Hallo seit gestern läuft mein kühlerlüfter nicht mehr. Ich hab probiert ihn zu überbrücken. Ging nicht nach gemessen kein Strom beim thermostat auch nicht. Bei den Sicherung ist Strom da also muss irgendwo unterbrochen sein. Hat jemand eine idde was ich kontrollieren könnte.
Gesendet von Sony Xperia U mit Tapatalk 2
Kühlerlüfter läuft nicht
Themenersteller - Beiträge: 1002
Polo power macht opel sauer
Gott schütze uns vor Sturm und Wind und autos die von Opel sind!
Volkswagen Passat 3B Variant
Re: Kühlerlüfter läuft nicht
zieh mal den Stecker vom Thermoschalter im Kühler ab.. müsste so ne art dreiecksform haben.. 3 polig..
dann steckst du mal ne brücke in 2 der kontakte.. (such dir die Leitung mit der Stromversorgung raus und von da aus mal auf den einen und danach mal auf den anderen)..
wenn dann dein lüfter anspringt (stufe 1 und 2), dann ist der Thermoschalter im arsch..
wenn nicht, zieh den stecker am lüfter ab und miss mitm multimeter ob bei gesteckter thermoschalterbrücke am lüfterstecker spannung anliegt..
wenn ja, ist dein lüfter im arsch..
Wenn nicht, liegt der fehler in der Verkabelung.
PS. hattest du vor kurzem das Kühlsystem offen? Könnte dann nämlich auch ne Luftblase sein, die genau an der Stelle wo der Thermoschalter sitzt, noch im Kühler ist.. Hatte das Problem auch vor kurzem bei SHT.. da hab ich mir auch zuerst nen Wolf gesucht.. Und im Endeffekt brauchte das Kühlsystem nur noch ein bisschen zeit um sich komplett zu entlüften..
Re: AW: Kühlerlüfter läuft nicht
War nicht auf. Ok werde es heute Abend testen. Danke schon mal
Mein defekter Ventilator hat meinem Klimakompressor aufm gewissen, da Stufe 1 nicht mehr funktionierte
Polo 9N3 United
Bei mir kommt gar kein Strom an..
joa, dann heisst es jetzt für dich, Sicherungen checken, leitungen durchmessen (ob unterbrochen), evtl mal das Lüftersteuergerät nachschauen...
Besorg dir aber besser vorher stromlaufpläne..
Muss ich mal im so wirds gemacht Buch schauen da sind auch Strom lauf Pläne drin.
So eben geguckt im Buch keiner für kühler dabei. hat jemand vielleicht ein Stromlaufplan für den kühler?
