Polo 9N 3 Zylinder ---> wieviel Km habt ihr auf dem Tacho?
thepolobeast
Re: AW: Polo 9N 3 Zylinder ---> wieviel Km habt ihr auf dem
Ungelesener Beitragvon thepolobeast » 16. Dez 2013, 15:40
173000 KM
1.4 TDI 69 PS. BNM
Geringer Ölverbrauch (0,3 z. 10.000km).
Unterdruckschlauch Bremse, einige Polokrankheiten. Hat mich bis jetzt immer zuverlässig heim gebracht.
Gesendet von meinem Samsung Galaxy S4
DDD 3131
Re: Polo 9N 3 Zylinder ---> wieviel Km habt ihr auf dem Tach
Ungelesener Beitragvon DDD 3131 » 16. Dez 2013, 22:31
AZQ EZ 4.2002
Zündspulen: 5 Stück (eine Beru Ersatzspule liegt stets im Kofferraum)
Bei 98.000 km Steuerkette übergesprungen, Kettenkit neu, Zylinderkopf geplant, neue Ventilschaftdichtungen, Simmering, Wasserpumpe, Riemen, Spanner, Umlenkrolle etc. neu
Kühler defekt
Querlenkergummis und Alukonsolen Vorderachse neu
Servopumpe Koyo neu
Bremsen rundum einmal neu
Quietschen Bremsen hinten bisher nicht abstellbar
Fahrertürschloss defekt
Wischwasserleitung neu
Sitzuntergestell Fahreritz, Nieten ausgeschlagen, Untergestell neu, Teilekosten 450 €
Servopumpe Koyo noch mal neu
verwendetes Öl Mobil 1 Syntheik longlife (scheint sich nicht auf den Motor zu beziehen)
jedoch Karosserie bisher rostfrei
Kilometerleistung bisher rund 110.000
mit der Hoffnung, daß die Tochter mit dem Auto noch die 200.000 km-Marke schafft
Fahrzeuge: Polo 9N Comfortline   Polo 6R
Ole79
Ungelesener Beitragvon Ole79 » 17. Dez 2013, 13:50
...jetzt bei ü 261000km...
Ungelesener Beitragvon Gast » 17. Dez 2013, 14:55
polo 1 : 190tkm
polo 2 : 45tkm
auto 3 : ist kein polo :fuck:
polocrazy
Ungelesener Beitragvon polocrazy » 3. Jan 2014, 00:51
Momentan 229.367 Km
Gruß polocrazy
__________________________________________________________
Auch wenn man älter wird, am Polo bleibt man irgendwie hängen....
Velser
Ungelesener Beitragvon Velser » 4. Jan 2014, 13:32
Jetzt 50000tkm, beide Motoren der Leuchtweiteneinstellung gew, und zwei Zündspulen gew.
Schadows
Ungelesener Beitragvon Schadows » 4. Jan 2014, 14:47
Polo 9n3 bj2007 und hat jetzt 114000 runter...
Bis jetzt noch keine Probleme mitm Motor gehabt...nur Bremse usw und jetzt kommen die Stoßdämpfer solangsam..
Aber ab Montag geht er auf ewige Reise..da dann der 6r gti folgt :rot: :fuck:
Blueboy91
Ungelesener Beitragvon Blueboy91 » 10. Jan 2014, 15:42
sagt mal leute hat einer von euch schon erfahrug mit dem neuen POLO Blue GT gemacht ? weil man munkelt ja das der 1,4er keine lange laufleistung aushält wegen zuviel Leistung usw.
Fahrzeuge: Polo 9N
Scofield
Ungelesener Beitragvon Scofield » 10. Jan 2014, 15:43
Was hat das mit 3 Zylinder zu tun?
Genauso wenig ist es ein 9N
gesendet von meinem Xperia Z mit Tapatalk
'08 Polo GTI Cup Edition in Black Magic Perleffekt.
'06 Ibiza 6L in Black Magic Perleffekt.
'07 Polo GTI in Reflexsilber Metallic. (bis Mitte 2017)
'07 CrossPolo in Magmaorange. (bis Mitte 2015)
PaterGerd
Ungelesener Beitragvon PaterGerd » 12. Jan 2014, 12:14
Hab bei meinem BJ 2003 jetzt 210tkm. Läuft und läuft
Gesendet von meinem MI 2 mit Tapatalk
GuMMiBaEr
Ungelesener Beitragvon GuMMiBaEr » 12. Jan 2014, 19:45
2004er 1.2 AWY -> 168.000km
177.000km
Und wieder fast 10k km problemlos Überstanden! :-)
Gesendet von meinem Q10 mit Tapatalk
VCDS Interface HEX+CAN+USB | VAS-Tester | BMWCoding
Fehlersuche, Codierungen, Steuergeräte flashen von VAG, BMW, Mini usw
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   BMW 5er F11
Hoffes
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 25. Feb 2014, 12:40
Bin jetzt mit frischem Zahnriemen bei 155 tkm. Mal sehen ob ich die 200 tkm noch sehe, oder ihn vorher verkaufe...
Ano
Ungelesener Beitragvon Ano » 11. Mär 2014, 19:35
War ein BWB mit 270tkm aber Kernschrott da beim Pumpenmodul das Rad abgeschert ist.
polocrazy
Ungelesener Beitragvon polocrazy » 16. Nov 2014, 14:36
2002er AWY jetzt 240.000 Km
Tapa-was? Ich kenn dat Dingen nich, scheint aber zu funktionieren... :-)
Gruß polocrazy
Wisco
Ungelesener Beitragvon Wisco » 17. Nov 2014, 21:53
Nach einem positiven Zahnriemenwechsel(inkl. Kraftstofffilter) bei 184tkm gabs erstmal neue Charade Alufelgen vom Polo United.
Nach dem Wechsel hab ich einen Spritverbrauch von 4,3L/100km gemessen. Kann aber ein Rechenfehler sein. Davor immer 5,1L.
Ole79
Ungelesener Beitragvon Ole79 » 17. Nov 2014, 22:19
307000km :)
Alle drei Zündspuhlen nach und nach aber sonst perfekt! :hurra2:
Ich liebe den kleinen! :anbeten:
polofahrer007
Ungelesener Beitragvon polofahrer007 » 18. Nov 2014, 16:29
Heftig für den 1.2er, mal sehen wie lange mein 1.4 80PS BUD hält, 164000 hat er nun schon.
Moehre1992
Ungelesener Beitragvon Moehre1992 » 18. Nov 2014, 16:30
Der hat 4 Pötte ;-)
Nichts, wirklich nichts ist wichtiger, als sicher und stressfrei zu fahren.
9N BBY: Bild 1J5 AXR: Bild
polofahrer007
Ungelesener Beitragvon polofahrer007 » 18. Nov 2014, 18:04
Jo, aber ob ein 4 Zylinder länger als ein dreier hält weiß ich nicht.
Polo2007
Ungelesener Beitragvon Polo2007 » 19. Nov 2014, 10:40
1.2 6v 55 PS BJR: 2006
--- 110.000 Kilometer
Querlenkerbuchsen wurden erneuert bei 90.000 Kilometer.
Ansonsten Verschleißteile , wie z.B. Bremsen vorne & hinten, Inspektionen..
Gestern einen neuen Rekord geknackt, 5.0 liter laut Anzeige, war eine fahrt von 29 kilometer 70% Autobahn. 100 - 120 Km/h
Seitdem ich den Filter gewechselt habe und die 165 er Winterreifen drauf habe im gegensatz zu de 205 er sommer schluppen verbraucht er nur noch sehr wenig, komme eigentlich fast garnicht mehr über 7,2 l laut anzeige obwohl ich manchmal rase wie ne besenkte Sau =)
Zuletzt geändert von Polo2007 am 20. Nov 2014, 09:03, insgesamt 1-mal geändert.
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
