Ansauglufttemp. -G42 Signal zu klein
16497 - Geber für Ansauglufttemp. -G42 Signal zu groß
16500 - Geber für Ansauglufttemp. -G62 unplausibles Signal
16501 - Geber für Ansauglufttemp. -G62 Signal zu klein
16502 - Geber für Ansauglufttemp. -G62 Signal zu groß
16504 - Drosselklappenpotentiometer - G69 elekt. Fehler im Stromkreis
16505 - Drosselklappenpotentiometer - G69 unplausiebles Signal
16506 - Drosselklappenpotentiometer - G69 Signal zu klein
16515 - Bank 1 Sonde 1 Spannung zu klein
16516 - Bank 1 Sonde 1 Spannung zu groß
16517 - Bank 1 Sonde 1 Signal zu langsam
16518 - Bank1 Sonde1 keine Aktivität
16519 - Bank 1 Sonde 1 Heizstromkreis elektr. Fehler
16521 - Bank 1 Sonde 2 Spannung zu klein
16522 - Bank 1 Sonde 2 Spannung zu groß
16523 - Bank 1 Sonde 2 Signal zu langsam
16524 - Bank 1 Sonde 2 keine Aktivität
16525 - Bank 1 Sonde 2 Heitzstromkreis elektr. Fehler
16555 - Bank 1 Kraftstoffbemessungssystem System zu mager
16556 - Bank 1 Kraftstoffbemessungssystem System zu fett
16684 - Verbrennungsaussetzer erkannt
16685 - Zyl. 1 Verbrennungsaussetzer erkannt
16686 - Zyl. 2 Verbrennungsaussetzer erkannt
16687 - Zyl. 3 Verbrennungsaussetzer erkannt
16688 - Zyl. 4 Verbrennungsaussetzer erkannt
16705 - Geber für Motordrehzahl -G28 unplausiebles Signal
16706 - Geber für Motordrehzahl -G28 kein Signal
16725 - Nockenwellenpos.-sensor Geber -G40 unplausiebles Signal
16795 - Sekundärluftsystem, Durchfluss fehlerhaft
16824 - Tankentlüftungssystem Fehlfunktion
16885 - Fahrzeug-Geschwindigkeitsignal unplausiebles Signal
16890 - Leehrlaufregelung Drehzahl unter Sollwert
16891 - Leerlaufregelung Drehzahl über Sollwert
16894 - Leerlaufschalter -F60 Fehlfunktion
16989 - Steuergerät defekt
16955 Bremslichtschalter -F unplausibles Signal
17524 - Bank1-Sonde1: Heizstromkreis Unterbrechung
17553 Luftmassenmesser -G70 Kurzschluss nach Plus
17535 - Bank1, Gemischadaption (mult.), System zu fett
17536 - Bank1, Gemischadaption (mult.), System zu mager
(Laut VW ist bei dieser Fehlerbeschreibung 17535 und 17536 der Luftmassemesser auszutauschen, da er angeblich falsche Werte an das Steuergerät senden würde.)
17569 Manifold Temp.Sensor Circ. Open/Short to B+
17584 - Bank 1 Lamdakorrektur hinter Kat. Regelgrenze erreicht
17621 - Einspritzventil Zyl. 1 -N30 Kurzschluß nach Plus
17622 - Einspritzventil Zyl. 2 -N31 Kurzschluß nach Plus
17623 - Einspritzventil Zyl. 3 -N32 Kurzschluß nach Plus
17624 - Einspritzventil Zyl. 4 -N33 Kurzschluß nach Plus
17633 - Einspritzventil Zyl. 1 -N30 Kurzschluß nach Masse
17634 - Einspritzventil Zyl. 2 -N31 Kurzschluß nach Masse
17635 - Einspritzventil Zyl. 3 -N32 Kurzschluß nach Masse
17636 - Einspritzventil Zyl. 4 -N33 Kurzschluß nach Masse
17645 - Einspritzventil Zyl. 1 -N30 Unterbrechnung
17646 - Einspritzventil Zyl. 2 -N31 Unterbrechnung
17647 - Einspritzventil Zyl. 3 -N32 Unterbrechnung
17648 - Einspritzventil Zyl. 4 -N33 Unterbrechnung
17664 Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
17668 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 1 -N240 unplausibles Signal
17669 Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 1 -N240 Regelgrenze überschritten
17670 Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 1 -N240 Regelgrenze unterschritten
17671 Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 2 -N241 unplausibles Signal
17672 Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 2 -N241 Regelgrenze überschritten
17673 Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 2 -N241 Regelgrenze unterschritten
17674 Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 3 -N242 unplausibles Signal
17675 Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 3 -N242 Regelgrenze überschritten
17676 Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 3 -N242 Regelgrenze unterschritten
17677 Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 4 -N243 unplausibles Signal
17678 Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 4 -N243 Regelgrenze überschritten
17679 Ventil für Pumpe/Düse Zyl. 4 -N243 Regelgrenze unterschritten
17708 - Verbrennungsaussetzer erkannt Grund: Kraftstoffmangel
17818 - Tankentlüftungsventil -N80 Kurzschluß nach Plus
17828 - Sekundärlufteinblasventil -N112 elektr. Fehler im Stromkreis
17829 - Sekundärlufteinblasventil -N112 Kurzschluss nach Masse
17830 - Sekundärlufteinblasventil -N112 Kurzschluss nach Plus
17833 - Tankentlüftungsventil -N80 Kurzschluß nach Masse
17834 - Tankentlüftungsventil -N80 Unterbrechnung
17858 - Sekundärluftsystem Kurzschluss nach Pus
17859 - Sekundärluftsystem Kurzschluss nach Masse
17860 - Sekundärluftsystem Unterbrechung
17908 - Kraftstoffpumpenrelais -J17 elektr. Fehler im Stromkreis
17910 - Kraftstoffpumpenrelais -J17 Kurzschluß nach Plus
17951 - Winkelgeber für DK-Antrieb -G187 Signal zu klein
17952 - Winkelgeber für DK-Antrieb -G187 Signal zu groß
17954 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75 Kurzschluss nach Plus
17957 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17958 Ladedruck Regeldifferenz
17964 Charge Pressure Control: Negative Deviation
17965- Ladedruckregelung, Regelgrenze überschritten
17966 - Drosselklappenantrieb -G186 elektr. Fehler im Stromkreis
17973 - Drosselklappen-Steuereinheit -J338 unterer Anschlag wird nicht erreicht
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
17990 - Leerlauf Adaptionsgrenze erreicht
17991 Ventile Getriebeaufhängung - Kurzschluss gegen Plus
17992 Ventile Getriebeaufhängung - Masseschluss
17993 Ventile Getriebeaufhängung- Unterbrechung
17994 Magnetschalter für Motoraufhängung -N144/N145 - Kurzschluss gg Plu
17995 Magnetschalter für Motoraufhängung -N144/N145 - Masseschluss
17996 Magnetschalter für Motoraufhängung -N144/N145 - Unterbrechung
17988 - Drosselklappenantrieb Bank 1 Fehlfunktion
18010 Power Supply Terminal 30: Voltage Too Low
18011 Steuergerät defekt
18012 Steuergerät defekt
18015 Fahrgeschwindigkeitssignal - Fehlermeldung vom Kombiinstrument
18016 Lenkwinkelsignal - Fehlermeldung vom Lenkwinkelgeber
18017 Aufprall-Abschaltung ausgelöst
18020 - Motorsteuergerät falsch codiert
18023 Öltemperaturgeber -G8 - Signal nicht plausibel
18024 Kontrollampe für Vorglühzeit -K29 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
18025 Kontrollampe für Vorglühzeit K29 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
18026 Relais für Glühkerzen J52 Kurzschluß nach Plus
18027 Relais für Glühkerzen -J52 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
18034 - Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom Getriebe-SG
18055 Codierung/Versionen der Steuergeräte im Antriebsstrang-
Datenbus p
18056 Antriebsstrang-Datenbus - Defekt
18057 Antriebsstrang-Datenbus - Meldung vom ABS-Steuergerät fehlt
18058 Antriebsstrang-Datenbus - Meldung vom Kombiinstrument fehlt
18059 Antriebsstrang-Datenbus - Meldung fehlt
18060 Fehlerspeicher des Getriebesteuergeräts abfragen
18061 Fehlerspeicher des ABS-Steuergeräts abfragen
18062 Fehlerspeicher des Kombiinstruments abfragen
18063 Fehlerspeicher des AICC-Steuergeräts abfragen
18064 Klimaanlage Eingang/Ausgang - Masseschluss
18065 Klimaanlage Eingang/Ausgang - Kurzschluss gegen Plus
18066 Antriebsstrang-Datenbus - Meldung vom AICC-Steuergerät nicht plaus
18071 Ansteuerung Ventile Pumpe/Düse Kurzschluß nach Plus
18072 Ansteuerung Ventile Pumpe/Düse elektrischer Fehler im Stromkreis
18073 Ansteuerung Ventile Pumpe/Düse mechanischer Fehler
18074 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 1 -N240 elektrischer Fehler im Stromkreis
18075 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 2 -N241 elektrischer Fehler im Stromkreis
18076 - Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 3 -N242 elektrischer Fehler im Stromkreis
18077 - Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 4 -N243 elektrischer Fehler im
Stromkreis
18089 - Steuergeräte-Programmierung Programmierung nicht beendet
18113 Getriebe-/Übersetzungsüberwachung - Anpassungsgrenze erreicht
18148 Überwachung Kupplungstemperatur
18172 Überwachung Getriebetemperatur
18184 Hydraulikdruckgeber 1 Automatikgetriebe -G193 - Signal nicht plaus
18185 Hydraulikdruckgeber 2 Automatikgetriebe -G194 - Signal nicht plaus
18249 Motor-/Getriebesteuergerät - Versionen stimmen nicht überein
18250 Fehlerspeicher des Kombiinstruments abfragen
18251 Fehlerspeicher des AICC-Steuergeräts abfragen
18252 Fehlerspeicher der Hauptelektronik abfragen
18269 Gaspedal-Positionssensor -G79 - Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
18270 Antriebsstrang-Datenbus - Meldung vom Kombiinstrument fehlt
18271 Antriebsstrang-Datenbus - Meldung vom Lenkwinkelgeber fehlt
18272 Antriebsstrang-Datenbus - Meldung vom AICC-Steuergerät fehlt
18273 Antriebsstrang-Datenbus - Meldung von Hauptelektronik fehlt
18274 Antrieb sstrang-Datenbus - Meldung fehlt
18432 Achsübersetzung hinten - Signal nicht plausibel
20407 Druckregelventil 1 -N215 - Kurzschluss gegen Plus
23040 Steuergerät -J65 - defekt
23296 Externe Störspannung
23808 Steuergerät -J65 - defekt
24064 Steuergerät -J65 - defekt
25600 Geber für Tachograph -G75
25856 Tachographscheibenschlitz - Fahrer
26112 Tachographscheibenschlitz - 2. Fahrer
26368 Steuerwelle kann nicht positioniert werden
26624 Steuergerät falsch codiert
27136 Drehzahlgeber vorn rechts -G45
27392 Drehzahlgeber vorn links -G47
29184 Drehzahlgeber hinten links -G46
29440 Drehzahlgeber hinten rechts -G44
32768 Steuergerät defekt
33280 Bremslichtschalter -F
33536 Versorgungsspannung - Signal zu schwach
43520 ABS-Einlassventil vorn rechts -N99
43776 ABS-Einlassventil vorn links -N101
44032 ABS-Einlassventil hinten links -N134
44288 ABS-Einlassventil hinten rechts -N133
44544 EDL-Umschaltventil vorn links/hinten rechts -N229
44800 EDL-Umschaltventil hinten links -N230
45056 EDL-Einlassventil hinten rechts -N2
46080 ABS-Auslassventil vorn rechts -N100
46336 ABS-Auslassventil vorn links -N102
46592 ABS-Auslassventil hinten links -N136
46848 ABS-Auslassventil hinten rechts -N135
Themenersteller - Beiträge: 2223
Re: Fehlercode Datenbank
00000 Kein Fehler erkannt
00001 Bremsensteuergerät
00002 Getriebesteuergerät
00003 Steuergerät
00004 Steuergerät für Gasbetrieb -J659
00016 Stellmotor Fußraum- / Defrostklappe hinten rechts -V195
00017 Stellmotor Fußraum- / Defrostklappe hinten links -V196
00018 Stellmotor Kaltklappe -V197
00019 Stellmotor Warmklappe -V198
00020 Stellmotor Absperrklappe Defrost und Mannanströmer rechts -V199
00021 Stellmotor Absperrklappe Defrost und Mannanströmer links -V2*00
00022 Stellmotor Warmklappe Mittelkonsole hinten rechts -V201
00023 Stellmotor Warmklappe Mittelkonsole hinten links -V202
00024 Stellmotor Kaltklappe Mittelkonsole hinten rechts -V203
00025 Stellmotor Kaltklappe Mittelkonsole hinten links -V204
00026 Stellmotor Verteilklappe Defrost oder Mannanströmer rechts -V205
00027 Stellmotor Verteilklappe Defrost oder Mannanströmer links -V206
00028 Stellmotor Designblende links -V207
00029 Stellmotor Designblende mitte -V208
00030 Stellmotor Designblende rechts -V209
00031 Taster Defrost hinten links -E299
00032 Taster Defrost hinten rechts -E300
00033 Taster Ausströmer vorn links -E301
00034 Taster Ausströmer vorn mitte links -E302
00035 Taster Ausströmer vorn mitte rechts -E303
00036 Taster Ausströmer vorn rechts -E304
00037 Taster für Temperaturunterschied Fußraum / Kopfraum -E305
00038 Taster Ausströmer Mittelkonsole hinten links -E306
00039 Taster Ausströmer Mittelkonsole hinten rechts -E307
00040 Taster für Kindersicherung -E318
00041 Stellmotor für indirekte Belüftungsklappe -V213
00042 Lampe für Parklicht links -M43
00043 Lampe für Parklicht rechts -M44
00044 Stellgliedtest Gruppe 1 durchführen
00045 Stellgliedtest Gruppe 2 durchführen
00046 Motor für Hubdüse Scheinwerferreinigungsanlage, links -V248
00047 Motor für Hubdüse Scheinwerferreinigungsanlage, rechts -V249
00048 Temperaturfühler Wärmetauscher links -G306
00049 Temperaturfühler Wärmetauscher rechts -G307
00050 Temperaturfühler Verdampfer -G308
00051 Temperaturfühler Fußraum hinten links -G309
00052 Temperaturfühler Fußraum hinten rechts -G310
00053 Temperaturfühler Mittelkonsole hinten links -G311
00054 Temperaturfühler Mittelkonsole hinten rechts -G312
00055 Motor für Kindersicherung hinten links -V142
00056 Gebläsemotor für Temperaturfühler Innen -V210
00057 Stellmotor Absperrklappe B-Säule und Fußraum rechts -V211
00058 Relais für Heizung Wischerruhestellung -J582
00059 Klemme 30 für Innenbeleuchtung
00060 Lampen für Nebelscheinwerfer
00061 Fußraumleuchten
00062 Funktionsanforderung Fahrwerk
00063 Schalter für Rückfahrleuchten -F4
00064 Stellmotor für Absperrklappe B-Säule und Fußraum links -V212
00065 Heizelement im Fußraum hinten links -Z42
00066 Heizelement im Fußraum hinten rechts -Z43
00067 Verbraucher 1
00068 Verbraucher 2
00069 Motor für Kindersicherung hinten rechts -V143
00070 Spannung Starterbatterie
00071 Taster für Nebelscheinwerfer -E315
00072 Taster für Nebelschlussleuchte -E314
00073 Taster für Handschuhfach -E316
00074 Sicherung für Steckdose 1 -S184
00075 Sicherung für Steckdose 2 -S185
00076 Sicherung für Steckdose 3 -S281
00077 Endschalter für Scheibenwischer -F229
00078 Trennrelais 2.Batterie -J7
00079 Schalter für Innenbeleuchtung -E317
00080 Funktionsanforderung Schiebedach
00081 Unterspannungsabschaltung Sitzheizung
00082 Klemme 61 für Generator
00083 Vorlauf Kraftstoffpumpe
00084 Umschaltrelais für Bordnetzbatterie -J579
00085 Umschaltrelais für Starterbatterie -J580
00086 Relais für Parallelschaltung Batterien -J581
00087 Klemme 30 für startrelevante Verbraucher
00088 Ladeüberwachung für Starterbatterie
00089 Leitungsüberwachung für Klemme 30 Starterbatterie
00090 Versorgungsleitung Klemme 30 Starterbatterie
00091 Signal Zündschlüssel steckt
00092 Temperaturfühler Starterbatterie -G331
00093 Klemme 15 für startrelevante Verbraucher
00094 Motor für Zentralverriegelung, Tür hinten links, LOCK -V214
00095 Motor für Zentralverriegelung, Tür hinten rechts, LOCK -V215
00096 Motor für Zentralverriegelung, Fahrertür-SAVE -V161
00097 Motor für Zentralverriegelung, Beifahrertür-SAVE -V162
00098 Motor für Zentralverriegelung, Tür hinten links-SAVE -V163
00099 Motor für Zentralverriegelung, Tür hinten rechts-SAVE -V164
00100 Taster für Innenverriegelung, Fahrerseite -E308
00101 Taster für Innenverriegelung, Beifahrerseite -E309
00102 Taster für Innenverriegelung, hinten links -E310
00103 Taster für Innenverriegelung, hinten rechts -E311
00104 Taster für Tankdeckelentriegelung -E319
00105 Signal Zentralverriegelung SAVE / LOCK Fahrerseite
00106 Signal Zentralverriegelung SAVE / LOCK Beifahrerseite
00107 Signal Zentralverriegelung SAVE / LOCK hinten links
00108 Signal Zentralverriegelung SAVE /LOCK hinten rechts
00109 Lampe für Spiegelblinker Fahrerseite -L131
00110 Lampe für Spiegelblinker Beifahrerseite -L132
00111 Kontrolllampe für Innenverriegelung, Fahrerseite -K174
00112 Kontrolllampe für Innenverriegelung, Beifahrerseite -K175
00113 Kontrolllampe für Innenverriegelung, hinten links -K176
00114 Kontrolllampe für Innenverriegelung, hinten rechts -K177
00115 Taster für Telefonverbindung Beifahrerseite -E320
00116 Taster für Telefonverbindung hinten links -E321
00117 Taster für Telefonverbindung hinten rechts -E322
00118 Taster für Defrost Fahrerseite -E323
00119 Taster für Defrost Beifahrerseite -E324
00120 Außenwarnleuchte / Türausstiegsleuchte Fahrerseite
00121 Außenwarnleuchte / Türausstiegsleuchte Beifahrerseite
00122 Außenwarnleuchte / Türausstiegsleuchte hinten links
00123 Außenwarnleuchte / Türausstiegsleuchte hinten rechts
00124 Leitung für Kommunikation Türsteuergerät-Zuziehhilfe Fahrerseite
00125 Leitung für Kommunikation Türsteuergerät-Zuziehhilfe Beifahrerseite
00126 Leitung für Kommunikation Türsteuergerät-Zuziehhilfe hinten links
00127 Leitung für Kommunikation Türsteuergerät-Zuziehhilfe hinten rechts
00128 Kontrolllampe für Telefonverbindung Beifahrerseite -K178
00129 Beleuchtung für Türinnengriff hinten links -L133
00130 Beleuchtung für Türinnengriff hinten rechts -L134
00131 Türaußengriffbeleuchtung / Spiegelleuchte Fahrerseite
00132 Türaußengriffbeleuchtung / Spiegelleuchte Beifahrerseite
00133 Türaußengriffbeleuchtung / Spiegelleuchte hinten links
00134 Türaußengriffbeleuchtung / Spiegelleuchte hinten rechts
00135 Geber für Radbeschleunigung vorn links -G337
00136 Geber für Radbeschleunigung vorn rechts -G338
00137 Geber für Radbeschleunigung hinten links -G339
00138 Geber für Radbeschleunigung hinten rechts -G340
00139 Geber für Karosseriebeschleunigung vorn links -G341
00140 Geber für Karosseriebeschleunigung vorn rechts -G342
00141 Geber für Karosseriebeschleunigung hinten -G343
00142 Ventil für Dämpfungsverstellung vorne links -N336
00143 Ventil für Dämpfungsverstellung vorne rechts -N337
00144 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links -N338
00145 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts -N339
00146 Versorgungsspannung für Geber für Beschleunigung vorne rechts / hinten links
00147 Versorgungsspannung für Geber für Beschleunigung vorne links / hinten rechts
00148 Spannungswandler für Starterbatterieladung -A15
00149 Keine Bandendeprogrammierung erfolgt
00150 Plausibilität Bremskraftverstärkersystem
00151 Plausibilität ADR-System
00152 Steuergerät für Scheibenwischermotor Beifahrerseite -J584
00153 Scheibenwischermotor Fahrerseite -V216
00154 Scheibenwischermotor Beifahrerseite -V217
00155 Kommunikation Steuergeräte Fahrerseite-Beifahrerseite
00156 Ansteuerung für Scheibenwaschpumpe
00157 Klemme X
00158 Funktionsanforderung Dimmstufe erhöhen
00159 Funktionsanforderung Dimmstufe verringern
00160 Adaption Bremskraftverstärker
00161 Systemtest Bremskraftverstärker
00162 Anpassung Steuergerät für Bremskraftverstärkung nicht erfolgt
00163 Steuergerät für Bremskraftverstärkung lernt Arbeitspunkte
00164 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367 im Notbetrieb
00165 Schalter für Getriebestellung P/N
00166 Schalter für Zugang und Startberechtigung -E415
00167 Schlüssel 5
00168 Schlüssel 6
00169 Schlüssel 7
00170 Schlüssel 8
00171 Schlüssel 1 nicht gelernt
00172 Schlüssel 2 nicht gelernt
00173 Schlüssel 3 nicht gelernt
00174 Schlüssel 4 nicht gelernt
00175 Schlüssel 5 nicht gelernt
00176 Schlüssel 6 nicht gelernt
00177 Schlüssel 7 nicht gelernt
00178 Schlüssel 8 nicht gelernt
00179 Antenne Fahrerseite für Zugang und Startberechtigung -R134
00180 Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startberechtigung -R135
00181 Antenne Stoßfänger hinten für Zugang und Startberechtigung -R136
00182 Antenne Kofferraum für Zugang und Startberechtigung -R137
00183 Antenne -1- Innenraum für Zugang und Startberechtigung -R138
00184 Ansteuerung für Taster Motorstart / -stop
00185 Ansteuerung Relais für Spannungsversorgung Klemme 15
00186 Ansteuerung Relais für Spannungsversorgung Klemme 15SV
00187 Ansteuerung Relais für Spannungsversorgung Klemme 75X
00188 Ansteuerung 1 Relais für Spannungsversorgung Klemme 50
00189 Ansteuerung 2 Relais für Spannungsversorgung Klemme 50
00190 Sensor für Berührung, Türaußengriff Fahrerseite -G415
00191 Sensor für Berührung, Türaußengriff Beifahrerseite -G416
00192 Sensor für Berührung, Türaußengriff hinten links -G417
00193 Sensor für Berührung, Türaußengriff hinten rechts -G418
00194 Zündschlüsselabzugssperre
00195 Spannungsversorgung für Potentiometer Innenspiegel
00196 Potentiometer horizontal für Innenspiegel -G353
00197 Potentiometer vertikal für Innenspiegel -G354
00198 EC-Spiegel im Innenspiegel -Y7
00199 Taster für Innenlicht vorn -E326
00200 Taster für Innenlicht hinten -E327
00201 Taster für Leselicht vorn -E328
00202 Taster für Leselicht hinten -E329
00203 Schalter für Schiebedach -E8
00204 Taster für Schiebedach -E325
00205 Kontrolllampe für Garagentoröffner -K179
00206 Ansteuerung Motoren für Innenspiegel
00207 Heizung für Geber für Luftfeuchtigkeit -N340
00208 Klemme 30 für Handschuhfachbeleuchtung
00209 Klemme 30 für Make-up-Spiegel
00210 Ansteuerung für Innenleuchten vorn
00211 Ansteuerung für Innenleuchten hinten
00212 Ansteuerung für Leseleuchten vorn links
00213 Ansteuerung für Leseleuchten vorn rechts
00214 Ansteuerung für Leseleuchten hinten links
00215 Ansteuerung für Leseleuchten hinten rechts
00216 Signal EC-Spiegel aufblenden
00217 Versorgungsspannung für Geber für Luftfeuchtigkeit
00218 Geber für Luftfeuchtigkeit -G355
00219 Verladungsniveau aktiv
00220 Verbindung zum Schiebedach
00221 Verbindung zur Innenraumüberwachung
00222 Verbindung zum Regensensor
00223 Kontrolllampe für Geber für Fahrzeugneigung -K188
00224 Auswerfer für Heckdeckelschloss spannen
00225 Auswerfer für Heckdeckelschloss entspannen
00226 Kontrolllampe für Dämpfungsverstellung -K189
00227 Taster für Dämpfungsverstellung -E387
00228 Taster für Niveauregelung -E388
00229 Kältemitteldruck
00230 Schalter für Getriebestellung P -F305
00231 falscher Motordatensatz
00232 falscher Getriebedatensatz
00233 Sensor für automatische Distanzregelung Erfassungsbereich blockiert
00234 Sensor für automatische Distanzregelung verstellt
00235 Taster für automatische Distanzregelung -E357
00236 Antenne2 für Innenraum für Zugang und Startberechtigung -R139
00237 Magnetventil für ABS vorn links -N59
00238 Magnetventil für ABS vorn rechts -N58
00239 Magnetventil für ABS hinten links -N57
00240 Magnetventil für ABS hinten rechts -N56
00241 Druckregelventil für Anti-Schlupf -N238
00242 Ventil für Motordrosselung -N237
00243 Motorbremse
00244 Versorgungsspannung für ABS-Ventile vorn rechts + hinten links
00245 Versorgungsspannung für ABS-Ventile vorn links + hinten rechts
00246 Masse für ABS-Ventile vorn rechts + hinten links
00247 Masse für ABS-Ventile vorn links + hinten rechts
00248 Schalter für Getriebe -E206
00249 Funktionsrückmeldung Regler für Umluftgebläse
00250 Schalter für Geländebetrieb -E207
00251 Geber 4 für Kraftstoffvorrat -G393
00252 SBBR-Leuchte hinten links
00253 SBBR-Leuchte hinten rechts
00254 Anti-Schlupf Einstellung fehlt
00255 Ventile für ABS
00256 Geber für Kältemitteldruck / -temperatur -G395
00257 Einlaßventil ABS vorn links -N101
00258 Magnetventil 1 -N88
00259 Einlaßventil ABS vorn rechts -N99
00260 Magnetventil 2 -N89
00261 Einlassventil ABS hinten -N103
00262 Magnetventil 3 -N90
00263 Getriebe
00264 Magnetventil 4 -N91
00265 Auslaßventil ABS vorne links -N102
00266 Magnetventil 5 -N92
00267 Auslaßventil ABS vorne rechts -N100
00268 Magnetventil 6 -N93
00269 Auslassventil ABS hinten -N104
00270 Magnetventil 7 -N94
00272 Funktionsabschaltung durch elektromagnetische Störungen
00273 Einlaßventil ABS hinten rechts -N133
00274 Einlaßventil ABS hinten links -N134
00275 Auslaßventil ABS hinten rechts -N135
00276 Auslaßventil ABS hinten links -N136
00277 Ein- / Auslassventil ABS vorn links -N137
00278 Hauptventil ABS -N105
00279 Ventil 1 für Differentialsperre -N125
00280 Ventil 2 für Differentialsperre -N126
00281 Geber für Fahrgeschwindigkeit -G68
00282 Drosselklappensteller -V60
00283 Drehzahlfühler vorn links -G47
00284 Ein- / Auslassventil ABS vorn rechts -N138
00285 Drehzahlfühler vorn rechts -G45
00286 Ein- / Auslassventil ABS hinten links -N139
00287 Drehzahlfühler hinten rechts -G44
00288 Stellglied für Lenksäulenverriegelung -N360
00289 Ein- / Auslassventil ABS hinten rechts -N140
00290 Drehzahlfühler hinten links -G46
00291 Druckschalter-F116 / Warnkontakt -F117
00292 Hydraulische Energieversorgung Druckniveau
00293 Multifunktionsschalter -F125
00294 Druckschalter 1 für Getriebezustand
00295 Druckschalter 2 für Getriebezustand
00296 Kick-down-Schalter -F8
00297 Geber für Getriebedrehzahl -G38
00298 Schalter für Differentialsperre -E121
00299 Programmschalter -E122
00300 Geber für Getriebeöltemperatur -G93
00301 Rückförderpumpe für ABS -V39
00302 Relais für Magnetventile ABS -J106
00303 Funktionswahlschalter-E91
00304 Ansteuerung Regler für Frischluftgebläse
00305 Kraftstoffverbrauchsanzeige-Signal
00306 Sekundärluftsystem Zylinder-Reihe 1
00307 Sekundärluftsystem Zylinder-Reihe 2
00308 Versorgungsspannung Motoren Schiebedach / Rolo Schiebedach
00309 Dosierpumpe für Reinigungsmittel -V135
00310 Temperaturfühler 1 für Katalysator -G20
00311 Reifenfüllanschluss
00312 Temperaturfühler 2 für Katalysator -G132
00313 Katalysator
00314 Zweiwegeventil für Abgasrückführung -N161
00315 Verbindung zum Rolo für Schiebedach
00316 Lampen für Heckbeleuchtung
00317 Steuergerät für Heckklappe -J605
00318 Versorgungsspannung für Steuergerät für Heckklappe
00319 Motor für Heckklappenhydraulik -V241
00320 Ventil für Heckklappenhydraulik -N346
00321 Geber für Heckklappenhydraulik -G383
00322 Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung -E267
00323 Geber für Fahrzeugneigung -G384
00324 Taster für Deaktivierung Geber für Fahrzeugneigung -E360
00325 Taster für Heckscheibenöffnung -E361
00326 Schalter für Notabschaltung Diebstahlwarnanlage -E362
00327 Signal Schiebedach öffnen
00328 Ansteuerung für Entriegelung Heckscheibe
00329 Ansteuerung für Entriegelung Heckklappe
00330 Signal Heckwischer Intervall
00331 Signal Heckwischer Wischwasch
00332 Ansteuerung für Tankklappe
00333 Ansteuerung für Relais für Zuziehhilfe
00334 Ansteuerung beheizbare Heckscheibe Stufe 2
00335 Ansteuerung Schlussleuchten
00336 Ansteuerung Beleuchtung Heck
00337 Ansteuerung Beleuchtung Fahrertür
00338 Ansteuerung Beleuchtung Beifahrertür
00339 Ansteuerung Beleuchtung Tür hinten links
00340 Ansteuerung Beleuchtung Tür hinten rechts
00341 Ansteuerung Heckklappe AUF
00342 Ansteuerung Heckklappe ZU
00343 Ansteuerung Heckklappenschloss ausschwenken
00344 Ansteuerung Heckklappenschloss einschwenken
00345 Ansteuerung Heckklappenschloss entriegeln
00346 Ansteuerung Heckklappenschloss verriegeln
00347 Magnetventil 8 -N281
00348 Magnetventil 9 -N282
00349 Magnetventil 10 -N283
00350 Masserückführung Modulationsventile
00351 Geber für Drehzahl Zwischenwelle -G265
00352 Klemme 30A
00353 Funktionsrückmeldung Regler für Frischluftgebläse
00354 Spannungswandler Frontscheibenheizung -A18
00355 Stellmotor für Mannanströmer vorn links -V237
00356 Stellmotor für Mannanströmer vorn rechts -V238
00357 Ansteuerung Regler für Umluftgebläse
00358 Ansteuerung für Kühlmittelabsperrventil
00359 Temperaturfühler Mannanströmer vorn links -G385
00360 Temperaturfühler Mannanströmer vorn rechts -G386
00361 Heizelement für Zusatzheizung -Z35
00362 Stellmotor für Luftmengenklappe hinten links -V239
00363 Stellmotor für Luftmengenklappe hinten rechts -V240
00364 Klemme 15 Slave
00365 Leitung für Kommunikation Innenraumüberwachung Eingang
00366 Leitung für Kommunikation Innenraumüberwachung Ausgang
00367 Dämpfer vorn links weich
00368 Dämpfer vorn links hart
00369 Dämpfer vorn rechts weich
00370 Dämpfer vorn rechts hart
00371 Dämpfer hinten links weich
00372 Dämpfer hinten links hart
00373 Dämpfer hinten rechts weich
00374 Dämpfer hinten rechts hart
00375 Ansteuerung Ausstellfenster links öffnen
00376 Ansteuerung Ausstellfenster links schließen
00377 Ansteuerung Ausstellfenster rechts öffnen
00378 Ansteuerung Ausstellfenster rechts schließen
00379 Klemme 58s
00380 Steuergerät für Sonderfahrzeuge -J608
00381 Datenbus Kombiinstrument
00382 Zünder für Kopfairbag hinten, Fahrerseite -N343
00383 Zünder für Kopfairbag hinten, Beifahrerseite -N344
00384 Optischer Datenbus
00385 Plusausgang Audiokanal für Sprache/Telefon
00386 Minusausgang Audiokanal für Sprache / Telefon
00387 Plusausgang Audiokanal für Navigationsdurchsagen
00388 Minusausgang Audiokanal für Navigationsdurchsagen
00389 Kopfhörerausgang 1, linker Kanal
00390 Kopfhörerausgang 1, rechter Kanal
00391 Kopfhörerausgang 2, linker Kanal
00392 Kopfhörerausgang 2, rechter Kanal
00393 Displaytest, Schwarzsegmente
00394 Displaytest, Weißsegmente
00395 Displaytest, Rotsegmente
00396 Displaytest, Grünsegmente
00397 Displaytest, Blausegmente
00398 Auffindbeleuchtung
00399 Beleuchtung Funktionsrückmeldung
00400 Blinker, akustische Rückmeldung
00401 akustischer Signalgeber
00402 Heizelement für Luftzusatzheizung -Z35
00403 Motor für Schiebedach -V1
00404 Motor für Schiebedach, hinten -V146
00405 Motor für Rollo Schiebedach -V260
00406 Hallgeber für Motor für Schiebedach -G402
00407 Hallgeber Motor für Schiebedach, hinten -G403
00408 Hallgeber für Motor für Rolo Schiebedach -G404
00409 Schalter fürSchiebedach, Signal vom Nottaster steht dauernd an
00410 Vorwahlsignal für Schiebedachöffnung
00411 Signal vom Taster für Rollo steht dauernd an
00412 Komfort CAN_L -Leitung
00413 Komfort CAN_H -Leitung
00414 CAN_L - Leitung
00415 CAN_H - Leitung
00416 Thermoschutz Motor für Schiebedach
00417 Mittel-Tieftonlautsprecher vorne links -R101
00418 Mittel-Tieftonlautsprecher vorne rechts -R102
00419 Mitteltonlautsprecher vorne links -R103
00420 Mitteltonlautsprecher vorne rechts -R104
00421 Mitteltonlautsprecher hinten links -R105
00422 Mitteltonlautsprecher hinten rechts -R106
00423 Thermoschutz Motor für Rolo Schiebedach
00424 Taktansteuerung der Geber für Einparkhilfe
00425 Funktionstest der Anzeigen für Einparkhilfe
00426 Kontrolllampe für Stabilitätsprogramm -K155
00427 Verkabelungstest der Geber für Einparkhilfe
00428 Funktionstest der Geber für Einparkhilfe
00429 Anzeige für Einparkhilfe vorne links -Y13
00430 Anzeige für Einparkhilfe vorne rechts -Y14
00431 Anzeige für Einparkhilfe hinten -Y15
00432 Versorgungsspannung für Anzeigen und Summer Einparkhilfe
00433 Taster für Einparkhilfe -E266
00434 Geber für Einparkhilfe vorne links innen -G332
00435 Geber für Einparkhilfe vorne rechts innen -G333
00436 Geber für Einparkhilfe hinten links innen -G334
00437 Geber für Einparkhilfe hinten rechts innen -G335
00438 Geber 2 für Kraftstoffvorrat -G169
00439 Geber 3 für Kraftstoffvorrat -G237
00440 Geber für Kraftstoffvorrat-Zusatztank -G292
00441 Geber für Schwimmerstand Kraftstoffvorrat-Zusatztank -G293
00442 Klemme 87F Kraftstoffpumpe
00443 Sicherung Kraftstoffpumpe Zusatztank -S266
00444 Ansteuerung Kraftstoffpumpe Zusatztank
00445 Kältemittelverlust
00446 Funktionseinschränkung durch Unterspannung
00447 Funktionseinschränkung durch Überspannung
00448 Vorladepumpe für Haldexkupplung -V181
00449 Vorladepumpe an
00450 Vorladepumpe aus
00451 Allradkupplung getrennt
00452 Allradkupplung geschlossen
00453 Funktionseinschränkung durch Übertemperatur
00454 Allradüberwachung
00455 Steuergerät für Zugang und Startberechtigung am Komfort CAN -J518
00456 Steuergerät für Zugang und Startberechtigung -J518
00457 Steuergerät für Bordnetz -J519
00458 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367
00459 Steuergerät,Anzeige und Bedieneinheit für Information, vorne -J523
00460 Steuergerät,Anzeige und Bedieneinheit für Information, hinten -J524
00461 Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Beifahrer -J521
00462 Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, hinten -J522
00463 Steuergerät für Digitales Soundpacket -J525
00464 Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation -J503
00465 Steuergerät für Telefon / Telematik -J526
00466 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527
00467 TV-Tuner -R78
00468 CD-ROM Laufwerk -R92
00469 Datenbus Display / Infotainment im Eindrahtbetrieb
00470 Konzern-Datenbus Komfort im Eindrahtbetrieb
00471 Steuergerät für EGD elektronisch geregelte Dämpfung -J250
00472 Steuergerät für Bremskraftverstärkung -J539
00473 Steuergerät für elektrische Park- / Handbremse-J540
00474 Steuergerät für Wegfahrsperre -J334
00475 Steuergerät für Schiebetür -J558
00476 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538
00479 Steuergerät für Fernbedienung-Zentralverriegelung -J276
00480 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285, am Infotainment CAN
00481 Steuergerät für Verkehrsfunk -J559
00482 Anzeigeeinheit für TV und Video, hinten -R97
00483 Steuergerät für Luftzusatzheizung
00484 Steuergerät für Fahrzeuglageerkennung -J603
00485 Taster für Zentralverriegelung, Türaußengriff Fahrerseite -E369
00486 Taster für Zentralverriegelung, Türaußengriff Beifahrerseite -E370
00487 Taster f.Zentralverriegelung,Türaußengriff hinten links -E371
00488 Taster für Zentralverriegelung, Türaußengriff hinten rechts -E372
00489 Geber für Ausströmtemperatur hinten links -G405
00490 Geber für Ausströmtemperatur hinten rechts -G406
00491 Zuordnung der Drehzahlfühler am Steuergerät prüfen
00492 Karosserienickwinkel vom Steuergerät für Niveauregulierung
00493 ESP-Sensoreinheit -G419
00494 ESP-Sensoreinheit, falsches Bauteil
00495 ESP-Sensoreinheit, Versorgungsspannung
00496 Geber für Fahrzeugniveau vorne
00497 Geber für Fahrzeugniveau hinten
00498 Fahrtenschreiber -G24
00499 Anzeige für Bordspannung -Y11
00500 Anzeige für Oeltemperatur -Y12
00501 Kontrolllampe für Oelstand -K38
00502 Kontrolllampe für Wegfahrsperre -K115
00503 Ansteuerung Ventile Pumpe/Düse
00504 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 1 -N240
00505 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 2 -N241
00506 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 3 -N242
00507 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 4 -N243
00508 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 5 -N244
00509 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 6 -N245
00512 Hallgeber nicht auf Bezugsmarke
00513 Geber für Motordrehzahl -G28
00514 Geber für Zündzeitpunkt -G4
00515 Hallgeber -G40
00516 Leerlaufschalter -F60
00517 Vollastschalter -F81
00518 Drosselklappenpotentiometer -G69
00519 Geber für Saugrohrdruck -G71
00520 Luftmassen- / Luftmengenmesser -G70 / -G19
00521 CO-Potentiometer -G74
00522 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62
00523 Geber für Ansauglufttemperatur -G42
00524 Klopfsensor 1 -G61
00525 Lambdasonde -G39
00526 Bremslichtschalter-F
00527 Geber für Saugrohrtemperatur -G72
00528 Höhengeber -F96
00529 Drehzahlinformation fehlt
00530 Drosselklappensteller/Potentiometer -G88
00531 Luftmassenmesser Referenzspannung
00532 Versorgungsspannung
00533 Leerlaufregelung
00534 Geber für Öltemperatur -G8
00535 Erste Klopfregelung
00536 Zweite Klopfregelung
00537 Lambdaregelung
00538 Referenzspannung
00539 Geber für Kraftstofftemperatur -G81
00540 Klopfsensor 2 -G66
00541 Potentiometer für Schieberweg -G99
00542 Geber für Nadelhub -G80
00543 Drehzahl nach Maximum überschritten
00544 Ladedruck nach Maximum überschritten
00545 Motor / Getriebe elektrische Verbindung
00546 Datenleitung defekt
00547 Druckkontrollschalter für ABS -F137
00548 Spannungsversorgung Fehlerspeicher
00549 Kraftstoffverbrauchssignal
00550 Spritzbeginnregelung
00551 Katalysatorübertemperatur
00552 Potentiometer für Luftmengenmesser -G19
00553 Luftmassenmesser -G70
00554 Lambdaregelung 2
00555 Lambdasonde 2 -G108
00556 Potentiometer für Abgasrückführung -G212
00557 Druckschalter Servolenkung -F88
00558 Einstellgrenze Gemischregler mager
00559 Einstellgrenze Gemischregler fett
00560 Abgasrückführung Regeldifferenz
00561 Gemischanpassung
00562 Geber für Ölstand- / Öltemperatur -G266
00563 Anzeige für Momentanverbrauch -Y10
00565 Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten -E265
00566 Lenkhilfe Betrieb
00567 Ansteuerung Lenkmotor
00568 Positionssensoren im Lenkmotor
00569 Strom Lenkmotor
00570 Relais für Lenkmotor -J509
00571 Lenkkopplung
00572 Geber für Lenkposition -G268
00573 Geber für Lenkmoment -G269
00575 Saugrohrdruck
00576 Klemme 15
00577 Klopfregelung Zylinder 1
00578 Klopfregelung Zylinder 2
00579 Klopfregelung Zylinder 3
00580 Klopfregelung Zylinder 4
00581 Klopfregelung Zylinder 5
00582 Klopfregelung Zylinder 6
00583 Klopfregelung Zylinder 7
00584 Klopfregelung Zylinder 8
00585 Temperaturfühler für Abgasrückführung -G98
00586 Regelung Abgasrückführungssystem
00587 Einstellgrenze Gemischregler
00588 Zünder für Airbag (Fahrerseite) -N95
00589 Zünder 1 für Airbag (Beifahrerseite) -N131
00590 Zünder 2 für Airbag (Beifahrerseite) -N132
00591 Gurtschalter Fahrerseite -E24
00592 Gurtschalter Beifahrerseite -E25
00593 Sitzkontaktschalter Beifahrersitz -F151
00594 Zündkreis Airbag (Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag)
00595 Crashdaten gespeichert
00596 Kurzschluß zwischen Ventilleitungen
00597 Unterschiedliche Raddrehzahlimpulse
00598 Hydraulisch- / mechanischer Fehler
00599 Plausibilität Druckschalter / Bremslichtschalter
00600 Potentiometer -G92 im Stellmotor -V68 (für Temperaturklappe)
00601 Potentiometer -G112 im Stellmotor -V70
00602 Potentiometer -G114 im Stellmotor -V85
00603 Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe -V85
00604 Potentiometer -G113 im Stellmotor -V71 (für Staudruckklappe)
00605 Zweiwegeventil für Frisch- und Umluftklappe -N63
00606 Zweiwegeventil für Kühlmittelabsperrventil -N147
00607 Aussentemperaturanzeiger -G106
00608 Geber für Beladungszustand -G119
00609 Zündausgang 1
00610 Zündausgang 2
00611 Zündausgang 3
00612 Zündausgang 4
00613 Zündausgang 5
00614 Zündausgang 6
00615 Zündausgang 7
00616 Zündausgang 8
00617 Geber für Verzögerung links - Airbag -G104
00618 Geber für Verzögerung rechts - Airbag -G105
00619 Geberzuleitung links
00620 Geberzuleitung rechts
00621 Ventil für Druckminderung -N155
00622 Kraftstofffilter entwässern
00623 ABS / Getriebe elektrische Verbindung
00624 Klimakompressor-Eingriff
00625 Geschwindigkeitssignal
00626 Kontrolllampe für Vorglühzeit -K29
00627 Geber für Wasserstand -G120
00628 Stellgrößenüberwachung
00629 Bremspedalschalter -F47
00631 Verbindung Klimaanlage - Motronic
00632 Verbindung Climatronic - Kombiinstrument - Interface
00633 Leitungen Zünder / Geber für Verzögerung
00634 Vorwiderstand für EDS -N159
00635 Heizung Lambdasonde vor Katalysator
00636 Geber für Beschleunigung vorn rechts -G121
00637 Geber für Beschleunigung hinten links -G122
00638 Motor / Getriebe elektrische Verbindung 2
00639 Geber für Verzögerung -G123
00640 Relais für Heizung-Lambdasonde -J278
00641 ATF-Temperatur
00642 Umschaltventil EDS vorn rechts -N166
00643 Auslaßventil EDS vorn rechts -N167
00644 Umschaltventil EDS vorn links -N168
00645 Auslaßventil EDS vorn links -N169
00646 ABS-ASR / Motor elektrische Verbindung 1
00647 ABS-ASR / Motor elektrische Verbindung 2
00648 Heizung Lambdasonde nach Katalysator
00649 Ein- / Auslassventil ABS hinten -N160
00650 Kupplungspedalschalter -F36
00651 Leitungen für Zündkreise
00652 Gangüberwachung
00653 Plausibilität Wählhebel / Getriebe
00654 Zünder für Gurtstraffer (Fahrerseite) -N153
00655 Zünder für Gurtstraffer (Beifahrerseite) -N154
00656 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128
00657 Stellmotor für Mittenausströmer -V102
00658 Bedienungseinheit
00660 Kickdownschalter / Drosselklappenpotentiometer
00661 Temperaturanzeige
00662 Drehzahlmesser
00663 Geschwindigkeitsmesser
00664 Kraftstoffvorratsanzeige
00665 Kontrolllampe für Gurtwarnung -K19
00666 Gong
00667 Aussentemperatursignal
00668 Bordspannung Kl. 30
00670 Geber für Drosselklappensteller -G127
00671 Schalter für GRA -E45
00672 Hydraulikpumpe ABS mit Vorwiderstand
00679 Heizung Lambdasonde 2 vor Katalysator
00684 Heizung Lambdasonde 2 nach Katalysator
00689 Falschluft im Ansaugsystem
00694 Beleuchtung Schalter und Instrumente
00696 Ventil für Druckminderer links -N170
00697 Ventil für Druckminderer rechts -N171
00698 Steuergerät erhöhte Stromaufnahme
00699 Lambdasonde nach Katalysator -G130
00700 Lambdasonde 2 nach Katalysator -G131
00702 Geber für Kraftstoffzusammensetzung -G133
00703 Leerlauferkennung Drosselklappenpotentiometer / Leerlaufschalter
00705 Relais für Kühlerlüfter Stufe 1 -J279
00706 Relais für Kühlerlüfter Stufe 2 -J513
00707 Ventil für Mitteldüsen -N236
00709 Fotosensor 2 für Sonneneinstrahlung -G134
00710 Stellmotor für Defrostklappe -V107
00711 Stellmotor für Fußraumklappe links -V108
00712 Stellmotor für Fußraumklappe rechts -V109
00713 Stellmotor für Mittenausströmer links -V110
00714 Stellmotor für Mittenausströmer rechts -V111
00715 Stellmotor für Fondausströmer -V112
00716 Stellmotor für Umluftklappe -V113
00717 Stellmotor für AKF-Klappe -V114
00718 Schalter für Düse links oben -F179
00719 Schalter für Düse rechts oben -F180
00720 Schalter für Düse links unten -F181
00721 Schalter für Düse rechts unten -F182
00722 Schalter für Düse mitte links -F183
00723 Schalter für Düse mitte rechts -F184
00724 Schalter für Düse Fondraum links -F185
00725 Schalter für Düse Fondraum rechts -F186
00726 Schalter für Düse Fondraum Mitte -F187
00727 Potentiometer -G135 im Stellmotor -V107 (für Defrostklappe)
00728 Potentiometer -G136 im Stellmotor -V110 (für Mittenausströmer links)
00729 Potentiometer -G137 im Stellmotor -V111 (für Mittenausströmer rechts)
00730 Potentiometer -G138 im Stellmotor -V102 (für Mittenausströmer)
00731 Potentiometer -G139 im Stellmotor -V108 (für Fußraumklappe links)
00732 Potentiometer -G140 im Stellmotor -V109 (für Fußraumklappe rechts)
00733 Potentiometer -G141 im Stellmotor -V112 (für Fondausströmer)
00734 Potentiometer in Mitteldüse -G142
00735 Potentiometer -G143 im Stellmotor -V113 (für Umluftklappe)
00736 Potentiometer -G144 im Stellmotor -V114 (für AKF-Klappe)
00737 Ventil für Heizungsregelung links -N175
00738 Ventil für Heizungsregelung rechts -N176
00739 Pumpe für Kühlmittelumlauf -V50
00740 Geber für Zylinder 1 Erkennung -G145
00741 Bremspedalüberwachung
00742 Fahrbatterie-Belüftungssystem
00743 Geber für Batteriebelüftung -G146
00744 Fahrbatterie-Temperaturregelung
00745 Isolationsüberwachung
00746 Fahrbatterie Zellenausfall
00747 Geber für Batterietemperatur vorn -G52
00748 Geber für Batterietemperatur hinten -G53
00749 Lüftungsklappe
00750 Fehlerlampe
00751 Kapazitätsanzeige Fahrbatterie
00752 Lüfter und Batterieheizung
00753 Elektrische Verbindungen Raddrehzahlimpulse
00754 Heißleuchte
00755 Kontrolllampe für Oeldruck -K3
00756 Geber für Ausströmtemperatur links -G150
00757 Geber für Ausströmtemperatur rechts -G151
00758 Sekundärluftsystem
00759 Einsteller für Ausströmtemperatur links -G155
00760 Einsteller für Ausströmtemperatur rechts -G156
00761 Fehler im Motorsteuergerät gespeichert
00762 Einspritzventil -N181
00763 Geber für Gasdruck (Fahrerseite) -G147
00764 Geber für Gasdruck (Beifahrerseite) -G148
00765 Geber für Regelschieberweg -G149
00766 Geber für Ausströmtemperatur -G152
00767 Geber für Verdampfertemperatur hinten -G153
00768 Geber für Wärmetauschertemperatur hinten -G154
00769 Geber Kühlmitteltemperatur Motorausgang -G82
00770 Geber Kühlmitteltemperatur Kühlerausgang -G83
00771 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G
00772 Oeldruckschalter -F22
00773 Geber für Oeldruck -G10
00774 Geber für Fahrzeugniveau HL -G76
00775 Geber für Fahrzeugniveau HR -G77
00776 Geber für Fahrzeugniveau VL -G78
00777 Geber für Gaspedalstellung -G79
00778 Geber für Lenkwinkel -G85
00779 Temperaturfühler für Außentemperatur -G17
00780 Geber für Vertikalbeschleunigung -G90
00781 Stellmotor vorn links -V76
00782 Stellmotor vorn rechts -V77
00783 Stellmotor hinten links -V78
00784 Stellmotor hinten rechts -V79
00785 Temperaturfühler - Schalttafel -G56
00786 Temperaturfühler - Dach -G86
00787 Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal -G89
00788 Zweiwegeventil Fußraum-Defrostklappe -N118
00789 Schalter für Rückwärtsfahrt -F41
00790 Frisch- / Umluftklappe
00791 Temperaturschalter für Verdampfer -E33
00792 Druckschalter für Klimaanlage -F129
00793 Geber für Bremspedalstellung -G100
00794 Geber für Hydraulikpumpe -G101
00795 Geber für Vertikalbeschleunigung hinten -G102
00796 Gebläse für Temperaturfühler -V42 (Schalttafel)
00797 Fotosensor für Sonneneinstrahlung -G107
00799 Geber für Kühlmitteltemperatur -G110
00800 Temperaturfühler - Frischluftgebläse -G109
00801 Hochdruckschalter für Magnetkupplung -F118
00802 Niederdruckschalter für Klimaanlage -F73
00803 Geber für Federweg vorn rechts -G116
00804 Geber für Federweg vorn links -G115
00805 Ventil für Federbein VL -N148
00806 Ventil für Federbein VR -N149
00807 Ventil für Federbein HL -N150
00808 Ventil für Federbein HR -N151
00809 Bremskraftverstärker ESP
00810 Geber 1/2 (-G201/-G214) für Bremsdruck
00811 System nicht abfragebereit
00812 Löseschalter für Magnetspule für Bremsdruck -F841
00813 Geber 2 für Bremsdruck -G214
00814 Magnetspule für Bremsdruck -N247
00815 Schalter für Bremserkennung -F238
00816 Geber für Lenkhilfe -G250
00817 Lenkhilfe-Temperaturschutz
00818 Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer -G263
00819 Hochdruckgeber -G65
00820 Schalter für Bremserkennung -F83
00821 Antenne 2 für Radio -R93
00822 Verbindung vom Digitalem Sound Paket zum Radio
00823 Line-Ausgang vorne links
00824 Kontrolllampe für ASR -K86
00825 Beheizbarer Fahrersitz -Z6
00826 Beheizbarer Beifahrersitz -Z8
00827 Relais für Lüfter für Kühlmittel -J26
00828 Relais für 3-te Stufe Lüfter Kühlmittel -J135
00829 Steuergerät für Heizung -J162
00830 Steuergerät für Verdeckbetätigung -J256
00831 Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Stufe 1+2 -J293
00832 Bedienungs-und Anzeigeeinheit -E87
00833 Signal für Ansteuerung beheizbare Frontscheibe
00834 Signal für Ansteuerung beheizbare Heckscheibe
00835 Verbindung zum Steuergerät für Verdeckbetätigung
00836 Ventil 1 für Gangwahl -N284
00837 Ventil 2 für Gangwahl -N285
00838 Ventil 3 für Gangwahl -N286
00839 Ventil 4 für Gangwahl -N287
00840 Relais für Hydraulikpumpe Getriebe -J510
00841 Geber für Hydraulikdruck Getriebe -G270
00842 Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe
00843 Potentiometer für Wählhebel Vor / Zurück -G272
00844 Schalter für Gassenerkennung Wählhebel -F257
00845 Schalter für N-Erkennung Wählhebel -F258
00846 Schalter Stop-Erkennung Wählhebel -F259
00847 Relais für Verbraucherabschaltung -J511
00848 Schalter für Start/Stop Betrieb -E262
00849 S-Kontakt am Zündanlaßschalter -D
00850 Steuerausgang Aktivverstärker am Radio
00851 Lautsprecher
00852 Lautsprecher vorn
00853 Lautsprecher hinten
00854 Ausgang Radiodisplay Schalttafeleinsatz
00855 Verbindung zu CD-Wechsler
00856 Antenne am Radio
00857 CD-Wechsler -R41
00858 Verbindung ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker
00859 Line-Ausgang vorne rechts
00860 Line-Ausgang hinten links
00861 Verbindung zum Rechner für Navigation
00862 Antenne für Navigation (GPS) -R50/-R52
00863 Antenne 1 für TV -R55
00864 Antenne 2 für TV -R56
00865 Antenne 3 für TV -R57
00866 Antenne 4 für TV -R58
00867 Verbindung zum ABS-Steuergerät
00868 Drehwinkelsensor -G208
00869 Line-Ausgang hinten rechts
00870 Tieftonlautsprecher vorn links -R21
00871 Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23
00872 Tieftonlautsprecher hinten links -R15
00873 Tieftonlautsprecher hinten rechts -R17
00874 Hochtonlautsprecher vorn links -R20
00875 Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22
00876 Hochtonlautsprecher hinten links -R14
00877 Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16
00878 Verbindungen zu Lautsprechern VL
00879 Verbindungen zu Lautsprechern VR
00880 Verbindungen zu Lautsprechern hinten links
00881 Verbindungen zu Lautsprechern hinten rechts
00882 Bedienungseinheit für Programmwahl -E200
00883 Zündanlassschalter-D (Klemme S)
00884 Zündanlassschalter-D (Klemme X)
00885 Zündanlassschalter-D (Klemme 50)
00886 Blinkerschalter -E2
00887 Taster für Warnlicht -E229
00888 Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb -E22
00889 Signalhornbetätigung -H
00890 Taster für beheizbare Heckscheibe -E230
00891 Taster für Fernentriegelung,Heckklappe -E233
00892 Taster für Entriegelung/Heckklappenschliesszylinder -F248
00893 Taster Entriegelung / Heckklappengriff -E234
00894 Taster für Heizung Aussenspiegel -E231
00895 GRA / ADR Bedienteil -E45
00896 Schließeinheit Heckklappe -F256
00897 Scheibenwaschpumpe -V5
00898 Ansteuerung Klimakompressor
00899 Sicherung für Wischermotor -S128
00900 Sicherung Signalhorn / Doppeltonhorn -S194
00901 Rückfahrleuchten
00902 Sicherung für Fernentriegelung, Heckklappe -S195
00903 Sicherung für Heizung, Aussenspiegel -S196
00904 Sicherung Magnet für Wählhebelsperre -S197
00905 Sicherung für Rückfahrleuchten -S40
00906 Signalhorn / Doppeltonhorn -H1
00907 Eingriff Lastmanagement
00908 Steuergerät für Wischermotor
00909 Scheibenwischermotor -V (Stufe 1/2)
00910 Kontrolllampe für Warnblinkanlage -K6
00911 Kontrolllampe beheizbare Heckscheibe -K10
00912 Schalter für Fensterheber VL -E40
00913 Schalter für Fensterheber VR, Fahrerseite -E81
00914 Schalter für Fensterheber HL, Fahrerseite -E53
00915 Schalter für Fensterheber HR, Fahrerseite -E55
00916 Sperrschalter für Fensterheber hinten -E39
00917 Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung
00918 Klemme 31
00919 Motor für Heckscheibenwischer -V12
00920 beheizbare Außenspiegel (Z4/Z5)
00921 Kontrolllampe beheizbare Außenspiegel -K153
00922 Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb -E22 (Stufe 1)
00923 Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb -E22 (Stufe 2)
00924 Relais für Scheinwerferreinigungsanlage -J39
00925 Sicherung (30) für Innenleuchten -S261
00926 Klemme 30
00927 Klemme 30 rechts
00928 Schliesseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220
00929 Schliesseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite -F221
00930 Schliesseinheit für Zentralverriegelung HL -F222
00931 Schliesseinheit für Zentralverriegelung HR -F223
00932 Motor Fensterheber Fahrerseite -V147
00933 Motor Fensterheber Beifahrerseite -V148
00934 Motor Fensterheber HL -V26
00935 Motor Fensterheber HR -V27
00936 Schalter Fensterheber Beifahrerseite -E107
00937 Schalter Fensterheber HL -E52
00938 Schalter Fensterheber HR -E54
00939 Motore Spiegelverstellung Fahrerseite -V149
00940 Motore Spiegelverstellung Beifahrerseite -V150
00941 Motor Spiegelanklappung Fahrerseite -V121
00942 Motor Spiegelanklappung Beifahrerseite -V122
00943 beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite -Z4
00944 beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite -Z5
00945 Crashsensor für Frontairbag -G190
00946 Innenleuchte -W
00947 Schalter Fernentriegelung Heckklappe -E188
00948 Signal Schiebedach schliessen
00949 Motor für Zentralverriegelung Heckklappe -V53, LOCK
00950 Motor für Zentralverriegelung Heckklappe -V53, UNLOCK
00951 Relais für Motor Fernentriegelung Heckklappe -J398
00952 Signal Fahrertür offen
00953 Zeitbegrenzung Innenlicht
00954 Sperrelais für Anlasser -J433
00955 Schlüssel 1
00956 Schlüssel 2
00957 Schlüssel 3
00958 Schlüssel 4
00959 Kontrolllampe Zentralverriegelung Safe -K133
00960 Schlüsselschalter Zentralverriegelung Fahrerseite
00961 Schlüsselschalter Zentralverriegelung Beifahrerseite
00962 Alarm durch Neigungssensor
00963 Signalleitung zum Neigungssensor
00964 Signal Fahrertür offen; Plus
00965 Sicherung für Alarmhorn -S158
00966 Sicherung für Blinkleuchten -S151
00967 Blinkleuchten links
00968 Blinkleuchten rechts
00969 Sicherung für beheizbare Heckscheibe -S41
00971 Relais für beheizbare Frontscheibe -J410
00972 Relais für beheizbare Frontscheibe rechts -J411
00973 Schalter für beheizbare Heckscheibe -E15
00974 Schalter für beheizbare Frontscheibe -E180
00975 beheizbare Heckscheibe -Z1
00976 Kontrolllampe für beheizbare Frontscheibe -K122
00977 Abblendlicht links + rechts
00978 Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links -M29
00979 Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts -M31
00980 Sicherung für Abblendlicht links -S152
00981 Sicherung für Abblendlicht rechts -S153
00982 Sicherung für Standlicht links -S154
00983 Sicherung für Standlicht rechts -S155
00984 Lampe für Schlusslicht links -M4
00985 Lampe für Schlusslicht rechts -M2
00986 Sicherung für Bremsleuchten -S156
00987 Lampe für Bremslicht links -M9
00988 Lampe für Bremslicht rechts -M10
00989 Sicherung für Verbraucherabschaltung -S157
00990 Verbraucherabschaltung
00991 Innenbeleuchtung
00992 Verbraucherabschaltung aktiv
00993 Verbraucherabschaltung inaktiv
00994 Geber vordere Höhenverstellung Fahrersitz -G215
00995 Geber hintere Höhenverstellung Fahrersitz -G216
00996 Geber Höhenverstellung Kopfstütze Fahrersitz -G217
00997 Motor für Längsverstellung Fahrersitz -V28
00998 Motor für Lehnenverstellung Fahrersitz -V45
00999 Motor für vordere Höhenverstellung Fahrersitz -V29
01000 Motor für hintere Höhenverstellung Fahrersitz -V30
01001 Motor für Kopfstützenverstellung Fahrersitz -V103
01002 Taster vordere Höhenverstellung auf, Fahrersitz -E208
01003 Taster vordere Höhenverstellung ab, Fahrersitz -E209
01004 Taster hintere Höhenverstellung auf, Fahrersitz -E210
01005 Taster hintere Höhenverstellung ab, Fahrersitz -E211
01006 Taster Längsverstellung vor, Fahrersitz -E212
01007 Taster Längsverstellung zurück, Fahrersitz -E213
01008 Hinweis: Notausschalter betätigt! (MEM OFF-Schalter ausgerastet -E190)
01009 Geber Längsverstellung, Fahrersitz -G218
01010 Geber Lehnenverstellung, Fahrersitz -G219
01011 Taster Kopfstützenverstellung auf, Fahrersitz -E214
01012 Taster Kopfstützenverstellung ab, Fahrersitz -E215
01013 Klimakompressor Lastsignal
01014 Endstufe für Lüfterthermostat
01015 Kühlerlüftersteuerung
01016 Luftablassventil Gasfederdämpfung -N106
01017 Kompressor für Gasfederdämpfung -V65
01018 Lüfter für Kühlmittel -V7
01019 Relais
01020 Wasserpumpe -V36
01021 Kontrolllampe für Differentialsperre -K81
01022 Innenleuchte, Kombibild aktiviert
01023 Summer / Gong -H3
01024 Regensensor -G213
01025 Ansteuerung Fehlerlampe defekt
01026 Gebläse für Verdampfer hinten -V20
01027 Warmluftgebläse hinten -V47
01028 Relais für Gebläse -J323
01029 Relais für Klimaanlage -J32
01030 Schlüsseltaster Zentralverriegelung Fahrerseite, verriegeln
01031 Schlüsseltaster Zentralverriegelung Fahrerseite, entriegeln
01032 Schlüsseltaster Zentralverriegelung Beifahrerseite, verriegeln
01033 Schlüsseltaster Zentralverriegelung Beifahrerseite, entriegeln
01034 Fensterheber Thermoschutz aktiv, Fahrer
01035 Fensterheber Thermoschutz aktiv, Beifahrer
01036 Fensterheber Thermoschutz aktiv, HL
01037 Fensterheber Thermoschutz aktiv, HR
01038 Zentralverriegelung Thermoschutz
01039 Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige -G2
01040 ABS / Getriebe elektrische Verbindung 2
01041 ASR-Funktion unplausibel
01042 Steuergerät nicht codiert
01043 Steuergerät: falsche Softwareversion
01044 Steuergerät falsch codiert
01045 Schalter für Tiptronic -F189
01046 Kontrolllampe für Bremsbelag -K32
01047 Kontrolllampe für Zweikreis-und Handbremsanlage -K7
01048 Kontrolllampe für Dieselelektronik -K104
01049 Bordspannung Kl. 50
01050 Glühkerzenüberwachung
01051 Stellmotor Kraftstoffmengenregelung -V117
01052 Potentiometer für Lastsignal -G157
01053 Ventil für Einspritzbeginn -N182
01054 Relais für Versorgungsspannung Klemme 30 -J317
01055 Geber für Kraftstofförderbeginn -G158
01056 Funktion: Ausgleichsladung
01057 Funktion: Spannungs-Konstantladung
01058 Funktion: Strom-Konstantladung
01059 Geber für Rotorlage -G159
01060 Geber für Wicklungstemperatur Nutgrund -G160
01061 Geber für Wicklungstemperatur Wickelkopf -G161
01062 Signal für Batteriestromreduzierung
01063 Schalter für E-Erkennung Wählhebel -F271
01064 Klemme 58d - Dimmung Innenlicht
01065 Verbindung RNS zum TV-Antennenverstärker
01066 Geschwindigkeitssignal von Schalttafel
01067 Ventil für Abschaltung 2. Wärmetauscher -N317
01068 Relais für Hydraulikpumpe Kupplungssteller -J498
01069 Drucksystem Bremskraftverstärker
01070 Relais für Anlasser -J53
01071 Geber für Kupplungsweg -G162
01072 Unterdruckvent. für Kupplungssteller -N183
01073 Drucksystem Kupplung
01074 Belüftungsventil für Kupplungssteller -N184
01075 Relais für Unterdruckpumpe -J318
01076 Relais für Hydraulikpumpe Kupplung -J319
01077 Unterdruckschalter Bremskraftverstärker -F190
01078 Schalter für Gangbetätigung -F191
01079 Relais für Lenkhydraulik -J320
01080 Schalter Servolenkungsunterstützung -F192
01081 Vorrangschaltventil -N185
01082 Kontrolllampe für Kraftstoffreserve -K105
01083 Kontrolllampe für Waschwassermangel -K106
01084 Kontrolllampe für Temperatur-Warnung 0°C -K107
01085 Kontrolllampe für Temperatur-Warnung 4°C -K108
01086 Geber für Geschwindigkeitsmesser -G22
01087 Grundeinstellung nicht durchgeführt
01088 Gemischanpassung 2
01089 Schalter für Spannbügel abgelegt -F204
01090 Schalter für Spannbügel angehoben -F203
01091 Schalter für Verdeck vorn -F202
01092 Schalter für Verdeck abgelegt -F171
01093 Schalter für Verdeckkastendeckel oben -F201
01094 Schalter 3 Verdeckkastendeckel links -F195
01095 Schalter 2 Verdeckkastendeckel links -F197
01096 Schalter 1 Verdeckkastendeckel links -F199
01097 Schalter für Verdeck verriegelt -F172
01098 Schalter für Heckklappe zu -F206
01099 Schalter für Kofferraum verriegelt
01100 Schalter für Kofferraum entriegelt
01101 Schalter für Entriegelungssperre -F205
01102 Schalter 3 Verdeckkastendeckel rechts -F196
01103 Schalter 2 Verdeckkastendeckel rechts -F198
01104 Schalter 1 Verdeckkastendeckel rechts -F200
01105 Magnetventil 8 -N186
01106 Relais für Fensterheber absenken -J291
01107 Kontrollleuchte für Verdeck -K98
01108 Relais für Fensterheber anheben -J292
01109 Relais für Hydraulikpumpe -J321
01110 Magnet für Entriegelungssperre -N187
01111 Stellmotor 1 für Kofferraumschloss
01112 Stromversorgung für Stellmotor 1 und 2
01113 Stellmotor 2 für Kofferraumschloss
01114 Schalter für Handbremskontrolle -F9
01116 Stellmotor für Verdeckentriegelung
01117 Belastungssignal für Generatorklemme DF
01118 Motorvorwärmung
01119 Signal für Gangerkennung
01120 Nockenwellenverstellung 1
01121 Nockenwellenverstellung 2
01122 Hallgeber 2 -G163
01123 Ansteuerung fehlerhaft
01124 Ladezeitüberwachung
01125 Saugrohrumschaltung
01126 Signal für Motordrehzahl
01127 Kontrolllampe für Kraftstoffreserve -K16
01128 Lesespule für Wegfahrsicherung -D2
01129 S-Kontakt -H15
01130 ABS-Betrieb
01131 Ansteuerung Blinkleuchten
01132 Infrarotsensor vorn -G166
01133 Infrarotsensor hinten -G167
01134 Alarmhorn -H12
01135 Sensoren für Innenraumüberwachung
01136 Anlasser Startunterbrechung
01137 Schalter für Zentralverriegelung; Verriegelungs-Kontakte
01138 Schalter für Zentralverriegelung; Fahrertür Entriegelung
01139 Schalter für Zentralverriegelung; Beifahrertür Entriegelung
01140 Schalter für Zentralverriegelung; Heckklappe Entriegelung
01141 Schalter für Heckklappenentriegelung -E165
01142 Motoren für Zentralverriegelung; Fahrertür und Tankverriegelung zu
01143 Motoren für Zentralverriegelung; Fahrertür und Tankverriegelung auf
01144 Motor für Zentralverriegelung; Beifahrertür öffnen
01145 Motor für Zentralverriegelung; hintere Türen öffnen
01146 Motor für Zentralverriegelung; Beifahrertür und hintere Türen zu
01147 Motor für Heckklappenverriegelung -V120
01148 Aktivierung der Safesicherung Türen
01149 Deaktivierung der Safesicherung Türen
01150 Analoganzeigen
01151 Sperrschalter für Dieselmotor -F207
01152 Schalter für Gangüberwachung -F209
01153 Schalter für Ecomatic -E163
01154 Druckschalter für Kupplungssystem -F210
01155 Kupplung
01156 Schalter für Gangerkennung -F208
01157 Versorgungsspannung für Alarmhorn
01158 Versorgungsspannung für Blinkleuchten
01159 Leitungen für Safesicherung
01160 Relais für Glühkerzen-Kühlmittel -J325
01161 Endstufe Nockenwellensteuerungsventil
01162 Verbrennungsaussetzer
01163 Zünddurchschlag
01164 ESP-Betrieb
01165 Drosselklappensteuereinheit -J338
01166 Signal für Motormoment
01167 Ventil für Vollastanschlag -N194
01168 Ventil für Leerlaufdrehzahlanhebung -N177
01169 Türkontaktschalter Fahrerseite -F2
01170 Geber für Einspritzdauer -G175
01171 Temperaturfühler Beifahrersitz -G60
01172 Temperaturfühler Fahrersitz -G59
01173 Motor für Längsverstellung Fahrersitz -V28
01174 Motor für Höhenverstellung Fahrersitz -V138
01175 Einsteller für beheizbaren Fahrersitz -E94
01176 Schlüssel
01177 Motorsteuergerät nicht berechtigt
01178 Datenbus-Antrieb, Busruhe
01179 Schlüsselprogrammierung falsch
01180 Motor / Klimakompressor-Abschaltung - elektrische Verbindung
01181 Initialisierung: nur 2 Schlüssel gelernt
01182 Höhenadaption
01183 CAT-Warnlampe
01184 Geber für Ausströmtemperatur hinten -G174
01185 Frischluftgebläse hinten -V80
01186 Stellmotor für Luftverteilung hinten -V136
01187 Stellmotor für Temperaturklappe hinten -V137
01188 Steuergerät / Magnetkupplung - elektrische Verbindung
01189 Stellmotor für Luftverteilung vorn -V145
01190 Steuergerät / Stellmotoren - elektrische Verbindung
01191 Motoren für Sitzverstellung
01192 Kupplung für Wandlerüberbrückung
01193 Relais für kleine Heizleistung -J359
01194 Relais für große Heizleistung -J360
01196 Motor / Getriebe CAN-Bus
01197 Datenbus-Antrieb falscher Softwarestand
01198 Datenbus Komfort falscher Softwarestand
01199 Motor / ABS - elektrische Verbindung
01200 Versorgungsspannung ABS-Ventile
01201 Versorgungsspannung ABS-Pumpe
01202 Diagnoseleitung Kurzschluß
01203 ABS / Schalttafeleinsatz - elektrische Verbindung
01204 Geber für Motortemperatur -G27
01205 Relais für Climatronic -J254
01206 Signal für Zeitspanne Zündung aus
01207 Steuergerät für Zusatzheizung -J364
01208 Datensatz verändert
01209 Drehzahlsignal Generatorklemme W
01210 Steuergerät lernt Verstellbereich
01211 Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite -N196
01212 Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite -N197
01213 Zünder für Gurtstraffer hinten Mitte -N198
01214 Crashdaten Gurtstraffer gespeichert
01215 Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite -G177
01216 Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite -G178
01217 Zünder für Seitenairbag vorn Fahrerseite -N199
01218 Zünder für Seitenairbag vorn Beifahrerseite -N200
01219 Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite -N201
01220 Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -N202
01221 Crashsensor Seitenairbag Fahrerseite -G179
01222 Crashsensor Seitenairbag Beifahrerseite -G180
01223 Signal Zentralverriegelung öffnen
01224 Ausstattung falsch eingestellt
01225 Funkempfänger Standheizung -R64
01226 Crashdaten Seitenairbag Fahrerseite gespeichert
01227 Crashdaten Seitenairbag Beifahrerseite gespeichert
01228 Schlüsselschalter Abschaltung Airbag, Beifahrerseite -E224
01229 Sensor für Luftfeuchtigkeit, Klimaanlage -G260
01230 Geber für Ausströmtemperatur Fußraum links -G 261
01231 Geber für Ausströmtemperatur Fußraum rechts -G 262
01232 Regelventil für Kompressor der Klimaanlage -N280
01233 Absperrventil für Kühlmittel, Heizung -N279
01234 Steuergerät für beheizbare Frontscheibe -J505
01235 Sekundärlufteinblasventil -N112
01236 Magnet für Wählhebelsperre -N110
01237 Kraftstoffabschaltventil -N109
01238 Zündwinkelverstellung
01239 Belüftungsventil Drosselklappensteller -N97
01240 Entlüftungsventil Drosselklappensteller -N117
01241 Magnetventil 2 für Aktivkohlebehälter -N115
01242 Endstufen im Steuergerät
01243 Ventil für Registersaugrohrumschaltung -N156
01244 Steuergerät Lambdasondenheizung -J209
01245 Drucksteller -N73
01246 Relais für Ansaugrohrvorwärmung -J81
01247 Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80
01248 Zweiwegeventil-Vollastanreicherung-N54
01249 Einspritzventil Zylinder 1 -N30
01250 Einspritzventil Zylinder 2 -N31
01251 Einspritzventil Zylinder 3 -N32
01252 Einspritzventil Zylinder 4 -N33
01253 Einspritzventil Zylinder 5 -N83
01254 Einspritzventil Zylinder 6 -N84
01255 Einspritzventil Zylinder 7 -N85
01256 Einspritzventil Zylinder 8 -N86
01257 Ventil für Leerlaufstabilisierung -N71
01258 Luftklappensteller -V63
01259 Kraftstoffpumpenrelais -J17
01260 Ventil für Schubabschaltung -N65
01261 Taktventil für Lambdaregelung -N7
01262 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75
01263 Kaltstartventil -N17
01264 Relais für Sekundärluftpumpe -J299
01265 Ventil für Abgasrückführung -N18
01266 Relais für Glühkerzen -J52
01267 Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179
01268 Mengensteller -N146
01269 Ventil für Einspritzbeginn -N108
01270 Magnetkupplung für Klimaanlage -N25
01271 Stellmotor für Temperaturklappe -V68
01272 Stellmotor für Zentralklappe -V70
01273 Frischluftgebläse -V2
01274 Stellmotor für Staudruckklappe -V71
01275 Schlüsselschalter Abschaltung Seitenairbags hinten -E280
01276 Hydraulikpumpe für ABS -V64
01277 Relais für Hydraulikpumpe ABS -J185
01278 Abschaltrelais für EDS -J263
01279 Geber für Längsbeschleunigung -G251
01280 Airbag Beifahrerseite ist abgeschaltet
01281 Airbag Fahrerseite ist abgeschaltet
01282 Umschaltventil für Saugrohrklappe -N239
01283 Motor für Saugrohrklappe -V157
01284 Seitenairbag Fahrerseite ist abgeschaltet
01285 Seitenairbag Beifahrerseite ist abgeschaltet
01286 Gurtstraffer Fahrerseite ist abgeschaltet
01287 Gurtstraffer Beifahrerseite ist abgeschaltet
01288 Versorgungsspannung Kl. 30
01289 Versorgungsspannung Kl. 15
01290 Referenzspannung Lenkhilfe
01291 Schlüsselschalter Abschaltung Seitenairbag hinten, Fahrerseite -E295
01292 Schlüsselschalter Abschaltung Seitenairbag hinten, Beifahrerseite -E296
01293 Kontrolllampe für Seitenairbag aus, hinten Fahrerseite -K167
01294 Kontrolllampe für Seitenairbag aus, hinten Beifahrerseite -K168
01295 Steuergerät im Schalttafeleinsatz falsch codiert
01296 Geber für Ausströmtemperatur Mitte -G191
01297 Geber für Ausströmtemperatur Fußraum -G192
01299 Diagnose-Interface für Datenbus
01300 Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk -J401
01301 Steuergerät für Spracheingabe -J507
01302 Steuergerät für Telematik
01303 Sende- und Empfangsgerät für Telefon
01304 Radio
01305 Datenbus Display
01306 schneller Datenbus Display
01307 Lichtwellenleiter-Datenbus Display
01308 Steuergerät für Dachelektronik -J528
01309 Steuergerät für Lenkhilfe defekt
01310 Steuergerät für Niveauregelung -J197
01311 Datenbus Information
01312 Datenbus Antrieb defekt
01313 DatenbUS Antrieb im Notlauf
01314 Motorsteuergerät
01315 Getriebesteuergerät
01316 Bremsensteuergerät
01317 Steuergerät im Kombiinstrument
01318 Steuergerät für Einspritzpumpe
01319 Steuergerät für Abstandsregelung -J428
01320 Steuergerät für Climatronic -J255
01321 Steuergerät für Airbag -J234
01322 Steuergerät für Multifunktionseinheit -J501
01323 Steuergerät für automatische Kupplung -J439
01324 Steuergerät für Allradantrieb -J492
01325 Steuergerät für Reifendrucküberwachung
01326 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453
01327 Steuergerät für Einparkhilfe
01328 Datenbus Komfort
01329 Datenbus Komfort im Notlauf
01330 Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393
01331 Türsteuergerät Fahrerseite -J386
01332 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387
01333 Türsteuergerät HL -J388
01334 Türsteuergerät HR -J389
01335 Steuergerät für Sitz- / Spiegelposition Fahrer
01336 Konzern-Datenbus Komfort
01337 Türinnengriffbeleuchtung
01338 Signal Türen nicht geschlossen
01339 Ausstiegswarnleuchte
01340 Spiegelverstellschalter
01341 Steuergerät im Schalttafeleinsatz am Komfort CAN -J285
01342 Motorsteuergerät 2 (Slave 1)
01343 Motorsteuergerät 3 (Slave 2)
01344 Gasentladungslampe
01345 Zentralmodul für Gasentladungslampe
01346 Leitung zum Zündmodul
01347 Leitung zur Gasentladungslampe
01348 Kontrolllampe für Innenraumüberwachungsabschaltung -K162
01349 Alarm durch Sensor für Diebstahlwarnanlage vorne
01350 Alarm durch Sensor für Diebstahlwarnanlage hinten
01351 Leitung für Kommunikation auf Masse
01352 Leitung für Taktsignal vorne, 5V Pegel
01353 Leitung für Taktsignal hinten, 5V Pegel
01354 Freigabesignal Wegfahrsperre
01355 Signal; Alle Fenster öffnen
01356 Signal; Alle Fenster und Schiebeausstelldach schliessen
01357 Motor für Tankdeckelverriegelung -V155
01358 Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite -E150
01359 Schalter für Innenverriegelung Beifahrerseite -E198
01360 Schalter für Diebstahlwarnanlage öffnen
01361 Schalter für Diebstahlwarnanlage schließen
01362 Schalter für Heckklappe schließen -F124
01363 Schalter für Zentralverriegelung, Fahrertür -F59
01364 Schalter für Zentralverriegelung, Beifahrertür -F114
01365 Lock/Unlock Schalter/Verriegelungstaster innen
01366 Öffnung durch Crash-Signal
01367 Abschaltung der Pumpe für Zentralverriegelung
01368 Alarm durch Schalter Kofferraum
01369 Alarm durch Schalter Motorhaube
01370 Alarm durch Innenraumüberwachung
01371 Alarm durch Türkontaktschalter Fahrerseite
01372 Alarm durch Türkontaktschalter hinten / Beifahrerseite
01373 Alarm durch Massekontakt Radio
01374 Alarm durch Klemme 15
01375 Ventile für Motorlagerung Stufe 1
01376 Drehzahlsignal für Einspritzpumpe
01377 Ultraschallsensor links für Diebstahlwarnanlage -G170
01378 Ultraschallsensor rechts für Diebstahlwarnanlage -G171
01379 Schalter für Innenraumüberwachung -E183
01380 Alarm durch Sensor für Diebstahlwarnanlage hinten links
01381 Alarm durch Sensor für Diebstahlwarnanlage hinten rechts
01382 Alarm durch Sensor für Diebstahlwarnanlage vorn links
01383 Alarm durch Sensor für Diebstahlwarnanlage vorn rechts
01384 Alarm durch Glasbruchsensor
01385 Kontrolllampe für Alarmanlage -K95
01387 Leitung für Spannungsversorgung
01388 Leitung für Taktsignal
01389 Schalter für Heckklappe öffnen -F124
01393 Geber für Niveauregelung -G84
01394 Kontrolllampe für Niveauregelung -K134
01395 Motor für Kompressor-Niveauregelung -V66
01396 Ventile für Federbeine hinten -N150 / -N151
01397 Ablassmagnetventil Niveauregelung -N111
01398 Signalleitung von Zentralverriegelung: Türen auf
01399 Relais für Kompressor-Niveauregelung -J403
01400 Niveauregelung
01402 Datenleitung von Navigation
01403 Glasbruchsensoren hinten
01404 Ventile für Motorlagerung Stufe 2
01405 Ventil 2 für Abgasrückführung -N213
01406 Keine Flammbildung
01407 Flammabbruch
01408 Abschaltung durch Unterspannung (Festwert)
01409 Wiederholter Flammabbruch
01410 Heizgerät überhitzt
01411 Temperaturfühler -G18
01412 Glühkerze mit Flammwächter-Q8
01413 Dosierpumpe -V54
01414 Verbrennungsluftgebläse -V6
01415 Umwälzpumpe -V55
01416 Signal für Ansteuerung Frischluftgebläse
01422 Hydraulikpumpe für FDR -V156
01423 Sensor für Querbeschleunigung -G200
01424 Geber für Drehrate -G202, Signalleitung
01425 Geber für Drehrate -G202, Referenzleitung
01426 Bedieneinheit im Lenkrad -E221
01434 Relais für Bremslichtunterdrückung ESP -J508
01435 Geber 1 für Bremsdruck -G201
01437 Regellage nicht gelernt
01440 Kraftstofffüllstandssignal
01441 Geber für Kraftstoffmangel -G210
01442 Aussetzer durch Kraftstoffmangel
01443 Anpassung an Batterie nicht erfolgt
01444 Abschaltung durch Unterspannung (Automatic)
01445 Geber für Längsverstellung, Fahrersitz -G227
01446 Geber für Lehnenverstellung, Fahrersitz -G230
01447 Geber für Höhenverstellung, Fahrersitz -G231
01448 Geber für Neigungsverstellung, Fahrersitz -G232
01449 Schalter für Neigungsverstellung Fahrersitz -E222, zurück
01450 Schalter für Neigungsverstellung Fahrersitz -E222, vor
01451 Schalter für Längs- und Höhenverstellung -E61, auf
01452 Schalter für Längs- und Höhenverstellung -E61, ab
01453 Schalter für Längs- und Höhenverstellung -E61, vor
01454 Schalter für Längs- und Höhenverstellung -E61, zurück
01455 Schalter für Lehnenverstellung -E96, vor
01456 Schalter für Lehnenverstellung -E96, zurück
01457 Signal an Spiegel-/Lenksäulensteuergerät
01458 Signal von Zentralverriegelung
01459 Taster Fahrer 1 / Memorysitz -E218
01460 Taster Fahrer 2 / Memorysitz -E219
01461 Taster Fahrer 3 / Memorysitz -E220
01464 Geber für Bremsdruck/Querbeschleunigung
01482 Motoren für Zentralverriegelung
01483 Ansteuerung Heckdeckelfernentriegelung
01484 Schlüsseltaster Zentralverriegelung verriegeln
01485 Schlüsseltaster Zentralverriegelung entriegeln
01486 Systemfunktionstest aktiviert
01488 Geber für Kühlmitteltemperatur, Heizung -G241
01489 Überhitzungsfühler -G189
01490 Flammenwächter -G64
01491 Glühkerze für Heizung -Q9
01492 Funktionssperre
01522 Bedienhörer für Telefon -R37
01523 Mikrofon für Telefon -R38
01526 Taster für Notruf -E276
01527 Taster für Pannenruf -E275
01528 Zusatzantenne für Telematik -R90
01529 Zusatzlautsprecher für Telematik -R91
01531 Notbatterie
01532 Signalleitung zum Kombiinstrument
01533 Scheinwerferlicht Kl.56
01534 Ansteuerung Stellmotor für Leuchtweitenregelung links -V48
01535 Ansteuerung Stellmotor für Leuchtweitenregelung rechts -V49
01537 Geber für Fahrzeugniveau - Versorgungsspannung
01539 Scheinwerfer wurden nicht justiert
01542 Geber für Drehrate -G202
01543 Warnsummer für Einparkhilfe -H15
01544 Funktionsanzeige
01545 Geber für Einparkhilfe, hinten links -G203
01546 Geber für Einparkhilfe, hinten links, Mitte -G204
01547 Geber für Einparkhilfe, hinten rechts, Mitte -G205
01548 Geber für Einparkhilfe, hinten rechts -G206
01549 Versorgungsspannung für Geber Einparkhilfe
01550 Signal für Rückwärtsgang
01557 Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite -F241 öffnen
01558 Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite -F241 schließen
01559 Fahrertürschloß
01560 Beifahrertürschloß
01561 Türschloß HL
01562 Türschloß HR
01563 Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite -E150, LOCK
01564 Schalter für Innenverr. Fahrerseite -E150, UNLOCK
01565 Kofferraumleuchte -W3
01566 Signal für Innenraumüberwachung aktivieren
01568 Signal Komfortöffnung
01569 Signal Komfortschließung
01570 Abschaltverzögerung Kl. 15
01571 Signal für Sitzmemory
01572 Alarm durch Türkontaktschalter Beifahrerseite-Seite
01573 Alarm durch Türkontaktschalter HL
01574 Alarm durch Türkontaktschalter HR
01575 Regelung abgeschaltet
01577 Abschaltung durch Übertemperatur
01578 Kontrollampe für Airbag aus, Beifahrerseite -K145
01581 falsches Bauteil erkannt
01582 Signal für Kühlmitteltemperatur
01585 Kontaktschalter im Schließzylinder Beifahrerseite -F242, öffnen
01586 Kontaktschalter im Schließzylinder Beifahrerseite -F242, schließen
01588 Zünder für Kopfairbag Fahrerseite -N251
01589 Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252
01592 Sensor für Luftgüte -G238
01593 beheizbare Frontscheibe -Z2
01594 Steuergerät falsche Fahrgestellnummer
01596 Stellmotor für Frischluft-/Umluftklappe -V154
01613 Relais für Pumpe Kraftstoffkühlung
01625 Warnsummer für Einparkhilfe vorn -H22
01626 Geber für Einparkhilfe, vorn rechts -G252
01627 Geber für Einparkhilfe, vorn rechts, Mitte -G253
01628 Geber für Einparkhilfe, vorn links, Mitte -G254
01629 Geber für Einparkhilfe, vorn links -G255
01638 Crashsensor Seitenairbag Fahrerseite hinten -G256
01639 Crashsensor Seitenairbag Beifahrerseite hinten -G257
01646 Kopfairbag Fahrerseite ist abgeschaltet
01647 Kopfairbag Beifahrerseite ist abgeschaltet
01656 Crashsignal
01686 Steuergerät für Kühlerlüfternachlauf -J138
01695 Geber 2 für Kraftstofftemperatur -G248
01719 Geber für Längsverstellung, Beifahrersitz -G278
01720 Geber für Lehnenverstellung, Beifahrersitz -G279
01721 Geber für hintere Höhenverstellung, Beifahrersitz -G280
01722 Geber für vordere Höhenverstellung, Beifahrersitz -G281
01724 Schalter für Längsverstellung, Beifahrersitz -E64, vor
01725 Schalter für Längsverstellung, Beifahrersitz -E64, zurück
01726 Schalter für Lehnenverstellung, Beifahrersitz-E98, vor
01727 Schalter für Lehnenverstellung, Beifahrersitz -E98, zurück
01728 Schalter für hintere Höhenverstellung, Beifahrersitz -E66, auf
01729 Schalter für hintere Höhenverstellung, Beifahrersitz E66, ab
01730 Schalter für vordere Höhenverstellung, Beifahrersitz -E65, auf
01731 Schalter für vordere Höhenverstellung, Beifahrersitz -E65, ab
01748 Schalter für Tiptronic im Lenkrad, hoch
01749 Schalter für Tiptronic im Lenkrad, runter*
01767 Geber für Fahrzeugniveau links
01768 Geber für Fahrzeugniveau rechts
01769 Geber für Fahrzeugniveau VR -G289
01770 Geber für Kompressortemperatur -G290
01771 Steuergerät für Leuchtweitenregelung
01772 Signalleitung von Druckgeber -G291
01773 Ventil für Druckspeicher -N311
01774 Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Versorgung -J431
01775 Signalleitung zum Steuergerät für Leuchtweitenregelung -J431
01776 Bedieneinheit für Niveauregelung -E281 defekt
01777 redundanter Signalpfad von Bedieneinheit für Niveauregelung -E281
01780 Geber für Fahrzeugniveau
01781 extremer Fahrzeugschiefstand
01796 Telematik SIM-Karte
01809 Stellmotor für Temperaturklappe links -V158
01810 Stellmotor für Temperaturklappe rechts -V159
01836 Kompressor abgeschaltet
01841 Potentiometer -G220 im Stellmotor -V158 (für Temperaturklappe links)
01842 Potentiometer -G221 im Stellmotor -V159 (für Temperaturklappe rechts)
16397 Bank 1, Nockenwellenverstellung Auslaß Fehlfunktion
16407 Bank 2, Nockenwellenverstellung Auslaß Fehlfunktion
16485 Luftmassenmesser -G70 unplausibles Signal
16486 Luftmassenmesser Signal zu klein
16487 Luftmassenmesser Signal zu groß
16490 Saugrohrdruck/Luftdruck -G71 / -F96 unplausibles Signal
16491 Saugrohrdruck/Luftdruck -G71 / -F96 Signal zu klein
16496 Ansauglufttemperatur Signal zu klein
16497 Ansauglufttemperatur Signal zu groß
16500 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 unplausibles Signal
16501 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 Signal zu klein
16502 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 Signal zu groß
16504 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 elektrischer Fehler im Stromkreis
16505 Drosselklappenpotentiometer unplausibles Signal
16506 Drosselklappenpotentiometer Signal zu klein
16507 Drosselklappenpotentiometer Signal zu groß
16514 Bank 1, Sonde 1 elektrischer Fehler im Stromkreis (Fehlfunktion)
16515 Bank 1, Sonde 1 Spannung zu klein
16516 Bank 1, Sonde 1 Spannung zu groß
16517 Bank 1, Sonde 1 Signal zu langsam
16518 Bank 1, Sonde 1 keine Aktivität
16519 Bank 1, Sonde 1 Heizstromkreis elektr. Fehler im Stromkreis
16520 Bank 1, Sonde 2 elektrischer Fehler im Stromkreis
16521 Bank 1, Sonde 2 Spannung zu klein
16522 Bank 1, Sonde 2 Spannung zu groß
16523 Bank 1, Sonde 2 Signal zu langsam
16524 Bank 1, Sonde 2 keine Aktivität
16525 Bank 1, Sonde 2 Heizstromkreis elektr. Fehler im Stromkreis
16534 Bank 2, Sonde 1 elektrischer Fehler im Stromkreis (Fehlfunktion)
16535 Bank 2, Sonde 1 Spannung zu klein
16536 Bank 2, Sonde 1 Spannung zu groß
16537 Bank 2, Sonde 1 Signal zu langsam
16538 Bank 2, Sonde 1 keine Aktivität
16540 Bank 2, Sonde 2 elektrischer Fehler im Stromkreis
16541 Bank 2, Sonde 2 Spannung zu klein
16542 Bank 2, Sonde 2 Spannung zu groß
16543 Bank 2, Sonde 2 Signal zu langsam
16544 Bank 2, Sonde 2 keine Aktivität
16554 Bank 1, Kraftstoffbemessungssystem Fehlfunktion
16555 Bank 1, Kraftstoffbemessungssystem System zu mager
16556 Bank 1, Kraftstoffbemessungssystem System zu fett
16557 Bank 2, Kraftstoffbemessungssystem Fehlfunktion
16558 Bank 2, Kraftstoffbemessungssystem System zu mager
16559 Bank 2, Kraftstoffbemessungssystem System zu fett
16576 Geber für Kraftstoffdruck -G247 Kurzschluss nach Masse
16581 Geber für Öltemperatur -G8 Signal zu klein
16582 Geber für Öltemperatur -G8 Signal zu gross
16585 Einspritzventil Zyl. 1 -N30 elektrischer Fehler im Stromkreis
16586 Einspritzventil Zyl. 2 -N31 elektrischer Fehler im Stromkreis
16587 Einspritzventil Zyl. 3 -N32 elektrischer Fehler im Stromkreis
16588 Einspritzventil Zyl. 4 -N33 elektrischer Fehler im Stromkreis
16593 Einspritzventil Zyl. 9 -N299 elektrischer Fehler im Stromkreis
16594 Einspritzventil Zyl. 10 -N300 elektrischer Fehler im Stromkreis
16595 Einspritzventil Zyl. 11 -N301 elektrischer Fehler im Stromkreis
16596 Einspritzventil Zyl. 12 -N302 elektrischer Fehler im Stromkreis
16603 Maximale Motordrehzahl überschritten
16606 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb -G188 Signal zu klein
16607 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb -G188 Signal zu groß
16611 Geber für Gaspedalstellung -G79 Signal zu klein
16612 Geber für Gaspedalstellung -G79 Signal zu groß
16620 Geber für Ladedruck -G31 unplausibles Signal
16621 Geber für Ladedruck -G31 Signal zu klein
16622 Geber für Ladedruck -G31 Signal zu groß*
16646 Einspritzventil Zyl. 1 -N30 Kurzschluß nach Plus
16649 Einspritzventil Zyl. 2 -N31 Kurzschluß nach Plus
16652 Einspritzventil Zyl. 3 -N32 Kurzschluß nach Plus
16655 Einspritzventil Zyl. 4 -N33 Kurzschluß nach Plus
16669 Einspritzventil Zyl. 9 -N299 Kurzschluß nach Masse
16670 Einspritzventil Zyl. 9 -N299 Kurzschluß nach Plus
16672 Einspritzventil Zyl. 10 -N300 Kurzschluß nach Masse
16673 Einspritzventil Zyl. 10 -N300 Kurzschluß nach Plus
16675 Einspritzventil Zyl. 11 -N301 Kurzschluß nach Masse
16676 Einspritzventil Zyl. 11 -N301 Kurzschluß nach Plus
16678 Einspritzventil Zyl. 12 -N302 Kurzschluß nach Masse
16679 Einspritzventil Zyl. 12 -N302 Kurzschluß nach Plus
16684 Verbrennungsaussetzer erkannt
16685 Zyl. 1 Verbrennungsaussetzer erkannt
16686 Zyl. 2 Verbrennungsaussetzer erkannt
16687 Zyl. 3 Verbrennungsaussetzer erkannt
16688 Zyl. 4 Verbrennungsaussetzer erkannt
16689 Zyl. 5 Verbrennungsaussetzer erkannt
16690 Zyl. 6 Verbrennungsaussetzer erkannt
16691 Zyl. 7 Verbrennungsaussetzer erkannt
16692 Zyl. 8 Verbrennungsaussetzer erkannt
16693 Zyl. 9 Verbrennungsaussetzer erkannt
16694 Zyl. 10 Verbrennungsaussetzer erkannt
16695 Zyl. 11 Verbrennungsaussetzer erkannt
16696 Zyl. 12 Verbrennungsaussetzer erkannt
16705 Geber für Motordrehzahl -G28 unplausibles Signal
16706 Geber für Motordrehzahl -G28 kein Signal
16708 Klopfregelung Fehlfunktion
16709 Klopfsensor 1 -G61 elektrischer Fehler im Stromkreis
16710 Klopfsensor 1 -G61 unplausibles Signal
16711 Klopfsensor 1 -G61 Signal zu klein
16712 Klopfsensor 1 -G61 Signal zu groß
16716 Klopfsensor 2 -G66 Signal zu klein
16717 Klopfsensor 2 -G66 Signal zu groß
16719 Geber für Motordrehzahl -G28 Fehlfunktion
16721 Kurbelwellenpositionssensor Signal zu klein
16724 Nockenwellenpositionssensor -G40 Fehlfunktion
16725 Nockenwellenpositionssensor -G40 unplausibles Signal
16726 Nockenwellenpositionssensor -G40 Signal zu klein
16727 Nockenwellenpositionssensor -G40 Signal zu groß
16730 Nockenwellenpositionssensor -G163 unplausibles Signal
16735 Zündansteuerung Zyl. 1 Fehlfunktion
16736 Zündansteuerung Zyl. 2 Fehlfunktion
16750 Nockenwellenpositionssensor -G300 unplausibles Signal
16764 Glühkerze -Q6 elektrischer Fehler im Stromkreis
16775 Nockenwellenpositionssensor -G301 unplausibles Signal
16785 Abgasrückführungssystem Durchsatz zu klein
16786 Abgasrückführungssystem Durchsatz zu groß
16787 Ventil für Abgasrückführung -N18 Fehlfunktion
16788 Abgasrückführungssystem Regeldifferenz
16791 Potentiometer für Abgasrückführung -N212 Signal zu klein
16792 Potentiometer für Abgasrückführung -N212 Signal zu gross
16795 Sekundärluftsystem Durchfluss fehlerhaft
16804 Bank 1, Katalysatorsystem Wirkung zu gering
16805 Vorkatalysator Bank 1, Wirkung zu gering
16806 Bank 1, Hauptkatalysator Wirkung zu gering
16814 Bank 2, Katalysatorsystem Wirkung zu gering
16815 Vorkatalysator Bank 2, Wirkung zu gering
16816 Bank 2, Hauptkatalysator Wirkung zu gering
16825 Tankentlüftungssystem Durchsatz fehlerhaft
16827 Tankentlüftungssystem elektrischer Fehler im Stromkreis
16845 Kraftstoffüllstandssignal unplausibles Signal
16885 Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal unplausibles Signal
16887 Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal Signal zu gross
16890 Leerlaufregelung Drehzahl unter Sollwert
16891 Leerlaufregelung Drehzahl über Sollwert
16894 Leerlaufschalter -F60 Fehlfunktion
16896 Leerlaufdrehzahlbeeinflussung nicht möglich
16916 Drucksensor für Klimaanlage Signal zu klein
16917 Drucksensor für Klimaanlage Signal zu groß
16944 Spannungsversorgung unplausibles Signal
16946 Spannungsversorgung Spannung zu klein
16947 Spannungsversorgung Spannung zu groß
16952 Schalter für GRA -E45 unplausibles Signal
16955 Bremslichtschalter -F unplausibles Signal
16985 Steuergerät defekt
16987 Steuergerät defekt
16988 Steuergerät defekt
16989 Steuergerät defekt
16990 Steuergerät defekt
16991 Drosselklappen-Steuereinheit -J338 Unterspannung bei Grundeinstellung
17022 Drosselklappen-Steuereinheit -J338 unplausibles Signal
17069 Hauptrelais -J271 Unterbrechung
17070 Hauptrelais -J271 Kurzschluß nach Masse
17071 Hauptrelais -J271 Kurzschluß nach Plus
17086 Steuergerät defekt
17087 Bremslichtschalter -F elektrischer Fehler im Stromkreis
17090 Fahrstufensensor -F125 unplausibles Signal
17094 Geber für Getriebeöltemperatur -G93 elektrischer Fehler im Stromkreis
17095 Geber für Getriebeöltemperatur -G93 unplausibles Signal
17096 Geber für Getriebeöltemperatur -G93 Signal zu klein
17097 Geber für Getriebeöltemperatur -G93 Signal zu groß
17100 Geber für Getriebeeingangsdrehzahl -G182 unplausibles Signal
17101 Geber für Getriebeeingangsdrehzahl -G182 kein Signal
17105 Geber für Getriebeausgangsdrehzahl -G195 unplausibles Signal
17106 Geber für Getriebeausgangsdrehzahl -G195 kein Signal
17110 Drehzahlsignal vom Motorsteuergerät unplausibles Signal
17111 Drehzahlsignal vom Motorsteuergerät kein Signal
17114 Gang-/Übersetzungsüberwachung falsches Übersetzungsverhältnis
17115 1. Gang falsches Übersetzungsverhältnis
17116 2. Gang falsches Übersetzungsverhältnis
17117 3. Gang falsches Übersetzungsverhältnis
17118 4. Gang falsches Übersetzungsverhältnis
17119 5. Gang falsches Übersetzungsverhältnis
17125 Kupplung für Wandlerüberbrückung keine Kraftübertragung
17134 Schaltventil 1 Magnetventil 1 -N88 Funktionsstörung
17135 Schaltventil 1 Magnetventil 1 -N88 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
17136 Schaltventil 1 Magnetventil 1 -N88 Kurzschluß nach Plus
17137 Schaltventil 1 Magnetventil 1 -N88 elektrischer Fehler im Stromkreis
17140 Schaltventil 2 Magnetventil 2 -N89 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
17141 Schaltventil 2 Magnetventil 2 -N89 Kurzschluß nach Plus
17142 Schaltventil 2 Magnetventil 2 -N89 elektrischer Fehler im Stromkreis
17145 Schaltventil 3 Magnetventil 3 -N90 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
17146 Schaltventil 3 Magnetventil 3 -N90 Kurzschluß nach Plus
17147 Schaltventil 3 Magnetventil 3 -N90 elektrischer Fehler im Stromkreis
17418 Einspritzventil Zyl.9 -N299 Unterbrechung
17419 Einspritzventil Zyl. 10 -N300 Unterbrechung
17420 Einspritzventil Zyl. 11 -N301 Unterbrechung
17421 Einspritzventil Zyl. 12 -N302 Unterbrechung
17428 Kraftstoffdruckregelung Regelgrenze überschritten
17433 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276 mechanischer Fehler
17463 Bank 1, Nockenwellenverstellung Auslaß Kurzschluß nach Plus
17464 Bank 1, Nockenwellenverstellung Auslaß Kurzschluß nach Masse
17465 Bank 1, Nockenwellenverstellung Auslaß Unterbrechung
17466 Bank 2, Nockenwellenverstellung Auslaß Kurzschluß nach Plus
17467 Bank 2, Nockenwellenverstellung Auslaß Kurzschluß nach Masse
17468 Bank 2, Nockenwellenverstellung Auslaß Unterbrechung
17471 Kraftstoffdruckregelung Regelgrenze unterschritten
17472 Kraftstoffdrucksystem mechanischer Fehler
17473 Kraftstoffdruckregelung Regeldifferenz
17481 Luftmassenmesser 2 -G246 Signal zu klein
17482 Luftmassenmesser 2 -G246 Signal zu groß
17483 Lambda-Regelung Abgas-Bank 3 System zu mager
17484 Lambda-Regelung Abgas-Bank 3 System zu fett
17485 Lambda-Regelung Abgas-Bank 4 System zu mager
17486 Lambda-Regelung Abgas-Bank 4 System zu fett
17487 Lambda-Regelung Abgas-Bank 3 unplausibler Regelwert
17488 Lambda-Regelung Abgas-Bank 4 unplausibler Regelwert
17489 Abgas-Bank 3, Gemischadaption Bereich 1 Magergrenze unterschritten
17490 Abgas-Bank 3, Gemischadaption Bereich 2 Magergrenze unterschritten
17491 Abgas-Bank 3, Gemischadaption Bereich 1 Fettgrenze überschritten
17492 Abgas-Bank 3, Gemischadaption Bereich 2 Fettgrenze überschritten
17493 Abgas-Bank 4, Gemischadaption Bereich 1 Magergrenze unterschritten
17494 Abgas-Bank 4, Gemischadaption Bereich 2 Magergrenze unterschritten
17495 Abgas-Bank 4, Gemischadaption Bereich 1 Fettgrenze überschritten
17496 Abgas-Bank 4, Gemischadaption Bereich 2 Fettgrenze überschritten
17497 Bank 2, Gemischadaption Bereich 1 Magergrenze unterschritten
17499 Bank 2, Gemischadaption Bereich 1 Fettgrenze überschritten
17509 Bank 1, Sonde 1 Spannung zu klein / Leckluft
17510 Bank 1, Sonde 1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus
17511 Bank 1, Sonde 1 Heizstromkreis Leistung zu gering
17513 Bank 1, Sonde 2 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus
17514 Bank 2, Sonde 1 Spannung zu klein / Leckluft
17515 Bank 2, Sonde 1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus
17516 Bank 2, Sonde 1 Heizstromkreis Leistung zu gering
17518 Bank 2, Sonde 2 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus
17519 Lambda-Regelung (Bank 1) System zu mager
17520 Lambda-Regelung (Bank 1) System zu fett
17521 Bank 1, Sonde 1 Innenwiderstand zu groß
17522 Bank 1, Sonde 2 Innenwiderstand zu groß
17523 Bank 1, Sonde 1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Masse
17524 Bank 1, Sonde 1 Heizstromkreis Unterbrechung
17525 Bank 1, Sonde 2 Heizstromkreis Kurzschluß nach Masse
17526 Bank 1, Sonde 2 Heizstromkreis Unterbrechung
17527 Bank 2, Sonde 1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Masse
17528 Bank 2, Sonde 1 Heizstromkreis Unterbrechung
17529 Bank 2, Sonde 2 Heizstromkreis Kurzschluß nach Masse
17530 Bank 2, Sonde 2 Heizstromkreis Unterbrechung
17535 Bank 1, Gemischadaption (mult.) System zu fett
17536 Bank 1, Gemischadaption (mult.) System zu mager
17537 Bank 2, Gemischadaption (mult.) System zu fett
17538 Bank 2, Gemischadaption (mult.) System zu mager
17539 Bank 2, Sonde 1 Innenwiderstand zu groß
17540 Bänke 1+2, Sonde 1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus
17541 Bänke 1+2, Sonde 1 Heizstromkreis elektrischer Fehler
17544 Bank 1, Gemischadaption (add.) System zu mager
17545 Bank 1, Gemischadaption (add.) System zu fett
17546 Bank 2, Gemischadaption (add.) System zu mager
17547 Bank 2, Gemischadaption (add.) System zu fett
17548 Bank 2, Sonde 2 Innenwiderstand zu groß
17549 Lasterfassung unplausibler Wert
17551 Lasterfassung Grenze überschritten
17552 Luftmassenmesser -G70 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17553 Luftmassenmesser -G70 Kurzschluss nach Plus
17554 Luftmassenmesser -G70 Versorgungsspannung
17555 Lambda-Regelung Bank 2 System zu mager
17556 Lambda-Regelung Bank 2 System zu fett
17557 Lambda-Regelung Bank 1 unplausibler Regelwert
17558 Lambda-Regelung Bank 2 unplausibler Regelwert
17559 Bank 1, Gemischadaption Bereich 1 Magergrenze unterschritten
17560 Bank 1, Gemischadaption Bereich 2 Magergrenze unterschritten
17563 Geber für Saugrohrdruck -G71 Kurzschluss nach Plus
17564 Geber für Saugrohrdruck -G71 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17565 Geber für Saugrohrdruck -G71 Versorgungsspannung
17566 Geber für Saugrohrdruck -G71 unplausibles Signal
17567 Signal Luftmassenmesser 1 / Luftmassenmesser 2 unplausibles Verhältnis
17568 Geber für Saugrohrtemperatur -G72 Kurzschluss nach Masse
17569 Geber für Saugrohrtemperatur -G72 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
17570 Geber für Kraftstofftemperatur -G81 Kurzschluss nach Masse
17571 Geber für Kraftstofftemperatur -G81 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
17572 Geber für Kraftstofftemperatur -G81 unplausibles Signal
17573 Bank 1, Gemischadaption Bereich 1 Fettgrenze überschritten
17574 Bank 1, Gemischadaption Bereich 2 Fettgrenze überschritten
17575 Luftmassenmesser 2 -G246 unplausibles Signal
17576 Luftmassenmesser 2 -G246 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17577 Luftmassenmesser 2 -G246 Kurzschluss nach Plus
17578 Luftmassenmesser 2 -G246 Versorgungsspannung
17579 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb -G188 unplausibles Signal
17580 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb -G188 Signal zu klein
17581 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb -G188 Signal zu groß
17582 Bank 1, Kraftstoffbemessungssystem Abweichung der Einspritzzeiten
17584 Bank 1, Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze erreicht
17585 Bank 2, Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze erreicht
17586 Lineare Lambda-Sonde/ Pumpstrom Unterbrechung
17587 Lineare Lambdasonde/ Pumpstrom Kurzschluß nach Masse
17588 Lineare Lambdasonde/ Pumpstrom Kurzschluß nach Plus
17589 Lineare Lambdasonde/ Referenzspannung Unterbrechung
17590 Lineare Lambdasonde/ Referenzspannung Kurzschluß nach Masse
17591 Lineare Lambdasonde/ Referenzspannung Kurzschluß nach Plus
17598 Lineare Lambdasonde/ Referenzspannung unplausibel
17600 Geber für Kraftstoffdruck -G247 Versorgungsspannung
17601 Geber für Kraftstoffdruck -G247 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
17602 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276 Kurzschluß nach Plus
17603 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
17604 Bank 1, Sonde 1 Heizstromkreis elektrischer Fehler
17605 Bank 2, Sonde 1 Heizstromkreis elektrischer Fehler
17606 Bank 1, Sonde 2 Heizstromkreis elektrischer Fehler
17607 Bank 2, Sonde 2 Heizstromkreis elektrischer Fehler
17609 Einspritzventil Zyl.1 -N30 elektr. Fehler im Stromkreis
17610 Einspritzventil Zyl.2 -N31 elektr. Fehler im Stromkreis
17611 Einspritzventil Zyl.3 -N32 elektr. Fehler im Stromkreis
17612 Einspritzventil Zyl.4 -N33 elektr. Fehler im Stromkreis
17613 Einspritzventil Zyl.5 -N83 elektr. Fehler im Stromkreis
17614 Einspritzventil Zyl.6 -N84 elektr. Fehler im Stromkreis
17615 Einspritzventil Zyl.7 -N85 elektr. Fehler im Stromkreis
17616 Einspritzventil Zyl.8 -N86 elektr. Fehler im Stromkreis
17621 Einspritzventil Zyl.1 -N30 Kurzschluß nach Plus
17622 Einspritzventil Zyl.2 -N31 Kurzschluß nach Plus
17623 Einspritzventil Zyl.3 -N32 Kurzschluß nach Plus
17624 Einspritzventil Zyl.4 -N33 Kurzschluß nach Plus
17625 Einspritzventil Zyl.5 -N83 Kurzschluß nach Plus
17626 Einspritzventil Zyl.6 -N84 Kurzschluß nach Plus
17627 Einspritzventil Zyl.7 -N85 Kurzschluß nach Plus
17628 Einspritzventil Zyl.8 -N86 Kurzschluß nach Plus
17633 Einspritzventil Zyl. 1 -N30 Kurzschluß nach Masse
17634 Einspritzventil Zyl. 2 -N31 Kurzschluß nach Masse
17635 Einspritzventil Zyl. 3 -N32 Kurzschluß nach Masse
17636 Einspritzventil Zyl. 4 -N33 Kurzschluß nach Masse
17637 Einspritzventil Zyl. 5 -N83 Kurzschluß nach Masse
17638 Einspritzventil Zyl. 6 -N84 Kurzschluß nach Masse
17639 Einspritzventil Zyl. 7 -N85 Kurzschluß nach Masse
17640 Einspritzventil Zyl. 8 -N86 Kurzschluß nach Masse
17645 Einspritzventil Zyl. 1 -N30 Unterbrechung
17646 Einspritzventil Zyl. 2 -N31 Unterbrechung
17647 Einspritzventil Zyl. 3 -N32 Unterbrechung
17648 Einspritzventil Zyl. 4 -N33 Unterbrechung
17649 Einspritzventil Zyl. 5 -N83 Unterbrechung
17650 Einspritzventil Zyl. 6 -N84 Unterbrechung
17651 Einspritzventil Zyl. 7 -N85 Unterbrechung
17652 Einspritzventil Zyl. 8 -N86 Unterbrechung
17658 Kraftstoffüllstand zu gering
17663 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 Kurzschluss nach Masse
17664 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
17668 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 1 -N240 unplausibles Signal
17669 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 1 -N240 Regelgrenze überschritten
17670 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 1 -N240 Regelgrenze unterschritten
17671 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 2 -N241 unplausibles Signal
17672 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 2 -N241 Regelgrenze überschritten
17673 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 2 -N241 Regelgrenze unterschritten
17674 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 3 -N242 unplausibles Signal
17675 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 3 -N242 Regelgrenze überschritten
17676 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 3 -N242 Regelgrenze unterschritten
17677 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 4 -N243 unplausibles Signal
17678 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 4 -N243 Regelgrenze überschritten
17679 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 4 -N243 Regelgrenze unterschritten
17686 Ventil für Kraftstoffdosierung -N290 Kurzschluss nach Plus
17687 Ventil für Kraftstoffdosierung -N290 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17688 Luftsteuerventil für Einspritzventile Durchsatz zu klein
17691 Luftsteuerventil für Einspritzventile elektrischer Fehler im Stromkreis
17694 Luftsteuerventil für Einspritzventile Kurzschluß nach Plus
17695 Umluftventil für Turbolader -N249 Unterbrechung
17696 Umluftventil für Turbolader -N249 Kurzschluß nach Plus
17697 Umluftventil für Turbolader -N249 Kurzschluß nach Masse
17700 Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung -F265 Unterbrechung
17701 Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung -F265 Kurzschluß nach Plus
17702 Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung -F265 Kurzschluß nach Masse
17704 Fehler im Kühlsystem
17707 Ventil für Kraftstoffdosierung -N290 Fehlfunktion
17708 verbrennungsaussetzer erkannt Grund: Kraftstoffmangel
17709 Klopfregelung Zyl. 9 Regelgrenze erreicht
17710 Klopfregelung Zyl. 10 Regelgrenze erreicht
17711 Klopfregelung Zyl. 11 Regelgrenze erreicht
17712 Klopfregelung Zyl. 12 Regelgrenze erreicht
17713 Zündansteuerung Zyl. 9 Unterbrechung
17714 Zündansteuerung Zyl. 9 Kurzschluß nach Plus
17715 Zündansteuerung Zyl. 9 Kurzschluß nach Masse
17716 Zündansteuerung Zyl. 10 Unterbrechung
17717 Zündansteuerung Zyl. 10 Kurzschluß nach Plus
17718 Zündansteuerung Zyl. 10 Kurzschluß nach Masse
17719 Zündansteuerung Zyl. 11 Unterbrechung
17720 Zündansteuerung Zyl. 11 Kurzschluß nach Plus
17721 Zündansteuerung Zyl. 11 Kurzschluß nach Masse
17722 Zündansteuerung Zyl. 12 Unterbrechung
17723 Zündansteuerung Zyl. 12 Kurzschluß nach Plus
17724 Zündansteuerung Zyl. 12 Kurzschluß nach Masse
17729 Klopfsensor 3 -G198 Signal zu klein
17730 Klopfsensor 3 -G198 Signal zu groß
17731 Klopfsensor 4 -G199 Signal zu klein
17732 Klopfsensor 4 -G199 Signal zu groß
17733 Klopfregelung Zyl. 1 Regelgrenze erreicht
17734 Klopfregelung Zyl. 2 Regelgrenze erreicht
17735 Klopfregelung Zyl. 3 Regelgrenze erreicht
17736 Klopfregelung Zyl. 4 Regelgrenze erreicht
17737 Klopfregelung Zyl. 5 Regelgrenze erreicht
17738 Klopfregelung Zyl. 6 Regelgrenze erreicht
17739 Klopfregelung Zyl. 7 Regelgrenze erreicht
17740 Klopfregelung Zyl. 8 Regelgrenze erreicht
17743 Motormomentenüberwachung Regelgrenze überschritten
17744 Motormomentenüberwachung Regelgrenze überschritten
17745 Bank 1, Nockenwellenpositionssensor -G40 Kurzschluß nach Masse
17746 Bank 1, Nockenwellenpositionssensor -G40 Unterbrechung / Kurzschlußnach Plus
17747 Kurbelwellenpositions- / Motordrehzahlssensor vertauscht
17748 Nockenwellenpositions- / Kurbelwellenpositionssensor falsche Zuordnung
17749 Zündausgang 1 Kurzschluß nach Masse
17750 Zündausgang 1 Kurzschluss nach Plus
17751 Zündausgang 2 Kurzschluß nach Masse
17752 Zündausgang 2 Kurzschluss nach Plus
17753 Zündausgang 3 Kurzschluß nach Masse
17755 Bank 2, Nockenwellenpositions-/ Kurbelwellenpositionssensor falsche Zuordnung
17756 Zündausgang 1 Unterbrechung
17757 Zündausgang 2 Unterbrechung
17763 Zündansteuerung Zyl. 1 Unterbrechung
17764 Zündansteuerung Zyl. 1 Kurzschluß nach Plus
17765 Zündansteuerung Zyl. 1 Kurzschluß nach Masse
17766 Zündansteuerung Zyl. 2 Unterbrechung
17767 Zündansteuerung Zyl. 2 Kurzschluß nach Plus
17768 Zündansteuerung Zyl. 2 Kurzschluß nach Masse
17769 Zündansteuerung Zyl. 3 Unterbrechung
17770 Zündansteuerung Zyl. 3 Kurzschluß nach Plus
17771 Zündansteuerung Zyl. 3 Kurzschluß nach Masse
17772 Zündansteuerung Zyl. 4 Unterbrechung
17773 Zündansteuerung Zyl. 4 Kurzschluß nach Plus
17774 Zündansteuerung Zyl. 4 Kurzschluß nach Masse
17775 Zündansteuerung Zyl. 5 Unterbrechung
17776 Zündansteuerung Zyl. 5 Kurzschluß nach Plus
17777 Zündansteuerung Zyl. 5 Kurzschluß nach Masse
17778 Zündansteuerung Zyl. 6 Unterbrechung
17779 Zündansteuerung Zyl. 6 Kurzschluß nach Plus
17780 Zündansteuerung Zyl. 6 Kurzschluß nach Masse
17781 Zündansteuerung Zyl. 7 Unterbrechung
17782 Zündansteuerung Zyl. 7 Kurzschluß nach Plus
17783 Zündansteuerung Zyl. 7 Kurzschluß nach Masse
17784 Zündansteuerung Zyl. 8 Unterbrechung
17785 Zündansteuerung Zyl. 8 Kurzschluß nach Plus
17786 Zündansteuerung Zyl. 8 Kurzschluß nach Masse
17793 Steuergerät defekt
17794 Steuergerät defekt
17795 Steuergerät defekt
17796 Steuergerät defekt
17797 Steuergerät 2 für Dieseldirekteinspritzanlage -J494 defekt
17799 Bank 2 Nockenwellenpositionssensor -G40 Kurzschluß nach Masse
17800 Bank 2 Nockenwellenpositionssensor -G40 Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
17801 Zündausgang 1 elektr. Fehler im Stromkreis
17802 Zündausgang 2 elektr. Fehler im Stromkreis
17803 Zündausgang 3 elektr. Fehler im Stromkreis
17805 Geberrad für Motordrehzahl Adaptionsgrenze erreicht
17806 Motordrehzahlsignal, TD Kurzschluss nach Masse
17807 Motordrehzahlsignal, TD Kurzschluss nach Plus
17808 Ventil für Abgasrückführung -N18 elektrischer Fehler im Stromkreis
17809 Ventil für Abgasrückführung -N18 Kurzschluß nach Masse
17810 Ventil für Abgasrückführung -N18 Kurzschluss nach Plus
17811 Abgasrückführungssystem Regeldifferenz
17812 Abgasrückführungssystem Grundeinstellung nicht durchgeführt
17815 Temperaturfühler für Abgasrückführung -G98 Signal zu klein
17816 Temperaturfühler für Abgasrückführung -G98 Signal zu groß
17817 Tankentlüftungsventil -N80 elektrischer Fehler im Stromkreis
17818 Tankentlüftungsventil -N80 Kurzschluß nach Plus
17819 Bank 2, Sekundärluftsystem Durchsatz zu klein
17822 Bank 2, Sekundärluftsystem Leck erkannt
17828 Sekundärlufteinblasventil -N112 elektrischer Fehler im Stromkreis
17829 Sekundärlufteinblasventil -N112 Kurzschluß nach Masse
17830 Sekundärlufteinblasventil -N112 Kurzschluß nach Plus
17831 Bank 1, Sekundärluftsystem Durchsatz zu klein
17832 Bank 1, Sekundärluftsystem Leck erkannt
17833 Tankentlüftungsventil -N80 Kurzschluß nach Masse
17834 Tankentlüftungsventil -N80 Unterbrechung
17840 Sekundärlufteinblasventil -N112 Unterbrechung
17841 Relais für Sekundärluftpumpe -J299 Unterbrechung
17842 Relais für Sekundärluftpumpe -J299 Kurzschluß nach Plus
17843 Relais für Sekundärluftpumpe -J299 Kurzschluß nach Masse
17844 Relais für Sekundärluftpumpe -J299 elektrischer Fehler im Stromkreis
17845 Ventil 2 für Abgasrückführung -N213 Kurzschluss nach Plus
17846 Ventil 2 für Abgasrückführung -N213 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17847 Potentiometer für Abgasrückführung -G212 Fehler in Grundeinstellung
17848 Ventil für Abgasrückführung -N18 Unterbrechung
17849 Ventil für Abgasrückführung -N18 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17850 Potentiometer für Abgasrückführung -G212 Signal zu groß
17851 Potentiometer für Abgasrückführung -G212 Signal zu klein
17858 Sekundärluftsystem Kurzschluß nach Plus
17859 Sekundärluftsystem Kurzschluß nach Masse
17860 Sekundärluftsystem Unterbrechung
17889 Relais für Sekundärluftpumpe 2 -J545 Unterbrechung
17890 Relais für Sekundärluftpumpe 2 -J545 Kurzschluß nach Plus
17891 Relais für Sekundärluftpumpe 2 -J545 Kurzschluß nach Masse
17892 Relais für Sekundärluftpumpe 2 -J545 elektrischer Fehler im Stromkreis
17893 Sekundärlufteinblasventil 2 -N320 Unterbrechung
17894 Sekundärlufteinblasventil 2 -N320 elektrischer Fehler im Stromkreis
17895 Sekundärlufteinblasventil 2 -N320 Kurzschluß nach Masse
17896 Sekundärlufteinblasventil 2 -N320 Kurzschluß nach Plus
17897 Tankentlüftungsventil 2 -N333 Kurzschluß nach Plus
17898 Tankentlüftungsventil 2 -N333 Kurzschluß nach Masse
17899 Tankentlüftungsventil 2 -N333 Unterbrechung
17900 Tankentlüftungsventil 2 -N333 elektrischer Fehler im Stromkreis
17902 Tankentlüftungssystem 2 Durchsatz fehlerhaft
17908 Kraftstoffpumpenrelais -J17 elektrischer Fehler im Stromkreis
17909 Kraftstoffpumpenrelais -J17 Kurzschluß nach Masse
17910 Kraftstoffpumpenrelais -J17 Kurzschluß nach Plus
17911 Belastungssignal von Generatorklemme DF unplausibles Signal
17912 Luftansaugsystem Leck erkannt
17913 Leerlaufschalter -F60 schließt nicht/Unterbrechung
17914 Leerlaufschalter -F60 öffnet nicht/Kurzschluß nach Masse
17915 Leerlaufsystem-Lernwert untere Grenze erreicht
17916 Leerlaufsystem-Lernwert obere Grenze erreicht
17917 Ventil für Leerlaufstabilisierung -N71 elektrischer Fehler im Stromkreis
17918 Ventil für Leerlaufstabilisierung -N71 Kurzschluß nach Plus
17919 Ventil für Saugrohrumschaltung -N156 elektrischer Fehler im Stromkreis
17920 Ventil für Saugrohrumschaltung -N156 Kurzschluß nach Plus
17921 Ventil 2 für Saugrohrumschaltung -N261 Kurzschluß nach Plus
17922 Ventil 2 für Saugrohrumschaltung -N261 Kurzschluß nach Masse
17923 Ventil für Saugrohrumschaltung -N156 Kurzschluß nach Masse
17924 Ventil für Saugrohrumschaltung -N156 Unterbrechung
17925 Hauptrelais -J271 elektr. Fehler im Stromkreis
17926 Hauptrelais -J271 Kurzschluß nach Plus
17927 Bank 1, Nockenwellenverstellung Fehlfunktion
17928 Ventil 2 für Saugrohrumschaltung -N261 Unterbrechung
17930 Bank 2, Nockenwellenverstellung Fehlfunktion
17931 Crash-Signal vom Airbag-Steuergerät unplausibles Signal
17932 Kraftstoffpumpenrelais -J17 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17934 Bank 1, Nockenwellenverstellung -N205 Kurzschluß nach Plus
17935 Bank 1, Nockenwellenverstellung -N205 Kurzschluß nach Masse
17936 Bank 1, Nockenwellenverstellung -N205 Unterbrechung
17937 Nockenwellenverstellung Kurzschluß nach Plus
17938 Nockenwellenverstellung Kurzschluß nach Masse
17939 Nockenwellenverstellung Unterbrechung
17942 Bank 2, Nockenwellenverstellung -N208 Kurzschluß nach Plus
17943 Bank 2, Nockenwellenverstellung -N208 Kurzschluß nach Masse
17944 Bank 2, Nockenwellenverstellung -N208 Unterbrechung
17947 Kupplungspedalschalter -F36 unplausibles Signal
17948 Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal Signal zu gross
17949 Kraftstoffpumpenrelais -J17 Unterbrechung
17950 Winkelgeber für Drosselklappenantrieb -G187 unplausibles Signal
17951 Winkelgeber für Drosselklappenantrieb -G187 Signal zu klein
17952 Winkelgeber für Drosselklappenantrieb -G187 Signal zu groß
17953 Drosselklappensteuerung Fehlfunktion
17954 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75 Kurzschluss nach Plus
17955 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75 Kurzschluss nach Masse
17956 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75 Unterbrechung
17957 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17958 Ladedruck Regeldifferenz
17961 Signal Höhengeber / Saugrohrdruck unplausibles Verhältnis
17962 Drosselklappensteuereinheit -J338 Bedingungen für Grundeinstellung nicht erfüllt
17963 Maximaler Ladedruck überschritten
17964 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten
17965 Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten
17966 Drosselklappenantrieb -G186 elektrischer Fehler im Stromkreis
17967 Drosselklappensteuereinheit -J338 Fehler in Grundeinstellung
17968 Maximale Motordrehzahl überschritten
17972 Drosselklappensteuereinheit -J338 Unterspannung bei Grundeinstellung
17973 Drosselklappensteuereinheit -J338 unterer Anschlag wird nicht erreicht
17976 Drosselklappensteuereinheit -J338 mechanischer Fehler
17977 Schalter für GRA -E45 unplausibles Signal
17978 Motorsteuergerät gesperrt
17979 Ventil links für Motorlagerung -N144 Kurzschluß nach Plus
17980 Ventil links für Motorlagerung -N144 Kurzschluß nach Masse
17981 Ventil links für Motorlagerung -N144 Unterbrechung
17982 Ventil links für Motorlagerung -N144 elektrischer Fehler im Stromkreis
17983 Ventil rechts für Motorlagerung -N145 Kurzschluß nach Plus
17984 Ventil rechts für Motorlagerung -N145 Kurzschluß nach Masse
17985 Ventil rechts für Motorlagerung -N145 Unterbrechung
17986 Ventil rechts für Motorlagerung -N145 elektrischer Fehler im Stromkreis
17987 Drosselklappensteuereinheit -J338 Adaption nicht gestartet
17988 Drosselklappenantrieb Bank 1 Fehlfunktion
17989 Drosselklappen-Steuereinheit -J338 Grundeinstellung nicht durchgeführt
17990 Leerlauf Adaptionsgrenze erreicht
17994 Ventile für Motorlagerung -N144 / -N145 Kurzschluß nach Plus
18008 Spannungsversorgung Kl. 15 Spannung zu klein
18009 Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30 -J317 unplausibles Signal
18010 Spannungsversorgung Kl.30 Spannung zu klein
18011 Steuergerät defekt
18012 Steuergerät defekt
18014 Schlechtwegeinfo / Motorsollmoment vom ABS-Steuergerät elektrischer Fehler im Stromkreis
18017 Crashabschaltung wurde ausgelöst
18018 Steuergerät defekt
18019 Anforderung Fehlerlampe ein Kurzschluß nach Masse
18020 Motorsteuergerät falsch codiert
18023 Geber für Öltemperatur -G8 unplausibles Signal
18024 Kontrollampe für Vorglühzeit -K29 Kurzschluß nach Plus
18025 Kontrollampe für Vorglühzeit -K29 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
18026 Relais für Glühkerzen -J52 Kurzschluss nach Plus
18027 Relais für Glühkerzen -J52 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
18031 Datenbus-Antrieb keine Kommunikation
18032 Anforderung Fehlerlampe ein aktiv
18033 Datenbus-Antrieb unplausible Botschaft vom Getriebe-Steuergerät
18034 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Getriebe-Steuergerät
18036 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Geber für Lenkwinkel
18038 Geber für Gaspedalstellung -G79 Signal zu klein
18039 Geber für Gaspedalstellung -G79 Signal zu gross
18040 Geber für Gaspedalstellung -G79 Versorgungsspannung
18041 Geber 2 für Gaspedalstellung -G185 Signal zu klein
18042 Geber 2 für Gaspedalstellung -G185 Signal zu groß
18043 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät
18044 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom Airbag-Steuergerät
18045 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft von elektronischer Zentralelektrik
18047 Geber 1/2 für Gaspedalstellung -G79 und -G185 unplausibles Signal
18048 Steuergerät defekt
18049 Bitte Fehlerspeicher des Klima-Steuergerätes auslesen
18053 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom Allrad-Steuergerät
18055 Codierung / Varianten der Steuergeräte im Antriebsstrang prüfen
18056 Datenbus Antrieb defekt
18057 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät
18058 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom Kombiinstrument
18060 Bitte Fehlerspeicher des Getriebe-Steuergerätes auslesen
18061 Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerätes auslesen
18062 Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
18064 Klimaanlage Eingang/Ausgang Kurzschluss nach Masse
18065 Klimaanlage Eingang/Ausgang Kurzschluss nach Plus
18067 Kühlerlüfteransteuerung 1 Kurzschluss nach Plus
18068 Kühlerlüfteransteuerung 1 Kurzschluss nach Masse
18069 Kühlerlüfteransteuerung 2 Kurzschluss nach Plus
18070 Kühlerlüfteransteuerung 2 Kurzschluss nach Masse
18071 Ansteuerung Ventile Pumpe/Düse Kurzschluß nach Plus
18072 Ansteuerung Ventile Pumpe/Düse elektrischer Fehler im Stromkreis
18073 Ansteuerung Ventile Pumpe/Düse mechanischer Fehler
18074 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 1 -N240 elektrischer Fehler im Stromkreis
18075 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 2 -N241 elektrischer Fehler im Stromkreis
18076 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 3 -N242 elektrischer Fehler im Stromkreis
18077 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 4 -N243 elektrischer Fehler im Stromkreis
18080 Kühlerlüfteransteuerung 1 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
18081 Geschwindigkeitssignal Fehlermeldung vom ABS Steuergerät
18084 Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung -K132 elektrischer Fehler im Stromkreis
18085 Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung -K132 Kurzschluss nach Plus
18086 Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung -K132 Kurzschluß nach Masse
18087 Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung -K132 Unterbrechung
18089 Steuergeräte-Programmierung Programmierung nicht beendet
18090 Datenbus-Antrieb unplausible Botschaft vom ABS-Steuergerät
18098 Fehlerlampe für Eigendiagnose -K83 elektrischer Fehler im Stromkreis
18099 Fehlerlampe für Eigendiagnose -K83 Unterbrechung
18100 Fehlerlampe für Eigendiagnose -K83 Kurzschluß nach Masse
18101 Fehlerlampe für Eigendiagnose -K83 Kurzschluß nach Plus
18112 Kick-Down-Schalter -F8 elektrischer Fehler im Stromkreis
18132 Signal für Anlaßsperre Kurzschluß nach Masse
18137 Signal für Anlaßsperre Kurzschluß nach Plus
18141 Schalter für Tiptronic, zurück -F189 Kurzschluß nach Masse
18147 Schalter für Tiptronic, hoch -F189 Kurzschluß nach Masse
18148 Kupplung überlastet
18149 Kupplungsdruckadaption Adaptionsgrenze erreicht
18150 Kupplungsmomentenadaption Adaptionsgrenze erreicht
18151 Kupplungsschlupfüberwachung Signal zu groß
18152 Schalter für Tiptronic, Erkennung -F189 Kurzschluß nach Masse
18153 Versorgungsspannnung für Magnetventile Kurzschluß nach Plus
18155 Versorgungsspannnung für Magnetventile Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
18156 Steuergerät defekt
18157 Steuergerät für Automatikgetriebe falsche Codierung
18158 Spannungsversorgung Spannung zu klein
18159 Spannungsversorgung Spannung zu groß
18160 Spannungsversorgung unplausibles Signal
18169 Schaltsperre Magnet -N110 Kurzschluß nach Masse
18170 Schaltsperre Magnet -N110 Kurzschluß nach Plus
18171 Schaltsperre Magnet -N110 Unterbrechung
18172 Getriebetemperaturüberwachung
18179 Lastsignal vom Motor-Steuergerät Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
18180 Lastsignal vom Motor-Steuergerät Kurzschluß nach Masse
18181 Geber 1 für Hydraulikdruck -G193 Signal zu groß
18192 Hoch- / Rückschaltleitung Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
18193 Hoch- / Rückschaltleitung Kurzschluß nach Plus
18194 Relais für Rückfahrlicht Unterbrechung
18195 Signal für Rückfahrlicht Kurzschluß nach Masse
18196 Signal für Rückfahrlicht Kurzschluß nach Plus
18198 Signal für Wählbereichsanzeige Unterbrechung
18199 Signal für Wählbereichsanzeige Kurzschluß nach Masse
18200 Signal für Wählbereichsanzeige Kurzschluß nach Plus
18201 Geber 2 für Getriebedrehzahl -G196 kein Signal
18203 Signal für Fahrgeschwindigkeit Unterbrechung
18204 Signal für Fahrgeschwindigkeit Kurzschluß nach Masse
18205 Signal für Fahrgeschwindigkeit Kurzschluß nach Plus
18206 Geber 2 für Getriebedrehzahl -G196 unplausibles Signal
18221 Druckregelventil 1 -N215 elektrischer Fehler im Stromkreis
18222 Druckregelventil 1 -N215 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
18223 Druckregelventil 1 -N215 Kurzschluß nach Plus
18226 Druckregelventil 2 -N216 elektrischer Fehler im Stromkreis
18227 Druckregelventil 2 -N216 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
18228 Druckregelventil 2 -N216 Kurzschluß nach Plus
18232 Druckregelventil 3 -N216 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
18233 Druckregelventil 3 -N216 Kurzschluß nach Plus
18237 Druckregelventil 4 -N216 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
18238 Druckregelventil 4 -N216 Kurzschluß nach Plus
18242 Druckregelventil 5 -N216 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
18243 Druckregelventil 5 -N216 Kurzschluß nach Plus
18249 Motor- / Getriebesteuergerät Varianten passen nicht zusammen
18256 Bitte Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts auslesen
18258 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Motorsteuergerät
18259 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät
18261 Datenbus Antrieb unplausible Botschaft vom ABS-Steuergerät
18262 Datenbus-Antrieb defekt
18263 Datenbus-Antrieb Softwarestandsüberwachung (Datenbus Antrieb)
18264 Drosselklappenpotentiometer -G69 Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
18265 Lastsignal Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
18266 Drehzahl vom Motorsteuergerät Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
18269 Geber für Gaspedalstellung -G79 Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
18308 Kühlerlüfteransteuerung 2 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
18309 Steuergerät für Kühlerlüfternachlauf -J138 Kurzschluss nach Plus
18310 Steuergerät für Kühlerlüfternachlauf -J138 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
18311 Ventil für Lüfter Kühlmittel -N313 Kurzschluss nach Plus
18312 Ventil für Lüfter Kühlmittel -N313 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
18313 Relais für Pumpe Ladeluftkühlung -J536 Kurzschluss nach Plus
18314 Relais für Pumpe Ladeluftkühlung -J536 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
18315 Datenbus Motor/Motor defekt
18316 Datenbus Motor/Motor Softwarestandsüberwachung
18317 Datenbus Motor/Motor fehlende Botschaft vom Motorsteuergerät 1
18318 Datenbus Motor/Motor fehlende Botschaft vom Motorsteuergerät 2
18319 Synchonisationsleitung Motor/Motor elektrischer Fehler im Stromkreis
18328 Ventil für Motorlagerung -N144 / 145 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
18331 Bitte Fehlerspeicher vom Motorsteuergerät 2 auslesen
18332 Steuergerätepincodierung unplausibles Signal
18333 Relais für Kühlmittelzusatzpumpe -J496 Kurzschluß nach Plus
18334 Relais für Kühlmittelzusatzpumpe -J496 Kurzschluß nach Masse
18335 Relais für Kühlmittelzusatzpumpe -J496 Unterbrechung
18342 Temperaturfühler für Antriebskreislauf Kühlerlüfter -G382 Signal zu klein
18343 Temperaturfühler für Antriebskreislauf Kühlerlüfter -G382 Signal zu groß
19456 Kontrollampe für Vorglühzeit -K29
19458 Kick-down-Schalter -F8 unplausibles Signal
19459 Relais für kleine Heizleistung -J359 Kurzschluß nach Plus
19461 Relais für große Heizleistung -J360 Kurzschluß nach Plus
19463 Nockenwellenpositionssensor -G40 kein Signal
19464 Nockenwellenpositionssensor -G40 Signal außerhalb der Toleranz
19465 Relais für Pumpe, Kraftstoffkühlung -J445 Kurzschluss nach Plus
19466 Relais für Pumpe, Kraftstoffkühlung -J445 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
19467 Relais für elektr. Kraftstoffpumpe 2 -J49 Kurzschluss nach Plus
19468 Relais für elektr. Kraftstoffpumpe 2 -J49 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
19469 Ventil 2 für Ladedruckbegrenzung -N274 Kurzschluss nach Plus
19470 Ventil 2 für Ladedruckbegrenzung -N274 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
19471 Ventil für Kraftstoff-Bypass -N312 Kurzschluss nach Plus
19472 Ventil für Kraftstoff-Bypass -N312 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
19473 Ventil für Abgasklappe 1 -N321 Kurzschluß nach Plus
19474 Ventil für Abgasklappe 1 -N321 Kurzschluß nach Masse
19475 Ventil für Abgasklappe 1 -N321 Unterbrechung
19476 Ventil für Abgasklappe 1 -N321 elektrischer Fehler im Stromkreis
19481 Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb 2 -G297 unplausibles Signal
19482 Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb 2 -G297 Signal zu klein
19483 Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb 2 -G297 Signal zu groß
19484 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb 2 -G298 unplausibles Signal
19485 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb 2 -G298 Signal zu klein
19486 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb 2 -G298 Signal zu groß
19487 Drosselklappenantrieb 2 -G296 elektrischer Fehler im Stromkreis
19488 Drosselklappensteuereinheit 2 -J544 Fehler in Grundeinstellung
19489 Geber 2 für Ansauglufttemperatur -G299 Signal zu klein
19490 Geber 2 für Ansauglufttemperatur -G299 Signal zu groß
19491 Drosselklappensteuereinheit 2 -J544 mechanischer Fehler
19492 Drosselklappensteuereinheit 2 -J544 Unterspannung bei Grundeinstellung
19493 Drosselklappensteuereinheit 2 -J544 Adaption nicht gestartet
19494 Drosselklappensteuereinheit 2 -J544 unterer Anschlag wird nicht erreicht
19560 Umschaltventil für Saugrohrklappe -N239 Kurzschluss nach Plus
19561 Umschaltventil für Saugrohrklappe -N239 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
19656 Abgas-Bank 3, Sonde 1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Masse
19657 Abgas-Bank 3, Sonde 1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus
19658 Abgas-Bank 3, Sonde 1 Heizstromkreis Unterbrechung
19659 Abgas-Bank 3, Sonde 1 Heizstromkreis elektrischer Fehler
19662 Abgas-Bank 3, Sonde 1 Spannung zu groß
19663 Abgas-Bank 3, Sonde 1 elektrischer Fehler im Stromkreis
19664 Abgas-Bank 3, Sonde 1 keine Aktivität
19665 Abgas-Bank 3, Sonde 1 Signal zu langsam
19666 Abgas-Bank 3, Sonde 1 Heizstromkreis Leistung zu gering
19671 Abgas-Bank 3, Sonde 2 Heizstromkreis Kurzschluß nach Masse
19672 Abgas-Bank 3, Sonde 2 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus
19673 Abgas-Bank 3, Sonde 2 Heizstromkreis Unterbrechung
19674 Abgas-Bank 3, Sonde 2 Heizstromkreis elektrischer Fehler
19675 Abgas-Bank 3, Sonde 2 Innenwiderstand zu groß
19676 Abgas-Bank 3, Sonde 2 Spannung zu klein
19677 Abgas-Bank 3, Sonde 2 Spannung zu groß
19678 Abgas-Bank 3, Sonde 2 elektrischer Fehler im Stromkreis
19679 Abgas-Bank 3, Sonde 2 keine Aktivität
19680 Abgas-Bank 3, Sonde 2 Signal zu langsam
19686 Abgas-Bank 4, Sonde 1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Masse
19687 Abgas-Bank 4, Sonde 1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus
19688 Abgas-Bank 4, Sonde 1 Heizstromkreis Unterbrechung
19689 Abgas-Bank 4, Sonde 1 Heizstromkreis elektrischer Fehler
19692 Abgas-Bank 4, Sonde 1 Spannung zu groß
19693 Abgas-Bank 4, Sonde 1 elektrischer Fehler im Stromkreis
19694 Abgas-Bank 4, Sonde 1 keine Aktivität
19695 Abgas-Bank 4, Sonde 1 Signal zu langsam
19696 Abgas-Bank 4, Sonde 1 Heizstromkreis Leistung zu gering
19701 Abgas-Bank 4, Sonde 2 Heizstromkreis Kurzschluß nach Masse
19702 Abgas-Bank 4, Sonde 2 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus
19703 Abgas-Bank 4, Sonde 2 Heizstromkreis Unterbrechung
19704 Abgas-Bank 4, Sonde 2 Heizstromkreis elektr. Fehler
19705 Abgas-Bank 4, Sonde 2 Innenwiderstand zu groß
19706 Abgas-Bank 4, Sonde 2 Spannung zu klein
19707 Abgas-Bank 4, Sonde 2 Spannung zu groß
19708 Abgas-Bank 4, Sonde 2 elektrischer Fehler im Stromkreis
19709 Abgas-Bank 4, Sonde 2 keine Aktivität
19710 Abgas-Bank 4, Sonde 2 Signal zu langsam
19716 Abgasbank 1/2 Lambda-Sonden vor Kat vertauscht
19717 Abgasbank 3/4 Lambda-Sonden vor Kat vertauscht
19718 Abgasbank 1/2 Lambda-Sonden nach Kat vertauscht
19719 Abgasbank 3/4 Lambda-Sonden nach Kat vertauscht
19720 Vorkatalysator Abgasbank 3 Wirkung zu gering
19721 Vorkatalysator Abgasbank 4 Wirkung zu gering
19756 Bank 1, Nockenwellenpositionssensor, Auslaß -G300 Kurzschluß nach Masse
19757 Bank 1, Nockenwellenpositionssensor, Auslaß -G300 Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
19758 Bank 2, Nockenwellenpositionssensor, Auslaß -G301 Kurzschluß nach Masse
19759 Bank 2, Nockenwellenpositionssensor, Auslaß -G301 Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
19760 Bank 1, Auslaß-Nockenwellenpositionssensor -G300 / Kurbelwellenpositionssensor -G28 falsche Zuordnung
19761 Bank 2, Auslaß-Nockenwellenpositionssensor -G301 / Kurbelwellenpositionssensor -G28 falsche Zuordnung
65535 Steuergerät defekt
00001 Bremsensteuergerät
00002 Getriebesteuergerät
00003 Steuergerät
00004 Steuergerät für Gasbetrieb -J659
00016 Stellmotor Fußraum- / Defrostklappe hinten rechts -V195
00017 Stellmotor Fußraum- / Defrostklappe hinten links -V196
00018 Stellmotor Kaltklappe -V197
00019 Stellmotor Warmklappe -V198
00020 Stellmotor Absperrklappe Defrost und Mannanströmer rechts -V199
00021 Stellmotor Absperrklappe Defrost und Mannanströmer links -V2*00
00022 Stellmotor Warmklappe Mittelkonsole hinten rechts -V201
00023 Stellmotor Warmklappe Mittelkonsole hinten links -V202
00024 Stellmotor Kaltklappe Mittelkonsole hinten rechts -V203
00025 Stellmotor Kaltklappe Mittelkonsole hinten links -V204
00026 Stellmotor Verteilklappe Defrost oder Mannanströmer rechts -V205
00027 Stellmotor Verteilklappe Defrost oder Mannanströmer links -V206
00028 Stellmotor Designblende links -V207
00029 Stellmotor Designblende mitte -V208
00030 Stellmotor Designblende rechts -V209
00031 Taster Defrost hinten links -E299
00032 Taster Defrost hinten rechts -E300
00033 Taster Ausströmer vorn links -E301
00034 Taster Ausströmer vorn mitte links -E302
00035 Taster Ausströmer vorn mitte rechts -E303
00036 Taster Ausströmer vorn rechts -E304
00037 Taster für Temperaturunterschied Fußraum / Kopfraum -E305
00038 Taster Ausströmer Mittelkonsole hinten links -E306
00039 Taster Ausströmer Mittelkonsole hinten rechts -E307
00040 Taster für Kindersicherung -E318
00041 Stellmotor für indirekte Belüftungsklappe -V213
00042 Lampe für Parklicht links -M43
00043 Lampe für Parklicht rechts -M44
00044 Stellgliedtest Gruppe 1 durchführen
00045 Stellgliedtest Gruppe 2 durchführen
00046 Motor für Hubdüse Scheinwerferreinigungsanlage, links -V248
00047 Motor für Hubdüse Scheinwerferreinigungsanlage, rechts -V249
00048 Temperaturfühler Wärmetauscher links -G306
00049 Temperaturfühler Wärmetauscher rechts -G307
00050 Temperaturfühler Verdampfer -G308
00051 Temperaturfühler Fußraum hinten links -G309
00052 Temperaturfühler Fußraum hinten rechts -G310
00053 Temperaturfühler Mittelkonsole hinten links -G311
00054 Temperaturfühler Mittelkonsole hinten rechts -G312
00055 Motor für Kindersicherung hinten links -V142
00056 Gebläsemotor für Temperaturfühler Innen -V210
00057 Stellmotor Absperrklappe B-Säule und Fußraum rechts -V211
00058 Relais für Heizung Wischerruhestellung -J582
00059 Klemme 30 für Innenbeleuchtung
00060 Lampen für Nebelscheinwerfer
00061 Fußraumleuchten
00062 Funktionsanforderung Fahrwerk
00063 Schalter für Rückfahrleuchten -F4
00064 Stellmotor für Absperrklappe B-Säule und Fußraum links -V212
00065 Heizelement im Fußraum hinten links -Z42
00066 Heizelement im Fußraum hinten rechts -Z43
00067 Verbraucher 1
00068 Verbraucher 2
00069 Motor für Kindersicherung hinten rechts -V143
00070 Spannung Starterbatterie
00071 Taster für Nebelscheinwerfer -E315
00072 Taster für Nebelschlussleuchte -E314
00073 Taster für Handschuhfach -E316
00074 Sicherung für Steckdose 1 -S184
00075 Sicherung für Steckdose 2 -S185
00076 Sicherung für Steckdose 3 -S281
00077 Endschalter für Scheibenwischer -F229
00078 Trennrelais 2.Batterie -J7
00079 Schalter für Innenbeleuchtung -E317
00080 Funktionsanforderung Schiebedach
00081 Unterspannungsabschaltung Sitzheizung
00082 Klemme 61 für Generator
00083 Vorlauf Kraftstoffpumpe
00084 Umschaltrelais für Bordnetzbatterie -J579
00085 Umschaltrelais für Starterbatterie -J580
00086 Relais für Parallelschaltung Batterien -J581
00087 Klemme 30 für startrelevante Verbraucher
00088 Ladeüberwachung für Starterbatterie
00089 Leitungsüberwachung für Klemme 30 Starterbatterie
00090 Versorgungsleitung Klemme 30 Starterbatterie
00091 Signal Zündschlüssel steckt
00092 Temperaturfühler Starterbatterie -G331
00093 Klemme 15 für startrelevante Verbraucher
00094 Motor für Zentralverriegelung, Tür hinten links, LOCK -V214
00095 Motor für Zentralverriegelung, Tür hinten rechts, LOCK -V215
00096 Motor für Zentralverriegelung, Fahrertür-SAVE -V161
00097 Motor für Zentralverriegelung, Beifahrertür-SAVE -V162
00098 Motor für Zentralverriegelung, Tür hinten links-SAVE -V163
00099 Motor für Zentralverriegelung, Tür hinten rechts-SAVE -V164
00100 Taster für Innenverriegelung, Fahrerseite -E308
00101 Taster für Innenverriegelung, Beifahrerseite -E309
00102 Taster für Innenverriegelung, hinten links -E310
00103 Taster für Innenverriegelung, hinten rechts -E311
00104 Taster für Tankdeckelentriegelung -E319
00105 Signal Zentralverriegelung SAVE / LOCK Fahrerseite
00106 Signal Zentralverriegelung SAVE / LOCK Beifahrerseite
00107 Signal Zentralverriegelung SAVE / LOCK hinten links
00108 Signal Zentralverriegelung SAVE /LOCK hinten rechts
00109 Lampe für Spiegelblinker Fahrerseite -L131
00110 Lampe für Spiegelblinker Beifahrerseite -L132
00111 Kontrolllampe für Innenverriegelung, Fahrerseite -K174
00112 Kontrolllampe für Innenverriegelung, Beifahrerseite -K175
00113 Kontrolllampe für Innenverriegelung, hinten links -K176
00114 Kontrolllampe für Innenverriegelung, hinten rechts -K177
00115 Taster für Telefonverbindung Beifahrerseite -E320
00116 Taster für Telefonverbindung hinten links -E321
00117 Taster für Telefonverbindung hinten rechts -E322
00118 Taster für Defrost Fahrerseite -E323
00119 Taster für Defrost Beifahrerseite -E324
00120 Außenwarnleuchte / Türausstiegsleuchte Fahrerseite
00121 Außenwarnleuchte / Türausstiegsleuchte Beifahrerseite
00122 Außenwarnleuchte / Türausstiegsleuchte hinten links
00123 Außenwarnleuchte / Türausstiegsleuchte hinten rechts
00124 Leitung für Kommunikation Türsteuergerät-Zuziehhilfe Fahrerseite
00125 Leitung für Kommunikation Türsteuergerät-Zuziehhilfe Beifahrerseite
00126 Leitung für Kommunikation Türsteuergerät-Zuziehhilfe hinten links
00127 Leitung für Kommunikation Türsteuergerät-Zuziehhilfe hinten rechts
00128 Kontrolllampe für Telefonverbindung Beifahrerseite -K178
00129 Beleuchtung für Türinnengriff hinten links -L133
00130 Beleuchtung für Türinnengriff hinten rechts -L134
00131 Türaußengriffbeleuchtung / Spiegelleuchte Fahrerseite
00132 Türaußengriffbeleuchtung / Spiegelleuchte Beifahrerseite
00133 Türaußengriffbeleuchtung / Spiegelleuchte hinten links
00134 Türaußengriffbeleuchtung / Spiegelleuchte hinten rechts
00135 Geber für Radbeschleunigung vorn links -G337
00136 Geber für Radbeschleunigung vorn rechts -G338
00137 Geber für Radbeschleunigung hinten links -G339
00138 Geber für Radbeschleunigung hinten rechts -G340
00139 Geber für Karosseriebeschleunigung vorn links -G341
00140 Geber für Karosseriebeschleunigung vorn rechts -G342
00141 Geber für Karosseriebeschleunigung hinten -G343
00142 Ventil für Dämpfungsverstellung vorne links -N336
00143 Ventil für Dämpfungsverstellung vorne rechts -N337
00144 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links -N338
00145 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts -N339
00146 Versorgungsspannung für Geber für Beschleunigung vorne rechts / hinten links
00147 Versorgungsspannung für Geber für Beschleunigung vorne links / hinten rechts
00148 Spannungswandler für Starterbatterieladung -A15
00149 Keine Bandendeprogrammierung erfolgt
00150 Plausibilität Bremskraftverstärkersystem
00151 Plausibilität ADR-System
00152 Steuergerät für Scheibenwischermotor Beifahrerseite -J584
00153 Scheibenwischermotor Fahrerseite -V216
00154 Scheibenwischermotor Beifahrerseite -V217
00155 Kommunikation Steuergeräte Fahrerseite-Beifahrerseite
00156 Ansteuerung für Scheibenwaschpumpe
00157 Klemme X
00158 Funktionsanforderung Dimmstufe erhöhen
00159 Funktionsanforderung Dimmstufe verringern
00160 Adaption Bremskraftverstärker
00161 Systemtest Bremskraftverstärker
00162 Anpassung Steuergerät für Bremskraftverstärkung nicht erfolgt
00163 Steuergerät für Bremskraftverstärkung lernt Arbeitspunkte
00164 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367 im Notbetrieb
00165 Schalter für Getriebestellung P/N
00166 Schalter für Zugang und Startberechtigung -E415
00167 Schlüssel 5
00168 Schlüssel 6
00169 Schlüssel 7
00170 Schlüssel 8
00171 Schlüssel 1 nicht gelernt
00172 Schlüssel 2 nicht gelernt
00173 Schlüssel 3 nicht gelernt
00174 Schlüssel 4 nicht gelernt
00175 Schlüssel 5 nicht gelernt
00176 Schlüssel 6 nicht gelernt
00177 Schlüssel 7 nicht gelernt
00178 Schlüssel 8 nicht gelernt
00179 Antenne Fahrerseite für Zugang und Startberechtigung -R134
00180 Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startberechtigung -R135
00181 Antenne Stoßfänger hinten für Zugang und Startberechtigung -R136
00182 Antenne Kofferraum für Zugang und Startberechtigung -R137
00183 Antenne -1- Innenraum für Zugang und Startberechtigung -R138
00184 Ansteuerung für Taster Motorstart / -stop
00185 Ansteuerung Relais für Spannungsversorgung Klemme 15
00186 Ansteuerung Relais für Spannungsversorgung Klemme 15SV
00187 Ansteuerung Relais für Spannungsversorgung Klemme 75X
00188 Ansteuerung 1 Relais für Spannungsversorgung Klemme 50
00189 Ansteuerung 2 Relais für Spannungsversorgung Klemme 50
00190 Sensor für Berührung, Türaußengriff Fahrerseite -G415
00191 Sensor für Berührung, Türaußengriff Beifahrerseite -G416
00192 Sensor für Berührung, Türaußengriff hinten links -G417
00193 Sensor für Berührung, Türaußengriff hinten rechts -G418
00194 Zündschlüsselabzugssperre
00195 Spannungsversorgung für Potentiometer Innenspiegel
00196 Potentiometer horizontal für Innenspiegel -G353
00197 Potentiometer vertikal für Innenspiegel -G354
00198 EC-Spiegel im Innenspiegel -Y7
00199 Taster für Innenlicht vorn -E326
00200 Taster für Innenlicht hinten -E327
00201 Taster für Leselicht vorn -E328
00202 Taster für Leselicht hinten -E329
00203 Schalter für Schiebedach -E8
00204 Taster für Schiebedach -E325
00205 Kontrolllampe für Garagentoröffner -K179
00206 Ansteuerung Motoren für Innenspiegel
00207 Heizung für Geber für Luftfeuchtigkeit -N340
00208 Klemme 30 für Handschuhfachbeleuchtung
00209 Klemme 30 für Make-up-Spiegel
00210 Ansteuerung für Innenleuchten vorn
00211 Ansteuerung für Innenleuchten hinten
00212 Ansteuerung für Leseleuchten vorn links
00213 Ansteuerung für Leseleuchten vorn rechts
00214 Ansteuerung für Leseleuchten hinten links
00215 Ansteuerung für Leseleuchten hinten rechts
00216 Signal EC-Spiegel aufblenden
00217 Versorgungsspannung für Geber für Luftfeuchtigkeit
00218 Geber für Luftfeuchtigkeit -G355
00219 Verladungsniveau aktiv
00220 Verbindung zum Schiebedach
00221 Verbindung zur Innenraumüberwachung
00222 Verbindung zum Regensensor
00223 Kontrolllampe für Geber für Fahrzeugneigung -K188
00224 Auswerfer für Heckdeckelschloss spannen
00225 Auswerfer für Heckdeckelschloss entspannen
00226 Kontrolllampe für Dämpfungsverstellung -K189
00227 Taster für Dämpfungsverstellung -E387
00228 Taster für Niveauregelung -E388
00229 Kältemitteldruck
00230 Schalter für Getriebestellung P -F305
00231 falscher Motordatensatz
00232 falscher Getriebedatensatz
00233 Sensor für automatische Distanzregelung Erfassungsbereich blockiert
00234 Sensor für automatische Distanzregelung verstellt
00235 Taster für automatische Distanzregelung -E357
00236 Antenne2 für Innenraum für Zugang und Startberechtigung -R139
00237 Magnetventil für ABS vorn links -N59
00238 Magnetventil für ABS vorn rechts -N58
00239 Magnetventil für ABS hinten links -N57
00240 Magnetventil für ABS hinten rechts -N56
00241 Druckregelventil für Anti-Schlupf -N238
00242 Ventil für Motordrosselung -N237
00243 Motorbremse
00244 Versorgungsspannung für ABS-Ventile vorn rechts + hinten links
00245 Versorgungsspannung für ABS-Ventile vorn links + hinten rechts
00246 Masse für ABS-Ventile vorn rechts + hinten links
00247 Masse für ABS-Ventile vorn links + hinten rechts
00248 Schalter für Getriebe -E206
00249 Funktionsrückmeldung Regler für Umluftgebläse
00250 Schalter für Geländebetrieb -E207
00251 Geber 4 für Kraftstoffvorrat -G393
00252 SBBR-Leuchte hinten links
00253 SBBR-Leuchte hinten rechts
00254 Anti-Schlupf Einstellung fehlt
00255 Ventile für ABS
00256 Geber für Kältemitteldruck / -temperatur -G395
00257 Einlaßventil ABS vorn links -N101
00258 Magnetventil 1 -N88
00259 Einlaßventil ABS vorn rechts -N99
00260 Magnetventil 2 -N89
00261 Einlassventil ABS hinten -N103
00262 Magnetventil 3 -N90
00263 Getriebe
00264 Magnetventil 4 -N91
00265 Auslaßventil ABS vorne links -N102
00266 Magnetventil 5 -N92
00267 Auslaßventil ABS vorne rechts -N100
00268 Magnetventil 6 -N93
00269 Auslassventil ABS hinten -N104
00270 Magnetventil 7 -N94
00272 Funktionsabschaltung durch elektromagnetische Störungen
00273 Einlaßventil ABS hinten rechts -N133
00274 Einlaßventil ABS hinten links -N134
00275 Auslaßventil ABS hinten rechts -N135
00276 Auslaßventil ABS hinten links -N136
00277 Ein- / Auslassventil ABS vorn links -N137
00278 Hauptventil ABS -N105
00279 Ventil 1 für Differentialsperre -N125
00280 Ventil 2 für Differentialsperre -N126
00281 Geber für Fahrgeschwindigkeit -G68
00282 Drosselklappensteller -V60
00283 Drehzahlfühler vorn links -G47
00284 Ein- / Auslassventil ABS vorn rechts -N138
00285 Drehzahlfühler vorn rechts -G45
00286 Ein- / Auslassventil ABS hinten links -N139
00287 Drehzahlfühler hinten rechts -G44
00288 Stellglied für Lenksäulenverriegelung -N360
00289 Ein- / Auslassventil ABS hinten rechts -N140
00290 Drehzahlfühler hinten links -G46
00291 Druckschalter-F116 / Warnkontakt -F117
00292 Hydraulische Energieversorgung Druckniveau
00293 Multifunktionsschalter -F125
00294 Druckschalter 1 für Getriebezustand
00295 Druckschalter 2 für Getriebezustand
00296 Kick-down-Schalter -F8
00297 Geber für Getriebedrehzahl -G38
00298 Schalter für Differentialsperre -E121
00299 Programmschalter -E122
00300 Geber für Getriebeöltemperatur -G93
00301 Rückförderpumpe für ABS -V39
00302 Relais für Magnetventile ABS -J106
00303 Funktionswahlschalter-E91
00304 Ansteuerung Regler für Frischluftgebläse
00305 Kraftstoffverbrauchsanzeige-Signal
00306 Sekundärluftsystem Zylinder-Reihe 1
00307 Sekundärluftsystem Zylinder-Reihe 2
00308 Versorgungsspannung Motoren Schiebedach / Rolo Schiebedach
00309 Dosierpumpe für Reinigungsmittel -V135
00310 Temperaturfühler 1 für Katalysator -G20
00311 Reifenfüllanschluss
00312 Temperaturfühler 2 für Katalysator -G132
00313 Katalysator
00314 Zweiwegeventil für Abgasrückführung -N161
00315 Verbindung zum Rolo für Schiebedach
00316 Lampen für Heckbeleuchtung
00317 Steuergerät für Heckklappe -J605
00318 Versorgungsspannung für Steuergerät für Heckklappe
00319 Motor für Heckklappenhydraulik -V241
00320 Ventil für Heckklappenhydraulik -N346
00321 Geber für Heckklappenhydraulik -G383
00322 Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung -E267
00323 Geber für Fahrzeugneigung -G384
00324 Taster für Deaktivierung Geber für Fahrzeugneigung -E360
00325 Taster für Heckscheibenöffnung -E361
00326 Schalter für Notabschaltung Diebstahlwarnanlage -E362
00327 Signal Schiebedach öffnen
00328 Ansteuerung für Entriegelung Heckscheibe
00329 Ansteuerung für Entriegelung Heckklappe
00330 Signal Heckwischer Intervall
00331 Signal Heckwischer Wischwasch
00332 Ansteuerung für Tankklappe
00333 Ansteuerung für Relais für Zuziehhilfe
00334 Ansteuerung beheizbare Heckscheibe Stufe 2
00335 Ansteuerung Schlussleuchten
00336 Ansteuerung Beleuchtung Heck
00337 Ansteuerung Beleuchtung Fahrertür
00338 Ansteuerung Beleuchtung Beifahrertür
00339 Ansteuerung Beleuchtung Tür hinten links
00340 Ansteuerung Beleuchtung Tür hinten rechts
00341 Ansteuerung Heckklappe AUF
00342 Ansteuerung Heckklappe ZU
00343 Ansteuerung Heckklappenschloss ausschwenken
00344 Ansteuerung Heckklappenschloss einschwenken
00345 Ansteuerung Heckklappenschloss entriegeln
00346 Ansteuerung Heckklappenschloss verriegeln
00347 Magnetventil 8 -N281
00348 Magnetventil 9 -N282
00349 Magnetventil 10 -N283
00350 Masserückführung Modulationsventile
00351 Geber für Drehzahl Zwischenwelle -G265
00352 Klemme 30A
00353 Funktionsrückmeldung Regler für Frischluftgebläse
00354 Spannungswandler Frontscheibenheizung -A18
00355 Stellmotor für Mannanströmer vorn links -V237
00356 Stellmotor für Mannanströmer vorn rechts -V238
00357 Ansteuerung Regler für Umluftgebläse
00358 Ansteuerung für Kühlmittelabsperrventil
00359 Temperaturfühler Mannanströmer vorn links -G385
00360 Temperaturfühler Mannanströmer vorn rechts -G386
00361 Heizelement für Zusatzheizung -Z35
00362 Stellmotor für Luftmengenklappe hinten links -V239
00363 Stellmotor für Luftmengenklappe hinten rechts -V240
00364 Klemme 15 Slave
00365 Leitung für Kommunikation Innenraumüberwachung Eingang
00366 Leitung für Kommunikation Innenraumüberwachung Ausgang
00367 Dämpfer vorn links weich
00368 Dämpfer vorn links hart
00369 Dämpfer vorn rechts weich
00370 Dämpfer vorn rechts hart
00371 Dämpfer hinten links weich
00372 Dämpfer hinten links hart
00373 Dämpfer hinten rechts weich
00374 Dämpfer hinten rechts hart
00375 Ansteuerung Ausstellfenster links öffnen
00376 Ansteuerung Ausstellfenster links schließen
00377 Ansteuerung Ausstellfenster rechts öffnen
00378 Ansteuerung Ausstellfenster rechts schließen
00379 Klemme 58s
00380 Steuergerät für Sonderfahrzeuge -J608
00381 Datenbus Kombiinstrument
00382 Zünder für Kopfairbag hinten, Fahrerseite -N343
00383 Zünder für Kopfairbag hinten, Beifahrerseite -N344
00384 Optischer Datenbus
00385 Plusausgang Audiokanal für Sprache/Telefon
00386 Minusausgang Audiokanal für Sprache / Telefon
00387 Plusausgang Audiokanal für Navigationsdurchsagen
00388 Minusausgang Audiokanal für Navigationsdurchsagen
00389 Kopfhörerausgang 1, linker Kanal
00390 Kopfhörerausgang 1, rechter Kanal
00391 Kopfhörerausgang 2, linker Kanal
00392 Kopfhörerausgang 2, rechter Kanal
00393 Displaytest, Schwarzsegmente
00394 Displaytest, Weißsegmente
00395 Displaytest, Rotsegmente
00396 Displaytest, Grünsegmente
00397 Displaytest, Blausegmente
00398 Auffindbeleuchtung
00399 Beleuchtung Funktionsrückmeldung
00400 Blinker, akustische Rückmeldung
00401 akustischer Signalgeber
00402 Heizelement für Luftzusatzheizung -Z35
00403 Motor für Schiebedach -V1
00404 Motor für Schiebedach, hinten -V146
00405 Motor für Rollo Schiebedach -V260
00406 Hallgeber für Motor für Schiebedach -G402
00407 Hallgeber Motor für Schiebedach, hinten -G403
00408 Hallgeber für Motor für Rolo Schiebedach -G404
00409 Schalter fürSchiebedach, Signal vom Nottaster steht dauernd an
00410 Vorwahlsignal für Schiebedachöffnung
00411 Signal vom Taster für Rollo steht dauernd an
00412 Komfort CAN_L -Leitung
00413 Komfort CAN_H -Leitung
00414 CAN_L - Leitung
00415 CAN_H - Leitung
00416 Thermoschutz Motor für Schiebedach
00417 Mittel-Tieftonlautsprecher vorne links -R101
00418 Mittel-Tieftonlautsprecher vorne rechts -R102
00419 Mitteltonlautsprecher vorne links -R103
00420 Mitteltonlautsprecher vorne rechts -R104
00421 Mitteltonlautsprecher hinten links -R105
00422 Mitteltonlautsprecher hinten rechts -R106
00423 Thermoschutz Motor für Rolo Schiebedach
00424 Taktansteuerung der Geber für Einparkhilfe
00425 Funktionstest der Anzeigen für Einparkhilfe
00426 Kontrolllampe für Stabilitätsprogramm -K155
00427 Verkabelungstest der Geber für Einparkhilfe
00428 Funktionstest der Geber für Einparkhilfe
00429 Anzeige für Einparkhilfe vorne links -Y13
00430 Anzeige für Einparkhilfe vorne rechts -Y14
00431 Anzeige für Einparkhilfe hinten -Y15
00432 Versorgungsspannung für Anzeigen und Summer Einparkhilfe
00433 Taster für Einparkhilfe -E266
00434 Geber für Einparkhilfe vorne links innen -G332
00435 Geber für Einparkhilfe vorne rechts innen -G333
00436 Geber für Einparkhilfe hinten links innen -G334
00437 Geber für Einparkhilfe hinten rechts innen -G335
00438 Geber 2 für Kraftstoffvorrat -G169
00439 Geber 3 für Kraftstoffvorrat -G237
00440 Geber für Kraftstoffvorrat-Zusatztank -G292
00441 Geber für Schwimmerstand Kraftstoffvorrat-Zusatztank -G293
00442 Klemme 87F Kraftstoffpumpe
00443 Sicherung Kraftstoffpumpe Zusatztank -S266
00444 Ansteuerung Kraftstoffpumpe Zusatztank
00445 Kältemittelverlust
00446 Funktionseinschränkung durch Unterspannung
00447 Funktionseinschränkung durch Überspannung
00448 Vorladepumpe für Haldexkupplung -V181
00449 Vorladepumpe an
00450 Vorladepumpe aus
00451 Allradkupplung getrennt
00452 Allradkupplung geschlossen
00453 Funktionseinschränkung durch Übertemperatur
00454 Allradüberwachung
00455 Steuergerät für Zugang und Startberechtigung am Komfort CAN -J518
00456 Steuergerät für Zugang und Startberechtigung -J518
00457 Steuergerät für Bordnetz -J519
00458 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367
00459 Steuergerät,Anzeige und Bedieneinheit für Information, vorne -J523
00460 Steuergerät,Anzeige und Bedieneinheit für Information, hinten -J524
00461 Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Beifahrer -J521
00462 Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, hinten -J522
00463 Steuergerät für Digitales Soundpacket -J525
00464 Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation -J503
00465 Steuergerät für Telefon / Telematik -J526
00466 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527
00467 TV-Tuner -R78
00468 CD-ROM Laufwerk -R92
00469 Datenbus Display / Infotainment im Eindrahtbetrieb
00470 Konzern-Datenbus Komfort im Eindrahtbetrieb
00471 Steuergerät für EGD elektronisch geregelte Dämpfung -J250
00472 Steuergerät für Bremskraftverstärkung -J539
00473 Steuergerät für elektrische Park- / Handbremse-J540
00474 Steuergerät für Wegfahrsperre -J334
00475 Steuergerät für Schiebetür -J558
00476 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538
00479 Steuergerät für Fernbedienung-Zentralverriegelung -J276
00480 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285, am Infotainment CAN
00481 Steuergerät für Verkehrsfunk -J559
00482 Anzeigeeinheit für TV und Video, hinten -R97
00483 Steuergerät für Luftzusatzheizung
00484 Steuergerät für Fahrzeuglageerkennung -J603
00485 Taster für Zentralverriegelung, Türaußengriff Fahrerseite -E369
00486 Taster für Zentralverriegelung, Türaußengriff Beifahrerseite -E370
00487 Taster f.Zentralverriegelung,Türaußengriff hinten links -E371
00488 Taster für Zentralverriegelung, Türaußengriff hinten rechts -E372
00489 Geber für Ausströmtemperatur hinten links -G405
00490 Geber für Ausströmtemperatur hinten rechts -G406
00491 Zuordnung der Drehzahlfühler am Steuergerät prüfen
00492 Karosserienickwinkel vom Steuergerät für Niveauregulierung
00493 ESP-Sensoreinheit -G419
00494 ESP-Sensoreinheit, falsches Bauteil
00495 ESP-Sensoreinheit, Versorgungsspannung
00496 Geber für Fahrzeugniveau vorne
00497 Geber für Fahrzeugniveau hinten
00498 Fahrtenschreiber -G24
00499 Anzeige für Bordspannung -Y11
00500 Anzeige für Oeltemperatur -Y12
00501 Kontrolllampe für Oelstand -K38
00502 Kontrolllampe für Wegfahrsperre -K115
00503 Ansteuerung Ventile Pumpe/Düse
00504 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 1 -N240
00505 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 2 -N241
00506 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 3 -N242
00507 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 4 -N243
00508 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 5 -N244
00509 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 6 -N245
00512 Hallgeber nicht auf Bezugsmarke
00513 Geber für Motordrehzahl -G28
00514 Geber für Zündzeitpunkt -G4
00515 Hallgeber -G40
00516 Leerlaufschalter -F60
00517 Vollastschalter -F81
00518 Drosselklappenpotentiometer -G69
00519 Geber für Saugrohrdruck -G71
00520 Luftmassen- / Luftmengenmesser -G70 / -G19
00521 CO-Potentiometer -G74
00522 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62
00523 Geber für Ansauglufttemperatur -G42
00524 Klopfsensor 1 -G61
00525 Lambdasonde -G39
00526 Bremslichtschalter-F
00527 Geber für Saugrohrtemperatur -G72
00528 Höhengeber -F96
00529 Drehzahlinformation fehlt
00530 Drosselklappensteller/Potentiometer -G88
00531 Luftmassenmesser Referenzspannung
00532 Versorgungsspannung
00533 Leerlaufregelung
00534 Geber für Öltemperatur -G8
00535 Erste Klopfregelung
00536 Zweite Klopfregelung
00537 Lambdaregelung
00538 Referenzspannung
00539 Geber für Kraftstofftemperatur -G81
00540 Klopfsensor 2 -G66
00541 Potentiometer für Schieberweg -G99
00542 Geber für Nadelhub -G80
00543 Drehzahl nach Maximum überschritten
00544 Ladedruck nach Maximum überschritten
00545 Motor / Getriebe elektrische Verbindung
00546 Datenleitung defekt
00547 Druckkontrollschalter für ABS -F137
00548 Spannungsversorgung Fehlerspeicher
00549 Kraftstoffverbrauchssignal
00550 Spritzbeginnregelung
00551 Katalysatorübertemperatur
00552 Potentiometer für Luftmengenmesser -G19
00553 Luftmassenmesser -G70
00554 Lambdaregelung 2
00555 Lambdasonde 2 -G108
00556 Potentiometer für Abgasrückführung -G212
00557 Druckschalter Servolenkung -F88
00558 Einstellgrenze Gemischregler mager
00559 Einstellgrenze Gemischregler fett
00560 Abgasrückführung Regeldifferenz
00561 Gemischanpassung
00562 Geber für Ölstand- / Öltemperatur -G266
00563 Anzeige für Momentanverbrauch -Y10
00565 Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten -E265
00566 Lenkhilfe Betrieb
00567 Ansteuerung Lenkmotor
00568 Positionssensoren im Lenkmotor
00569 Strom Lenkmotor
00570 Relais für Lenkmotor -J509
00571 Lenkkopplung
00572 Geber für Lenkposition -G268
00573 Geber für Lenkmoment -G269
00575 Saugrohrdruck
00576 Klemme 15
00577 Klopfregelung Zylinder 1
00578 Klopfregelung Zylinder 2
00579 Klopfregelung Zylinder 3
00580 Klopfregelung Zylinder 4
00581 Klopfregelung Zylinder 5
00582 Klopfregelung Zylinder 6
00583 Klopfregelung Zylinder 7
00584 Klopfregelung Zylinder 8
00585 Temperaturfühler für Abgasrückführung -G98
00586 Regelung Abgasrückführungssystem
00587 Einstellgrenze Gemischregler
00588 Zünder für Airbag (Fahrerseite) -N95
00589 Zünder 1 für Airbag (Beifahrerseite) -N131
00590 Zünder 2 für Airbag (Beifahrerseite) -N132
00591 Gurtschalter Fahrerseite -E24
00592 Gurtschalter Beifahrerseite -E25
00593 Sitzkontaktschalter Beifahrersitz -F151
00594 Zündkreis Airbag (Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag)
00595 Crashdaten gespeichert
00596 Kurzschluß zwischen Ventilleitungen
00597 Unterschiedliche Raddrehzahlimpulse
00598 Hydraulisch- / mechanischer Fehler
00599 Plausibilität Druckschalter / Bremslichtschalter
00600 Potentiometer -G92 im Stellmotor -V68 (für Temperaturklappe)
00601 Potentiometer -G112 im Stellmotor -V70
00602 Potentiometer -G114 im Stellmotor -V85
00603 Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe -V85
00604 Potentiometer -G113 im Stellmotor -V71 (für Staudruckklappe)
00605 Zweiwegeventil für Frisch- und Umluftklappe -N63
00606 Zweiwegeventil für Kühlmittelabsperrventil -N147
00607 Aussentemperaturanzeiger -G106
00608 Geber für Beladungszustand -G119
00609 Zündausgang 1
00610 Zündausgang 2
00611 Zündausgang 3
00612 Zündausgang 4
00613 Zündausgang 5
00614 Zündausgang 6
00615 Zündausgang 7
00616 Zündausgang 8
00617 Geber für Verzögerung links - Airbag -G104
00618 Geber für Verzögerung rechts - Airbag -G105
00619 Geberzuleitung links
00620 Geberzuleitung rechts
00621 Ventil für Druckminderung -N155
00622 Kraftstofffilter entwässern
00623 ABS / Getriebe elektrische Verbindung
00624 Klimakompressor-Eingriff
00625 Geschwindigkeitssignal
00626 Kontrolllampe für Vorglühzeit -K29
00627 Geber für Wasserstand -G120
00628 Stellgrößenüberwachung
00629 Bremspedalschalter -F47
00631 Verbindung Klimaanlage - Motronic
00632 Verbindung Climatronic - Kombiinstrument - Interface
00633 Leitungen Zünder / Geber für Verzögerung
00634 Vorwiderstand für EDS -N159
00635 Heizung Lambdasonde vor Katalysator
00636 Geber für Beschleunigung vorn rechts -G121
00637 Geber für Beschleunigung hinten links -G122
00638 Motor / Getriebe elektrische Verbindung 2
00639 Geber für Verzögerung -G123
00640 Relais für Heizung-Lambdasonde -J278
00641 ATF-Temperatur
00642 Umschaltventil EDS vorn rechts -N166
00643 Auslaßventil EDS vorn rechts -N167
00644 Umschaltventil EDS vorn links -N168
00645 Auslaßventil EDS vorn links -N169
00646 ABS-ASR / Motor elektrische Verbindung 1
00647 ABS-ASR / Motor elektrische Verbindung 2
00648 Heizung Lambdasonde nach Katalysator
00649 Ein- / Auslassventil ABS hinten -N160
00650 Kupplungspedalschalter -F36
00651 Leitungen für Zündkreise
00652 Gangüberwachung
00653 Plausibilität Wählhebel / Getriebe
00654 Zünder für Gurtstraffer (Fahrerseite) -N153
00655 Zünder für Gurtstraffer (Beifahrerseite) -N154
00656 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128
00657 Stellmotor für Mittenausströmer -V102
00658 Bedienungseinheit
00660 Kickdownschalter / Drosselklappenpotentiometer
00661 Temperaturanzeige
00662 Drehzahlmesser
00663 Geschwindigkeitsmesser
00664 Kraftstoffvorratsanzeige
00665 Kontrolllampe für Gurtwarnung -K19
00666 Gong
00667 Aussentemperatursignal
00668 Bordspannung Kl. 30
00670 Geber für Drosselklappensteller -G127
00671 Schalter für GRA -E45
00672 Hydraulikpumpe ABS mit Vorwiderstand
00679 Heizung Lambdasonde 2 vor Katalysator
00684 Heizung Lambdasonde 2 nach Katalysator
00689 Falschluft im Ansaugsystem
00694 Beleuchtung Schalter und Instrumente
00696 Ventil für Druckminderer links -N170
00697 Ventil für Druckminderer rechts -N171
00698 Steuergerät erhöhte Stromaufnahme
00699 Lambdasonde nach Katalysator -G130
00700 Lambdasonde 2 nach Katalysator -G131
00702 Geber für Kraftstoffzusammensetzung -G133
00703 Leerlauferkennung Drosselklappenpotentiometer / Leerlaufschalter
00705 Relais für Kühlerlüfter Stufe 1 -J279
00706 Relais für Kühlerlüfter Stufe 2 -J513
00707 Ventil für Mitteldüsen -N236
00709 Fotosensor 2 für Sonneneinstrahlung -G134
00710 Stellmotor für Defrostklappe -V107
00711 Stellmotor für Fußraumklappe links -V108
00712 Stellmotor für Fußraumklappe rechts -V109
00713 Stellmotor für Mittenausströmer links -V110
00714 Stellmotor für Mittenausströmer rechts -V111
00715 Stellmotor für Fondausströmer -V112
00716 Stellmotor für Umluftklappe -V113
00717 Stellmotor für AKF-Klappe -V114
00718 Schalter für Düse links oben -F179
00719 Schalter für Düse rechts oben -F180
00720 Schalter für Düse links unten -F181
00721 Schalter für Düse rechts unten -F182
00722 Schalter für Düse mitte links -F183
00723 Schalter für Düse mitte rechts -F184
00724 Schalter für Düse Fondraum links -F185
00725 Schalter für Düse Fondraum rechts -F186
00726 Schalter für Düse Fondraum Mitte -F187
00727 Potentiometer -G135 im Stellmotor -V107 (für Defrostklappe)
00728 Potentiometer -G136 im Stellmotor -V110 (für Mittenausströmer links)
00729 Potentiometer -G137 im Stellmotor -V111 (für Mittenausströmer rechts)
00730 Potentiometer -G138 im Stellmotor -V102 (für Mittenausströmer)
00731 Potentiometer -G139 im Stellmotor -V108 (für Fußraumklappe links)
00732 Potentiometer -G140 im Stellmotor -V109 (für Fußraumklappe rechts)
00733 Potentiometer -G141 im Stellmotor -V112 (für Fondausströmer)
00734 Potentiometer in Mitteldüse -G142
00735 Potentiometer -G143 im Stellmotor -V113 (für Umluftklappe)
00736 Potentiometer -G144 im Stellmotor -V114 (für AKF-Klappe)
00737 Ventil für Heizungsregelung links -N175
00738 Ventil für Heizungsregelung rechts -N176
00739 Pumpe für Kühlmittelumlauf -V50
00740 Geber für Zylinder 1 Erkennung -G145
00741 Bremspedalüberwachung
00742 Fahrbatterie-Belüftungssystem
00743 Geber für Batteriebelüftung -G146
00744 Fahrbatterie-Temperaturregelung
00745 Isolationsüberwachung
00746 Fahrbatterie Zellenausfall
00747 Geber für Batterietemperatur vorn -G52
00748 Geber für Batterietemperatur hinten -G53
00749 Lüftungsklappe
00750 Fehlerlampe
00751 Kapazitätsanzeige Fahrbatterie
00752 Lüfter und Batterieheizung
00753 Elektrische Verbindungen Raddrehzahlimpulse
00754 Heißleuchte
00755 Kontrolllampe für Oeldruck -K3
00756 Geber für Ausströmtemperatur links -G150
00757 Geber für Ausströmtemperatur rechts -G151
00758 Sekundärluftsystem
00759 Einsteller für Ausströmtemperatur links -G155
00760 Einsteller für Ausströmtemperatur rechts -G156
00761 Fehler im Motorsteuergerät gespeichert
00762 Einspritzventil -N181
00763 Geber für Gasdruck (Fahrerseite) -G147
00764 Geber für Gasdruck (Beifahrerseite) -G148
00765 Geber für Regelschieberweg -G149
00766 Geber für Ausströmtemperatur -G152
00767 Geber für Verdampfertemperatur hinten -G153
00768 Geber für Wärmetauschertemperatur hinten -G154
00769 Geber Kühlmitteltemperatur Motorausgang -G82
00770 Geber Kühlmitteltemperatur Kühlerausgang -G83
00771 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G
00772 Oeldruckschalter -F22
00773 Geber für Oeldruck -G10
00774 Geber für Fahrzeugniveau HL -G76
00775 Geber für Fahrzeugniveau HR -G77
00776 Geber für Fahrzeugniveau VL -G78
00777 Geber für Gaspedalstellung -G79
00778 Geber für Lenkwinkel -G85
00779 Temperaturfühler für Außentemperatur -G17
00780 Geber für Vertikalbeschleunigung -G90
00781 Stellmotor vorn links -V76
00782 Stellmotor vorn rechts -V77
00783 Stellmotor hinten links -V78
00784 Stellmotor hinten rechts -V79
00785 Temperaturfühler - Schalttafel -G56
00786 Temperaturfühler - Dach -G86
00787 Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal -G89
00788 Zweiwegeventil Fußraum-Defrostklappe -N118
00789 Schalter für Rückwärtsfahrt -F41
00790 Frisch- / Umluftklappe
00791 Temperaturschalter für Verdampfer -E33
00792 Druckschalter für Klimaanlage -F129
00793 Geber für Bremspedalstellung -G100
00794 Geber für Hydraulikpumpe -G101
00795 Geber für Vertikalbeschleunigung hinten -G102
00796 Gebläse für Temperaturfühler -V42 (Schalttafel)
00797 Fotosensor für Sonneneinstrahlung -G107
00799 Geber für Kühlmitteltemperatur -G110
00800 Temperaturfühler - Frischluftgebläse -G109
00801 Hochdruckschalter für Magnetkupplung -F118
00802 Niederdruckschalter für Klimaanlage -F73
00803 Geber für Federweg vorn rechts -G116
00804 Geber für Federweg vorn links -G115
00805 Ventil für Federbein VL -N148
00806 Ventil für Federbein VR -N149
00807 Ventil für Federbein HL -N150
00808 Ventil für Federbein HR -N151
00809 Bremskraftverstärker ESP
00810 Geber 1/2 (-G201/-G214) für Bremsdruck
00811 System nicht abfragebereit
00812 Löseschalter für Magnetspule für Bremsdruck -F841
00813 Geber 2 für Bremsdruck -G214
00814 Magnetspule für Bremsdruck -N247
00815 Schalter für Bremserkennung -F238
00816 Geber für Lenkhilfe -G250
00817 Lenkhilfe-Temperaturschutz
00818 Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer -G263
00819 Hochdruckgeber -G65
00820 Schalter für Bremserkennung -F83
00821 Antenne 2 für Radio -R93
00822 Verbindung vom Digitalem Sound Paket zum Radio
00823 Line-Ausgang vorne links
00824 Kontrolllampe für ASR -K86
00825 Beheizbarer Fahrersitz -Z6
00826 Beheizbarer Beifahrersitz -Z8
00827 Relais für Lüfter für Kühlmittel -J26
00828 Relais für 3-te Stufe Lüfter Kühlmittel -J135
00829 Steuergerät für Heizung -J162
00830 Steuergerät für Verdeckbetätigung -J256
00831 Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Stufe 1+2 -J293
00832 Bedienungs-und Anzeigeeinheit -E87
00833 Signal für Ansteuerung beheizbare Frontscheibe
00834 Signal für Ansteuerung beheizbare Heckscheibe
00835 Verbindung zum Steuergerät für Verdeckbetätigung
00836 Ventil 1 für Gangwahl -N284
00837 Ventil 2 für Gangwahl -N285
00838 Ventil 3 für Gangwahl -N286
00839 Ventil 4 für Gangwahl -N287
00840 Relais für Hydraulikpumpe Getriebe -J510
00841 Geber für Hydraulikdruck Getriebe -G270
00842 Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe
00843 Potentiometer für Wählhebel Vor / Zurück -G272
00844 Schalter für Gassenerkennung Wählhebel -F257
00845 Schalter für N-Erkennung Wählhebel -F258
00846 Schalter Stop-Erkennung Wählhebel -F259
00847 Relais für Verbraucherabschaltung -J511
00848 Schalter für Start/Stop Betrieb -E262
00849 S-Kontakt am Zündanlaßschalter -D
00850 Steuerausgang Aktivverstärker am Radio
00851 Lautsprecher
00852 Lautsprecher vorn
00853 Lautsprecher hinten
00854 Ausgang Radiodisplay Schalttafeleinsatz
00855 Verbindung zu CD-Wechsler
00856 Antenne am Radio
00857 CD-Wechsler -R41
00858 Verbindung ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker
00859 Line-Ausgang vorne rechts
00860 Line-Ausgang hinten links
00861 Verbindung zum Rechner für Navigation
00862 Antenne für Navigation (GPS) -R50/-R52
00863 Antenne 1 für TV -R55
00864 Antenne 2 für TV -R56
00865 Antenne 3 für TV -R57
00866 Antenne 4 für TV -R58
00867 Verbindung zum ABS-Steuergerät
00868 Drehwinkelsensor -G208
00869 Line-Ausgang hinten rechts
00870 Tieftonlautsprecher vorn links -R21
00871 Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23
00872 Tieftonlautsprecher hinten links -R15
00873 Tieftonlautsprecher hinten rechts -R17
00874 Hochtonlautsprecher vorn links -R20
00875 Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22
00876 Hochtonlautsprecher hinten links -R14
00877 Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16
00878 Verbindungen zu Lautsprechern VL
00879 Verbindungen zu Lautsprechern VR
00880 Verbindungen zu Lautsprechern hinten links
00881 Verbindungen zu Lautsprechern hinten rechts
00882 Bedienungseinheit für Programmwahl -E200
00883 Zündanlassschalter-D (Klemme S)
00884 Zündanlassschalter-D (Klemme X)
00885 Zündanlassschalter-D (Klemme 50)
00886 Blinkerschalter -E2
00887 Taster für Warnlicht -E229
00888 Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb -E22
00889 Signalhornbetätigung -H
00890 Taster für beheizbare Heckscheibe -E230
00891 Taster für Fernentriegelung,Heckklappe -E233
00892 Taster für Entriegelung/Heckklappenschliesszylinder -F248
00893 Taster Entriegelung / Heckklappengriff -E234
00894 Taster für Heizung Aussenspiegel -E231
00895 GRA / ADR Bedienteil -E45
00896 Schließeinheit Heckklappe -F256
00897 Scheibenwaschpumpe -V5
00898 Ansteuerung Klimakompressor
00899 Sicherung für Wischermotor -S128
00900 Sicherung Signalhorn / Doppeltonhorn -S194
00901 Rückfahrleuchten
00902 Sicherung für Fernentriegelung, Heckklappe -S195
00903 Sicherung für Heizung, Aussenspiegel -S196
00904 Sicherung Magnet für Wählhebelsperre -S197
00905 Sicherung für Rückfahrleuchten -S40
00906 Signalhorn / Doppeltonhorn -H1
00907 Eingriff Lastmanagement
00908 Steuergerät für Wischermotor
00909 Scheibenwischermotor -V (Stufe 1/2)
00910 Kontrolllampe für Warnblinkanlage -K6
00911 Kontrolllampe beheizbare Heckscheibe -K10
00912 Schalter für Fensterheber VL -E40
00913 Schalter für Fensterheber VR, Fahrerseite -E81
00914 Schalter für Fensterheber HL, Fahrerseite -E53
00915 Schalter für Fensterheber HR, Fahrerseite -E55
00916 Sperrschalter für Fensterheber hinten -E39
00917 Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung
00918 Klemme 31
00919 Motor für Heckscheibenwischer -V12
00920 beheizbare Außenspiegel (Z4/Z5)
00921 Kontrolllampe beheizbare Außenspiegel -K153
00922 Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb -E22 (Stufe 1)
00923 Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb -E22 (Stufe 2)
00924 Relais für Scheinwerferreinigungsanlage -J39
00925 Sicherung (30) für Innenleuchten -S261
00926 Klemme 30
00927 Klemme 30 rechts
00928 Schliesseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220
00929 Schliesseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite -F221
00930 Schliesseinheit für Zentralverriegelung HL -F222
00931 Schliesseinheit für Zentralverriegelung HR -F223
00932 Motor Fensterheber Fahrerseite -V147
00933 Motor Fensterheber Beifahrerseite -V148
00934 Motor Fensterheber HL -V26
00935 Motor Fensterheber HR -V27
00936 Schalter Fensterheber Beifahrerseite -E107
00937 Schalter Fensterheber HL -E52
00938 Schalter Fensterheber HR -E54
00939 Motore Spiegelverstellung Fahrerseite -V149
00940 Motore Spiegelverstellung Beifahrerseite -V150
00941 Motor Spiegelanklappung Fahrerseite -V121
00942 Motor Spiegelanklappung Beifahrerseite -V122
00943 beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite -Z4
00944 beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite -Z5
00945 Crashsensor für Frontairbag -G190
00946 Innenleuchte -W
00947 Schalter Fernentriegelung Heckklappe -E188
00948 Signal Schiebedach schliessen
00949 Motor für Zentralverriegelung Heckklappe -V53, LOCK
00950 Motor für Zentralverriegelung Heckklappe -V53, UNLOCK
00951 Relais für Motor Fernentriegelung Heckklappe -J398
00952 Signal Fahrertür offen
00953 Zeitbegrenzung Innenlicht
00954 Sperrelais für Anlasser -J433
00955 Schlüssel 1
00956 Schlüssel 2
00957 Schlüssel 3
00958 Schlüssel 4
00959 Kontrolllampe Zentralverriegelung Safe -K133
00960 Schlüsselschalter Zentralverriegelung Fahrerseite
00961 Schlüsselschalter Zentralverriegelung Beifahrerseite
00962 Alarm durch Neigungssensor
00963 Signalleitung zum Neigungssensor
00964 Signal Fahrertür offen; Plus
00965 Sicherung für Alarmhorn -S158
00966 Sicherung für Blinkleuchten -S151
00967 Blinkleuchten links
00968 Blinkleuchten rechts
00969 Sicherung für beheizbare Heckscheibe -S41
00971 Relais für beheizbare Frontscheibe -J410
00972 Relais für beheizbare Frontscheibe rechts -J411
00973 Schalter für beheizbare Heckscheibe -E15
00974 Schalter für beheizbare Frontscheibe -E180
00975 beheizbare Heckscheibe -Z1
00976 Kontrolllampe für beheizbare Frontscheibe -K122
00977 Abblendlicht links + rechts
00978 Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links -M29
00979 Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts -M31
00980 Sicherung für Abblendlicht links -S152
00981 Sicherung für Abblendlicht rechts -S153
00982 Sicherung für Standlicht links -S154
00983 Sicherung für Standlicht rechts -S155
00984 Lampe für Schlusslicht links -M4
00985 Lampe für Schlusslicht rechts -M2
00986 Sicherung für Bremsleuchten -S156
00987 Lampe für Bremslicht links -M9
00988 Lampe für Bremslicht rechts -M10
00989 Sicherung für Verbraucherabschaltung -S157
00990 Verbraucherabschaltung
00991 Innenbeleuchtung
00992 Verbraucherabschaltung aktiv
00993 Verbraucherabschaltung inaktiv
00994 Geber vordere Höhenverstellung Fahrersitz -G215
00995 Geber hintere Höhenverstellung Fahrersitz -G216
00996 Geber Höhenverstellung Kopfstütze Fahrersitz -G217
00997 Motor für Längsverstellung Fahrersitz -V28
00998 Motor für Lehnenverstellung Fahrersitz -V45
00999 Motor für vordere Höhenverstellung Fahrersitz -V29
01000 Motor für hintere Höhenverstellung Fahrersitz -V30
01001 Motor für Kopfstützenverstellung Fahrersitz -V103
01002 Taster vordere Höhenverstellung auf, Fahrersitz -E208
01003 Taster vordere Höhenverstellung ab, Fahrersitz -E209
01004 Taster hintere Höhenverstellung auf, Fahrersitz -E210
01005 Taster hintere Höhenverstellung ab, Fahrersitz -E211
01006 Taster Längsverstellung vor, Fahrersitz -E212
01007 Taster Längsverstellung zurück, Fahrersitz -E213
01008 Hinweis: Notausschalter betätigt! (MEM OFF-Schalter ausgerastet -E190)
01009 Geber Längsverstellung, Fahrersitz -G218
01010 Geber Lehnenverstellung, Fahrersitz -G219
01011 Taster Kopfstützenverstellung auf, Fahrersitz -E214
01012 Taster Kopfstützenverstellung ab, Fahrersitz -E215
01013 Klimakompressor Lastsignal
01014 Endstufe für Lüfterthermostat
01015 Kühlerlüftersteuerung
01016 Luftablassventil Gasfederdämpfung -N106
01017 Kompressor für Gasfederdämpfung -V65
01018 Lüfter für Kühlmittel -V7
01019 Relais
01020 Wasserpumpe -V36
01021 Kontrolllampe für Differentialsperre -K81
01022 Innenleuchte, Kombibild aktiviert
01023 Summer / Gong -H3
01024 Regensensor -G213
01025 Ansteuerung Fehlerlampe defekt
01026 Gebläse für Verdampfer hinten -V20
01027 Warmluftgebläse hinten -V47
01028 Relais für Gebläse -J323
01029 Relais für Klimaanlage -J32
01030 Schlüsseltaster Zentralverriegelung Fahrerseite, verriegeln
01031 Schlüsseltaster Zentralverriegelung Fahrerseite, entriegeln
01032 Schlüsseltaster Zentralverriegelung Beifahrerseite, verriegeln
01033 Schlüsseltaster Zentralverriegelung Beifahrerseite, entriegeln
01034 Fensterheber Thermoschutz aktiv, Fahrer
01035 Fensterheber Thermoschutz aktiv, Beifahrer
01036 Fensterheber Thermoschutz aktiv, HL
01037 Fensterheber Thermoschutz aktiv, HR
01038 Zentralverriegelung Thermoschutz
01039 Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige -G2
01040 ABS / Getriebe elektrische Verbindung 2
01041 ASR-Funktion unplausibel
01042 Steuergerät nicht codiert
01043 Steuergerät: falsche Softwareversion
01044 Steuergerät falsch codiert
01045 Schalter für Tiptronic -F189
01046 Kontrolllampe für Bremsbelag -K32
01047 Kontrolllampe für Zweikreis-und Handbremsanlage -K7
01048 Kontrolllampe für Dieselelektronik -K104
01049 Bordspannung Kl. 50
01050 Glühkerzenüberwachung
01051 Stellmotor Kraftstoffmengenregelung -V117
01052 Potentiometer für Lastsignal -G157
01053 Ventil für Einspritzbeginn -N182
01054 Relais für Versorgungsspannung Klemme 30 -J317
01055 Geber für Kraftstofförderbeginn -G158
01056 Funktion: Ausgleichsladung
01057 Funktion: Spannungs-Konstantladung
01058 Funktion: Strom-Konstantladung
01059 Geber für Rotorlage -G159
01060 Geber für Wicklungstemperatur Nutgrund -G160
01061 Geber für Wicklungstemperatur Wickelkopf -G161
01062 Signal für Batteriestromreduzierung
01063 Schalter für E-Erkennung Wählhebel -F271
01064 Klemme 58d - Dimmung Innenlicht
01065 Verbindung RNS zum TV-Antennenverstärker
01066 Geschwindigkeitssignal von Schalttafel
01067 Ventil für Abschaltung 2. Wärmetauscher -N317
01068 Relais für Hydraulikpumpe Kupplungssteller -J498
01069 Drucksystem Bremskraftverstärker
01070 Relais für Anlasser -J53
01071 Geber für Kupplungsweg -G162
01072 Unterdruckvent. für Kupplungssteller -N183
01073 Drucksystem Kupplung
01074 Belüftungsventil für Kupplungssteller -N184
01075 Relais für Unterdruckpumpe -J318
01076 Relais für Hydraulikpumpe Kupplung -J319
01077 Unterdruckschalter Bremskraftverstärker -F190
01078 Schalter für Gangbetätigung -F191
01079 Relais für Lenkhydraulik -J320
01080 Schalter Servolenkungsunterstützung -F192
01081 Vorrangschaltventil -N185
01082 Kontrolllampe für Kraftstoffreserve -K105
01083 Kontrolllampe für Waschwassermangel -K106
01084 Kontrolllampe für Temperatur-Warnung 0°C -K107
01085 Kontrolllampe für Temperatur-Warnung 4°C -K108
01086 Geber für Geschwindigkeitsmesser -G22
01087 Grundeinstellung nicht durchgeführt
01088 Gemischanpassung 2
01089 Schalter für Spannbügel abgelegt -F204
01090 Schalter für Spannbügel angehoben -F203
01091 Schalter für Verdeck vorn -F202
01092 Schalter für Verdeck abgelegt -F171
01093 Schalter für Verdeckkastendeckel oben -F201
01094 Schalter 3 Verdeckkastendeckel links -F195
01095 Schalter 2 Verdeckkastendeckel links -F197
01096 Schalter 1 Verdeckkastendeckel links -F199
01097 Schalter für Verdeck verriegelt -F172
01098 Schalter für Heckklappe zu -F206
01099 Schalter für Kofferraum verriegelt
01100 Schalter für Kofferraum entriegelt
01101 Schalter für Entriegelungssperre -F205
01102 Schalter 3 Verdeckkastendeckel rechts -F196
01103 Schalter 2 Verdeckkastendeckel rechts -F198
01104 Schalter 1 Verdeckkastendeckel rechts -F200
01105 Magnetventil 8 -N186
01106 Relais für Fensterheber absenken -J291
01107 Kontrollleuchte für Verdeck -K98
01108 Relais für Fensterheber anheben -J292
01109 Relais für Hydraulikpumpe -J321
01110 Magnet für Entriegelungssperre -N187
01111 Stellmotor 1 für Kofferraumschloss
01112 Stromversorgung für Stellmotor 1 und 2
01113 Stellmotor 2 für Kofferraumschloss
01114 Schalter für Handbremskontrolle -F9
01116 Stellmotor für Verdeckentriegelung
01117 Belastungssignal für Generatorklemme DF
01118 Motorvorwärmung
01119 Signal für Gangerkennung
01120 Nockenwellenverstellung 1
01121 Nockenwellenverstellung 2
01122 Hallgeber 2 -G163
01123 Ansteuerung fehlerhaft
01124 Ladezeitüberwachung
01125 Saugrohrumschaltung
01126 Signal für Motordrehzahl
01127 Kontrolllampe für Kraftstoffreserve -K16
01128 Lesespule für Wegfahrsicherung -D2
01129 S-Kontakt -H15
01130 ABS-Betrieb
01131 Ansteuerung Blinkleuchten
01132 Infrarotsensor vorn -G166
01133 Infrarotsensor hinten -G167
01134 Alarmhorn -H12
01135 Sensoren für Innenraumüberwachung
01136 Anlasser Startunterbrechung
01137 Schalter für Zentralverriegelung; Verriegelungs-Kontakte
01138 Schalter für Zentralverriegelung; Fahrertür Entriegelung
01139 Schalter für Zentralverriegelung; Beifahrertür Entriegelung
01140 Schalter für Zentralverriegelung; Heckklappe Entriegelung
01141 Schalter für Heckklappenentriegelung -E165
01142 Motoren für Zentralverriegelung; Fahrertür und Tankverriegelung zu
01143 Motoren für Zentralverriegelung; Fahrertür und Tankverriegelung auf
01144 Motor für Zentralverriegelung; Beifahrertür öffnen
01145 Motor für Zentralverriegelung; hintere Türen öffnen
01146 Motor für Zentralverriegelung; Beifahrertür und hintere Türen zu
01147 Motor für Heckklappenverriegelung -V120
01148 Aktivierung der Safesicherung Türen
01149 Deaktivierung der Safesicherung Türen
01150 Analoganzeigen
01151 Sperrschalter für Dieselmotor -F207
01152 Schalter für Gangüberwachung -F209
01153 Schalter für Ecomatic -E163
01154 Druckschalter für Kupplungssystem -F210
01155 Kupplung
01156 Schalter für Gangerkennung -F208
01157 Versorgungsspannung für Alarmhorn
01158 Versorgungsspannung für Blinkleuchten
01159 Leitungen für Safesicherung
01160 Relais für Glühkerzen-Kühlmittel -J325
01161 Endstufe Nockenwellensteuerungsventil
01162 Verbrennungsaussetzer
01163 Zünddurchschlag
01164 ESP-Betrieb
01165 Drosselklappensteuereinheit -J338
01166 Signal für Motormoment
01167 Ventil für Vollastanschlag -N194
01168 Ventil für Leerlaufdrehzahlanhebung -N177
01169 Türkontaktschalter Fahrerseite -F2
01170 Geber für Einspritzdauer -G175
01171 Temperaturfühler Beifahrersitz -G60
01172 Temperaturfühler Fahrersitz -G59
01173 Motor für Längsverstellung Fahrersitz -V28
01174 Motor für Höhenverstellung Fahrersitz -V138
01175 Einsteller für beheizbaren Fahrersitz -E94
01176 Schlüssel
01177 Motorsteuergerät nicht berechtigt
01178 Datenbus-Antrieb, Busruhe
01179 Schlüsselprogrammierung falsch
01180 Motor / Klimakompressor-Abschaltung - elektrische Verbindung
01181 Initialisierung: nur 2 Schlüssel gelernt
01182 Höhenadaption
01183 CAT-Warnlampe
01184 Geber für Ausströmtemperatur hinten -G174
01185 Frischluftgebläse hinten -V80
01186 Stellmotor für Luftverteilung hinten -V136
01187 Stellmotor für Temperaturklappe hinten -V137
01188 Steuergerät / Magnetkupplung - elektrische Verbindung
01189 Stellmotor für Luftverteilung vorn -V145
01190 Steuergerät / Stellmotoren - elektrische Verbindung
01191 Motoren für Sitzverstellung
01192 Kupplung für Wandlerüberbrückung
01193 Relais für kleine Heizleistung -J359
01194 Relais für große Heizleistung -J360
01196 Motor / Getriebe CAN-Bus
01197 Datenbus-Antrieb falscher Softwarestand
01198 Datenbus Komfort falscher Softwarestand
01199 Motor / ABS - elektrische Verbindung
01200 Versorgungsspannung ABS-Ventile
01201 Versorgungsspannung ABS-Pumpe
01202 Diagnoseleitung Kurzschluß
01203 ABS / Schalttafeleinsatz - elektrische Verbindung
01204 Geber für Motortemperatur -G27
01205 Relais für Climatronic -J254
01206 Signal für Zeitspanne Zündung aus
01207 Steuergerät für Zusatzheizung -J364
01208 Datensatz verändert
01209 Drehzahlsignal Generatorklemme W
01210 Steuergerät lernt Verstellbereich
01211 Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite -N196
01212 Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite -N197
01213 Zünder für Gurtstraffer hinten Mitte -N198
01214 Crashdaten Gurtstraffer gespeichert
01215 Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite -G177
01216 Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite -G178
01217 Zünder für Seitenairbag vorn Fahrerseite -N199
01218 Zünder für Seitenairbag vorn Beifahrerseite -N200
01219 Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite -N201
01220 Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -N202
01221 Crashsensor Seitenairbag Fahrerseite -G179
01222 Crashsensor Seitenairbag Beifahrerseite -G180
01223 Signal Zentralverriegelung öffnen
01224 Ausstattung falsch eingestellt
01225 Funkempfänger Standheizung -R64
01226 Crashdaten Seitenairbag Fahrerseite gespeichert
01227 Crashdaten Seitenairbag Beifahrerseite gespeichert
01228 Schlüsselschalter Abschaltung Airbag, Beifahrerseite -E224
01229 Sensor für Luftfeuchtigkeit, Klimaanlage -G260
01230 Geber für Ausströmtemperatur Fußraum links -G 261
01231 Geber für Ausströmtemperatur Fußraum rechts -G 262
01232 Regelventil für Kompressor der Klimaanlage -N280
01233 Absperrventil für Kühlmittel, Heizung -N279
01234 Steuergerät für beheizbare Frontscheibe -J505
01235 Sekundärlufteinblasventil -N112
01236 Magnet für Wählhebelsperre -N110
01237 Kraftstoffabschaltventil -N109
01238 Zündwinkelverstellung
01239 Belüftungsventil Drosselklappensteller -N97
01240 Entlüftungsventil Drosselklappensteller -N117
01241 Magnetventil 2 für Aktivkohlebehälter -N115
01242 Endstufen im Steuergerät
01243 Ventil für Registersaugrohrumschaltung -N156
01244 Steuergerät Lambdasondenheizung -J209
01245 Drucksteller -N73
01246 Relais für Ansaugrohrvorwärmung -J81
01247 Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80
01248 Zweiwegeventil-Vollastanreicherung-N54
01249 Einspritzventil Zylinder 1 -N30
01250 Einspritzventil Zylinder 2 -N31
01251 Einspritzventil Zylinder 3 -N32
01252 Einspritzventil Zylinder 4 -N33
01253 Einspritzventil Zylinder 5 -N83
01254 Einspritzventil Zylinder 6 -N84
01255 Einspritzventil Zylinder 7 -N85
01256 Einspritzventil Zylinder 8 -N86
01257 Ventil für Leerlaufstabilisierung -N71
01258 Luftklappensteller -V63
01259 Kraftstoffpumpenrelais -J17
01260 Ventil für Schubabschaltung -N65
01261 Taktventil für Lambdaregelung -N7
01262 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75
01263 Kaltstartventil -N17
01264 Relais für Sekundärluftpumpe -J299
01265 Ventil für Abgasrückführung -N18
01266 Relais für Glühkerzen -J52
01267 Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179
01268 Mengensteller -N146
01269 Ventil für Einspritzbeginn -N108
01270 Magnetkupplung für Klimaanlage -N25
01271 Stellmotor für Temperaturklappe -V68
01272 Stellmotor für Zentralklappe -V70
01273 Frischluftgebläse -V2
01274 Stellmotor für Staudruckklappe -V71
01275 Schlüsselschalter Abschaltung Seitenairbags hinten -E280
01276 Hydraulikpumpe für ABS -V64
01277 Relais für Hydraulikpumpe ABS -J185
01278 Abschaltrelais für EDS -J263
01279 Geber für Längsbeschleunigung -G251
01280 Airbag Beifahrerseite ist abgeschaltet
01281 Airbag Fahrerseite ist abgeschaltet
01282 Umschaltventil für Saugrohrklappe -N239
01283 Motor für Saugrohrklappe -V157
01284 Seitenairbag Fahrerseite ist abgeschaltet
01285 Seitenairbag Beifahrerseite ist abgeschaltet
01286 Gurtstraffer Fahrerseite ist abgeschaltet
01287 Gurtstraffer Beifahrerseite ist abgeschaltet
01288 Versorgungsspannung Kl. 30
01289 Versorgungsspannung Kl. 15
01290 Referenzspannung Lenkhilfe
01291 Schlüsselschalter Abschaltung Seitenairbag hinten, Fahrerseite -E295
01292 Schlüsselschalter Abschaltung Seitenairbag hinten, Beifahrerseite -E296
01293 Kontrolllampe für Seitenairbag aus, hinten Fahrerseite -K167
01294 Kontrolllampe für Seitenairbag aus, hinten Beifahrerseite -K168
01295 Steuergerät im Schalttafeleinsatz falsch codiert
01296 Geber für Ausströmtemperatur Mitte -G191
01297 Geber für Ausströmtemperatur Fußraum -G192
01299 Diagnose-Interface für Datenbus
01300 Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk -J401
01301 Steuergerät für Spracheingabe -J507
01302 Steuergerät für Telematik
01303 Sende- und Empfangsgerät für Telefon
01304 Radio
01305 Datenbus Display
01306 schneller Datenbus Display
01307 Lichtwellenleiter-Datenbus Display
01308 Steuergerät für Dachelektronik -J528
01309 Steuergerät für Lenkhilfe defekt
01310 Steuergerät für Niveauregelung -J197
01311 Datenbus Information
01312 Datenbus Antrieb defekt
01313 DatenbUS Antrieb im Notlauf
01314 Motorsteuergerät
01315 Getriebesteuergerät
01316 Bremsensteuergerät
01317 Steuergerät im Kombiinstrument
01318 Steuergerät für Einspritzpumpe
01319 Steuergerät für Abstandsregelung -J428
01320 Steuergerät für Climatronic -J255
01321 Steuergerät für Airbag -J234
01322 Steuergerät für Multifunktionseinheit -J501
01323 Steuergerät für automatische Kupplung -J439
01324 Steuergerät für Allradantrieb -J492
01325 Steuergerät für Reifendrucküberwachung
01326 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453
01327 Steuergerät für Einparkhilfe
01328 Datenbus Komfort
01329 Datenbus Komfort im Notlauf
01330 Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393
01331 Türsteuergerät Fahrerseite -J386
01332 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387
01333 Türsteuergerät HL -J388
01334 Türsteuergerät HR -J389
01335 Steuergerät für Sitz- / Spiegelposition Fahrer
01336 Konzern-Datenbus Komfort
01337 Türinnengriffbeleuchtung
01338 Signal Türen nicht geschlossen
01339 Ausstiegswarnleuchte
01340 Spiegelverstellschalter
01341 Steuergerät im Schalttafeleinsatz am Komfort CAN -J285
01342 Motorsteuergerät 2 (Slave 1)
01343 Motorsteuergerät 3 (Slave 2)
01344 Gasentladungslampe
01345 Zentralmodul für Gasentladungslampe
01346 Leitung zum Zündmodul
01347 Leitung zur Gasentladungslampe
01348 Kontrolllampe für Innenraumüberwachungsabschaltung -K162
01349 Alarm durch Sensor für Diebstahlwarnanlage vorne
01350 Alarm durch Sensor für Diebstahlwarnanlage hinten
01351 Leitung für Kommunikation auf Masse
01352 Leitung für Taktsignal vorne, 5V Pegel
01353 Leitung für Taktsignal hinten, 5V Pegel
01354 Freigabesignal Wegfahrsperre
01355 Signal; Alle Fenster öffnen
01356 Signal; Alle Fenster und Schiebeausstelldach schliessen
01357 Motor für Tankdeckelverriegelung -V155
01358 Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite -E150
01359 Schalter für Innenverriegelung Beifahrerseite -E198
01360 Schalter für Diebstahlwarnanlage öffnen
01361 Schalter für Diebstahlwarnanlage schließen
01362 Schalter für Heckklappe schließen -F124
01363 Schalter für Zentralverriegelung, Fahrertür -F59
01364 Schalter für Zentralverriegelung, Beifahrertür -F114
01365 Lock/Unlock Schalter/Verriegelungstaster innen
01366 Öffnung durch Crash-Signal
01367 Abschaltung der Pumpe für Zentralverriegelung
01368 Alarm durch Schalter Kofferraum
01369 Alarm durch Schalter Motorhaube
01370 Alarm durch Innenraumüberwachung
01371 Alarm durch Türkontaktschalter Fahrerseite
01372 Alarm durch Türkontaktschalter hinten / Beifahrerseite
01373 Alarm durch Massekontakt Radio
01374 Alarm durch Klemme 15
01375 Ventile für Motorlagerung Stufe 1
01376 Drehzahlsignal für Einspritzpumpe
01377 Ultraschallsensor links für Diebstahlwarnanlage -G170
01378 Ultraschallsensor rechts für Diebstahlwarnanlage -G171
01379 Schalter für Innenraumüberwachung -E183
01380 Alarm durch Sensor für Diebstahlwarnanlage hinten links
01381 Alarm durch Sensor für Diebstahlwarnanlage hinten rechts
01382 Alarm durch Sensor für Diebstahlwarnanlage vorn links
01383 Alarm durch Sensor für Diebstahlwarnanlage vorn rechts
01384 Alarm durch Glasbruchsensor
01385 Kontrolllampe für Alarmanlage -K95
01387 Leitung für Spannungsversorgung
01388 Leitung für Taktsignal
01389 Schalter für Heckklappe öffnen -F124
01393 Geber für Niveauregelung -G84
01394 Kontrolllampe für Niveauregelung -K134
01395 Motor für Kompressor-Niveauregelung -V66
01396 Ventile für Federbeine hinten -N150 / -N151
01397 Ablassmagnetventil Niveauregelung -N111
01398 Signalleitung von Zentralverriegelung: Türen auf
01399 Relais für Kompressor-Niveauregelung -J403
01400 Niveauregelung
01402 Datenleitung von Navigation
01403 Glasbruchsensoren hinten
01404 Ventile für Motorlagerung Stufe 2
01405 Ventil 2 für Abgasrückführung -N213
01406 Keine Flammbildung
01407 Flammabbruch
01408 Abschaltung durch Unterspannung (Festwert)
01409 Wiederholter Flammabbruch
01410 Heizgerät überhitzt
01411 Temperaturfühler -G18
01412 Glühkerze mit Flammwächter-Q8
01413 Dosierpumpe -V54
01414 Verbrennungsluftgebläse -V6
01415 Umwälzpumpe -V55
01416 Signal für Ansteuerung Frischluftgebläse
01422 Hydraulikpumpe für FDR -V156
01423 Sensor für Querbeschleunigung -G200
01424 Geber für Drehrate -G202, Signalleitung
01425 Geber für Drehrate -G202, Referenzleitung
01426 Bedieneinheit im Lenkrad -E221
01434 Relais für Bremslichtunterdrückung ESP -J508
01435 Geber 1 für Bremsdruck -G201
01437 Regellage nicht gelernt
01440 Kraftstofffüllstandssignal
01441 Geber für Kraftstoffmangel -G210
01442 Aussetzer durch Kraftstoffmangel
01443 Anpassung an Batterie nicht erfolgt
01444 Abschaltung durch Unterspannung (Automatic)
01445 Geber für Längsverstellung, Fahrersitz -G227
01446 Geber für Lehnenverstellung, Fahrersitz -G230
01447 Geber für Höhenverstellung, Fahrersitz -G231
01448 Geber für Neigungsverstellung, Fahrersitz -G232
01449 Schalter für Neigungsverstellung Fahrersitz -E222, zurück
01450 Schalter für Neigungsverstellung Fahrersitz -E222, vor
01451 Schalter für Längs- und Höhenverstellung -E61, auf
01452 Schalter für Längs- und Höhenverstellung -E61, ab
01453 Schalter für Längs- und Höhenverstellung -E61, vor
01454 Schalter für Längs- und Höhenverstellung -E61, zurück
01455 Schalter für Lehnenverstellung -E96, vor
01456 Schalter für Lehnenverstellung -E96, zurück
01457 Signal an Spiegel-/Lenksäulensteuergerät
01458 Signal von Zentralverriegelung
01459 Taster Fahrer 1 / Memorysitz -E218
01460 Taster Fahrer 2 / Memorysitz -E219
01461 Taster Fahrer 3 / Memorysitz -E220
01464 Geber für Bremsdruck/Querbeschleunigung
01482 Motoren für Zentralverriegelung
01483 Ansteuerung Heckdeckelfernentriegelung
01484 Schlüsseltaster Zentralverriegelung verriegeln
01485 Schlüsseltaster Zentralverriegelung entriegeln
01486 Systemfunktionstest aktiviert
01488 Geber für Kühlmitteltemperatur, Heizung -G241
01489 Überhitzungsfühler -G189
01490 Flammenwächter -G64
01491 Glühkerze für Heizung -Q9
01492 Funktionssperre
01522 Bedienhörer für Telefon -R37
01523 Mikrofon für Telefon -R38
01526 Taster für Notruf -E276
01527 Taster für Pannenruf -E275
01528 Zusatzantenne für Telematik -R90
01529 Zusatzlautsprecher für Telematik -R91
01531 Notbatterie
01532 Signalleitung zum Kombiinstrument
01533 Scheinwerferlicht Kl.56
01534 Ansteuerung Stellmotor für Leuchtweitenregelung links -V48
01535 Ansteuerung Stellmotor für Leuchtweitenregelung rechts -V49
01537 Geber für Fahrzeugniveau - Versorgungsspannung
01539 Scheinwerfer wurden nicht justiert
01542 Geber für Drehrate -G202
01543 Warnsummer für Einparkhilfe -H15
01544 Funktionsanzeige
01545 Geber für Einparkhilfe, hinten links -G203
01546 Geber für Einparkhilfe, hinten links, Mitte -G204
01547 Geber für Einparkhilfe, hinten rechts, Mitte -G205
01548 Geber für Einparkhilfe, hinten rechts -G206
01549 Versorgungsspannung für Geber Einparkhilfe
01550 Signal für Rückwärtsgang
01557 Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite -F241 öffnen
01558 Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite -F241 schließen
01559 Fahrertürschloß
01560 Beifahrertürschloß
01561 Türschloß HL
01562 Türschloß HR
01563 Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite -E150, LOCK
01564 Schalter für Innenverr. Fahrerseite -E150, UNLOCK
01565 Kofferraumleuchte -W3
01566 Signal für Innenraumüberwachung aktivieren
01568 Signal Komfortöffnung
01569 Signal Komfortschließung
01570 Abschaltverzögerung Kl. 15
01571 Signal für Sitzmemory
01572 Alarm durch Türkontaktschalter Beifahrerseite-Seite
01573 Alarm durch Türkontaktschalter HL
01574 Alarm durch Türkontaktschalter HR
01575 Regelung abgeschaltet
01577 Abschaltung durch Übertemperatur
01578 Kontrollampe für Airbag aus, Beifahrerseite -K145
01581 falsches Bauteil erkannt
01582 Signal für Kühlmitteltemperatur
01585 Kontaktschalter im Schließzylinder Beifahrerseite -F242, öffnen
01586 Kontaktschalter im Schließzylinder Beifahrerseite -F242, schließen
01588 Zünder für Kopfairbag Fahrerseite -N251
01589 Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252
01592 Sensor für Luftgüte -G238
01593 beheizbare Frontscheibe -Z2
01594 Steuergerät falsche Fahrgestellnummer
01596 Stellmotor für Frischluft-/Umluftklappe -V154
01613 Relais für Pumpe Kraftstoffkühlung
01625 Warnsummer für Einparkhilfe vorn -H22
01626 Geber für Einparkhilfe, vorn rechts -G252
01627 Geber für Einparkhilfe, vorn rechts, Mitte -G253
01628 Geber für Einparkhilfe, vorn links, Mitte -G254
01629 Geber für Einparkhilfe, vorn links -G255
01638 Crashsensor Seitenairbag Fahrerseite hinten -G256
01639 Crashsensor Seitenairbag Beifahrerseite hinten -G257
01646 Kopfairbag Fahrerseite ist abgeschaltet
01647 Kopfairbag Beifahrerseite ist abgeschaltet
01656 Crashsignal
01686 Steuergerät für Kühlerlüfternachlauf -J138
01695 Geber 2 für Kraftstofftemperatur -G248
01719 Geber für Längsverstellung, Beifahrersitz -G278
01720 Geber für Lehnenverstellung, Beifahrersitz -G279
01721 Geber für hintere Höhenverstellung, Beifahrersitz -G280
01722 Geber für vordere Höhenverstellung, Beifahrersitz -G281
01724 Schalter für Längsverstellung, Beifahrersitz -E64, vor
01725 Schalter für Längsverstellung, Beifahrersitz -E64, zurück
01726 Schalter für Lehnenverstellung, Beifahrersitz-E98, vor
01727 Schalter für Lehnenverstellung, Beifahrersitz -E98, zurück
01728 Schalter für hintere Höhenverstellung, Beifahrersitz -E66, auf
01729 Schalter für hintere Höhenverstellung, Beifahrersitz E66, ab
01730 Schalter für vordere Höhenverstellung, Beifahrersitz -E65, auf
01731 Schalter für vordere Höhenverstellung, Beifahrersitz -E65, ab
01748 Schalter für Tiptronic im Lenkrad, hoch
01749 Schalter für Tiptronic im Lenkrad, runter*
01767 Geber für Fahrzeugniveau links
01768 Geber für Fahrzeugniveau rechts
01769 Geber für Fahrzeugniveau VR -G289
01770 Geber für Kompressortemperatur -G290
01771 Steuergerät für Leuchtweitenregelung
01772 Signalleitung von Druckgeber -G291
01773 Ventil für Druckspeicher -N311
01774 Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Versorgung -J431
01775 Signalleitung zum Steuergerät für Leuchtweitenregelung -J431
01776 Bedieneinheit für Niveauregelung -E281 defekt
01777 redundanter Signalpfad von Bedieneinheit für Niveauregelung -E281
01780 Geber für Fahrzeugniveau
01781 extremer Fahrzeugschiefstand
01796 Telematik SIM-Karte
01809 Stellmotor für Temperaturklappe links -V158
01810 Stellmotor für Temperaturklappe rechts -V159
01836 Kompressor abgeschaltet
01841 Potentiometer -G220 im Stellmotor -V158 (für Temperaturklappe links)
01842 Potentiometer -G221 im Stellmotor -V159 (für Temperaturklappe rechts)
16397 Bank 1, Nockenwellenverstellung Auslaß Fehlfunktion
16407 Bank 2, Nockenwellenverstellung Auslaß Fehlfunktion
16485 Luftmassenmesser -G70 unplausibles Signal
16486 Luftmassenmesser Signal zu klein
16487 Luftmassenmesser Signal zu groß
16490 Saugrohrdruck/Luftdruck -G71 / -F96 unplausibles Signal
16491 Saugrohrdruck/Luftdruck -G71 / -F96 Signal zu klein
16496 Ansauglufttemperatur Signal zu klein
16497 Ansauglufttemperatur Signal zu groß
16500 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 unplausibles Signal
16501 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 Signal zu klein
16502 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 Signal zu groß
16504 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 elektrischer Fehler im Stromkreis
16505 Drosselklappenpotentiometer unplausibles Signal
16506 Drosselklappenpotentiometer Signal zu klein
16507 Drosselklappenpotentiometer Signal zu groß
16514 Bank 1, Sonde 1 elektrischer Fehler im Stromkreis (Fehlfunktion)
16515 Bank 1, Sonde 1 Spannung zu klein
16516 Bank 1, Sonde 1 Spannung zu groß
16517 Bank 1, Sonde 1 Signal zu langsam
16518 Bank 1, Sonde 1 keine Aktivität
16519 Bank 1, Sonde 1 Heizstromkreis elektr. Fehler im Stromkreis
16520 Bank 1, Sonde 2 elektrischer Fehler im Stromkreis
16521 Bank 1, Sonde 2 Spannung zu klein
16522 Bank 1, Sonde 2 Spannung zu groß
16523 Bank 1, Sonde 2 Signal zu langsam
16524 Bank 1, Sonde 2 keine Aktivität
16525 Bank 1, Sonde 2 Heizstromkreis elektr. Fehler im Stromkreis
16534 Bank 2, Sonde 1 elektrischer Fehler im Stromkreis (Fehlfunktion)
16535 Bank 2, Sonde 1 Spannung zu klein
16536 Bank 2, Sonde 1 Spannung zu groß
16537 Bank 2, Sonde 1 Signal zu langsam
16538 Bank 2, Sonde 1 keine Aktivität
16540 Bank 2, Sonde 2 elektrischer Fehler im Stromkreis
16541 Bank 2, Sonde 2 Spannung zu klein
16542 Bank 2, Sonde 2 Spannung zu groß
16543 Bank 2, Sonde 2 Signal zu langsam
16544 Bank 2, Sonde 2 keine Aktivität
16554 Bank 1, Kraftstoffbemessungssystem Fehlfunktion
16555 Bank 1, Kraftstoffbemessungssystem System zu mager
16556 Bank 1, Kraftstoffbemessungssystem System zu fett
16557 Bank 2, Kraftstoffbemessungssystem Fehlfunktion
16558 Bank 2, Kraftstoffbemessungssystem System zu mager
16559 Bank 2, Kraftstoffbemessungssystem System zu fett
16576 Geber für Kraftstoffdruck -G247 Kurzschluss nach Masse
16581 Geber für Öltemperatur -G8 Signal zu klein
16582 Geber für Öltemperatur -G8 Signal zu gross
16585 Einspritzventil Zyl. 1 -N30 elektrischer Fehler im Stromkreis
16586 Einspritzventil Zyl. 2 -N31 elektrischer Fehler im Stromkreis
16587 Einspritzventil Zyl. 3 -N32 elektrischer Fehler im Stromkreis
16588 Einspritzventil Zyl. 4 -N33 elektrischer Fehler im Stromkreis
16593 Einspritzventil Zyl. 9 -N299 elektrischer Fehler im Stromkreis
16594 Einspritzventil Zyl. 10 -N300 elektrischer Fehler im Stromkreis
16595 Einspritzventil Zyl. 11 -N301 elektrischer Fehler im Stromkreis
16596 Einspritzventil Zyl. 12 -N302 elektrischer Fehler im Stromkreis
16603 Maximale Motordrehzahl überschritten
16606 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb -G188 Signal zu klein
16607 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb -G188 Signal zu groß
16611 Geber für Gaspedalstellung -G79 Signal zu klein
16612 Geber für Gaspedalstellung -G79 Signal zu groß
16620 Geber für Ladedruck -G31 unplausibles Signal
16621 Geber für Ladedruck -G31 Signal zu klein
16622 Geber für Ladedruck -G31 Signal zu groß*
16646 Einspritzventil Zyl. 1 -N30 Kurzschluß nach Plus
16649 Einspritzventil Zyl. 2 -N31 Kurzschluß nach Plus
16652 Einspritzventil Zyl. 3 -N32 Kurzschluß nach Plus
16655 Einspritzventil Zyl. 4 -N33 Kurzschluß nach Plus
16669 Einspritzventil Zyl. 9 -N299 Kurzschluß nach Masse
16670 Einspritzventil Zyl. 9 -N299 Kurzschluß nach Plus
16672 Einspritzventil Zyl. 10 -N300 Kurzschluß nach Masse
16673 Einspritzventil Zyl. 10 -N300 Kurzschluß nach Plus
16675 Einspritzventil Zyl. 11 -N301 Kurzschluß nach Masse
16676 Einspritzventil Zyl. 11 -N301 Kurzschluß nach Plus
16678 Einspritzventil Zyl. 12 -N302 Kurzschluß nach Masse
16679 Einspritzventil Zyl. 12 -N302 Kurzschluß nach Plus
16684 Verbrennungsaussetzer erkannt
16685 Zyl. 1 Verbrennungsaussetzer erkannt
16686 Zyl. 2 Verbrennungsaussetzer erkannt
16687 Zyl. 3 Verbrennungsaussetzer erkannt
16688 Zyl. 4 Verbrennungsaussetzer erkannt
16689 Zyl. 5 Verbrennungsaussetzer erkannt
16690 Zyl. 6 Verbrennungsaussetzer erkannt
16691 Zyl. 7 Verbrennungsaussetzer erkannt
16692 Zyl. 8 Verbrennungsaussetzer erkannt
16693 Zyl. 9 Verbrennungsaussetzer erkannt
16694 Zyl. 10 Verbrennungsaussetzer erkannt
16695 Zyl. 11 Verbrennungsaussetzer erkannt
16696 Zyl. 12 Verbrennungsaussetzer erkannt
16705 Geber für Motordrehzahl -G28 unplausibles Signal
16706 Geber für Motordrehzahl -G28 kein Signal
16708 Klopfregelung Fehlfunktion
16709 Klopfsensor 1 -G61 elektrischer Fehler im Stromkreis
16710 Klopfsensor 1 -G61 unplausibles Signal
16711 Klopfsensor 1 -G61 Signal zu klein
16712 Klopfsensor 1 -G61 Signal zu groß
16716 Klopfsensor 2 -G66 Signal zu klein
16717 Klopfsensor 2 -G66 Signal zu groß
16719 Geber für Motordrehzahl -G28 Fehlfunktion
16721 Kurbelwellenpositionssensor Signal zu klein
16724 Nockenwellenpositionssensor -G40 Fehlfunktion
16725 Nockenwellenpositionssensor -G40 unplausibles Signal
16726 Nockenwellenpositionssensor -G40 Signal zu klein
16727 Nockenwellenpositionssensor -G40 Signal zu groß
16730 Nockenwellenpositionssensor -G163 unplausibles Signal
16735 Zündansteuerung Zyl. 1 Fehlfunktion
16736 Zündansteuerung Zyl. 2 Fehlfunktion
16750 Nockenwellenpositionssensor -G300 unplausibles Signal
16764 Glühkerze -Q6 elektrischer Fehler im Stromkreis
16775 Nockenwellenpositionssensor -G301 unplausibles Signal
16785 Abgasrückführungssystem Durchsatz zu klein
16786 Abgasrückführungssystem Durchsatz zu groß
16787 Ventil für Abgasrückführung -N18 Fehlfunktion
16788 Abgasrückführungssystem Regeldifferenz
16791 Potentiometer für Abgasrückführung -N212 Signal zu klein
16792 Potentiometer für Abgasrückführung -N212 Signal zu gross
16795 Sekundärluftsystem Durchfluss fehlerhaft
16804 Bank 1, Katalysatorsystem Wirkung zu gering
16805 Vorkatalysator Bank 1, Wirkung zu gering
16806 Bank 1, Hauptkatalysator Wirkung zu gering
16814 Bank 2, Katalysatorsystem Wirkung zu gering
16815 Vorkatalysator Bank 2, Wirkung zu gering
16816 Bank 2, Hauptkatalysator Wirkung zu gering
16825 Tankentlüftungssystem Durchsatz fehlerhaft
16827 Tankentlüftungssystem elektrischer Fehler im Stromkreis
16845 Kraftstoffüllstandssignal unplausibles Signal
16885 Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal unplausibles Signal
16887 Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal Signal zu gross
16890 Leerlaufregelung Drehzahl unter Sollwert
16891 Leerlaufregelung Drehzahl über Sollwert
16894 Leerlaufschalter -F60 Fehlfunktion
16896 Leerlaufdrehzahlbeeinflussung nicht möglich
16916 Drucksensor für Klimaanlage Signal zu klein
16917 Drucksensor für Klimaanlage Signal zu groß
16944 Spannungsversorgung unplausibles Signal
16946 Spannungsversorgung Spannung zu klein
16947 Spannungsversorgung Spannung zu groß
16952 Schalter für GRA -E45 unplausibles Signal
16955 Bremslichtschalter -F unplausibles Signal
16985 Steuergerät defekt
16987 Steuergerät defekt
16988 Steuergerät defekt
16989 Steuergerät defekt
16990 Steuergerät defekt
16991 Drosselklappen-Steuereinheit -J338 Unterspannung bei Grundeinstellung
17022 Drosselklappen-Steuereinheit -J338 unplausibles Signal
17069 Hauptrelais -J271 Unterbrechung
17070 Hauptrelais -J271 Kurzschluß nach Masse
17071 Hauptrelais -J271 Kurzschluß nach Plus
17086 Steuergerät defekt
17087 Bremslichtschalter -F elektrischer Fehler im Stromkreis
17090 Fahrstufensensor -F125 unplausibles Signal
17094 Geber für Getriebeöltemperatur -G93 elektrischer Fehler im Stromkreis
17095 Geber für Getriebeöltemperatur -G93 unplausibles Signal
17096 Geber für Getriebeöltemperatur -G93 Signal zu klein
17097 Geber für Getriebeöltemperatur -G93 Signal zu groß
17100 Geber für Getriebeeingangsdrehzahl -G182 unplausibles Signal
17101 Geber für Getriebeeingangsdrehzahl -G182 kein Signal
17105 Geber für Getriebeausgangsdrehzahl -G195 unplausibles Signal
17106 Geber für Getriebeausgangsdrehzahl -G195 kein Signal
17110 Drehzahlsignal vom Motorsteuergerät unplausibles Signal
17111 Drehzahlsignal vom Motorsteuergerät kein Signal
17114 Gang-/Übersetzungsüberwachung falsches Übersetzungsverhältnis
17115 1. Gang falsches Übersetzungsverhältnis
17116 2. Gang falsches Übersetzungsverhältnis
17117 3. Gang falsches Übersetzungsverhältnis
17118 4. Gang falsches Übersetzungsverhältnis
17119 5. Gang falsches Übersetzungsverhältnis
17125 Kupplung für Wandlerüberbrückung keine Kraftübertragung
17134 Schaltventil 1 Magnetventil 1 -N88 Funktionsstörung
17135 Schaltventil 1 Magnetventil 1 -N88 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
17136 Schaltventil 1 Magnetventil 1 -N88 Kurzschluß nach Plus
17137 Schaltventil 1 Magnetventil 1 -N88 elektrischer Fehler im Stromkreis
17140 Schaltventil 2 Magnetventil 2 -N89 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
17141 Schaltventil 2 Magnetventil 2 -N89 Kurzschluß nach Plus
17142 Schaltventil 2 Magnetventil 2 -N89 elektrischer Fehler im Stromkreis
17145 Schaltventil 3 Magnetventil 3 -N90 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
17146 Schaltventil 3 Magnetventil 3 -N90 Kurzschluß nach Plus
17147 Schaltventil 3 Magnetventil 3 -N90 elektrischer Fehler im Stromkreis
17418 Einspritzventil Zyl.9 -N299 Unterbrechung
17419 Einspritzventil Zyl. 10 -N300 Unterbrechung
17420 Einspritzventil Zyl. 11 -N301 Unterbrechung
17421 Einspritzventil Zyl. 12 -N302 Unterbrechung
17428 Kraftstoffdruckregelung Regelgrenze überschritten
17433 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276 mechanischer Fehler
17463 Bank 1, Nockenwellenverstellung Auslaß Kurzschluß nach Plus
17464 Bank 1, Nockenwellenverstellung Auslaß Kurzschluß nach Masse
17465 Bank 1, Nockenwellenverstellung Auslaß Unterbrechung
17466 Bank 2, Nockenwellenverstellung Auslaß Kurzschluß nach Plus
17467 Bank 2, Nockenwellenverstellung Auslaß Kurzschluß nach Masse
17468 Bank 2, Nockenwellenverstellung Auslaß Unterbrechung
17471 Kraftstoffdruckregelung Regelgrenze unterschritten
17472 Kraftstoffdrucksystem mechanischer Fehler
17473 Kraftstoffdruckregelung Regeldifferenz
17481 Luftmassenmesser 2 -G246 Signal zu klein
17482 Luftmassenmesser 2 -G246 Signal zu groß
17483 Lambda-Regelung Abgas-Bank 3 System zu mager
17484 Lambda-Regelung Abgas-Bank 3 System zu fett
17485 Lambda-Regelung Abgas-Bank 4 System zu mager
17486 Lambda-Regelung Abgas-Bank 4 System zu fett
17487 Lambda-Regelung Abgas-Bank 3 unplausibler Regelwert
17488 Lambda-Regelung Abgas-Bank 4 unplausibler Regelwert
17489 Abgas-Bank 3, Gemischadaption Bereich 1 Magergrenze unterschritten
17490 Abgas-Bank 3, Gemischadaption Bereich 2 Magergrenze unterschritten
17491 Abgas-Bank 3, Gemischadaption Bereich 1 Fettgrenze überschritten
17492 Abgas-Bank 3, Gemischadaption Bereich 2 Fettgrenze überschritten
17493 Abgas-Bank 4, Gemischadaption Bereich 1 Magergrenze unterschritten
17494 Abgas-Bank 4, Gemischadaption Bereich 2 Magergrenze unterschritten
17495 Abgas-Bank 4, Gemischadaption Bereich 1 Fettgrenze überschritten
17496 Abgas-Bank 4, Gemischadaption Bereich 2 Fettgrenze überschritten
17497 Bank 2, Gemischadaption Bereich 1 Magergrenze unterschritten
17499 Bank 2, Gemischadaption Bereich 1 Fettgrenze überschritten
17509 Bank 1, Sonde 1 Spannung zu klein / Leckluft
17510 Bank 1, Sonde 1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus
17511 Bank 1, Sonde 1 Heizstromkreis Leistung zu gering
17513 Bank 1, Sonde 2 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus
17514 Bank 2, Sonde 1 Spannung zu klein / Leckluft
17515 Bank 2, Sonde 1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus
17516 Bank 2, Sonde 1 Heizstromkreis Leistung zu gering
17518 Bank 2, Sonde 2 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus
17519 Lambda-Regelung (Bank 1) System zu mager
17520 Lambda-Regelung (Bank 1) System zu fett
17521 Bank 1, Sonde 1 Innenwiderstand zu groß
17522 Bank 1, Sonde 2 Innenwiderstand zu groß
17523 Bank 1, Sonde 1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Masse
17524 Bank 1, Sonde 1 Heizstromkreis Unterbrechung
17525 Bank 1, Sonde 2 Heizstromkreis Kurzschluß nach Masse
17526 Bank 1, Sonde 2 Heizstromkreis Unterbrechung
17527 Bank 2, Sonde 1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Masse
17528 Bank 2, Sonde 1 Heizstromkreis Unterbrechung
17529 Bank 2, Sonde 2 Heizstromkreis Kurzschluß nach Masse
17530 Bank 2, Sonde 2 Heizstromkreis Unterbrechung
17535 Bank 1, Gemischadaption (mult.) System zu fett
17536 Bank 1, Gemischadaption (mult.) System zu mager
17537 Bank 2, Gemischadaption (mult.) System zu fett
17538 Bank 2, Gemischadaption (mult.) System zu mager
17539 Bank 2, Sonde 1 Innenwiderstand zu groß
17540 Bänke 1+2, Sonde 1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus
17541 Bänke 1+2, Sonde 1 Heizstromkreis elektrischer Fehler
17544 Bank 1, Gemischadaption (add.) System zu mager
17545 Bank 1, Gemischadaption (add.) System zu fett
17546 Bank 2, Gemischadaption (add.) System zu mager
17547 Bank 2, Gemischadaption (add.) System zu fett
17548 Bank 2, Sonde 2 Innenwiderstand zu groß
17549 Lasterfassung unplausibler Wert
17551 Lasterfassung Grenze überschritten
17552 Luftmassenmesser -G70 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17553 Luftmassenmesser -G70 Kurzschluss nach Plus
17554 Luftmassenmesser -G70 Versorgungsspannung
17555 Lambda-Regelung Bank 2 System zu mager
17556 Lambda-Regelung Bank 2 System zu fett
17557 Lambda-Regelung Bank 1 unplausibler Regelwert
17558 Lambda-Regelung Bank 2 unplausibler Regelwert
17559 Bank 1, Gemischadaption Bereich 1 Magergrenze unterschritten
17560 Bank 1, Gemischadaption Bereich 2 Magergrenze unterschritten
17563 Geber für Saugrohrdruck -G71 Kurzschluss nach Plus
17564 Geber für Saugrohrdruck -G71 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17565 Geber für Saugrohrdruck -G71 Versorgungsspannung
17566 Geber für Saugrohrdruck -G71 unplausibles Signal
17567 Signal Luftmassenmesser 1 / Luftmassenmesser 2 unplausibles Verhältnis
17568 Geber für Saugrohrtemperatur -G72 Kurzschluss nach Masse
17569 Geber für Saugrohrtemperatur -G72 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
17570 Geber für Kraftstofftemperatur -G81 Kurzschluss nach Masse
17571 Geber für Kraftstofftemperatur -G81 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
17572 Geber für Kraftstofftemperatur -G81 unplausibles Signal
17573 Bank 1, Gemischadaption Bereich 1 Fettgrenze überschritten
17574 Bank 1, Gemischadaption Bereich 2 Fettgrenze überschritten
17575 Luftmassenmesser 2 -G246 unplausibles Signal
17576 Luftmassenmesser 2 -G246 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17577 Luftmassenmesser 2 -G246 Kurzschluss nach Plus
17578 Luftmassenmesser 2 -G246 Versorgungsspannung
17579 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb -G188 unplausibles Signal
17580 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb -G188 Signal zu klein
17581 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb -G188 Signal zu groß
17582 Bank 1, Kraftstoffbemessungssystem Abweichung der Einspritzzeiten
17584 Bank 1, Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze erreicht
17585 Bank 2, Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze erreicht
17586 Lineare Lambda-Sonde/ Pumpstrom Unterbrechung
17587 Lineare Lambdasonde/ Pumpstrom Kurzschluß nach Masse
17588 Lineare Lambdasonde/ Pumpstrom Kurzschluß nach Plus
17589 Lineare Lambdasonde/ Referenzspannung Unterbrechung
17590 Lineare Lambdasonde/ Referenzspannung Kurzschluß nach Masse
17591 Lineare Lambdasonde/ Referenzspannung Kurzschluß nach Plus
17598 Lineare Lambdasonde/ Referenzspannung unplausibel
17600 Geber für Kraftstoffdruck -G247 Versorgungsspannung
17601 Geber für Kraftstoffdruck -G247 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
17602 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276 Kurzschluß nach Plus
17603 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
17604 Bank 1, Sonde 1 Heizstromkreis elektrischer Fehler
17605 Bank 2, Sonde 1 Heizstromkreis elektrischer Fehler
17606 Bank 1, Sonde 2 Heizstromkreis elektrischer Fehler
17607 Bank 2, Sonde 2 Heizstromkreis elektrischer Fehler
17609 Einspritzventil Zyl.1 -N30 elektr. Fehler im Stromkreis
17610 Einspritzventil Zyl.2 -N31 elektr. Fehler im Stromkreis
17611 Einspritzventil Zyl.3 -N32 elektr. Fehler im Stromkreis
17612 Einspritzventil Zyl.4 -N33 elektr. Fehler im Stromkreis
17613 Einspritzventil Zyl.5 -N83 elektr. Fehler im Stromkreis
17614 Einspritzventil Zyl.6 -N84 elektr. Fehler im Stromkreis
17615 Einspritzventil Zyl.7 -N85 elektr. Fehler im Stromkreis
17616 Einspritzventil Zyl.8 -N86 elektr. Fehler im Stromkreis
17621 Einspritzventil Zyl.1 -N30 Kurzschluß nach Plus
17622 Einspritzventil Zyl.2 -N31 Kurzschluß nach Plus
17623 Einspritzventil Zyl.3 -N32 Kurzschluß nach Plus
17624 Einspritzventil Zyl.4 -N33 Kurzschluß nach Plus
17625 Einspritzventil Zyl.5 -N83 Kurzschluß nach Plus
17626 Einspritzventil Zyl.6 -N84 Kurzschluß nach Plus
17627 Einspritzventil Zyl.7 -N85 Kurzschluß nach Plus
17628 Einspritzventil Zyl.8 -N86 Kurzschluß nach Plus
17633 Einspritzventil Zyl. 1 -N30 Kurzschluß nach Masse
17634 Einspritzventil Zyl. 2 -N31 Kurzschluß nach Masse
17635 Einspritzventil Zyl. 3 -N32 Kurzschluß nach Masse
17636 Einspritzventil Zyl. 4 -N33 Kurzschluß nach Masse
17637 Einspritzventil Zyl. 5 -N83 Kurzschluß nach Masse
17638 Einspritzventil Zyl. 6 -N84 Kurzschluß nach Masse
17639 Einspritzventil Zyl. 7 -N85 Kurzschluß nach Masse
17640 Einspritzventil Zyl. 8 -N86 Kurzschluß nach Masse
17645 Einspritzventil Zyl. 1 -N30 Unterbrechung
17646 Einspritzventil Zyl. 2 -N31 Unterbrechung
17647 Einspritzventil Zyl. 3 -N32 Unterbrechung
17648 Einspritzventil Zyl. 4 -N33 Unterbrechung
17649 Einspritzventil Zyl. 5 -N83 Unterbrechung
17650 Einspritzventil Zyl. 6 -N84 Unterbrechung
17651 Einspritzventil Zyl. 7 -N85 Unterbrechung
17652 Einspritzventil Zyl. 8 -N86 Unterbrechung
17658 Kraftstoffüllstand zu gering
17663 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 Kurzschluss nach Masse
17664 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
17668 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 1 -N240 unplausibles Signal
17669 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 1 -N240 Regelgrenze überschritten
17670 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 1 -N240 Regelgrenze unterschritten
17671 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 2 -N241 unplausibles Signal
17672 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 2 -N241 Regelgrenze überschritten
17673 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 2 -N241 Regelgrenze unterschritten
17674 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 3 -N242 unplausibles Signal
17675 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 3 -N242 Regelgrenze überschritten
17676 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 3 -N242 Regelgrenze unterschritten
17677 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 4 -N243 unplausibles Signal
17678 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 4 -N243 Regelgrenze überschritten
17679 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 4 -N243 Regelgrenze unterschritten
17686 Ventil für Kraftstoffdosierung -N290 Kurzschluss nach Plus
17687 Ventil für Kraftstoffdosierung -N290 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17688 Luftsteuerventil für Einspritzventile Durchsatz zu klein
17691 Luftsteuerventil für Einspritzventile elektrischer Fehler im Stromkreis
17694 Luftsteuerventil für Einspritzventile Kurzschluß nach Plus
17695 Umluftventil für Turbolader -N249 Unterbrechung
17696 Umluftventil für Turbolader -N249 Kurzschluß nach Plus
17697 Umluftventil für Turbolader -N249 Kurzschluß nach Masse
17700 Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung -F265 Unterbrechung
17701 Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung -F265 Kurzschluß nach Plus
17702 Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung -F265 Kurzschluß nach Masse
17704 Fehler im Kühlsystem
17707 Ventil für Kraftstoffdosierung -N290 Fehlfunktion
17708 verbrennungsaussetzer erkannt Grund: Kraftstoffmangel
17709 Klopfregelung Zyl. 9 Regelgrenze erreicht
17710 Klopfregelung Zyl. 10 Regelgrenze erreicht
17711 Klopfregelung Zyl. 11 Regelgrenze erreicht
17712 Klopfregelung Zyl. 12 Regelgrenze erreicht
17713 Zündansteuerung Zyl. 9 Unterbrechung
17714 Zündansteuerung Zyl. 9 Kurzschluß nach Plus
17715 Zündansteuerung Zyl. 9 Kurzschluß nach Masse
17716 Zündansteuerung Zyl. 10 Unterbrechung
17717 Zündansteuerung Zyl. 10 Kurzschluß nach Plus
17718 Zündansteuerung Zyl. 10 Kurzschluß nach Masse
17719 Zündansteuerung Zyl. 11 Unterbrechung
17720 Zündansteuerung Zyl. 11 Kurzschluß nach Plus
17721 Zündansteuerung Zyl. 11 Kurzschluß nach Masse
17722 Zündansteuerung Zyl. 12 Unterbrechung
17723 Zündansteuerung Zyl. 12 Kurzschluß nach Plus
17724 Zündansteuerung Zyl. 12 Kurzschluß nach Masse
17729 Klopfsensor 3 -G198 Signal zu klein
17730 Klopfsensor 3 -G198 Signal zu groß
17731 Klopfsensor 4 -G199 Signal zu klein
17732 Klopfsensor 4 -G199 Signal zu groß
17733 Klopfregelung Zyl. 1 Regelgrenze erreicht
17734 Klopfregelung Zyl. 2 Regelgrenze erreicht
17735 Klopfregelung Zyl. 3 Regelgrenze erreicht
17736 Klopfregelung Zyl. 4 Regelgrenze erreicht
17737 Klopfregelung Zyl. 5 Regelgrenze erreicht
17738 Klopfregelung Zyl. 6 Regelgrenze erreicht
17739 Klopfregelung Zyl. 7 Regelgrenze erreicht
17740 Klopfregelung Zyl. 8 Regelgrenze erreicht
17743 Motormomentenüberwachung Regelgrenze überschritten
17744 Motormomentenüberwachung Regelgrenze überschritten
17745 Bank 1, Nockenwellenpositionssensor -G40 Kurzschluß nach Masse
17746 Bank 1, Nockenwellenpositionssensor -G40 Unterbrechung / Kurzschlußnach Plus
17747 Kurbelwellenpositions- / Motordrehzahlssensor vertauscht
17748 Nockenwellenpositions- / Kurbelwellenpositionssensor falsche Zuordnung
17749 Zündausgang 1 Kurzschluß nach Masse
17750 Zündausgang 1 Kurzschluss nach Plus
17751 Zündausgang 2 Kurzschluß nach Masse
17752 Zündausgang 2 Kurzschluss nach Plus
17753 Zündausgang 3 Kurzschluß nach Masse
17755 Bank 2, Nockenwellenpositions-/ Kurbelwellenpositionssensor falsche Zuordnung
17756 Zündausgang 1 Unterbrechung
17757 Zündausgang 2 Unterbrechung
17763 Zündansteuerung Zyl. 1 Unterbrechung
17764 Zündansteuerung Zyl. 1 Kurzschluß nach Plus
17765 Zündansteuerung Zyl. 1 Kurzschluß nach Masse
17766 Zündansteuerung Zyl. 2 Unterbrechung
17767 Zündansteuerung Zyl. 2 Kurzschluß nach Plus
17768 Zündansteuerung Zyl. 2 Kurzschluß nach Masse
17769 Zündansteuerung Zyl. 3 Unterbrechung
17770 Zündansteuerung Zyl. 3 Kurzschluß nach Plus
17771 Zündansteuerung Zyl. 3 Kurzschluß nach Masse
17772 Zündansteuerung Zyl. 4 Unterbrechung
17773 Zündansteuerung Zyl. 4 Kurzschluß nach Plus
17774 Zündansteuerung Zyl. 4 Kurzschluß nach Masse
17775 Zündansteuerung Zyl. 5 Unterbrechung
17776 Zündansteuerung Zyl. 5 Kurzschluß nach Plus
17777 Zündansteuerung Zyl. 5 Kurzschluß nach Masse
17778 Zündansteuerung Zyl. 6 Unterbrechung
17779 Zündansteuerung Zyl. 6 Kurzschluß nach Plus
17780 Zündansteuerung Zyl. 6 Kurzschluß nach Masse
17781 Zündansteuerung Zyl. 7 Unterbrechung
17782 Zündansteuerung Zyl. 7 Kurzschluß nach Plus
17783 Zündansteuerung Zyl. 7 Kurzschluß nach Masse
17784 Zündansteuerung Zyl. 8 Unterbrechung
17785 Zündansteuerung Zyl. 8 Kurzschluß nach Plus
17786 Zündansteuerung Zyl. 8 Kurzschluß nach Masse
17793 Steuergerät defekt
17794 Steuergerät defekt
17795 Steuergerät defekt
17796 Steuergerät defekt
17797 Steuergerät 2 für Dieseldirekteinspritzanlage -J494 defekt
17799 Bank 2 Nockenwellenpositionssensor -G40 Kurzschluß nach Masse
17800 Bank 2 Nockenwellenpositionssensor -G40 Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
17801 Zündausgang 1 elektr. Fehler im Stromkreis
17802 Zündausgang 2 elektr. Fehler im Stromkreis
17803 Zündausgang 3 elektr. Fehler im Stromkreis
17805 Geberrad für Motordrehzahl Adaptionsgrenze erreicht
17806 Motordrehzahlsignal, TD Kurzschluss nach Masse
17807 Motordrehzahlsignal, TD Kurzschluss nach Plus
17808 Ventil für Abgasrückführung -N18 elektrischer Fehler im Stromkreis
17809 Ventil für Abgasrückführung -N18 Kurzschluß nach Masse
17810 Ventil für Abgasrückführung -N18 Kurzschluss nach Plus
17811 Abgasrückführungssystem Regeldifferenz
17812 Abgasrückführungssystem Grundeinstellung nicht durchgeführt
17815 Temperaturfühler für Abgasrückführung -G98 Signal zu klein
17816 Temperaturfühler für Abgasrückführung -G98 Signal zu groß
17817 Tankentlüftungsventil -N80 elektrischer Fehler im Stromkreis
17818 Tankentlüftungsventil -N80 Kurzschluß nach Plus
17819 Bank 2, Sekundärluftsystem Durchsatz zu klein
17822 Bank 2, Sekundärluftsystem Leck erkannt
17828 Sekundärlufteinblasventil -N112 elektrischer Fehler im Stromkreis
17829 Sekundärlufteinblasventil -N112 Kurzschluß nach Masse
17830 Sekundärlufteinblasventil -N112 Kurzschluß nach Plus
17831 Bank 1, Sekundärluftsystem Durchsatz zu klein
17832 Bank 1, Sekundärluftsystem Leck erkannt
17833 Tankentlüftungsventil -N80 Kurzschluß nach Masse
17834 Tankentlüftungsventil -N80 Unterbrechung
17840 Sekundärlufteinblasventil -N112 Unterbrechung
17841 Relais für Sekundärluftpumpe -J299 Unterbrechung
17842 Relais für Sekundärluftpumpe -J299 Kurzschluß nach Plus
17843 Relais für Sekundärluftpumpe -J299 Kurzschluß nach Masse
17844 Relais für Sekundärluftpumpe -J299 elektrischer Fehler im Stromkreis
17845 Ventil 2 für Abgasrückführung -N213 Kurzschluss nach Plus
17846 Ventil 2 für Abgasrückführung -N213 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17847 Potentiometer für Abgasrückführung -G212 Fehler in Grundeinstellung
17848 Ventil für Abgasrückführung -N18 Unterbrechung
17849 Ventil für Abgasrückführung -N18 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17850 Potentiometer für Abgasrückführung -G212 Signal zu groß
17851 Potentiometer für Abgasrückführung -G212 Signal zu klein
17858 Sekundärluftsystem Kurzschluß nach Plus
17859 Sekundärluftsystem Kurzschluß nach Masse
17860 Sekundärluftsystem Unterbrechung
17889 Relais für Sekundärluftpumpe 2 -J545 Unterbrechung
17890 Relais für Sekundärluftpumpe 2 -J545 Kurzschluß nach Plus
17891 Relais für Sekundärluftpumpe 2 -J545 Kurzschluß nach Masse
17892 Relais für Sekundärluftpumpe 2 -J545 elektrischer Fehler im Stromkreis
17893 Sekundärlufteinblasventil 2 -N320 Unterbrechung
17894 Sekundärlufteinblasventil 2 -N320 elektrischer Fehler im Stromkreis
17895 Sekundärlufteinblasventil 2 -N320 Kurzschluß nach Masse
17896 Sekundärlufteinblasventil 2 -N320 Kurzschluß nach Plus
17897 Tankentlüftungsventil 2 -N333 Kurzschluß nach Plus
17898 Tankentlüftungsventil 2 -N333 Kurzschluß nach Masse
17899 Tankentlüftungsventil 2 -N333 Unterbrechung
17900 Tankentlüftungsventil 2 -N333 elektrischer Fehler im Stromkreis
17902 Tankentlüftungssystem 2 Durchsatz fehlerhaft
17908 Kraftstoffpumpenrelais -J17 elektrischer Fehler im Stromkreis
17909 Kraftstoffpumpenrelais -J17 Kurzschluß nach Masse
17910 Kraftstoffpumpenrelais -J17 Kurzschluß nach Plus
17911 Belastungssignal von Generatorklemme DF unplausibles Signal
17912 Luftansaugsystem Leck erkannt
17913 Leerlaufschalter -F60 schließt nicht/Unterbrechung
17914 Leerlaufschalter -F60 öffnet nicht/Kurzschluß nach Masse
17915 Leerlaufsystem-Lernwert untere Grenze erreicht
17916 Leerlaufsystem-Lernwert obere Grenze erreicht
17917 Ventil für Leerlaufstabilisierung -N71 elektrischer Fehler im Stromkreis
17918 Ventil für Leerlaufstabilisierung -N71 Kurzschluß nach Plus
17919 Ventil für Saugrohrumschaltung -N156 elektrischer Fehler im Stromkreis
17920 Ventil für Saugrohrumschaltung -N156 Kurzschluß nach Plus
17921 Ventil 2 für Saugrohrumschaltung -N261 Kurzschluß nach Plus
17922 Ventil 2 für Saugrohrumschaltung -N261 Kurzschluß nach Masse
17923 Ventil für Saugrohrumschaltung -N156 Kurzschluß nach Masse
17924 Ventil für Saugrohrumschaltung -N156 Unterbrechung
17925 Hauptrelais -J271 elektr. Fehler im Stromkreis
17926 Hauptrelais -J271 Kurzschluß nach Plus
17927 Bank 1, Nockenwellenverstellung Fehlfunktion
17928 Ventil 2 für Saugrohrumschaltung -N261 Unterbrechung
17930 Bank 2, Nockenwellenverstellung Fehlfunktion
17931 Crash-Signal vom Airbag-Steuergerät unplausibles Signal
17932 Kraftstoffpumpenrelais -J17 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17934 Bank 1, Nockenwellenverstellung -N205 Kurzschluß nach Plus
17935 Bank 1, Nockenwellenverstellung -N205 Kurzschluß nach Masse
17936 Bank 1, Nockenwellenverstellung -N205 Unterbrechung
17937 Nockenwellenverstellung Kurzschluß nach Plus
17938 Nockenwellenverstellung Kurzschluß nach Masse
17939 Nockenwellenverstellung Unterbrechung
17942 Bank 2, Nockenwellenverstellung -N208 Kurzschluß nach Plus
17943 Bank 2, Nockenwellenverstellung -N208 Kurzschluß nach Masse
17944 Bank 2, Nockenwellenverstellung -N208 Unterbrechung
17947 Kupplungspedalschalter -F36 unplausibles Signal
17948 Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal Signal zu gross
17949 Kraftstoffpumpenrelais -J17 Unterbrechung
17950 Winkelgeber für Drosselklappenantrieb -G187 unplausibles Signal
17951 Winkelgeber für Drosselklappenantrieb -G187 Signal zu klein
17952 Winkelgeber für Drosselklappenantrieb -G187 Signal zu groß
17953 Drosselklappensteuerung Fehlfunktion
17954 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75 Kurzschluss nach Plus
17955 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75 Kurzschluss nach Masse
17956 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75 Unterbrechung
17957 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17958 Ladedruck Regeldifferenz
17961 Signal Höhengeber / Saugrohrdruck unplausibles Verhältnis
17962 Drosselklappensteuereinheit -J338 Bedingungen für Grundeinstellung nicht erfüllt
17963 Maximaler Ladedruck überschritten
17964 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten
17965 Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten
17966 Drosselklappenantrieb -G186 elektrischer Fehler im Stromkreis
17967 Drosselklappensteuereinheit -J338 Fehler in Grundeinstellung
17968 Maximale Motordrehzahl überschritten
17972 Drosselklappensteuereinheit -J338 Unterspannung bei Grundeinstellung
17973 Drosselklappensteuereinheit -J338 unterer Anschlag wird nicht erreicht
17976 Drosselklappensteuereinheit -J338 mechanischer Fehler
17977 Schalter für GRA -E45 unplausibles Signal
17978 Motorsteuergerät gesperrt
17979 Ventil links für Motorlagerung -N144 Kurzschluß nach Plus
17980 Ventil links für Motorlagerung -N144 Kurzschluß nach Masse
17981 Ventil links für Motorlagerung -N144 Unterbrechung
17982 Ventil links für Motorlagerung -N144 elektrischer Fehler im Stromkreis
17983 Ventil rechts für Motorlagerung -N145 Kurzschluß nach Plus
17984 Ventil rechts für Motorlagerung -N145 Kurzschluß nach Masse
17985 Ventil rechts für Motorlagerung -N145 Unterbrechung
17986 Ventil rechts für Motorlagerung -N145 elektrischer Fehler im Stromkreis
17987 Drosselklappensteuereinheit -J338 Adaption nicht gestartet
17988 Drosselklappenantrieb Bank 1 Fehlfunktion
17989 Drosselklappen-Steuereinheit -J338 Grundeinstellung nicht durchgeführt
17990 Leerlauf Adaptionsgrenze erreicht
17994 Ventile für Motorlagerung -N144 / -N145 Kurzschluß nach Plus
18008 Spannungsversorgung Kl. 15 Spannung zu klein
18009 Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30 -J317 unplausibles Signal
18010 Spannungsversorgung Kl.30 Spannung zu klein
18011 Steuergerät defekt
18012 Steuergerät defekt
18014 Schlechtwegeinfo / Motorsollmoment vom ABS-Steuergerät elektrischer Fehler im Stromkreis
18017 Crashabschaltung wurde ausgelöst
18018 Steuergerät defekt
18019 Anforderung Fehlerlampe ein Kurzschluß nach Masse
18020 Motorsteuergerät falsch codiert
18023 Geber für Öltemperatur -G8 unplausibles Signal
18024 Kontrollampe für Vorglühzeit -K29 Kurzschluß nach Plus
18025 Kontrollampe für Vorglühzeit -K29 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
18026 Relais für Glühkerzen -J52 Kurzschluss nach Plus
18027 Relais für Glühkerzen -J52 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
18031 Datenbus-Antrieb keine Kommunikation
18032 Anforderung Fehlerlampe ein aktiv
18033 Datenbus-Antrieb unplausible Botschaft vom Getriebe-Steuergerät
18034 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Getriebe-Steuergerät
18036 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Geber für Lenkwinkel
18038 Geber für Gaspedalstellung -G79 Signal zu klein
18039 Geber für Gaspedalstellung -G79 Signal zu gross
18040 Geber für Gaspedalstellung -G79 Versorgungsspannung
18041 Geber 2 für Gaspedalstellung -G185 Signal zu klein
18042 Geber 2 für Gaspedalstellung -G185 Signal zu groß
18043 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät
18044 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom Airbag-Steuergerät
18045 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft von elektronischer Zentralelektrik
18047 Geber 1/2 für Gaspedalstellung -G79 und -G185 unplausibles Signal
18048 Steuergerät defekt
18049 Bitte Fehlerspeicher des Klima-Steuergerätes auslesen
18053 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom Allrad-Steuergerät
18055 Codierung / Varianten der Steuergeräte im Antriebsstrang prüfen
18056 Datenbus Antrieb defekt
18057 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät
18058 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom Kombiinstrument
18060 Bitte Fehlerspeicher des Getriebe-Steuergerätes auslesen
18061 Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerätes auslesen
18062 Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
18064 Klimaanlage Eingang/Ausgang Kurzschluss nach Masse
18065 Klimaanlage Eingang/Ausgang Kurzschluss nach Plus
18067 Kühlerlüfteransteuerung 1 Kurzschluss nach Plus
18068 Kühlerlüfteransteuerung 1 Kurzschluss nach Masse
18069 Kühlerlüfteransteuerung 2 Kurzschluss nach Plus
18070 Kühlerlüfteransteuerung 2 Kurzschluss nach Masse
18071 Ansteuerung Ventile Pumpe/Düse Kurzschluß nach Plus
18072 Ansteuerung Ventile Pumpe/Düse elektrischer Fehler im Stromkreis
18073 Ansteuerung Ventile Pumpe/Düse mechanischer Fehler
18074 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 1 -N240 elektrischer Fehler im Stromkreis
18075 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 2 -N241 elektrischer Fehler im Stromkreis
18076 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 3 -N242 elektrischer Fehler im Stromkreis
18077 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 4 -N243 elektrischer Fehler im Stromkreis
18080 Kühlerlüfteransteuerung 1 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
18081 Geschwindigkeitssignal Fehlermeldung vom ABS Steuergerät
18084 Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung -K132 elektrischer Fehler im Stromkreis
18085 Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung -K132 Kurzschluss nach Plus
18086 Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung -K132 Kurzschluß nach Masse
18087 Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung -K132 Unterbrechung
18089 Steuergeräte-Programmierung Programmierung nicht beendet
18090 Datenbus-Antrieb unplausible Botschaft vom ABS-Steuergerät
18098 Fehlerlampe für Eigendiagnose -K83 elektrischer Fehler im Stromkreis
18099 Fehlerlampe für Eigendiagnose -K83 Unterbrechung
18100 Fehlerlampe für Eigendiagnose -K83 Kurzschluß nach Masse
18101 Fehlerlampe für Eigendiagnose -K83 Kurzschluß nach Plus
18112 Kick-Down-Schalter -F8 elektrischer Fehler im Stromkreis
18132 Signal für Anlaßsperre Kurzschluß nach Masse
18137 Signal für Anlaßsperre Kurzschluß nach Plus
18141 Schalter für Tiptronic, zurück -F189 Kurzschluß nach Masse
18147 Schalter für Tiptronic, hoch -F189 Kurzschluß nach Masse
18148 Kupplung überlastet
18149 Kupplungsdruckadaption Adaptionsgrenze erreicht
18150 Kupplungsmomentenadaption Adaptionsgrenze erreicht
18151 Kupplungsschlupfüberwachung Signal zu groß
18152 Schalter für Tiptronic, Erkennung -F189 Kurzschluß nach Masse
18153 Versorgungsspannnung für Magnetventile Kurzschluß nach Plus
18155 Versorgungsspannnung für Magnetventile Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
18156 Steuergerät defekt
18157 Steuergerät für Automatikgetriebe falsche Codierung
18158 Spannungsversorgung Spannung zu klein
18159 Spannungsversorgung Spannung zu groß
18160 Spannungsversorgung unplausibles Signal
18169 Schaltsperre Magnet -N110 Kurzschluß nach Masse
18170 Schaltsperre Magnet -N110 Kurzschluß nach Plus
18171 Schaltsperre Magnet -N110 Unterbrechung
18172 Getriebetemperaturüberwachung
18179 Lastsignal vom Motor-Steuergerät Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
18180 Lastsignal vom Motor-Steuergerät Kurzschluß nach Masse
18181 Geber 1 für Hydraulikdruck -G193 Signal zu groß
18192 Hoch- / Rückschaltleitung Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
18193 Hoch- / Rückschaltleitung Kurzschluß nach Plus
18194 Relais für Rückfahrlicht Unterbrechung
18195 Signal für Rückfahrlicht Kurzschluß nach Masse
18196 Signal für Rückfahrlicht Kurzschluß nach Plus
18198 Signal für Wählbereichsanzeige Unterbrechung
18199 Signal für Wählbereichsanzeige Kurzschluß nach Masse
18200 Signal für Wählbereichsanzeige Kurzschluß nach Plus
18201 Geber 2 für Getriebedrehzahl -G196 kein Signal
18203 Signal für Fahrgeschwindigkeit Unterbrechung
18204 Signal für Fahrgeschwindigkeit Kurzschluß nach Masse
18205 Signal für Fahrgeschwindigkeit Kurzschluß nach Plus
18206 Geber 2 für Getriebedrehzahl -G196 unplausibles Signal
18221 Druckregelventil 1 -N215 elektrischer Fehler im Stromkreis
18222 Druckregelventil 1 -N215 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
18223 Druckregelventil 1 -N215 Kurzschluß nach Plus
18226 Druckregelventil 2 -N216 elektrischer Fehler im Stromkreis
18227 Druckregelventil 2 -N216 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
18228 Druckregelventil 2 -N216 Kurzschluß nach Plus
18232 Druckregelventil 3 -N216 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
18233 Druckregelventil 3 -N216 Kurzschluß nach Plus
18237 Druckregelventil 4 -N216 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
18238 Druckregelventil 4 -N216 Kurzschluß nach Plus
18242 Druckregelventil 5 -N216 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
18243 Druckregelventil 5 -N216 Kurzschluß nach Plus
18249 Motor- / Getriebesteuergerät Varianten passen nicht zusammen
18256 Bitte Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts auslesen
18258 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Motorsteuergerät
18259 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät
18261 Datenbus Antrieb unplausible Botschaft vom ABS-Steuergerät
18262 Datenbus-Antrieb defekt
18263 Datenbus-Antrieb Softwarestandsüberwachung (Datenbus Antrieb)
18264 Drosselklappenpotentiometer -G69 Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
18265 Lastsignal Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
18266 Drehzahl vom Motorsteuergerät Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
18269 Geber für Gaspedalstellung -G79 Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
18308 Kühlerlüfteransteuerung 2 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
18309 Steuergerät für Kühlerlüfternachlauf -J138 Kurzschluss nach Plus
18310 Steuergerät für Kühlerlüfternachlauf -J138 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
18311 Ventil für Lüfter Kühlmittel -N313 Kurzschluss nach Plus
18312 Ventil für Lüfter Kühlmittel -N313 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
18313 Relais für Pumpe Ladeluftkühlung -J536 Kurzschluss nach Plus
18314 Relais für Pumpe Ladeluftkühlung -J536 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
18315 Datenbus Motor/Motor defekt
18316 Datenbus Motor/Motor Softwarestandsüberwachung
18317 Datenbus Motor/Motor fehlende Botschaft vom Motorsteuergerät 1
18318 Datenbus Motor/Motor fehlende Botschaft vom Motorsteuergerät 2
18319 Synchonisationsleitung Motor/Motor elektrischer Fehler im Stromkreis
18328 Ventil für Motorlagerung -N144 / 145 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
18331 Bitte Fehlerspeicher vom Motorsteuergerät 2 auslesen
18332 Steuergerätepincodierung unplausibles Signal
18333 Relais für Kühlmittelzusatzpumpe -J496 Kurzschluß nach Plus
18334 Relais für Kühlmittelzusatzpumpe -J496 Kurzschluß nach Masse
18335 Relais für Kühlmittelzusatzpumpe -J496 Unterbrechung
18342 Temperaturfühler für Antriebskreislauf Kühlerlüfter -G382 Signal zu klein
18343 Temperaturfühler für Antriebskreislauf Kühlerlüfter -G382 Signal zu groß
19456 Kontrollampe für Vorglühzeit -K29
19458 Kick-down-Schalter -F8 unplausibles Signal
19459 Relais für kleine Heizleistung -J359 Kurzschluß nach Plus
19461 Relais für große Heizleistung -J360 Kurzschluß nach Plus
19463 Nockenwellenpositionssensor -G40 kein Signal
19464 Nockenwellenpositionssensor -G40 Signal außerhalb der Toleranz
19465 Relais für Pumpe, Kraftstoffkühlung -J445 Kurzschluss nach Plus
19466 Relais für Pumpe, Kraftstoffkühlung -J445 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
19467 Relais für elektr. Kraftstoffpumpe 2 -J49 Kurzschluss nach Plus
19468 Relais für elektr. Kraftstoffpumpe 2 -J49 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
19469 Ventil 2 für Ladedruckbegrenzung -N274 Kurzschluss nach Plus
19470 Ventil 2 für Ladedruckbegrenzung -N274 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
19471 Ventil für Kraftstoff-Bypass -N312 Kurzschluss nach Plus
19472 Ventil für Kraftstoff-Bypass -N312 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
19473 Ventil für Abgasklappe 1 -N321 Kurzschluß nach Plus
19474 Ventil für Abgasklappe 1 -N321 Kurzschluß nach Masse
19475 Ventil für Abgasklappe 1 -N321 Unterbrechung
19476 Ventil für Abgasklappe 1 -N321 elektrischer Fehler im Stromkreis
19481 Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb 2 -G297 unplausibles Signal
19482 Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb 2 -G297 Signal zu klein
19483 Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb 2 -G297 Signal zu groß
19484 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb 2 -G298 unplausibles Signal
19485 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb 2 -G298 Signal zu klein
19486 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb 2 -G298 Signal zu groß
19487 Drosselklappenantrieb 2 -G296 elektrischer Fehler im Stromkreis
19488 Drosselklappensteuereinheit 2 -J544 Fehler in Grundeinstellung
19489 Geber 2 für Ansauglufttemperatur -G299 Signal zu klein
19490 Geber 2 für Ansauglufttemperatur -G299 Signal zu groß
19491 Drosselklappensteuereinheit 2 -J544 mechanischer Fehler
19492 Drosselklappensteuereinheit 2 -J544 Unterspannung bei Grundeinstellung
19493 Drosselklappensteuereinheit 2 -J544 Adaption nicht gestartet
19494 Drosselklappensteuereinheit 2 -J544 unterer Anschlag wird nicht erreicht
19560 Umschaltventil für Saugrohrklappe -N239 Kurzschluss nach Plus
19561 Umschaltventil für Saugrohrklappe -N239 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
19656 Abgas-Bank 3, Sonde 1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Masse
19657 Abgas-Bank 3, Sonde 1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus
19658 Abgas-Bank 3, Sonde 1 Heizstromkreis Unterbrechung
19659 Abgas-Bank 3, Sonde 1 Heizstromkreis elektrischer Fehler
19662 Abgas-Bank 3, Sonde 1 Spannung zu groß
19663 Abgas-Bank 3, Sonde 1 elektrischer Fehler im Stromkreis
19664 Abgas-Bank 3, Sonde 1 keine Aktivität
19665 Abgas-Bank 3, Sonde 1 Signal zu langsam
19666 Abgas-Bank 3, Sonde 1 Heizstromkreis Leistung zu gering
19671 Abgas-Bank 3, Sonde 2 Heizstromkreis Kurzschluß nach Masse
19672 Abgas-Bank 3, Sonde 2 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus
19673 Abgas-Bank 3, Sonde 2 Heizstromkreis Unterbrechung
19674 Abgas-Bank 3, Sonde 2 Heizstromkreis elektrischer Fehler
19675 Abgas-Bank 3, Sonde 2 Innenwiderstand zu groß
19676 Abgas-Bank 3, Sonde 2 Spannung zu klein
19677 Abgas-Bank 3, Sonde 2 Spannung zu groß
19678 Abgas-Bank 3, Sonde 2 elektrischer Fehler im Stromkreis
19679 Abgas-Bank 3, Sonde 2 keine Aktivität
19680 Abgas-Bank 3, Sonde 2 Signal zu langsam
19686 Abgas-Bank 4, Sonde 1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Masse
19687 Abgas-Bank 4, Sonde 1 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus
19688 Abgas-Bank 4, Sonde 1 Heizstromkreis Unterbrechung
19689 Abgas-Bank 4, Sonde 1 Heizstromkreis elektrischer Fehler
19692 Abgas-Bank 4, Sonde 1 Spannung zu groß
19693 Abgas-Bank 4, Sonde 1 elektrischer Fehler im Stromkreis
19694 Abgas-Bank 4, Sonde 1 keine Aktivität
19695 Abgas-Bank 4, Sonde 1 Signal zu langsam
19696 Abgas-Bank 4, Sonde 1 Heizstromkreis Leistung zu gering
19701 Abgas-Bank 4, Sonde 2 Heizstromkreis Kurzschluß nach Masse
19702 Abgas-Bank 4, Sonde 2 Heizstromkreis Kurzschluß nach Plus
19703 Abgas-Bank 4, Sonde 2 Heizstromkreis Unterbrechung
19704 Abgas-Bank 4, Sonde 2 Heizstromkreis elektr. Fehler
19705 Abgas-Bank 4, Sonde 2 Innenwiderstand zu groß
19706 Abgas-Bank 4, Sonde 2 Spannung zu klein
19707 Abgas-Bank 4, Sonde 2 Spannung zu groß
19708 Abgas-Bank 4, Sonde 2 elektrischer Fehler im Stromkreis
19709 Abgas-Bank 4, Sonde 2 keine Aktivität
19710 Abgas-Bank 4, Sonde 2 Signal zu langsam
19716 Abgasbank 1/2 Lambda-Sonden vor Kat vertauscht
19717 Abgasbank 3/4 Lambda-Sonden vor Kat vertauscht
19718 Abgasbank 1/2 Lambda-Sonden nach Kat vertauscht
19719 Abgasbank 3/4 Lambda-Sonden nach Kat vertauscht
19720 Vorkatalysator Abgasbank 3 Wirkung zu gering
19721 Vorkatalysator Abgasbank 4 Wirkung zu gering
19756 Bank 1, Nockenwellenpositionssensor, Auslaß -G300 Kurzschluß nach Masse
19757 Bank 1, Nockenwellenpositionssensor, Auslaß -G300 Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
19758 Bank 2, Nockenwellenpositionssensor, Auslaß -G301 Kurzschluß nach Masse
19759 Bank 2, Nockenwellenpositionssensor, Auslaß -G301 Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
19760 Bank 1, Auslaß-Nockenwellenpositionssensor -G300 / Kurbelwellenpositionssensor -G28 falsche Zuordnung
19761 Bank 2, Auslaß-Nockenwellenpositionssensor -G301 / Kurbelwellenpositionssensor -G28 falsche Zuordnung
65535 Steuergerät defekt
Ironie ist die gottgegebene Fähigkeit, eine Sache so auszudrücken, wie sie nicht ist, gleichzeitig Kritik daran zu üben, wie sie ist oder wie der Gesprächspartner meint, dass sie sei oder zu sein habe und – das ist das Hinterhältige daran – zugleich das Verständnis der eigenen Bemerkung von der Intelligenz des Gesprächspartners abhängig zu machen.
Re: Fehlercode Datenbank
und die Fehlerarten:
01-00 Kurzschluß nach Plus
02-00 Kurzschluß nach Masse
03-00 kein Signal
04-00 mechanischer Fehler
05-00 Eingang offen
06-00 Signal zu groß
07-00 Signal zu klein
08-00 Regelgrenze überschritten
09-00 Adaptionsgrenze überschritten
10-00 Adaptionsgrenze unterschritten
11-00 Regelgrenze unterschritten
12-00 Adaptionsgrenze (mul.) überschritten
13-00 Adaptionsgrenze (mul.) unterschritten
14-00 Adaptionsgrenze (add.) überschritten
15-00 Adaptionsgrenze (add.) unterschritten
16-00 Signal außerhalb der Toleranz
17-00 Regeldifferenz
18-00 oberer Anschlagwert
19-00 unterer Anschlagwert
20-00 Fehler in Grundeinstellung
21-00 Zeit für Druckaufbau vorn zu lang
22-00 Zeit für Druckabbau vorn zu lang
23-00 Zeit für Druckaufbau hinten zu lang
24-00 Zeit für Druckabbau hinten zu lang
25-00 undefinierter Schalterzustand
26-00 Ausgang offen
27-00 unplausibles Signal
28-00 Kurzschluss nach Plus
29-00 Kurzschluss nach Masse
30-00 Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus
31-00 Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse
32-00 Widerstandswert zu groß
33-00 Widerstandswert zu klein
34-00 Keine Fehlerart erkannt
35-00
36-00 Unterbrechung
37-00 defekt
38-00 Ausgang schaltet nicht / Kurzschluss nach Plus
39-00 Ausgang schaltet nicht / Kurzschluss nach Masse
40-00 Kurzschluss zu anderem Ventil
41-00 blockiert oder spannungslos
42-00 Drehzahlabweichung zu groß
43-00 geschlossen
44-00 Kurzschluss
45-00 Steckverbindung
46-00 undicht
47-00 falsch angeschlossen
48-00 Spannungsversorgung
49-00 keine Kommunikation
50-00 Stellung früh nicht erreicht
51-00 Stellung spät nicht erreicht
52-00 Spannungsversorgung zu groß
53-00 Spannungsversorgung zu klein
54-00 falsche Ausstattung
55-00 Adaption nicht erfolgt
56-00 im Notlauf
57-00 elektrischer Fehler im Stromkreis
58-00 verriegelt nicht
59-00 entriegelt nicht
60-00 safed nicht
61-00 entsafed nicht
62-00 keine oder falsche Einstellung
63-00 Temperaturabschaltung
67-00 Sollwert nicht erreicht
68-00 Zylinder 1
69-00 Zylinder 2
70-00 Zylinder 3
71-00 Zylinder 4
72-00 Zylinder 5
73-00 Zylinder 6
74-00 Zylinder 7
75-00 Zylinder 8
76-00 Klemme 30 fehlt
77-00 interne Spannungsversorgung
78-00 fehlende Botschaften
79-00 bitte Fehlerspeicher auslesen
80-00 im Eindrahtbetrieb
81-00 offen
82-00 ausgelöst
160-00 Widerstandswert zu groß
161-00 Widerstandswert zu klein
192-00 zur Zeit nicht prüfbar
193-00 nicht berechtigt
194-00 Abgleich nicht durchgeführt
(alle Angaben ohne Gewähr)
03-00 kein Signal
05-00 Eingang offen
26-00 Ausgang offen
35-00
36-00 Unterbrechung
37-00 defekt
43-00 geschlossen
44-00 Kurzschluss
46-00 undicht
56-00 im Notlauf
60-00 safed nicht
68-00 Zylinder 1
69-00 Zylinder 2
70-00 Zylinder 3
71-00 Zylinder 4
72-00 Zylinder 5
73-00 Zylinder 6
74-00 Zylinder 7
75-00 Zylinder 8
81-00 offen
82-00 ausgelöst
