Also such dir ein Getriebe was dir gefällt und schau erstmal ob du das Kriterium nicht vielleicht sowieso erfüllst. Kannst auch ein längeres Getriebe übernehmen, da du ja die (vermutlich) kleineren Räder kompensieren musst.
Da bei den kleinen (250NM) 6 Gang Getrieben das Getriebegehäuse identisch mit den 5 Gang ist, müsste auch der Getriebehalter passen. Ob der etwas höhere Deckel überm 5. und 6. Gang irgendwo ansteht, musst du probieren.
Eine Frage ist nun, ob der Motorhalter ausm 6R den Motor nicht etwas anders positioniert aber das wird sich zeigen. Sollte alles in allem aber kein größeres Problem darstellen.
Ach und tu dir den Gefallen und mach die Einlassventile sauber.
LG
Dennis
