Codierung Tachonadeln - bei Zündung ein,Tacho und Drehzahl
Re: Codierung Tachonadeln - bei Zündung ein,Tacho und Drehza
Was könnte man für ein schönes Tacho in ein 9n3 Rocket einbauen bei dem die Codierung machbar ist? Bin am überlegen ob ich am Tacho auch was mache und wenn ich einmal dabei bin, warum nicht gleich ein fähiges holn
Polo 9N3 GT Rocket
Wenn du damit die Inszenierung meinst -> Keines.... alles was lauffähig im Polo 9N/9N3 ist kann das nicht.Was könnte man für ein schönes Tacho in ein 9n3 Rocket einbauen bei dem die Codierung machbar ist?
verstorben am: 26.03.2016
Polo 9N3 GT Rocket
Re: AW: Codierung Tachonadeln - bei Zündung ein,Tacho und Dr
Weil das nunmal so ist
Geht bei Golf 5 z. B. Erst ab Bj 2009 und auch da nicht bei allen.
Es gibt aber Einzelfälle da geht das dann auch vor dem Bj.
Schon oft gehabt.
Apropo, wo darf man sich mit vcds und co hier im Forum eigentlich in eine liste eintragen?
Würde das gerne machen, Raum Bochum/essen etc
Send from GT-I9300 using Tapatalk 2
Schon oft gehabt.
Tacho und Hifi umbauten/Repair Raum Bochum/Essen..
VCDS, Codierungen..
VCDS, Codierungen..
ich brauch was info, ich wolte die needle sweep machen , aber ich kan nicht weiter, dah die 2te balk nicht komt:
after your cable is connected and vcds program is running on the computer click
- Select module
- 17 Instruments
- 10 Adaptation
- Click the scroll down bar, look for "indicator_celebration" and click on it
- then click the "New value" scroll down bar and click "on", - Bekom ich nicht ...
- finally click on "Do it!" and it should accept the coding..
- Close Vcds program and unplug the vagcom cable and lock the car.
After unlocking the car, when turning the ignition, the needles should sweep
- Select module
- 17 Instruments
- 10 Adaptation
Polo 6R Highline
Meyblaubaer
Fore which car? On Polo 9N and 9N3 compatible Dashboards not possible. You can make the sweep for testing purposes only via "Stellglieddiagnose".
Edit:
Danke Scofield für den Hinweis
Beim 9N/9N3 nicht möglich. Nur über die Stellglieddiagnose ist es für Testzwecke machbar.
Für den 6R kannst das hier mal versuchen:
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ru-Vag-Com
Edit 2: es können nicht Alle 6R Tachos den Sweep machen. Habe gerade gelesen nur die bis Index "H" können es.
LG Sven
Edit:
LG Sven
Zuletzt geändert von Meyblaubaer am 15. Jun 2014, 21:34, insgesamt 2-mal geändert.
Wir sind die schnellsten! Während andere noch Fallen, liegen wir bereits mit dem Gesicht auf dem Boden
Polo 9N3 Cross
der kann deutsch und hat nen 6R :-)Fore which car? On Polo 9N and 9N3 compatible Dashboards not possible. You can make the sweep for testing purposes only via "Stellglieddiagnose".
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
'08 Polo GTI Cup Edition in Black Magic Perleffekt.
'06 Ibiza 6L in Black Magic Perleffekt.
'07 Polo GTI in Reflexsilber Metallic. (bis Mitte 2017)
'07 CrossPolo in Magmaorange. (bis Mitte 2015)
ja leider nichts das wird dan ein gti tacho kaufen
Polo 6R Highline
