brauche eine neue Batterie für meinen 9n 1.9 tdi (bj 2001)
im moment ist eine varta de vao 12v 340A 70Ah 570A En/Sae ijo915105ae drinnen.
Was für eine könnt ihr mir empfehlen? Demnächst kommt auch eine kleine anlage rein.
Meine jetzige kackt immer ab wenns kalt is und braucht Starthilfe.
Gelesen habe ich das man lieber eine mit mehr Ah rein soll.
brauche unbedingt ne Empfehlung, da ich k.a.davon habe.
sie sollte auch nicht zu teuer sein :/
Und : wie kriegt man die raus? Is die noch irgendwo in dem kasten verschraubt?
Lg lisa
polo 9n 1.9 tdi batterie empfehlung und Ausbau
Re: polo 9n 1.9 tdi batterie empfehlung und Ausbau
Wenn Deine Batterie wirklich hinüber ist (also LiMa und Ladekabel OK sind):
elektrik-elektronik/batteriewahl-fur-9n ... 59908.html
Zum Ausbau mußt Du vorne unten vor der Bodenleiste eine gut versteckte 13er Schraube rausdrehen.
Polo 6R WRC
Ja juhuuu die habe ich vorhin auch endlich gefunden, als ich das plastik weggedrückt habe
aber hinten oder so is keine mehr?
Den beitrag habe ich bereirs gelesen aber da ich null.ahnung habe hilft mir das auch nicht viel. Könnt ihr einen bestimmten hersteller oder modell empfehlen?
Nein, hinten ist die Bodenleiste nur ca. 1 cm weit in die Fixierung geschoben. Batterie etwas nach vorne ziehen und einfach rausheben.Ja juhuuu die habe ich vorhin auch endlich gefunden, als ich das plastik weggedrückt habeaber hinten oder so is keine mehr?
Wenn Du was möglichst dickes haben willst, z.B.:Könnt ihr einen bestimmten hersteller oder modell empfehlen?
http://www.autobatterienbilliger.de/Var ... nbaufertig
oder
http://www.autobatterienbilliger.de/Exi ... nbaufertig
Etwas kleiner und leichter, aber bei vernünftiger Stromdisziplin völlig ausreichend für den 1,9er TDI:
oder
Generell:
Achte auf mindestens 550 A (EN) Kaltstartstrom - ungefähr da liegt die Werksvorgabe für den 1,9l TDI, IIRC.
Z.B. die hier könnte Dir u.U. im Winter Probleme machen, schon bevor sie altersschwach wird:
http://www.autobatterienbilliger.de/Son ... nbaufertig
Polo 6R WRC
Lieben Dank! Werde die Preise für die 1. Beiden checken (im laden) und mir dann eine besorgen.
Aber ärgere Dich nicht, wenn Du später (richtigerweise) gesagt bekommst daß Du unnötig viel bezahlt hast, nur weil Du Dich auf die Typen festgelegt hast, die ich Dir zufälligerweise im Netz rausgesucht habe.
Polo 6R WRC
