Ausbau Kühlergrill (unten) 9N3
Alles aussen
Hi ho
ich wollte nur fragen ob mir jemand sagen kann wie ich die mittleren kühlergrills beim 9n3 ausbauen kann... der obere is ja unter der motorhaube festgeschraubt mit 2-3 schrauben (oder sonst noch wo?!) und was is mit dem unteren? der sitzt so bombenfest da drin und ich weiß nich wie man den rauskriegen soll
hoffehtnlich wurd das nich schonmal geschrieben, wär peinlich sonst
Kann es sein das das irgendwie eingeklippst ist?
Wenn du Pech hast ist es von hinter geschraubt und dann musst die ganze Front runterbauen.
Gruß Achim
Polo 9N Special
chrisworldsplash
chrisworldsplash
chrisworldsplash
hey,ich hab damit auch richtig probleme gehabt.aber du brauchst keine angst zu haben etwas kaputt zu machen,ich bin da bisschen mit gewalt rangegangen und es ist rausgekommen.na gut dann versuch ichs die tage nochmal, sonst fahr ich kurz zum
du musst nur gucken wann du den grill hoch ziehen ,rein drücken und dann mit bisschen druck raus ziehen musst.
mit ein bisschen rumprobieren geht das schon.
everything that has a beginning has an end
Polo 9N3 Goal
RollinCrew
Re: Ausbau Kühlergrill (unten) 9N3
Ich greif das Thema hier an dieser Stelle nochmal auf: Es muss doch irgendeinen Trick geben, ich hab gerade alles probiert.. feste reißen, ziehen, drücken, mit nem Föhn warm machen - ich bekomm das verdammte Ding einfach nicht raus..
Meine Polo GTI Umbauten.
Es gibt keinen Trick wenn die Rastnasen richtig sitzen und fest eingerastet sind, sonst könnte dir ja jeder das Ding einfach rausreißen, von daher sei froh das er so fest sitzt
Es gibt zwar User die es mit ziehen geschafft haben, vermutlich aber nur weil die besagten Rastnasen nicht richtig drin waren oder ausgenudelt waren.
Dasselbe gilt für den oberen Grill, normalerweise mußt du die 4 Schrauben rausdrehen und dann mit nem Schraubendreher die Rastnasen hochhebeln um den rausgezogen zu bekommen. Beim Einbau solltest du drauf achten das du ihn unten aufsetzt und dann nach hinten schiebst, so rasten die Nasen auch wieder korrekt ein.
Für den unteren baust du die Stoßi ab, is gar nich soviel Arbeit. Von innen siehst du dann die ganzen Rastnasen wo du am besten jeweils nen flachen Schraubendreher reinsteckst und dann das Ding nach aussen raus drückst. Für den Einbau isses egal wenn die Stoßi wieder dran ist, ist aber trotzdem zu empfehlen den vorher schon einzusetzen, damit die siehst ob die Rastnasen wieder vollständig eingerastet sind.
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
