isso!Also gibt es das Stabikit für den 9n(3) auch erst Anfang 2014
Aber immerhin gibts mal wieder nen Termin
Glauben werde ich es wohl erst wenn das Ding hier vor mir liegt !!
scheiß mal aufs Gutachten. Erstmal das Teil haben!
Schön, dass ich jetzt auch noch ein paar Mithelfer habe, die dem auf den Sack gehen, damit das Stabikit mal fertig wirdHab heute mit Hr. Heimes telefoniert, das Gutachten könnte in 8 Wochen fertig werden.
Da H&R nicht einfach ein altes Gutachten umschreiben lassen konnte,
ist der Vorgang für das Gutachten nochmals verzögert worden.
 Ich werds versuchen! EUre Daten hab ich ja soweit alle nochSehr geil! Hoffentlich macht Nuerne dann wieder nen guten Forums-Preis klar
Bedingt durch die 15mm kürzeren Querlenker ist die Rollneigung beim 9N vorne etwas größer. Da das Fahrverhalten maßgeblich davon abhängt, wie das Rollverhalten der Achsen in der Kurve ist, muss beim 9N diese Abweichung zum 6R mit einem dickeren Frontstabi kompensiert werden.Warum hat eigentlich der 9n einen 22 stabi und der 6r einen 20er?
Das ist ermessenssache des Prüfers, H&R wird dafür wohl kaum das Gutachten vom tiefen Monotube ändern. Da aus technischer Sicht nichts gegen die Verwendung eines 2mm dickeren Frontstabis spricht, ist das eigentlich kein Problem. Der H&R Stabi ist beim tiefen Monotube nur wegen der Antriebswellen und Spurstangenfreigänigkeit vorgeschrieben, das funktioniert genauso mit nem 2mm dickeren Stabi....und lässt sich das H&R Gewinde, welches nur mit H&R Frontstabi gefahren werden soll/kann/darf auch mit dem Stabikit fahren? Schließlich hat der einzeln erhältliche H&R Frontstabi nen 20er Durchmesser.
Yeah, es wird
@ Nuerne: Ich wäre nach wie vor bei ner Sammelbestellung dabei
Um die 200€, soweit ich das verstanden habe.was soll den der spaß kosten so ein satz ?
für mein polo 9n
Gibts nicht. Entwerder vorne und hinten oder nur vorne.Wenn es mit dem Gruppenrabatt möglich ist, würde ich nur HINTEN nehmen wollen...
Na ja zu mindest gibt es nur mit H&R Stabi für Vorne und Hinten TÜV.Gibts nicht. Entwerder vorne und hinten oder nur vorne.Wenn es mit dem Gruppenrabatt möglich ist, würde ich nur HINTEN nehmen wollen...
Achja, starkes Interesse habe ich auch.
