Federn eingebaut, hinten kein Effekt!
Muecky80
Ungelesener Beitragvon Muecky80 » 15. Jun 2013, 20:43
habe heute in meinen 9n3 50/50 Federn einbauen lassen zusammen mit meinen neuen Felgen (7x17 215/35). Vorspannung ist vorhanden VA&HA. Nur ist der Wagen nur vorne tiefer gekommen. Hinten kein Stück (man sieht die 5cm unterschied). Jetzt sagte mein Mechaniker, dass ich hinten auf jedenfall andere Dämpfer brauche (kürzere?). Und ja 50 auf der VA mit original Dämpfer ist nicht das ware (Haltbarkeit etc ;) ) Füge mal die Bilder an. Sieht echt zum ko**** aus :D Müssen die sich hinten evtl noch mehr setzen?
Nur finde ich keine passenden Dämpfer einzeln. Bitte um Hilfe. Kann es auch etwas anderes sein? Oder hat jmd nen link für die Dämpfer?
LG
Anna :bunny:
Muecky80
Re: Federn eingebaut, hinten kein Effekt!
Ungelesener Beitragvon Muecky80 » 15. Jun 2013, 21:41
Sorry für Doppelpost. Hab aber die hier gefunden:
http://www.sportfahrwerk-billiger.de/Ar ... _1391.html
Der_Bill
Ungelesener Beitragvon Der_Bill » 15. Jun 2013, 22:03
Die haben auch die tieferlegungsfedern hinten eingebaut, nicht das die wieder die orginalen eingebaut haben.
Alles schon vorgekommen...
powered by:
Muecky80
Ungelesener Beitragvon Muecky80 » 15. Jun 2013, 22:20
nee nee. war ja dabei. auf dem bild oben sieht man ja auch die rote.
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 15. Jun 2013, 22:47
Hast du eventuell falsche Federn gekauft? Achslast mäßig meine ich? Ich weiss ja, es gibt eigentlich hauptsächlich vorne unterschiede (wegen der verschiedenen motoren).. aber vielleicht sind die Federn ja fürn Cross oder so?
wenn ich bedenke, wie weit unser mit GTI-Dämpfer und 30/30er HR Federn runtergekommen ist, dann ist das da bei dir echt n Witz..
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
Mimu911
Ungelesener Beitragvon Mimu911 » 15. Jun 2013, 23:03
Darf ich mal fragen Supersport Federn :hehe: alt bekanntes THEMA.
Muecky80
Ungelesener Beitragvon Muecky80 » 15. Jun 2013, 23:17
Nee Federn sind von Red Cup (Fahrwerkstechnik Berlin). Das denke ich auch dass es wahrscheinlich hinten an den Federn liegt. Vorne ist er ja unten. nur hinten halt nicht. Lieferschein steht aber auch 50/50. Hab selber nur die originale vordere und die neue nebeneinander gehalten. Da hat man es sofort gesehen. Hab das leider nicht hinten gemacht. Aber kann es an dem original Dämpfer liegen? Bevor ich wieder was kaufe und dann kommt hinten auch nicht runter.
Der_Bill
Ungelesener Beitragvon Der_Bill » 15. Jun 2013, 23:34
Fähre auch nur Federn mit den originalen Dämpfern und bei mir ist alles gut. Denke das es auf jeden fall die Feder sein wird.
Schreib den Händler doch einfach mal an und schilderst die Sache.
powered by:
Muecky80
Ungelesener Beitragvon Muecky80 » 15. Jun 2013, 23:44
Habe ich gerade gemacht. Er bietet auch die Kombo 50/35 an. Denke dass ich diese erwischt habe. Hab dem Händler auch die Bilder gemailt. Wenn sich da noch was setzt, kommt es mit 35 hinten hin. Muss ich halt erstmal so fahren :flenn:
Mal abwarten was der Händler sagt.
Danke erstmal. Werde weiter berichten.
LG
Anna :bunny:
SandraLotte
AW: Federn eingebaut, hinten kein Effekt!
Ungelesener Beitragvon SandraLotte » 16. Jun 2013, 10:47
Kann man doch einfach raus finden was es ist. Einfach in den hinteren Radkasten nach den Nummern auf der Feder schauen und mit denen aus dem Gutachten vergleichen. Beide Sätze also 50/50 und 50/35 werden unterschiedliche Nummern haben.
Gesendet von meinem HTC Desire S mit Tapatalk 2
Muecky80
Ungelesener Beitragvon Muecky80 » 16. Jun 2013, 14:40
Also Nummern stimmen überein. In der ABE steht auch um ca. 50mm. Bei Dämpfer steht original. Aber denke muss wirklich hinten die Dämpfer wechseln. Werde aber mal morgen warten, hoffe das sich der Händler meldet. Wird da ja sicherlich sagen was es sein kann.
Ihr schreibt bei euch hat es auch funktioniert mit nur Federn. Allerdings habt ihr den GTI wo die Seriendämpfer ja auch kürzer sind als bei den anderen Motoriesierungen.
LG
Anna :bunny:
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 16. Jun 2013, 14:51
Anna, ich hatte vorher auch nur den 1.4er eingebaut. Da hatte ich dann "nur" 35mm Federn verbaut und der kam schon echt gut runter.
Da stimmt etwas nicht ! 100%ig !
Fahrzeuge: Polo 9N Special
px
Ungelesener Beitragvon px » 16. Jun 2013, 15:00
Also m.E. haben die Dämpfer zumindest bei der Tieferlegung noch nichts mit der Höhe zu tun. Würde mich anschließen, irgendwas passt das in Bezug auf die Federn nicht.
Ansonsten hat dein Werkstattmensch natürlich recht, 50mm auf Seriendämpfern sind eine adäquate Methode, die Dämpfer schnellstmöglich in einen austauschwürdigen Zustand zu versetzen... ist ja nur so, als würdest du permanten dein Auto so massiv beladen, dass es sich 5cm tiefer drückt.
Fabrieg
Ungelesener Beitragvon Fabrieg » 16. Jun 2013, 16:11
Also 50/50 ist natürlich schon sehr heftig für Standartdämpfer.
Also die Faustregel ist eigentlich schon dass man 40 mm kürzere Dämper einbauen solltest.
Ich kann dir Garantieren dass du mit diesen Federn eine enorme Verschlechterung des Fahrverhaltens haben wirst.
Dein Mechaniker hat hierbei recht. Denn hinten an der Aufhängung liegen Federn und Dämpfer getrennt, nicht so wie vorne. Und irgendwann ist der Stoßdämpfer an seinem Anschlag und kann einfach nichtmehr weiter runter.
MFG
Muecky80
Ungelesener Beitragvon Muecky80 » 16. Jun 2013, 22:11
Sodele. Habe jetzt -35mm von H&R bestellt. Nach euren Aussagen und Bildern sollte es auch vernünftig aussehen. 50mm ist chon arg heftig :oops: Auto hoppelt vorne ohne Ende und die andere Lippe die kommt wäre dann schon zu tief. Hoffe dass er mit den 35er H&R hinten auch runter kommt und nicht wie jetzt bei den 50ern.
LG
Anna :bunny:
Muecky80
Ungelesener Beitragvon Muecky80 » 17. Jun 2013, 14:53
So. Hier mal das original Zitat des Händlers:"Belastung an der Hinterachse erhöhen, damit sich die Feder setzen kann!
Mit freundlichen Grüßen
Fahrwerk-Technik-Berlin / GW-Technik
Inh. Kai Jacobsen
Büro: An der Schneise 73
13503 Berlin
Lager: Am Borsigturm 100
(Dock 100, 6 Ebene)
13507 Berlin
Tel: 030 - 43095660
info@fahrwerk-technik-berlin.de"
Kein Scherz.
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 17. Jun 2013, 15:02
:D
sollte die feder nicht so konstruiert sein, das sie sich bei normaler beladung (also eigengewicht des fahrzeugs) setzt?
Ich hab noch nie gehört, das man sich nach einbau von Tieferlegunsfedern erstmal 4 Säcke Zement in den Kofferraum legen muss, damit sich die Federn setzen.. :D :meschugge:
Gruß Daniel
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 17. Jun 2013, 15:11
Erinnert mich an "Manta Manta"
Mal kurz beim Sperrmüll anhalten und einen Heizkörper in den Kofferraum laden :D
KeymasteR
Ungelesener Beitragvon KeymasteR » 17. Jun 2013, 15:18
Haben das hier nicht schon ein oder zwei gemacht nach dem Tieferlegen? :???:
Ich glaube zumindest das ich hier schonmal so etwas gelesen habe :)
Der_Bill
Ungelesener Beitragvon Der_Bill » 17. Jun 2013, 15:19
:haha: Sehr seriöser Händler
Edit: ja glaub zwei Leute haben den Kofferraum damals mit Stein/Kies voll gemacht, wenn ich mich recht erinnere
powered by:
