1.2 6V nimmt plötzlich kein Gas mehr an, Kontrolllampe an
Boynton
Ungelesener Beitragvon Boynton » 27. Sep 2013, 09:55
Hallo leute!
Ich hab ein Problem mit meinem 9N3, undzwar muckt er plötzlich seit heute Morgen (Gestern Abend lief noch alles wunderbar) dermaßen rum.
-Der Motor wackelt im Leerlauf so stark, dass sich das ganze Auto mitbewegt.
-Leerlaufdrehzahl ist nicht konstant, schwankt stark zwischen ca 700 und 1000 U/min
-Leerlauf generell sehr unruhig
-Nimmt selbst im Leerlauf schlecht Gas an, selbst bei durchgetretetem Gaspedal
-Im ersten Gang kommt man kaum über 2000 U/min und wenn, dann fällt die Drehzahl sofort wieder ab
-Im ersten Gang: Läuft weiterhin SEHR unruhig, "springt" ab und zu nach vorn, danach kann man fast schon von "abbremsen" reden, weil die Drehzahl so sehr schwankt
-Motorkontrollleuchte ist an
Kann man generell was zu den Symptomen sagen?
Fehlerursache bekannt?
Wie sollte ich vorgehen, damit ich den Fehler finde und beheben kann?
(Als totaler Rookie, was Motoren angeht)
Danke im Vorraus,
Boynton
candy-men
Re: 1.2 6V nimmt plötzlich kein Gas mehr an, Kontrolllampe a
Ungelesener Beitragvon candy-men » 21. Okt 2013, 12:07
Hört sich ganz stark danac an als ob einer der 3 Töpfe nicht mehr mitspielt.
Die günstige Variante: Zündspule defekt.
Die teure Variante: Ventil verkokt und/oder Zylinderkopf geschädigt.
Poste mal bitte was es bei Dir gewesen ist, das hilft uns anderen weiter künftige Fehler besser zu erkennen
Polo 9N - 12/2003 - 1.2 6V - 40KW AWY - mit Dach und vier Reifen
Ansti
Ungelesener Beitragvon Ansti » 21. Okt 2013, 18:57
is das Problem ständig oder nach nem Neustart besser ?
