Einmaliges metallisches Klacken beim Bremsen Beifahrer vorne
BrunoBanani
Ungelesener Beitragvon BrunoBanani » 17. Aug 2013, 14:59
Mahlzeit
Wenn ich vorwärts fahre und die Bremse mehr als 20 % betätige hört man ein sehr lautes einmaliges metallisches Klacken an der Beifahrerseite vorne. Beim Abbremsen mit der Handbremse und beim Lastwechsel ist kein Klacken wahrnehmbar.
Beim Loslassen der Bremse kommt ein Pfeifgeräusch
Vor ca. 2-3 Monate wurden:
Bremsscheiben & Beläge vorne gewechselt
Querlenkerlager durch die vom A2 getauscht
Hatte einen ganz ganz leichten Auffahrunfall wodurch nur die Stoßstange leicht eingedrückt wurde
Der Stabilisator der vom rechten Radkasten zum linken Radkasten geht, hat an der Lagerung die an der Querlenkerkonsole befestigt ist keine Lackierungsbeschichtung mehr
Ursachenforschung
Habe das Fahrzeug vorne mal aufgebockt, beschleunigt und gebremst, dabei war kein Klacken wahrnehmbar
Keine mir (kein Profi) erkennbaren Beschädigungen
Hat einer einen Rat ?
Kugelkopf ? Koppelstange ?
Zuletzt geändert von BrunoBanani am 17. Aug 2013, 15:04, insgesamt 1-mal geändert.
Toergi
Re: Einmaliges metallisches Klacken beim Bremsen Beifahrer v
Ungelesener Beitragvon Toergi » 17. Aug 2013, 15:03
Servus,
billige Bremsbeläge verbaut die nicht die korrekten Abmessungen haben und somit bei jedem Bremsvorgang gegen den oberen Halter gedrückt werden ??
Fahrzeuge: Polo 9N Special
BrunoBanani
Ungelesener Beitragvon BrunoBanani » 17. Aug 2013, 15:06
Danke für die Antwort habe ich schon kontrolliert werde aber mal schauen ob ich die alten noch habe und diese zum Test einbauen oder ggf. die vom rechten Rad mit die vom linken Rad tauschen. das klacken kam aber mit Monate Zeitverzögerung
maxxi
Ungelesener Beitragvon maxxi » 12. Mai 2014, 23:03
das pfeifgeräusch kann sein, das der kolben nicht wieder zurück geht,
das mit dem knacken könnten auch die vorderen buchsen vom queerlenker sein, merkt du denn etwas im lenkrad wenn es klackt?
