Motortemperatur
deltavier
Motortemperatur
Ungelesener Beitragvon deltavier » 9. Sep 2013, 10:11
Moin an Alle.
Ich stand letzten Samstag in einem Monsterstau in der Nähe von Berlin (-2Std.).
Plötzlich ging bei mir die Motortemp. steil nach oben. Ran an den Seitenstreifen, Motorhaube hoch auskühlen lassen.
Mir ist dabei aufgefallen, dass der Lüftermotor vorn am Kühler sich nicht drehte.
Kann mir jemand sagen, welcher Schalter oder welches Thermostat defekt ist?
Vielleicht ist eine kleine VW Krankheit... .
Ich will diese Thematik heute oder morgen angehen.
Toergi
Re: Motortemperatur
Ungelesener Beitragvon Toergi » 9. Sep 2013, 11:02
hast du denn im Kombiinstrument die Temperatur steigen sehen ??
Ansonsten könntest du auch mal nach dem "Lüftersteuergerät" schauen.
Ansonsten entweder der Kühlmitteltemperaturgeber im kleinen Kreislauf und den im grossen Kreislauf. Das müsste der G62 sein. Teilenummer 06A919501A
Oder aber der doppel-Thermoschalter im Kühler Teilenummer 1J0959481A.
Kann ja sogar der Kühlermotor selbst sein.
Erst mal den Fehlerspeicher auslesen.... dann weiter schauen.
Gruss --Jörg--
Fahrzeuge: Polo 9N Special
deltavier
Re: Motortemperatur
Ungelesener Beitragvon deltavier » 9. Sep 2013, 11:07
hast du denn im Kombiinstrument die Temperatur steigen sehen ?? - ja hab ich.
Danke Jörg, werde Dich auf dem laufenden halten.
deltavier
Re: Motortemperatur
Ungelesener Beitragvon deltavier » 9. Sep 2013, 18:59
Fehler gefunden!
Ein Draht vom Stecker (dreieckig) war ab. Stecker vom Thermostat was im Kühler steckt.
Ganz fieser Defekt. Den erstmal zu finden. :hurra2:
Nächstes Problem: Neue Pin´s aufsetzen. Kabelbaum zu kurz.... nachziehen... :wow:
Hat aber alles geklappt.
Durch diesen Defekt hat sich im Stau das große Lüfterrad nicht gedreht und Temp. ging nach oben.
:lebehoch:
