Polo 9n läuft unruhig nach Lima wechsel & Motorkontrolleucht
Getriebe, Kupplung, usw.
Mahoa
Ungelesener Beitragvon Mahoa » 2. Aug 2013, 11:27
hatte zuerst das Probleme mit der Lima so dass die Batterie nicht mehr geladen wurde und ein Instrument nach dem anderen aus gingen und als die Servo in der Kurve ausging war es nicht mehr so schön..
Habe es dann überprüfen lassen und die Lima ausgetauscht, nach dem Austausch und einer Öl und aller Filterwechsel, läuft der Polo nach wenigen unrund und Motorkontrolleuchte ging an, und beim Auslesen stand da 2. Sachen - Abgasrückzufuhr und noch was leider jetzt vergessen... habe die Drosselklappe gereinigt danach war kurz noch EPC an und nach ein oder 2 Testfahrten war es auch wieder aus dabei hat er kaum Gas angenommen.
Derzeit ist nun die Motorkontrolleuchte noch an und heute ging noch ABS an, der Polo läuft zu hoch mit 1500 Umdrehungen im Leerlauf und fällt auch mal tiefer. :meschugge:
Hoffe Ihr könnt mir paar Hilfreiche Tips geben? :anbeten:
Polo 9n 1,2
64 PS
2002 Modell
Motorcode: AZQ
LG
chrischi99
Re: AW: Polo 9n läuft unruhig nach Lima wechsel & Motorkontr
Ungelesener Beitragvon chrischi99 » 2. Aug 2013, 12:30
AGR-Ventil geprüft?! Im Gegensatz zum AWY-Motor hat ja der AZQ ein AGR-Ventil....
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
Mahoa
Ungelesener Beitragvon Mahoa » 2. Aug 2013, 13:41
Nee noch nicht, werde es auch mal versuchen ;-)
Mahoa
Re: Polo 9n läuft unruhig nach Lima wechsel & Motorkontrolle
Ungelesener Beitragvon Mahoa » 7. Aug 2013, 11:33
hat jemand noch Vorschläge vielleicht, habe es mal selber ausgelesen mit einem Cartrend OBD II Gerät und jetzt zeigt der diese 2 Fehler:
P0106 Saugrohrdruck-/Atmosphärendrucksensor - Bereichs-/Funktionsfehler
P0171 Zylinderreihe 1 - Gemisch zu mager
Mahoa
Ungelesener Beitragvon Mahoa » 14. Aug 2013, 17:05
Hii leute, brauche immernoch Hilfe habe ein neues AGR eingebaut und der wagen läuft noch unruhig.. auch nach 30 Km.. muss der AGR angelernt werden oder lernt der auch von alleine sich ein? habe den neusten Firmware drauf.
