Abgaswarnleuchte / Lambdasonde
Klaugee
Ungelesener Beitragvon Klaugee » 20. Jun 2013, 13:16
Hallo.
Meine Abgaswarnleuchte brennt. Ich durchforste das Forum hier schon länger und will mal etwas zusammenfassen, was mir zur Problembewältigung nützlich erscheint:
Abgaswarnleuchte an, Problem wurde erledigt mit:
- Drosselklappe reinigen
- DruckSensor am Saugrohr ersetzen
- Kühlmittelsensor ersetzen
- Lambdasonde ersetzen
Dazu habe ich ein paar Fragen:
- Wozu ist der Drucksensor am Saugrohr da und wo findet man ihn? Leicht zu ersetzen?
- Lambdasonde: es gibt ja zwei Arten von Sonden: Sprungsonden, die bei laufendem Motor immer einen Wert liefern, der zwischen zwei Grenzen hin und herspringt. Und solche die einen konsatanten Wert liefern. Eine ist vor Kat und eine danach montiert.
-Welche steckt wo?
-Kennt jemand einen Link wo das Prüfen der Sonden gut erklärt wird?
Mein Polo: Bj 2003, 144 Tkm, 1,2 Benziner, 54 PS
Letztens habe ich auf der Landstraße einen Brummi überholt und mußte dabei ungewohnterweise richtig durchziehen. Der Motor drehte so hoch, wie ich es sonst nie mache. Dabei ging die Abgaswarnleuchte an. Da sie vor längerer Zeit schon mal anging und kurz darauf wieder aus, und weil viele Leut hier die Leucht auch nicht mehr ernst nehmen. Habe ich erst mal nichts gemacht. Die Lampe ging dann auch wieder aus. Sinnigerweise wieder bei einem vergleichbaren Überholmanöver, ungefähr an derselben Stelle der Landstraße. Also wars wieder gut. Jetzt kürzlich ist sie aber wieder angegangen.
Ich tippe mal auf die Drosselklappe und den Sensor am Saugrohr.
Viele scheinen die Abgaswarnleuchte nicht ernstzunehmen. Mir ist es doch lieber, wenn sie aus ist.
Wäre super, wenn mir jemand meine Fragen beantworten kann! Danke!!
Moehre1992
Re: Abgaswarnleuchte / Lambdasonde
Ungelesener Beitragvon Moehre1992 » 20. Jun 2013, 16:19
Lies doch mal den Fehlerspeicher aus bzw. lass es machen, das ist die einfachste Variante.
Ansonsten schonmal hier durch gelesen?
motor-technik/1-2-6v-un-offizielle-kons ... 22125.html
Nichts, wirklich nichts ist wichtiger, als sicher und stressfrei zu fahren.
9N BBY: Bild 1J5 AXR: Bild
Klaugee
Ungelesener Beitragvon Klaugee » 2. Okt 2013, 16:20
Hai!
Fehler ist verschwinden. Dachte erst mal die Drosselklappe zu reinigen. Da hgabe ich vorher mal die Drosselklappe mit dem Finger geöffnet und natürlich maximal geöffnet um zu sehen ob sie stark versifft ist. Sie ware nicht versifft, lediglich etwas dunklere gefärebt. Wo nix SAchmutz da nix zu putzen, also hab ichs gelassen. Die Lampe ist dann auch nicht mehr an gegangen.
Danke
Blueboy91
Ungelesener Beitragvon Blueboy91 » 25. Okt 2013, 17:47
hallo leute unzwar habe ich vor kurzem das AGR Ventil gewechselt und dieser blöde lampe ging wieder an. wo könnten die uhrsachen liegen. also ich weiss nur das im fehlerspeicher was von abgasrückführung zu geringe Wirkung oder iregendwie sowas.
achja nachdem ich diese AGR gewechselt habe nach 80 Kilometer ca ging die lampe auf Autobahn wieder an -.-
ich hab übrigens den 1,4er 16V agregat mit 75PS
Fahrzeuge: Polo 9N
Moehre1992
Ungelesener Beitragvon Moehre1992 » 26. Okt 2013, 08:40
Wozu der Doppelpost? Das verringert deine Chancen auf Hilfe eher...
onboard-diagnose-obd/agr-ventil-ausgeta ... 62026.html
Blueboy91
Ungelesener Beitragvon Blueboy91 » 28. Okt 2013, 21:05
ok sorry wegen doppel post
Fahrzeuge: Polo 9N
