9N3 1,9 TDI 130 PS Glühkerzen wechseln
underground115
Ungelesener Beitragvon underground115 » 19. Jun 2013, 10:07
Also mein Polo braucht jetzt mal nach 121tkm neue Glühkerzen.
Kann mir nun einer sagen wie ich die wechsel und ob es da gleich welche aus dem Tuning Bereich oder Motorsport gibt.
Wenn ich da schon bei bin sollen gleich richtig gute Kerzen rein.
Blackmagic-SC
Re: 9N3 1,9 TDI 130 PS Glühkerzen wechseln
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 19. Jun 2013, 10:26
ich kann dir dazu nur aus eigener erfahrung sagen, wenn du ne werkstatt hast, die dir die dinger günstig wechselt, lass es machen!
Diese scheiss dinger brechen beim lösen nämlich gerne mal ab und dann haste den salat.. Hatte ein ähnliches problem mal bei nem a6.. war ne scheissarbeit die reste da rauszukriegen..
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
underground115
Ungelesener Beitragvon underground115 » 21. Jun 2013, 12:50
Danke für die Info.
Aber sonst keine eine Idee :?: :?:
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 21. Jun 2013, 14:20
Hol Dir die originalen direkt beim Bosch Service, je nach Firma bekommste da gute Rabatte ;)
Ich hab die dinger selber gewechselt, war kein großer Act.
Ansonsten is das ziemlich wumpe was Du verbaust, da sie ja nur dazu dienen, bis der Brennraum warm ist im Winter bzw. bei kühleren Temps, ist ja nicht wie mit Zündkerzen das man die wechseln muss bzw. da in jedem Zündvorgang unterschiede entstehen.
KW V3+
underground115
Ungelesener Beitragvon underground115 » 1. Jul 2013, 23:14
neue Kerzen sind bei Vw bestellt.
Kann mir jetzt nur noch einer sagen ob ich das wechseln der Kerzen mit normalem Werkzeug machen kann und auf was ich achten muss?
So Kerzen wurden von einer Werkstatt gemacht. Da bin ich auch froh drüber....
Die eine ist abgebrochen und dann musste ein Motorenbauer kommen um ein neues Gewinde zu Schneiden.
