Sind Lambdasonden Vor-KAT und Nach-KAT identisch?
adri3011
Ungelesener Beitragvon adri3011 » 29. Mai 2013, 12:33
sind beim 64PS Benziner-Motor (Bj. 2002) die beiden Lambdasonden identisch? Hat vielleicht jemand die VW-Teilenummer(n) dazu?
Freundliche Grüße
fabkuhl
Re: Sind Lambdasonden Vor-KAT und Nach-KAT identisch?
Ungelesener Beitragvon fabkuhl » 29. Mai 2013, 12:45
TN vorne: 1K0 998 262 H (Rep-Set)
TN hinten: 03C 906 262
Gilt für den MKB AZQ!
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 29. Mai 2013, 13:22
es sind überwiegend verschiedene sonden verbaut.. die vorkat ist meistens 6 polig und die nachkat 4 polig..
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
Schmatzek1
Ungelesener Beitragvon Schmatzek1 » 29. Mai 2013, 13:46
Beim 55 PS sind es die gleichen bis auf die Schaftlänge der Sonden. Die sind verschieden.
Sent from my iPhone/iPad 4 using Tapatalk
adri3011
Ungelesener Beitragvon adri3011 » 2. Jun 2013, 16:13
War gerade am auto und habe nachgesehen. Ich habe zwar keine adern an der vor-kat-lambdasonde gesehen, aber im kabelstrang habe ich vier fühlen können. der strang geht bis runter unter den anlasser und verschwindet bei einem kühlerschlauch. Man könnte ihn von unten bestimmt weiter verfolgen, aber das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Jedenfalls gibt es hier keinen stecker. Muss man löten? Gibt es keine bessere lösung?
K-MEL DCCHA
Ungelesener Beitragvon K-MEL DCCHA » 2. Jun 2013, 16:29
Nein sie sind nicht identisch.
Eine ist die Messsonde, das andere die Regelsonde.
Ich glaube die vordere ist die Breitbandsonde zum messen.
Für die vordere gibt es welche mit Stecker, bei der hinteren kannst du entweder löten oder das mitgelieferte Klemmwerkzeug nehmen. So war es vor 3 Jahren bei meinen. Beide von Bosch.
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Skoda Octavia RS Combi
Schmatzek1
Ungelesener Beitragvon Schmatzek1 » 2. Jun 2013, 19:05
Sind beides Sprungsonden. Der Polo hat keine Breitband.
Markus_679
Ungelesener Beitragvon Markus_679 » 2. Jun 2013, 19:39
Sind beide mit Stecker. Vorkat mit 5 adriger Leitung, Nachkat 4 adriger. Teilenummer kann ich bestätigen.
adri3011
Ungelesener Beitragvon adri3011 » 3. Jun 2013, 10:54
Wie gesagt, ich habe keinen Stecker gesehen. Hab das Kabel der Vor-KAT-Sonde verfolgt (das liegt ja relativ frei). Wo müsste der Stecker sein? Kann es evtl sein, dass einer der Vorbesitzer den Stecker einfach abgeknippst hat (vielleicht hat der Polo ja schon mal eine neue Lambdasonde bekommen)?
Fünf-Adrig kann natürlich sein. Aber sechs sind es definitiv nicht gewesen.
Wenn ich löten muss: woher weiß ich, welche Adern ich zusammenlöten muss? Die Farben scheinen ja nicht eindeutig zu sein.
