Der Mülltüten-blaue Polo und der Leon Cupra R
majesty78
Re: Race Ibiza jetzt mit AMG Benzinbruder ^^
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 19. Sep 2013, 10:06
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 19. Sep 2013, 11:58
Teufel noch eins Alex... Die Tonne geht giftig!
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 19. Sep 2013, 14:55
:top:
Das muss drücken im Gesicht ;) !
Fahrzeuge: Polo 9N Special
hias6n
Ungelesener Beitragvon hias6n » 19. Sep 2013, 17:14
darf mann den mal live bestaunen?
:rot:
kommt zeit,kommt geld
kommt geld, kommt tuning ;-)
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 19. Sep 2013, 17:27
:respekt: Dein Cupra geht mal richtig gut :top:
Grüße aus Oberfranken
Hummel
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 19. Sep 2013, 19:01
:rot:
Wenn es Dich mal ins Waldviertel verschlägt ^^
hias6n
Ungelesener Beitragvon hias6n » 19. Sep 2013, 19:31
die 45min fahrt nehm ich in kauf hehe
hias6n
Ungelesener Beitragvon hias6n » 21. Sep 2013, 16:58
hast mich heut auf der west überholt aber min sdi meiner freundin bin i da ned nachkommen haha
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 22. Sep 2013, 10:45
Welches Auto?
hias6n
Ungelesener Beitragvon hias6n » 22. Sep 2013, 15:38
polo 9n ah schwarzer, stinknormaler
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 11. Okt 2013, 09:43
Aus Neugierde hab ich gestern mal einen kurzen Test gemacht.
Im Luftfilterkasten Oberteil einen Anschluss gebohrt, Nippel eingeschraubt und das ganze mit einem Vacuum-Manometer verbunden.
Dann Probefahrt.
Verbaut ist die R32DSG Ansaugung und ein ganz normaler Papier-Luftfilter von VAG, Ansaugschlauch ist ein Silikonschlauch von turboloch.de
Ergebnis:
Die Nadel der Anzeige bewegt sich in keiner erdenklichen Fahrsituation auch nur im geringsten, weder beim plötzlichen Gasgeben und schnellen Ladedruckaufbau im Overboost-Bereich, noch bei Dauervollgas bis 7.200U/min.
Wenn man mit dem Mund am Schlauch ansaugt, bewegt sich die Nadel sofort, die Anzeige funktioniert also einwandfrei.
Es wird also im Ansaugsystem keinerlei Unterdruck aufgebaut, was mich zu folgendem Fazit führt:
Der Serienfilter ist mit Luftmassen bis MINDESTENS 255g/sec mehr als ausreichend, ich sehe keinerlei Vorteil bei Verwendung irgendeines "Sport"-Luftfilters, außer vielleicht dem psychologischen Effekt das das Ansauggeräusch bei offenen Systemen lauter wird.
Der Ansaugschlauch kann sich in dem Fall auch nicht zusammenziehen, da kein Unterdruck vorhanden ist der dies verursachen würde.
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 11. Okt 2013, 11:46
Also eine grundsätzliche Bestätigung meiner Versuche in tdi-tuning/dauerbrenner-cupra-luftfuhru ... ml#p647895 :top:
. . .was mich zu folgendem Fazit führt:
Ist denn das Filterelemet im R32DSG-LuFiKa identisch mit dem OEM-Filter im Deinem Leon?
Ansonsten sehe ich in Deinem Setup keine große Ähnlichkeit mit Serienteilen :lol:
Das stimmt so nicht ganz, denn strömende Luft erzeugt immer einen Unterdruck gegenüber ruhender Luft.
Daher kann sich ein sehr weicher Schlauch schon zusammenziehen, wenn er nur schnell genug durchströmt wird - auch völlig ohne Engstelle im Saugmündungsbereich.
Siehe z.B. http://de.wikipedia.org/wiki/Venturi-D%C3%BCse
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 11. Okt 2013, 12:31
Für die Klemmidee mit dem Universalhandyhalter gibts n Preis! DAS ist geil!
Letztens erst n Test mit Manometer an der Tandempumpe gemacht, die Konstruktion hätte das Festhalten der Anzeige beim fahren erspart :D
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 11. Okt 2013, 12:40
Golf IV R32:
Höhe [mm]: 50 mm
Länge [mm]: 364 mm
Breite [mm]: 185 mm
Golf V R32:
Höhe [mm]: 50 mm
Länge [mm]: 346 mm
Breite [mm]: 223 mm
Seat Leon Cupra R 1.8T:
Höhe [mm]: 50 mm
Länge [mm]: 364 mm
Breite [mm]: 185 mm
Golf IV 1.9TDI´s:
Höhe [mm]: 50 mm
Länge [mm]: 364 mm
Breite [mm]: 185 mm
Einen Unterschied zwischen Handschaltung und DSG finde ich grade nicht.
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 11. Okt 2013, 12:52
Das Filterelement ist identisch, es ist lediglich der Ansaugschnorchel zur Front hin größer, im Prinzip wie beim Cupra TDI.
Da hast Du natürlich recht.
Dazu bräuchte es wohl einen Messpunkt direkt vor dem Verdichtereinlass, was aber so einfach nicht zu realisieren ist.
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 31. Okt 2013, 14:48
So, nach langer Suche hab ich nun endlich den richtigen Turbolader für den 1.8T im LCR gefunden :-)
Ist sich verpackt gerade noch ausgegangen im Kofferraum ^^
Ich bin überzeugt das der Lader ab 1.200U/min volle 2bar schiebt am 1.8T :D
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 31. Okt 2013, 14:51
Brennkammer dran, dann kannste die direkt als Antriebsturbine nehmen, ohne Umweg über die Hubkolbenschüttler ;)
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 31. Okt 2013, 15:00
Das risen Ding soll in deinem Motorraum passen????? :hä:
Zuletzt geändert von Hobby-Schrauber am 31. Okt 2013, 15:51, insgesamt 1-mal geändert.
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 31. Okt 2013, 15:42
läuft!
Endlich mal schub! :bunny:
KW V3+
SHT
Ungelesener Beitragvon SHT » 31. Okt 2013, 15:46
Der wird dann ungefähr auf Höhe des Beifahrerfußraums verbaut oder? ;-)
Gruß Steffen
Cricket Turbo: mein-polo/2004er-cricket-von-sht-t58593.html
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
