Lichtwarnsummer defekt
Aussen und innen
Re: Lichtwarnsummer defekt
Hallo, hatte das Problem auch. ich fuhr seit mehr als einem Jahr ohne "Töne" rum.
Dann habe ich mich mal hingesetzt und das Kombiinstrument ausgebaut und auf gemacht.
Den Lautsprecher erkennt man sehr schnell und nach einer Widerstandsmessung im ausgelöteten
Zusand habe ich festgestellt, dass der Lautsprecher hochohmig (mehrere MOhm) war.
Nach langer Suche bin ich in Ebay fündig geworden.
eBay-Linkhttp://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=021[/ebay]
Es ist ein baugleicher Lautsprecher.
Eingelötet und funktioniert wieder.
Kosten ca.3 Euro
(gebrauchtes KI ca. 90 Euro)
Falls der ebay link irgendwann nicht mehr klappt. hier die Überschrift vom Artikel:
Mini Lautsprecher Mylar speaker Modellbau
Also wenn keine Garantie vorhanden ist, lieber erst mal schauen. und es ist gar nicht schwer.
Gruß Thomas
Kosten ca.3 Euro
Gruß Thomas
Das noch dazu un es ist komplett:
Ø : ca. 34mm
30 Ohm
Tiefe: ca. 4,5mm
Ø : ca. 34mm
30 Ohm
Tiefe: ca. 4,5mm
Bei mir geht auch nix mehr (Tank, Licht, Blinker sind stumm) und der Anbieter^^ hat die schon seit 2 Jahren nicht mehr im Angebot. Hat jemand ne Idee wo man so einen Lautsprecher noch herbekommen kann?
EDIT
Hab was gefunden, ist zwar etwas teurer aber immernoch billiger als neues KI. Wer auch sucht, einfach bei eBay Lautsprecher Kombiinstrument eingeben.
Werde vorher >>>das hier<<< noch probieren.
EDIT
bei meinem Polo geht auch zeitweise der Lichtwarnton nicht (habe noch noch keine Regel wann er nicht geht festgestellt).
Der Blinkerton geht immer, deshalb kann es ja eigentlich nicht der Lautsprecher sein.
Hat noch jemand eine Idee?
Gruß Polo-Freund
Sent from my iPad using Tapatalk
Gruß Polo-Freund
Hat niemand hier eine Idee?
Jetzt in der schon dunkleren Jahreszeit wird immer häufiger vergessen das Licht auszuschalten.
LG Polo-Freund
Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
LG Polo-Freund
Habe den Lautsprecher gewechselt und jetzt gehen die Töne fast wieder alle.
Der LSW geht wie bei Polo-Freund nur sporadisch
Entweder muss ich die Tür zieg mal auf und zu machen bis es geht oder den Türöffner fast rausziehen. Desweiteren schließt die ZV per Schlüssel nicht richtig. Wie hängt das alles zusammen? Ist da auch so ein Mikroschalter drin, der das Problem verursachen könnte? Weil nen Türkontaktschalter scheint es da ja nicht wirklich zu geben.
Hallo,Habe den Lautsprecher gewechselt und jetzt gehen die Töne fast wieder alle.
Der LSW geht wie bei Polo-Freund nur sporadisch![]()
Ich kann auch keinen Kontakt an der Tür sehen.
Eventuell kann ja mal jemand ein Foto machen und hier einstellen.
Danke im Voraus.
LG Polo-Freund.
@Polo-Freund
Wie schließt du - Schlüssel od. FFB?
Re: AW: Lichtwarnsummer defekt
Unter Anleitungen ist ein entsprechendes Löt-HowTo drinnen... Der Lautsprecher kostet bei Pollin 0,25€... Hab es selber schon gelötet. Mit etwas Fingerspitzengefühl geht das. Das Schwierigste ist es die Tachonadeln wieder richtig rauf zu bekommen :-)
Da bin ich schon vorbei... und alle anderen Töne gehen ja wieder - steht aber auch drin.Unter Anleitungen ist ein entsprechendes Löt-HowTo drinnen... Der Lautsprecher kostet bei Pollin 0,25€... Hab es selber schon gelötet. Mit etwas Fingerspitzengefühl geht das.
Die wieder drauf zu kriegen ist nicht schwierig. Man sollte sich die Stellung der Nadeln aber vorm Auseinanderbauen irgendwie markieren.Das Schwierigste ist es die Tachonadeln wieder richtig rauf zu bekommen :-)
@Polo-Freund
Guck mal was passiert, wenn du mit dem Schlüssel verriegelst - ob gelegentlich nur die Fahrertür zugeschlossen wird.
Was soll damit erreicht werden?
Sehe keinen Zusammenhang!
Bitte um Aufklärung[WINKING FACE]
LG Polo-Freund
LG Polo-Freund
@Polo-Freund
Guckst du HIER -> Symptome -> Nr.3
Ob das Innenlich bei uns angeht oder nicht habe ich noch nicht drauf geachtet.
Hallo Stitz,
Danke, schau ich mir mal an und melde mich dann.
LG Polo-Freund
LG Polo-Freund
Hallo Stitz,
LG Polo-Freund
LG Polo-Freund
Hallo Stitz,
LG Polo-Freund
LG Polo-Freund
