R32 Polo - Fit für 2020
Pimpowski
R32 Polo - Motorhalter aus Titan + Winterschlaf
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 30. Nov 2013, 19:34
Den R32 Polo habe ich nun heute in meiner Schrauberhalle für den Winterschlaf abgestellt. Geplant ist wie bereits erwähnt großes, hier jedoch ein kleines Schmankerl: Mein optimierter Motorhalter. Dank Felix's (Lichtenauer's) grandiosen connections aus massivem Titan gefräst :fuck:
Dadurch kann ich die Konsole am Längsträger rechts niedriger bauen und den R36 Luftfilterkasten reinquetschen :-)
Moehre1992
Re: Pimpowski's R32 Polo
Ungelesener Beitragvon Moehre1992 » 30. Nov 2013, 22:09
Willst du das Bild nicht mal weichzeichnen?
Sonst hat bald jeder deine Fingerabdrücke :top:
:top:
Nichts, wirklich nichts ist wichtiger, als sicher und stressfrei zu fahren.
9N BBY: Bild 1J5 AXR: Bild
lichtenauer
Ungelesener Beitragvon lichtenauer » 30. Nov 2013, 22:23
Sehr gern geschehen und als ich es abgeholt habe, ging mir au nen bissel einer ab :-D
Mein Polo:
viewtopic.php?f=43&t=28110
Basis going to Highline
Fahrzeuge: Audi S4 Avant
Moehre1992
Ungelesener Beitragvon Moehre1992 » 1. Dez 2013, 08:34
Aha, aha, daher die Flecken! :P
Pimpowski
Re: R32 Polo - Motorhalter aus Titan + Winterschlaf
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 1. Dez 2013, 22:50
Ja, das Ding ist wirklich ein Schmuckstück! Werde mich dem Getriebelager am kommenden Wochenende mit dem Getriebelager und der Konsole beschäftigen. Dann ist auch endlich Platz für den R36 Luftfilterkasten. Außderdem habe ich mittlerweile fast genau 10.000 Testkilometer mit dem R32 Polo angesammelt und da gilt es noch die letzten Schwächen des Getriebehalters zu elemenieren. Eine Schwäche ist z. B. das es zu hoch baut und dadurch kein Platz für den R36 Luftfilterkasten vorhanden ist. Dieses Problem löst der Halter aus Titan. Des Weiteren brauche ich eine Abstützung, damit der Motor oben rum nicht zu weit nach vorne kippt. Das ist ein Problem beim zügigen Rückwärts-Anfahren, da die Ansaugbrücke dann leicht am Haubenschloss scheuert. Das soll so nicht sein. Aber jetzt ist Winter, der Polo schläft, eine Schraubermöglichkeit ist da und alles ist gut :-)
Außerdem möchte ich auch endlich mein MuFu wieder zum Laufen bekommen.
Hoffes
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 2. Dez 2013, 08:14
Freut mich sehr für dich, dass es nur noch Kleinigkeiten sind die erledigt werden müssen :top:
Wann willst du den Hobel im neuen Jahr aus dem Winterschlaf holen?
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 2. Dez 2013, 20:26
Der Hobel wird im April wieder schwarze Streifen auf die Straße brennen
Hoffes
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 2. Dez 2013, 21:24
Mmh... ich wollte schon seit Langem eine Freundin in Oldenburg besuchen. Und da meine Freundin auch in der Gegend wohnt würde ich mich mal gerne im Frühjahr bei dir blicken lassen :brow_
Moehre1992
Ungelesener Beitragvon Moehre1992 » 2. Dez 2013, 21:26
Würde den auch gerne mal sehen, in meinen Kombi passen auch noch ein paar Sätze Reifen rein :brow_
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 10. Dez 2013, 20:47
Der R32 Feinschliff schreitet voran :-)
Übersichtsfoto:
Hier der Übeltäter: Das Lager am Getriebe gilt es zu optimieren mit Einsatz von Titan :-)
Die erste Konstruktion sah so aus: Block aus Aluminium gefräst. Wie sich später herausstellte, war der Block zu hoch und hätte geneigt werden sollen. Also habe ich zum Probieren das Getriebelager entsprechend höher gesetzt. Dadurch saß das Getriebelager aber so hoch, dass der R36 Luftfilterkasten absolut keinen Platz mehr hatte. Daher die K&N Notlösung.
Hier der direkte Vergleich: Titan- va. Aluminiumblock:
Daraufhin habe ich den Titanblock eingebaut und das Lager aufgeschraubt. Gott sei dank habe ich mich nicht "verkonstruiert" und es passt alles wie Arsch auf Eimer.
Nachdem das gepasst hat, habe ich das Getriebelager überarbeitet. Zum einen muss der Steg oben auf dem Lager weg, da dieser 5mm Platz raubt. Zum anderen muss eine Abstützung her, da der Motor oben rum zu weit zum Schoss kippt und von daher beim Rückwärtsfahren leicht am Haubenschloss scheuert. Die Abstützung soll dies verhindern.
Damit da nichts gammelt und hübsch aussieht (wird im eingebauten Zustand mit dem Luftfilterkasten ohnehin nicht so sehen sein) habe ich das Lager schwarz lackiert. Anschließend eingebaut und das Ergebnis kann sich sehen lassen! Die Abstützung folgt ;-)
Das Motorlager rechts hebe ich auch um 5 mm an, da ich denke, dass der Motor so wirklich perfekt sitzt.
Weitere Bilder folgen diese Woche.
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 10. Dez 2013, 20:55
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 10. Dez 2013, 21:04
Goil! :cheesy:
gesendet vom Xperia ZR mit Tapatalk 4
9N3OLI
Ungelesener Beitragvon 9N3OLI » 10. Dez 2013, 21:17
Hört sich spitze an Thomas :super: :sabber:
1st Secretary Havana Angels
CandyGTI
Fahrzeuge: VW Golf VI GTI
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 10. Dez 2013, 22:20
Supiiiiii !!!
Aber die nächste Soundprobe bitte außerhalb einer Tiefgarage ;)
Fahrzeuge: Polo 9N Special
MeistR32
Ungelesener Beitragvon MeistR32 » 10. Dez 2013, 22:58
:lol: :lol: :lol: :lol:
Alter das Auto wippt ab beim Motor hochdrehen :meschugge:
Markus
Bei Fragen zum Kunststoffschweißen oder folieren, stehe ich gerne zur Verfügung mit Rat und Tat!
WAS AN HUBRAUM FEHLT WIRD DURCH LADEDRUCK AUSGEGLICHEN ! ! !
Ungelesener Beitragvon Gast » 10. Dez 2013, 23:35
:top: :top:
Nehm ich auch :brow_
Wann hast denn mal Zeit und fummelst den R32 Motor mal schnell in der Mittagspause bei mir rein ? :brow_
Aber echt nicht schlecht wie der Polo am arschwackeln ist und das nur beim Gas geben.
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 11. Dez 2013, 07:18
Supiiiiii !!!
Wird gemacht, wenn der Krümmer überarbeitet und Rennkats sowie Auspuffklappe verbaut sind ;-)
Das hab ich auch erst im Video gemerkt :D Ja, die gute alte Schwungmasse ;-)
MeistR32
Ungelesener Beitragvon MeistR32 » 11. Dez 2013, 19:45
Wenn du nurmale Motorlager hättest dann würde dein Arsch ned Winken :top:
Aber passt doch :D :D :D
Markus
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 12. Dez 2013, 07:26
Ja, da hast Du Recht, das liegt an der relativ steifen Drehmomentstütze
Gestern sind wieder ein paar Teile gekommen:
-5 mm Aluplatte für Motorhalter rechts
- neues Motorlager rechts (hatte bei dem alten das Öl abgelassen und stattdessen mit Harz geflutet). Von dem neuen verspreche ich mir etwas mehr Komfort im Stand bei Leerlauf :-)
- Satz neuer Kennzeichen, da der Polo nun auf Saisonkennzeichen umgemeldet wird. April bis November wird er dann bewegt. Das hintere Kennzeichen ist aber von G-Elumic und ein selbstleuchtendes :-)
Geiles Teil!
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 12. Dez 2013, 12:20
Was kostet eigentlich son Kilogramm Titan? Und aus Alu ging der kleinere Halter nicht zu fräsen oder warum der Umstieg auf Titan? Der Sound ist schon ganz lustig, selbst mit dem GTI ESD, mit einem anderen ESD wirds bestimmt sehr laut, da ist die Idee mit der AGA Klappe schon sehr gut.
Mach doch mal ein Video im freien, wenn ich in meiner Garage ordentlich Gas gebe, denkt man auch das ich einen V8 hätte :lol: .
