Klimasteuergerät Fehlercodes - bitte um Hilfe
habe folgendes Problem. Meine Klimaanlage funktioniert leider nicht (und das nun im Sommer!)
Es wurde schon ein neuer Klimakompressor eingebaut. Nach dem Neubefüllen hat er 2 Fahrten funktioniert. Bei der dritten Fahrt ist er wieder aus. Druck ist auf dem Klimakompressor vorhanden. KEIN LECK.
Klima Steuergerät ausgelesen und folgende Fehlercodes erhalten.
00818 - Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer (Gw263)
30-00 - Unterbrechnung / KUrzschluss nach Plus
01596 - Stellmotor für Frisch-/ Umluftklappe (V154)
29-00 - Kurzschluss nach Masse
00819 - Hochdruckgeber (G65)
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
00898 - Ansteierung Klimakompressor
30-10 - Unterbrechnung / Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Bitte um Hilfe. Verzweifel langsam schon!
danke euch im voraus....
Re: Klimasteuergerät Fehlercodes - bitte um Hilfe
frag pimpowski...
da werden sie geholfen.
Aiaiai, wo fange ich an....
=> Verdampfertemperatursensor defekt, kommt oft vor, muss neu.
=> Stellmotor V154 defekt, Klassiker, muss neu.01596 - Stellmotor für Frisch-/ Umluftklappe (V154)
=>Kein Kältemittel mehr im System, Leckage?00819 - Hochdruckgeber (G65)
=>Kabelbruch an Stecker vorne am Getriebe.00898 - Ansteierung Klimakompressor
danke für die schnellen Antworten. hast du zufällig vom die VW Nummern vom
danke dir echt vielmals...
es handelt sich um einen Polo Model 2003. 47 kw, 12V. Hoffe das hilft weiter.
hallo?
weiß jemand rat?
weiß jemand rat?
was ist der Unterschied zwischen
6Q0 907 543 D
6Q0 907 543 A
kann mir das evtl. jemand sagen? kann ich beide einbauen?
6Q0 907 543 D
6Q0 907 543 A
Der eine ist kurz, der andere Lang. Beim 9N3 wird der kurze verbaut (A), beim 9N der lange (D).
Thomas, bei mir ist der 263er auch im Eimer.
Was für nen Klimakasten hast du damals bei mir verbaut?
Oder ist das im Prinzip egal, ob man nen kurzen Fühler verbaut, obwohl es ein langer sein müsste?
Moin Malte,
ach du Schande. Wir haben den Umbau im April 2009 gemacht, d.h. Teile vom 6R gab es da noch nicht wirklich. Ich meine, ich habe damals einen Kasten aus einem 9N bekommen. Musst mal im Fußraum gucken und schauen, ob der Stecker am V68 lila oder blau ist.
Den G263 kannste aber mit bisschen Geschick austauschen, ohne dabei auch nur einen Stellmotor auszubauen. Ansosnetn kannste mal bei gelegenheit nach Ol rumkommen und ich mache dir das fertig.
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
Ah, danke für den Hinweis, werde in der nächsten Zeit mal nachsehen.[ ... ]Musst mal im Fußraum gucken und schauen, ob der Stecker am V68 lila oder blau ist.
Wenn nichts hilft, dann sehne wir uns mal wieder...
