hallo freunde, habe ein problem mit dem polo meiner freundin.
polo 9n, bj.:2003, 1,2 , 54 ps, benzin
das problem ist er stirbt öfters ab während der fahrt (sogar der drehzahlmesser fällt aus) und lässt sich auch öfters nicht starten.
habe schon eine neue drosselklappe und ein neues steuergerät probiert, das selbe problem.
im fehlerspeicher ist nichts hinterlegt.
es kommt mir so vor als würde das steuergerät keinen strom bekommen, denn wenn er nicht anspringt kann ich mit dem laptop auch nicht darauf zugreifen, was ich im normalfall schon kann.
das komische daran ist, sobald ich die batterie kurz abklemme und wieder anklemme funktioniert er wieder einwandfrei.
würde mich über hinweise freuen, danke und lg rainer
polo stirbt während der fahrt ab
gladiator1981
Themenersteller - Beiträge: 3
Re: polo stirbt während der fahrt ab
Was heisst denn der Drehzahlmesser fällt aus? Wenn der Motor aus ist muss der DZM natürlich auch bei Null liegen. geht denn der Motor bei normaler Fahrt aus, oder nur wenn Du vom Gas gehst? Kommt dann eigentlich die gelbe Kontrolllampe?
Miss mal bei warmen Motor die Kompression, damit Du zumindest weisst ob der Motor von der grundlegenden Mechanik her in Ordnung ist
Polo 9N - 12/2003 - 1.2 6V - 40KW AWY - mit Dach und vier Reifen
stinkt er nach sprit, wenn er sich nich starten lässt ?
wenn ja tauscht als erstes einfach mal den Kühlmitteltemp. Sensor.
Is häufig die Ursache und gleichzeitig die billigste Sache, gibts ab 10 Euronen in der Ebucht.
benutz mal die suche, gibt noch ein paar andere Probleme, wie zB hängende Ventile und und und.......
gladiator1981
hallo, ich denke es liegt an der stromversorgung fürs steuergerät.
wenn er nicht anspringt, leuchten beim zündung einschalten die epc lampe und die motorkontrolleuchte nicht, die ja normalerweise leuchten.
wenn sie leuchten springt er ganz normal an.
