Genau lesen und Bild angucken würde die Frage schon klären!
Der 1.2er hat erst nach dem original VSD die 38mm, da ich aber davor schon auf 55mm gehe, muss ich von 45mm adaptieren.
"...von 45mm Innen- auf 55mm Außendurchmesser anfertigen (gibts über ebay genug Shops). Dann noch ne 48mm Bandschelle und ne 55mm Doppelschelle und dran damit."
Die kleine Seite des Adapters mit 45mm Innendurchmesser kommt mit Bandschelle über das Abgasrohr vom 1.2er mit 45mm Außendurchmesser.
Die große Seite mit 55mm Außendurchmesser kommt auf Stoß per Doppelschelle an den Cupra VSD mit 55mm Außendurchmesser.
Lesen, Bild angucken und dann muss man es doch verstehen können...
Natürlich geht auch nen Adapter auf 52mm Außendurchmesser den man dann in den Schalldämpfer mit 55mm Außendurchmesser steckt (Wandstärke ca. 1,5mm).
Meine Lösung ist aber genauer und auch etwas schöner.
Ok sorry, hab lieber nochmal nachgefragt, weil ich auf dem Bild nicht so viel erkennen konnte als Laie. Dank dir Nuerne, für deine immer wieder hilfreichen Beiträge
gesendet von meinem Xperia Z mit Tapatalk
